А еще рессивер 20л. Покрасить ток его надо. Руки до него не дошли.
Если надо кому-то, отдам за самовывоз, ну или пиво/сок, если за "спасибо" воспитание не позволяет :D. А то лежат и место занимают, а выкинуть жалко.
эх жалко не в казани а то очень нужны, а под какие подушки эти конусыСерёга34 писал(а):А у меня остался комплект конусов, для передних подушек. Никому не надо?
А на показометр витую пару можно кинуть?Ep писал(а):ну концептуально я против перехода на 2-х проводную схему. считаю, что проще и ремонтопригоднее будет много проводов, чем контроллер и 2 провода.
в принципе, можно было бы вообще всю эту муть беспроводной сделать, но это повлечет удорожание. а у нас задача иная. к тому же, клапана не сказать что много потребляют. наверное, можно для управления ими один восьмижильный кабель задействовать, что вообще сводит на нет проблему. получится один кабель на кнопки, второй на показометр - там вообще слаботочка.
и меня :)RussianNucl писал(а):Меня +1 на блок клапанов с датчиками и индикаторами.
да в принципе усе в порядке. была маленькая трабла с нарезанием резьбы М14 шаг 1, испортил пару заготовок. но потом понял. что надо ее не резать, а изготавливать методом вдавливания, затупил метчик и стало получаться.kuznetsovmv писал(а):Какие успехи по изготовлению конструктора блока клапанов?
можно и на показометр и на клапана, нагрузка там никакая. но я бы вместо одножильной витой пары взял бы лучше многожильный какой провод.Alex_ писал(а): А на показометр витую пару можно кинуть?
на клапана думаю не пойдет там все же нагрузка.
в данном случае утечки будут сведены к минимуму. фактически, от блока клапанов до подухи всего один трубка с двумя соединениями без резинок. это существено повышает шансы на дальнейшую безгеморройную эксплуатацию.RussianNucl писал(а):Самое поганое после установки пневмы - искать утечки! Удачи и терпения всем в этом занятии
да хз, я в тонкости не вникал. знаю тока, что за занятие коммерцией могут забанить, поэтому и не занимаюсь ею :)kuznetsovmv писал(а):а к кому???
Тринадцатому?
Хех. Список комплектующих тебе вообще врядли кто то вразумительно скажет.Present Patriot писал(а):Прочитал все..... в конце чтения забыл))) , что было в середине... поэтому хочу спросить... кто нибудь продает, устанавливает комплекты из участников темы?
Если нет то может многоуважаемый Ер выложит отдельно список комплектуюших, размеры и чертежи кронштейнов.
Буду очень признателен. И не только я.
