В диаметре на 10 ммTomcat писал(а):Спасибо!Nomad писал(а): 390/630, идеал под лифт 30-70.
А сильно они толще чем 3375?
амортизаторы на Патриот
- Nomad
Я не убил E4058 нифига за 2 года, поставил-бы их в спарку как на рейдовых любительских Крузерах, но про Айронмен полностью согласен за исключением второго кандидата - Ральфов.Perlovski писал(а):Не проникся идеей 4058, мороз в -40 их убил почти моментально. Ну и при лифте подвески 80мм все равно вечные развлечения с оторваными кронштейнами спереди были, ну пока он полностью не обварился (раз так 15 каждый варил).Nomad писал(а): Да, ухо приварить. Гонщики в один голос говорят, что E4058 превосходят 4090, но это понятно, рейды на масле не ездят.
Пока что для себя сделал вывод, что если не спарку, то айронменовское масло по сути безальтернативно.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Е4058 - шток-ухо? А какие у них размеры?Nomad писал(а): Я не убил E4058 нифига за 2 года, поставил-бы их в спарку как на рейдовых любительских Крузерах...
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- Perlovski
Слушай, спарка из 4058 будет очень жестко на самом деле. По крайней мере для меня реально перебор. А что за Ральф? не знаком с такими и даже не слышалNomad писал(а): Я не убил E4058 нифига за 2 года, поставил-бы их в спарку как на рейдовых любительских Крузерах, но про Айронмен полностью согласен за исключением второго кандидата - Ральфов.
- Nomad
Tough Dog Ralf, самые толстые амортизаторы на рынке, внутренний диаметр камеры 53 мм, 7500 руб. штука. :) Extra Heavy Duty.Perlovski писал(а):Слушай, спарка из 4058 будет очень жестко на самом деле. По крайней мере для меня реально перебор. А что за Ральф? не знаком с такими и даже не слышалNomad писал(а): Я не убил E4058 нифига за 2 года, поставил-бы их в спарку как на рейдовых любительских Крузерах, но про Айронмен полностью согласен за исключением второго кандидата - Ральфов.
http://www.toughdog.com.au/?page_id=62
- Nomad
Ухо - шток 380/605/225, вперед только под лифт 3 дюйма. Если приварить ухо, то назад под лифт 1-2 дюйма, четко под Барсы или проставки 60 мм.Tomcat писал(а):Е4058 - шток-ухо? А какие у них размеры?Nomad писал(а): Я не убил E4058 нифига за 2 года, поставил-бы их в спарку как на рейдовых любительских Крузерах...
Это задние с Крузера - 105.
- andrei776m
- Кедр
Суровмужигъ писал(а): Кедру риспект и уважуха
Cлышу, слышу! :)volkovefim писал(а):Не слышит Кедр...
Как поставил газовые Kayaba - за темой перестал следить за ненадобностью! Спустя пол года о своём выборе ни разу не пожалел, аморты отрабатывают все 100% Даже при температуре -30 не дубеют. Рекомендую!!! Kayaba Gas-A-Just.
УАЗ Патриот 2013г. ЗМЗ-409. Limited. "SCHWARZ AUTO".
BFG AT 275/70/R16, Val-Racing 6.0/8.0, ГП 4.6, Лебёдка BTR Electric Winch 13000lb, Шнорхель, Бронзовые вкладыши, Кастор +7, Сапуны.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
А можно - номерочки?Кедр писал(а):Cлышу, слышу! :)
- Tomcat
- Машина: УАЗ
То есть - два одинаковых? Один - от бампера, второй - штатно?yuriysakh писал(а):Может даст кто совет. Если поставить Е4058 назад- один к бамперу, а другой оставить на штатном месте, что из этого получится? Интересует комфорт и управляемость на грунтовке.
А будет ли такая схема вообще работать? Штатно аморты у нас сзади поставлены так, чтобы обеспечить правильный доворот моста в повороте. Вон, у сузуки жимни сзади рессор нет(стоят пружины, доворота моста - нет), так у него аморты задние вообще в другой плоскости стоят, кмк - более разумно...
- kusss
зачем городить городушки по 10 амортов. Поставьте каябы газ э джаст и за глаза и за уши хватает. Но вообще вариант расположения есть на многих иномарках рессорных сзади один аморт с одной стороны перед мостом а на другой стороне аморт за мостом. Так что и вариант рассматриваемый с 2 амортами сзади с каждой стороны возможен. Тем паче некоторые так уже делали.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
А на таких иномарках мост к раме посредством рессор или клюшек крепится?kusss писал(а):Но вообще вариант расположения есть на многих иномарках рессорных сзади один аморт с одной стороны перед мостом а на другой стороне аморт за мостом.
- Nomad
ИМХО, получится машина для ралли-рейдов со всеми вытекающими. Спросите гонщиков на Крузерах, они именно их ставят часто в спарки как самый дешевый вариант подготовки. Не думаю что можно будет говорить о комфорте на малых скоростях, но то, что рубеж работы одиночных может быть отодвинут километров на 20-30 - вполне. Мне один из комрадов отписал что при 120-и на грунте с прыжками он перегрел и эти спарки. Могу только сказать что одиночные E4058 на грунте держат передний мост до 80-и, дальше хочется спарку. А Вы не пытались одиночные поставить и потестить?yuriysakh писал(а):Может даст кто совет. Если поставить Е4058 назад- один к бамперу, а другой оставить на штатном месте, что из этого получится? Интересует комфорт и управляемость на грунтовке.
- Nomad
Дико извиняюсь, но упаси Бог на стоковом Сузуки Джимни нестись за Патриотом на грунте. :) Позвоночник будет даже не в трусах, а крыши просто не будет.Tomcat писал(а):То есть - два одинаковых? Один - от бампера, второй - штатно?yuriysakh писал(а):Может даст кто совет. Если поставить Е4058 назад- один к бамперу, а другой оставить на штатном месте, что из этого получится? Интересует комфорт и управляемость на грунтовке.
Такая установка (V) применяется на спортивных машинах, в том числе гоночных Патриотах (Карго Джепаева, например):
Т.е., в режиме ралли Патриоту, как и Крузеру - 80, одиночных амортизаторов Крузера - 80/105 не достаточно после определенного порога. У машинки Джепаева есть еще и гидравлические отбойники.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Я, в общем-то, имел ввиду имеено вот это -
Nomad писал(а):...получится машина для ралли-рейдов со всеми вытекающими. Спросите гонщиков на Крузерах, они именно их ставят часто в спарки как самый дешевый вариант подготовки. Не думаю что можно будет говорить о комфорте на малых скоростях...
- Nomad
Не тривиальная идея, но можно купить два E4058 и поставить их на одно колесо, а на втором поставить спарку штатных и потестить. Если не понравится, то оставить одиночные. Не самый дешевый тест, конечно, с учетом колхоза кронштейнов. К сожалению, на себе не могу потестить, вылет дисков не позволяет. E4058 на стопятом работают уже 8 лет, и бегает он быстрее Патриота. На Патре стоят спереди 2 года.Tomcat писал(а):Я, в общем-то, имел ввиду имеено вот это -Nomad писал(а):...получится машина для ралли-рейдов со всеми вытекающими. Спросите гонщиков на Крузерах, они именно их ставят часто в спарки как самый дешевый вариант подготовки. Не думаю что можно будет говорить о комфорте на малых скоростях...
Последний раз редактировалось Nomad Ср янв 08, 2014 00:27, всего редактировалось 1 раз.
- vitekvodila
- yuriysakh
Вот такой вариант я и хотел-бы установить. Как на хай-люксе, додж-раме, L-200 и других рессорных иномобиляхkusss писал(а):зачем городить городушки по 10 амортов. Поставьте каябы газ э джаст и за глаза и за уши хватает. Но вообще вариант расположения есть на многих иномарках рессорных сзади один аморт с одной стороны перед мостом а на другой стороне аморт за мостом.
- Кедр
Задний аморт: 553160Tomcat писал(а):А можно - номерочки?Кедр писал(а):Cлышу, слышу! :)
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1477484/
Передний аморт: 554044 (замена 554071)
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1601506/
- Alexq55
Хороший выбор. Я тоже много лет предпочитаю Kayaba. Только на зад ставлю газелевские с небольшим запасом прочности. С ними чуть жестковато, но дорогу они держат отлично.Кедр писал(а):Задний аморт: 553160Tomcat писал(а): А можно - номерочки?
- Tomcat
- Машина: УАЗ
kusss писал(а): там ведь написано рессорных
Спасибо! :)Кедр писал(а):Задний аморт: 553160Tomcat писал(а): А можно - номерочки?
- Кедр
D4432Samuel писал(а):Вопрос - какие Монро подходят на сток или минимальный лифт?
даSamuel писал(а):На 94 странице нашел передние MONROE D4432 - это advent?
D4445Samuel писал(а):А какие задние?
даSamuel писал(а):На той же странице есть MONROE D4434 - но это лифт уже до 5 см?
- XAH
На Каябах (масло, стандарт) проехал 60т.км... Задним походу хана приходит, мост роняют в ямы. Возможно доп. пружины им "помогли". И побалтывать стало в поворотах...Ну что ж достойный пробег, если учесть что заводские я за 10т.км "ушатал". Буду менять на точно такие же, понравились)
Patriot sport limited 2010г.
- sboy
Речь идёт о 554071 и 553160 или другие?XAH писал(а):На Каябах (масло, стандарт) Буду менять на точно такие же, понравились)
Понял что другие, это номера газовых
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- XAH
Excel-G
- 344223 вперед (Паджеро)
- 344471 зад (Газель)
Никакие они не газо-масленные. Чел. который привозил, говорит херня это все, маркетинговый ход)
Брал у официалов http://www.kyb-europe.com/
- Nomad
А они разве не раздвигаются если ленту снять?XAH писал(а):Excel-G
- Alexq55
Газомасляные обязательно раздвигаются, а масляные - нет.Nomad писал(а):А они разве не раздвигаются если ленту снять?XAH писал(а):Excel-G
- TTs
Установлены амортизаторы Ironman.
Родные без проблем отходили почти 140 тысяч.
Стало ощутимо упруже 8)
Последний раз редактировалось TTs Пн фев 03, 2014 12:44, всего редактировалось 1 раз.
2011. Бензин. ГП 4,6. РК 3,5. ВалРейсинг+ВалРейсинг УКБ. ФБел-160м
Я только собираюсь стать владельцем Патрика,но уже готовлю разные вкусности для него.
Использовать буду город 50 % 50 % трасса. Лазить по "самые не хочу" пока не буду. Нужна большая хозяйка,при случае проехать в отпуск 2200км в одну сторону( асфальт)+200 км убитого грейдера . Боюсь валкости машины , на форуме пишут если использовать "правильные "амортизаторы, то можно на ней далеко скататься , не чувствуя большого дискомфорта.
На сайте Каябы есть два вида амортизаторов. Что лучше использовать для моих хотелок ?
Амортизаторы Kayaba (Kyb, Каяба) для УАЗ Патриот
все моторы
Номер
344223 EXCEL-G (газ-масло) передний мост 1 175 руб
554092 GAS-A-JUST (усиленные) передний мост 2 357 руб
344471 EXCEL-G (газ-масло) задний мост давление газа 1 297 руб
553120 GAS-A-JUST (усиленные) задний мост 1 563 руб
все моторы
Номер
- Nomad
Кто это вам лапши навешал? Откуда нахватались? :D Из Патриота не появляется желания вылазить через 1000 км, одна из самых комфортных машин в дальнобое, и тем более на грейдере. Ничего не надо делать, ехать на стоке. Только не дуйте шины как в мануале. Купите ему потом шины 32 дюйма и лифт 30 мм, долго объяснять. После этого из серийных его разве что Дискавери на пневме догонит на грейдере. На грейдере сдуйтесь до 1.5-1.7 и валите 80, только полный включите если загрузка маленькая.
Последний раз редактировалось Nomad Сб фев 08, 2014 17:55, всего редактировалось 1 раз.
- vitekvodila
- vitekvodila
- Dizelist57
