Оторвало тягу (сломался кронштейн на мосту)
vovus
Сообщение vovus » Пн авг 24, 2009 22:34
А хрен его знает - начались какие-то странности в поведении машины, потом заскрипело, забило, остановился выхожу, а там не самая приятная картина -
http://img-fotki.yandex.ru/get/5/spamit ... c27f3114_L
Поддомкратил, колесо вышло, обнажив бублик трмозного диска и потроха ступицы. Завтра будем разбираться что там накрылось. Впрочем удивился не сильно - была буханка до этого так там также заднее выворотило.
Сообщение NATOvec » Пн авг 24, 2009 22:37
:shock: Шкворень верхнего нет, его вырвало что ли или как
vovus
Сообщение vovus » Пн авг 24, 2009 22:38
valek Я думал из контекста "совсеми потрохами" будет понятно, что всё же именно отвалилось, а не открутилось.
vovus
Сообщение vovus » Пн авг 24, 2009 22:40
Да не, со шкворнями всё вроде в порядке (относительном), там сама ступица по ходу раскололась, правда непонятно отчего. Завтра посмотрю, такие мосты никогда не ремонтировал - с ходу и не понял, что там к чему...
Сообщение NATOvec » Пн авг 24, 2009 22:43
Да интересно как это она развалилась, может сначала открутилась а потом уже
valek
Сообщение valek » Пн авг 24, 2009 22:49
не удивлюсь,что гонял с разбитыми шкворнями и чашками 8)
valek
Сообщение valek » Пн авг 24, 2009 22:51
фотку без колеса надо нам на обсуждение 8)
vovus
Сообщение vovus » Пн авг 24, 2009 22:59
Да не, там всё нормально было - в этот же день мастера меняли тормозные колодки (в моём присутствии), сам проверял на люфт - всё ОК. Говорю же - машина с асфальта и не съезжала пока, только собрались колёса покупать большие чтоб съезжать..=)) А фотки завтра обязательно выложу, понимаю, что интересно.
Сообщение NATOvec » Пн авг 24, 2009 23:06
vovus писал(а):Да не, там всё нормально было - в этот же день мастера меняли тормозные колодки (в моём присутствии), сам проверял на люфт - всё ОК. Говорю же - машина с асфальта и не съезжала пока, только собрались колёса покупать большие чтоб съезжать..=)) А фотки завтра обязательно выложу, понимаю, что интересно.
Я уже писал гдето что то же сам менял и шкворня и ШРУС-ы и ступичный подшипник, так после этого когда пробил колесо и поднимал Патра 3 домкратами то же ужаснулся, что верхний болт супорта открутился и висит на супорте и затянутая ступица оказалась не затянута,хотя законтрил как положено во как
valek
Сообщение valek » Вт авг 25, 2009 09:29
NATOvec писал(а):и затянутая ступица оказалась не затянута,хотя законтрил как положено во как
а лепестки загибал?
Сообщение NATOvec » Вт авг 25, 2009 09:39
а лепестки загибал?
А чем бы я тогда ее законтрил бы :lol: :lol: :lol:
valek
Сообщение valek » Вт авг 25, 2009 09:47
не понимаю как тогда раскрутилось :o :o :o
Сообщение NATOvec » Вт авг 25, 2009 09:58
и главное не первый раз уже
vovus
Сообщение vovus » Вт авг 25, 2009 14:26
Разобрал, посмотрел. Крайнего подшипника ступицы нет вообще - развалился в ноль, гайка открутилось оч. легко - контрящих лепестков там по ходу не было вовсе, от них нет даже остатков. Вал попросту скрутился. Судя по всему развалился подшипник, а от него всё остальное. За 100 км. до инцидента менялись колодки и люфта в колесе не было, что удивительно.
Под замену - шрус, ступица в сборе, тормозной диск(и), колодки и наверное датчик абс... Уже предвкушаю поиски всего этого на 2008 г. по всей области.
Вообще удивило, что там всё такое же почти как на старой буханке, шрусы только явно другие.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3706/spa ... 7ec2071b_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/3008/spa ... 742681a2_L
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт авг 25, 2009 14:36
лепестки скорей всего были, просто их срезало!
С поиском запчастей будет сложнее. хотя зпсасти не очень редкие.
одна из причин это количество смазки с завода.
когда разбирал свой мост долго ругался нецензурными словами . потратил банку литола чтоб всё смазать.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
demivan
Сообщение demivan » Ср авг 26, 2009 13:03
vovus писал(а):Разобрал, посмотрел. Крайнего подшипника ступицы нет вообще - развалился в ноль, гайка открутилось оч. легко - контрящих лепестков там по ходу не было вовсе, от них нет даже остатков. Вал попросту скрутился. Судя по всему развалился подшипник, а от него всё остальное. За 100 км. до инцидента менялись колодки и люфта в колесе не было, что удивительно.
В москве в магазине "планета железяка"
http://konsulavto.ru/acat/model439/grou ... go=1361045
http://konsulavto.ru/cat/part12_6_name_a/group3.html
полностью весь узел в сборе стоит 12000 , просто недавно заходил смотрел цены на запчасти
код запчасти 3163-2304007
модель 2014, LTD новая коробка
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
demivan
Сообщение demivan » Ср авг 26, 2009 13:33
хотя если твоя машина проехала менее 20000 то советую обратится за гарантией к официалам!!!! выйдет дешевле
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
vovus
Сообщение vovus » Ср авг 26, 2009 19:35
demivan
На гарантию забили с самого начала, неохота без машины неделями ходить (у нас так, не знаю как у вас).
В общем проблема как оказалось была в незатянутом подшипнике ступицы. Открутил сегодня второе колесо,а там просто две гайки без лепестковой шайбы. Просто затянуты. Без разбора всё кажется нормально - люфта нет. Сегодня всё сделал, даже купил для этих целей динамометрический ключ. Так что всё ОК, только жалко время и деньги потраченные на эвакуатор и 10 тыс на запччати тоже очень жалко.
Мораль: Надо было вовремя проверить ступицы, а не удовлетворяться отсутствием люфта.
Сообщение NATOvec » Ср авг 26, 2009 20:43
Если ступицы незатянуты то это и есть люфт только потом уже люфт шкворней, так что зря ты если забил на гарантию сам не залез и все не посмотрел как там все
vovus
Сообщение vovus » Пт авг 28, 2009 12:52
Дальнейший ремонт показал, что ещё и заклинил передний мост. Что случилось сначала и в чём причина непонятно - сам его ремонт не осилю, ездим пока не недоприводе со снятым карданом и вывернутыми хабами...
Сообщение NATOvec » Пт авг 28, 2009 14:18
Подожди а как он у тебя заклинил, а ты просто кордан снял и ездишь непонятно поясни
vovus
Сообщение vovus » Пт авг 28, 2009 14:50
Хабы поставил выключающиеся и выключил их, машина то 08 года, в принципе уже достаточно, но для большего спокойствия сняли и кардан тоже. Говорят, что скорее всего подшипник хвостовика заклинил - часто встречается.
Сообщение NATOvec » Пт авг 28, 2009 14:55
Как это, кто тебе сказал. У меня он заклинил на скорости 160 км провернуло все сразу, убило пару и фланец, доехал до дому.Если бы заклин бы он то тебе пришлость не только кардан снимать но и ШРУС-ы доставать
vovus
Сообщение vovus » Пт авг 28, 2009 16:13
Вспомните устройство УАЗика. Там же шрусы соединяюся с колёсами через муфты (хабы или как там ещё их называют). Муфты отключены - мост не при чём, колёса просто крутятся на ступицах. Пусть там в мосту всё переклинило к чертям - колёса крутится будут. Так и ездим=)
valek
Сообщение valek » Пт авг 28, 2009 16:36
vovus писал(а):Пусть там в мосту всё переклинило к чертям - колёса крутится будут. Так и ездим=)
правильно всё 8) 8) 8)
Сообщение NATOvec » Сб авг 29, 2009 19:58
vovus писал(а):Вспомните устройство УАЗика. Там же шрусы соединяюся с колёсами через муфты (хабы или как там ещё их называют). Муфты отключены - мост не при чём, колёса просто крутятся на ступицах. Пусть там в мосту всё переклинило к чертям - колёса крутится будут. Так и ездим=)
Это все верно если муфты работают и реально отключают, вот у меня уже не работают, езжу пока со всегда вкл,кордан целее будет
And62
Сообщение And62 » Ср сен 02, 2009 16:43
ifa56 писал(а):Уважаемые "основоположники" этой темы. And 62 и др. подскажите чем закончилась эпопея с запросами на завод? Был ли ответ и какие либо указания завода.
Вопрос не праздный, так как я всетки обратился в суд по поводу косяков завода и сервиса. Так что интересно была ли реакция завода???
Ребята, там, где-то в начале, уже писали, что мне был звонок с завода, сказали, что разберутся с этой ситуацией. Никакой помощи или компенсации не предложили, но на новых машинах стали проваривать этот кронштейн по периметру, с четырех сторон, а не как было у нас только с двух.
Так что тема бесследно не прошла, возможно это спасло чьи-то жизни...
Больше грязи - меньше пыли
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт сен 03, 2009 22:30
xiv писал(а):Пипец, почитаешь форум и становится не по себе от количества и качества недоделок. У меня сентябрь 08 - на днях сфоткаю выложу сюда тягу панара - может и у меня ща отвалится. Ступицы говорите нужно смазать?
ага вместе с набивкой смазки в шар под сальник иначе мрут шкворня, гнеют пружины сальников, недоделок мало, проблема с узлах и их смазке. количество которой с завода немного, а сервисы зная это ничего не делают, зачем шкворня поменять , мост перебрать это же деньги.
и не важно кто их заплатит, завод или потребитель. замкнутый круг
xiv
Сообщение xiv » Пт сен 04, 2009 09:29
Как говорил Задорнов - я патриот своей родины а не государства. И в плане государства я совсем не патриот. Машину брали ибо дешевле аналогов, красивая, для охоты-рыбалки и в лес. А также простор для кулибиных :)
Как и обещал - фотки по теме. Вроде сделано лучше чем у моих предшественников.
taxxxa
Сообщение taxxxa » Сб окт 03, 2009 08:43
Такая же ерундовина была, тока одно ушко отвалилось...Определил по сильному биению и раскачке машины. Вылечил сваркой это дело.Это было в прошлом году.
Впрочем хватило ее на год ровно, в этом году по мимо очередной сварки ,еще и раму варили в районе двигателя(прямо под радиатором)...Раму поломало изза того, что крепление двиагтеля с одной стороны лопнуло(ха, на одном крепление всю зиму проездил и два патрубка разорвало , когда был очень хороший букс.)
Ребят, во всяком случае проверте затяжку болтов крепления к двигателю, плюс их кронштейны.
ПОЕХАЛ, И ВЕЗДЕ ПРОЕХАЛ
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пн апр 30, 2012 08:37
Принимайте в клуб панаро-ломателей.
Машина август 2008, пробег 52 ткм. Оборвало на маленькой скорости при повороте. Дополз до гаража своим ходом.
Electric
Сообщение Electric » Вт май 01, 2012 06:22
О как! на дворе 2012год, а тема панаро-ломателей еще актуальна! Видно конструктив с годами не меняется... Только щас увидел эту тему, сегодня же посмотрю этот узел. А то на днях передний амморт оторвал, наверно так и мост недолго потерять...
Миха_А
Сообщение Миха_А » Вт май 01, 2012 13:45
В моём случае отломились "уши", основание кронштейна намертво приварено по периметру.
Electric
Сообщение Electric » Вт май 01, 2012 16:43
Посмотрел на своей (или своем), крепление на месте, трещин не видно, сварка к площадке по торцам есть, а со стороны сгиба только прихватка - не проварено. Но раз отламываются "уши" - дело похоже не в сварке а в тонком металле кронштейна. Патр 2008г пробег примерно 45т.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Вт май 01, 2012 18:59
Сломилось по сгибу. Судя по ржавчине на сломе процесс был не быстрый, видимо сначала трещина а потом "здраствуйте девочки".
Починился по методу уважаемого And62, сварил новый кронштейн из двух уклков и приварил на место старого. Дел конечно не много, но осадочек блин остался... к тому же мальца лажанулся, теперь у меня мост примерно на 7 мм в лево смещён. Надо баранку переставлять.
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Чт май 17, 2012 20:02
Вы таки будете смеяться, но этот нерукопожатный узел и у меня оторвался. Слава тнб, что это случилось не где-нибудь на автостраде между Парижем и Марокко, а на нашей поселковой грунтовке. Буду жаловаться самому главному в мире. То есть своей супруге. :) [img][img]http://imglink.ru/pictures/17-05-12/de7 ... ffe973.jpg[/img][/img] [img][img]http://imglink.ru/pictures/17-05-12/98f ... b335b8.jpg[/img][/img]
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт май 17, 2012 20:22
А огласите подробности машины - год выпуска,пробег?
А фотка как с моей машины :D
Деревенский
Сообщение Деревенский » Чт май 17, 2012 20:58
Миха_А писал(а):А огласите подробности машины - год выпуска,пробег?
Год шестой, пробег около 90т. Езжу, как на джипе: парапеты, ямы, лужи – все дела.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт май 17, 2012 21:14
Факт раньше надёжней варили :D На дольше хватило :)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт май 18, 2012 03:28
у меня декабрь 7-го, 101ткм, всё на месте пока что, да и не сварка оторвалась, видно же что сам кронштейн лопнул
Деревенский
Сообщение Деревенский » Пт май 18, 2012 17:24
Кронштейн изготовили новый из хорошего металла 6 мм. Вернулось ощущение комфорта и безопасности. И руль впервые с зимы стал смотреть ровно. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Макс79
Сообщение Макс79 » Пт май 18, 2012 18:48
Кажется или тяга на фото кривовата?)
Деревенский
Сообщение Деревенский » Пт май 18, 2012 18:59
Макс79 писал(а):Кажется или тяга на фото кривовата?)
Обман зрения. :wise:
Electric
Сообщение Electric » Сб май 19, 2012 03:59
Расскажите еще раз про способ сварки. К остаткам стакого кронштейна простыми электродами, напримен МР-3?
Или всетаки сварка с чугуном и нужен спец?
Деревенский
Сообщение Деревенский » Сб май 19, 2012 07:09
Electric писал(а):Расскажите еще раз про способ сварки. К остаткам стакого кронштейна простыми электродами, напримен МР-3?
Остатки старого кронштейна болгаркой нах. Опора нифига не чугунная. Варил проф. сварщик мощным аппаратом. Это серьёзный узел - шутить не надо. Надо привлекать толкового специалиста, который разбирается в металлах. У нас такой есть – Саныч!
Electric
Сообщение Electric » Сб май 19, 2012 18:36
Что то я не пойму... вроде здесь были разговоры про то что площадка чугунная. Я сомневался, точно помнил что когда только появились мосты "спайсер", говорили что они стальные. Так в итоге сталь или чугун?
Сварка с чугуном, насколько я знаю, в ответственных узлах не применяется.
Чтобы заранее быть готовым в случае поломки...
Деревенский
Сообщение Деревенский » Сб май 19, 2012 19:25
Electric писал(а):Что то я не пойму... вроде здесь были разговоры про то что площадка чугунная. Я сомневался, точно помнил что когда только появились мосты "спайсер", говорили что они стальные. Так в итоге сталь или чугун?
Чугун хрупкий. Кто ж из него корпус моста делать будет? Чтобы треснул на первой яме? Да и не приваришь ничем. 8)
Миха_А
Сообщение Миха_А » Сб май 19, 2012 19:55
Я крон сварил сам, а к мосту его приваривал спец. Обычным электродом всё замечательно приварилось.
mirlas
Сообщение mirlas » Сб май 19, 2012 23:25
А сайлент живой в панаре? Почему оторвало - известно? Может был какой тюнинг подвески, мост сдвинут или еще что-то?
Patriot Limited Iveco 2011
Миха_А
Сообщение Миха_А » Вс май 20, 2012 07:19
Кронштейн трескается по сгибу, судя по ржачине на изломе. Изменений в подвеске никаких, сайлент живой.
Вернуться в «Подвеска»
