Пружины!
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт окт 04, 2013 12:46
v0id писал(а):Хочу все же попробовать, мнений много по этому поводу... не понравится, поставлю обратно. Возник вот какой вопрос:
если поставить пружины каяба RD 5081 без проставок, резину 265х75, и убрать стабилизатор, то какие амортизаторы ко всему этому ставить? (боди-лифта нет)
Для управляемости и гонок самые толстые газовые практически штатной длины или максимум на 10-15 мм длиннее штатных. Они будут работать как газовые пружины для увеличения поперечной жесткости подвески, прилично нивелируя отрицательные моменты демонтажа стаба (бортовая валкость). Во выдал.... :D Для трофи, конечно, поставить аморты 330 мм, но без гарантий от пробоя, а весь прикол RD5081 в том что они увеличивают дистанцию от отбойников. Т.е., если ставить длинные аморты, то придется нарастить отбойники, а это тряска. Артикуляция без стаба будет около полуметра вместо 370 мм. С длинными амортами и без стаба хода, конечно, потрясающие, но учтите что ход отбоя RD5081 на машине без обвеса всего 80 мм! Т.е., ход отбоя новых амортов по-умному должен быть тоже около 80 мм. Ход сжатия RD5081 = 285 мм - 16,4 мм х 9,5 витков = 129 мм. 129 мм мм + 80 мм = аморты с ходом 209 мм (штатные 170 мм). 209 -170 = 39 мм / 2 = 19,5 мм. 300 мм + 19,5 мм = около 320 мм. Итого, по - идее, с лифтом 30 мм нужны аморты на 15-20 мм длиннее штатных в сжатом состоянии, а именно около 315-320 мм. При этом отбойник придется нарастить на 20 мм (или без гарантий). Сложить пружину RD сложно, но можно (гонки по гравию свыше 80 км/час с ямами).
v0id
Сообщение v0id » Вс окт 06, 2013 17:01
номера бы аммортов для заказа...
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс окт 06, 2013 17:38
3710, 3709 или такую пару
3375, 3373 (длинее на 3 см)
Nomad
Сообщение Nomad » Вс окт 06, 2013 18:58
v0id писал(а):номера бы аммортов для заказа...
Можно выбрать номера отсюда по длине и мощности (у 7-й серии Крузеров стоковые амы ИМХО такое-же посредственное изделие как у нас), дальше просить аналоги:
Изображениеkb
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Вс окт 06, 2013 21:44
только не забываем что в этом файлике с тойотовского форума размеры амов со штоком считаются не от основания штока а от нижней шайбы 8)
ну и кривизны в этом файлике достаточно, к сожалению (
Nomad
Сообщение Nomad » Пн окт 07, 2013 01:21
Да, от шайбы до середины уха. Я бы в сток или +30 взял сейчас Айронмен 320 мм вперед, наверное, но никак не Токики 3709, которые от СААЗа, ИМХО, ничем не отличаются, в том числе ресурсом и усилиями. Фигово что мощных амов 300-320 мм почти нет на рынке.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 07, 2013 11:03
Nomad писал(а):Да, от шайбы до середины уха. Я бы в сток или +30 взял сейчас Айронмен 320 мм вперед, наверное, но никак не Токики 3709, которые от СААЗа, ИМХО, ничем не отличаются, в том числе ресурсом и усилиями. Фигово что мощных амов 300-320 мм почти нет на рынке.
про 3709 согласен на все 100, щас они и стоят, машину не держат 8)
ledobur
Сообщение ledobur » Пн окт 07, 2013 12:02
5 тысяч не отходили, дольше искал эти токики.... Что 3709, что 3710 - слабы на патрика.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 07, 2013 12:07
Ну пока 10000км пробег посмотрим насколько хватит 8)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн окт 07, 2013 12:54
У меня токики 3373 3375, но правда спаренные стоят, уже 15000 пробежали, держат супер.
v0id
Сообщение v0id » Вс окт 13, 2013 20:54
kuznetsovmv писал(а):3710, 3709 или такую пару
Дак что ставить вперед? (на пружины Kayaba RD 5081 без проставок)?
Назад? (с проставками под кронштейнами серег 60мм)
раньше думал что 3710 и 3709 и так длиннее штатных...
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн окт 14, 2013 06:07
я менял по кругу, поэтому покупал и то и то.
длинее штатных на 3 см. это в сжатом состоянии
а в расжатом длинее примерно на 10-12 см.
отбойник от Газели.
crap
Сообщение crap » Пн окт 14, 2013 09:32
Поставил на задок Monroe adventure D4445 -бомба.Совсем другой полет.
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Пн окт 14, 2013 09:45
kuznetsovmv писал(а):я менял по кругу, поэтому покупал и то и то.
отбойник от Газели.
воооо!! это хорошо.. а чего мост не подвязал?
сзади тоже сдвоенные?
газелевский отбойник сжатие не съедает? он вапще мнется хоть немного, не смотрел?
Franchevisch
Сообщение Franchevisch » Вс окт 20, 2013 21:07
Коллеги, от обилия марок пружин и вполне обоснованных мнений голова идет кругом-что поставить на нелифтованную машину? Как отличить Фобос+30, +50 от простого? У меня Патр 2010г.в. бензин, пружины давно просятся во вторчермет, такие же ставить не хочу-жестковато и недолговечно.Условия эксплуатации-асфальт и гравийка 50/50. Какие поставить, чтоб помягче, можно даже с проставкой +20, больше не надо.Заранее благодарен.
Эй.вы, задние,делай как я! Это значит-не надо за мной! Колея это только моя,Выбирайтесь своей колеёй.(В.С. Высоцкий)
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс окт 20, 2013 22:20
Поставь фобос +30 без проставок и не ломай голову.Для стока за глаза и на долго.
Franchevisch
Сообщение Franchevisch » Пн окт 21, 2013 20:19
Как отличить просто Фобос от Фобос +30? И где их можно найти не подскажете? Живу далековато от городов, самое доступное - интернет-магазины. На 3160.ru только просто Фобос.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт окт 22, 2013 01:31
На упаковке написано +30.Пружины красного цвета.Покупал в магазине по уазам.
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Вт окт 22, 2013 02:40
Franchevisch писал(а):Как отличить просто Фобос от Фобос +30? И где их можно найти не подскажете? Живу далековато от городов, самое доступное - интернет-магазины. На 3160.ru только просто Фобос.
вот они
но магазин какой-то странный, в воскресение оплатил, пока на связь не вышли со мной.
я отпишусь, что как у меня с ними закончится.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт окт 22, 2013 05:57
на сайте фобоса пружина +30 - красная, +50 - желтая.
а по ссылке черная...
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт окт 22, 2013 06:26
kuznetsovmv писал(а):на сайте фобоса пружина +30 - красная, +50 - желтая.
сегодня задам вопрос продованнам, скорее всего это фотка обычных пружин фобос...
Bootch
Сообщение Bootch » Вт окт 22, 2013 08:03
По Фобосу любому, если не получаеться стучитесь в личку, помогу.
А так все верно с завода выходят
+30 красные
+50 желтые
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт окт 22, 2013 10:35
написал в магазин, вроде у них фотки напутаны, исправят.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт окт 22, 2013 13:54
мой фобос +30 на 86 странице.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт окт 22, 2013 14:01
а какие у тебя амортизаторы?
Bootch
Сообщение Bootch » Вт окт 22, 2013 14:26
Только неставьте простые +30 и +50 под лебедку и силовик, просядут быстро.
Franchevisch
Сообщение Franchevisch » Вт окт 22, 2013 20:45
Спасибо, люди добрые.
Franchevisch
Сообщение Franchevisch » Вт окт 22, 2013 20:55
Заглянул на 86 страницу, оценил расстояние до отбойников. Вывод- хочу Фобос +30.А аммортизаторами потом порешаю, пока стоковые еще живы.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Ср окт 23, 2013 01:03
Амы Каяба от Прады.№ не помню.Чтото 3442..Как то так.Если надо № найду.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср окт 23, 2013 03:06
Bootch писал(а):Только неставьте простые +30 и +50 под лебедку и силовик, просядут быстро.
вот почему у нас делают все так хреново...
Bootch
Сообщение Bootch » Ср окт 23, 2013 07:35
Удалено модератором!
Bootch Предупреждение за нарушение пункта правил:
"5.1.7. Любая не согласованная с Администратором реклама, включая предложения о посредничестве, религиозная, политическая и иная пропаганда, противоречащая целям и задачам Клуба, Сайта и Форума."
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср окт 23, 2013 08:09
спасибо за информацию. она будет многим будет полезна
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср окт 23, 2013 09:05
А где такие можно купить? Каталожный номерок этих пружин желательно... :)
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср окт 23, 2013 09:23
Такие:
"...пружины с переменным шагом для лифта+50 мм. и дополнительной нагрузкой +100 кг.- под силовик,лебедку,защиту рул. тяг. "
У меня двигатель под 300кг, каяба не держит... :D
Franchevisch
Сообщение Franchevisch » Чт окт 24, 2013 20:18
Нивоман, если не трудно, дай номер аммов. За зиму надо скомплектовать, чтоб по весне поставить.
И еще кто копенгаген, подскажите, пружины перед установкой надо стягивать? Я на Хантере менял, так приходилось машину очень высоко задирать, шланг тормозов отсоединять, так и после этого новые едва втроем вкорячили.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Чт окт 24, 2013 22:47
Амы гляну на днях.Пружины надо немного стянуть для установки.Шланг не откручивал..Иногда приходится стаб отсоединить.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт окт 24, 2013 22:52
Надо отвернуть стаб от стоек, открутить аммы (я нижний конец снимаю). И вроде все. Шланги не трогаю. А пружины стяжками стягиваю на сколько получится.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пт окт 25, 2013 05:57
Не подскажете, например exist.ru показывает следующие аналоги для KYB RD5081 (1357 р):
Kilen 57020 1887 р.
K+F 319834 2640 р.
Lesjoforce 4256802 1501р.
Не в курсе, они реально одинаковые (слышал, что на килене надо виток подпиливать)??? Один товарищ на симбире ставил себе K+F. Был доволен.
Ставить буду сам, затраты по времени и усилия для меня большие, скорее всего буду ставить раз и навсегда. Есть разница в качестве? То есть ли смысл выбирать какой-то из более дорогих аналогов RD5081?
И еще вопросик, какие стяжки какой марки и какой длины брать (автодело?) и сколько нужно, 2?
Патриот 2011 Ивеко, Prestige U12 Luxe, Бинар 5Д + модем.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пт окт 25, 2013 06:00
SergeyK писал(а):Не подскажете, например exist.ru показывает следующие аналоги для KYB RD5081 (1357 р):
Kilen 57020 1887 р.
K+F 319834 2640 р.
по стяжкам как я понял советуют не менее 3-х
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт окт 25, 2013 13:09
Стяжками геморрой еще тот. Проще поднять раму, а мост вниз до упора при снятых колесах, амортизаторах и открученном стабе. Все! Главное надежно закрепить раму, лучше винтовой чугунный домкрат (2шт.)... :D
Bootch
Сообщение Bootch » Пт окт 25, 2013 13:20
пружины меняли раз 10 уже, сложностей нет.
откручиваем верх или низ амортизаторов
откручиваем стойки стабилизатора(лучше сразу поменять на волговские)
поднимаем машину за раму (при отсутствии места удобнее снять колесо)
старая пружина сама как правило вываливаеться, ставим новую чуть накручивая как будто по резьбе. Если нехватает хода подвески можно воспользоваться вторым домкратом и уперев мост-рама подать мост чуть ниже, ограничителем в данно случии будут тормозные шланги, так что аккуратнее и не забываем про технику безопастности :wink:
стянуть стяжкой пружину из 17 мм. прутка развлекуха еще та, нестоит тратить время.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пт окт 25, 2013 13:37
Bootch писал(а):пружины меняли раз 10 уже, сложностей нет.
стянуть стяжкой пружину из 17 мм. прутка развлекуха еще та, не стоит тратить время.
А в каком месте или местах раму домкратить. Хай джека у меня нет, есть бутылочный домкрат гидравлика.
Кроме как у стабилизатора (который надо открутить), резинки на тягах ни на каких не закусывает (а то пугают)?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пт окт 25, 2013 13:38
а чем волговские лучше?
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пт окт 25, 2013 13:51
кстати, по маркам пружин никто не знает (вопрос который я выше задал). Каяба у кого, все нормально при эксплуатации?
alexustal
Сообщение alexustal » Пт окт 25, 2013 14:02
Да тут у половины форума каябы :)....у меня 3 недели уже...жалоб нет
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пт окт 25, 2013 14:24
SergeyK писал(а):кстати, по маркам пружин никто не знает (вопрос который я выше задал). Каяба у кого, все нормально при эксплуатации?
говорят жестковат-то, если без лебёдки и силового бампера...
... но это как грится на любителя, одному жестко другому нормально а третий скажет что сильно мягко...
Bootch
Сообщение Bootch » Пт окт 25, 2013 15:07
За раму домкратили спереди у буксировочных проушин. В Вашем случаи лучше снять колесо, чтоб не задирать высоко раму. И лучше попросите у кого нибуть 2 козла (непутать с чешским козелом) :wink:
Резинки никакие не закусывало.
Bootch
Сообщение Bootch » Пт окт 25, 2013 15:11
vinnipux1982 писал(а):а чем волговские лучше?
Волговские не лучше -не хуже, они длиннее на около 3-х см. При лифте подвески от 5 см. штатные выгибает и требуеться заменить на более длинные. хотя пол форума ездит и без стабилизатора.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб окт 26, 2013 09:47
Каяба 344254.Похоже они от Toyota 4Runner.
Bootch
Сообщение Bootch » Сб окт 26, 2013 10:04
назад ставим коябу газ 344212
Вернуться в «Подвеска»
