3-х листовые рессоры + пружины или 4-х листовые рессоры?
- Пират
Мы делали.valday писал(а):а почему все ставят барсорессоры, а не ставят ещё один лист в родные рессоры?
На просевшие патриковские рессоры 2008 г.в. добавили 3-й лист от просевших патриковских рессор 2011 г.в.
Поднялись они с машиной, чуть ниже барсиков, но на ходу мягче их. Опять же, на сколько хватит их до просадки не ясно, т.к материал рессор с 2011 года - откровенное г...о. У меня сели за пол-года, у других ещё раньше.
Последний раз редактировалось Пират Пн апр 08, 2013 19:27, всего редактировалось 1 раз.
- Пират
Профилем, у барсиков изгиб как у простого лукаПавел59 писал(а):Кто скажет,чем отличаются 4-х листовые барсорессоры 3153-....,от 4-х листовых 3162-..... С виду(на фото) одинаковые,без антискрипунов с загнутыми пластинами боковыми ?
![Изображение](http://tf2.ya1.ru/uploads/posts/2011-01/thumbs/1295839168_6.jpg)
![Изображение](http://www.wemart.ru/photos/product/0/10/308937/big/f7392b05d254979d36feb62756e4f49d.jpg)
У Барсиков втулки, а у патриковских-пикаповских салент-блоки.
- Пират
Смотрите шЫршЕ и думайте глЫбжЕ :lol:samael писал(а):Спортивно-боевой с присосками :lol:
Тут важна форма, а не содержание
Главное УВИДЕТЬ разницу, а на чём она будет демонстрироваться, дело десятое :D
- Soldat1979
весьма интересно и познавательно.Полезный отчет.vinnipux1982 писал(а):можно фото с тем что пришлось переваривать...Vstur писал(а): Далее — амортизаторы E4058. Они ухо-шток, поэтому от старых амо отрезаются уши и привариваются вместо штока. Амортизаторы существенно большего диаметра, к тому же в средней части есть еще заметное утолщение, что создает доп. проблемы. Колеса 245-е на родном литье с ET+35. Так вот, просто так 4058 с такими колесами-дисками не поставить! От амо до колеса микроны, ну, милиметры. Пришлось делать следующее, в нижних креплениях амортизаторов, с их внешней стороны вырезали клин, где-то 10 мм, отогнули нижние крепления в сторону от колеса, тщательно проварили шов. В результате этого нижняя точка крепления отодвинулась от колеса на какое-то расстояние, после этого ровно выставили мост, и слева и справа до амортитизаторов стало где-то 6-7 мм (это в самой широкой части амортизаторов, они неоднородны по ширине). На летней грязевой резине проблем быть не должно, она на дисках с ET+20.
Покатался чуть-чуть, ощущения — так надо было сделать на следующий день после покупки машины...
Еще раз для тех, кто будет ставить tokico E4058, на штатное литье et+35 без переделок войдет только резина шириной 235.
фото очень интересно увидеть.
заранее спасибо
С уважением, Александр
- Vstur
Фотки по поводу установки Tokico E4058 назад.Soldat1979 писал(а):весьма интересно и познавательно.Полезный отчет.
Нижние крепления амортизаторов
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/8804065.0/0_ba874_6fa3e49e_L.jpg.jpg)
E4058 и колеса 265/75 на дисках ET+20. Встают без проблем, места достаточно. При колесах 245/75 на родных дисках с ET+35 места меньше, но хватает (с переделкой нижнего крепления)
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6424/8804065.0/0_ba873_4a8bf22_L.jpg.jpg)
Последний раз редактировалось Vstur Пн апр 15, 2013 23:13, всего редактировалось 1 раз.
- valday
У меня патр выпуска декабрь 2010 и по сей день рессоры особо не просели.Пират писал(а):Мы делали.valday писал(а):а почему все ставят барсорессоры, а не ставят ещё один лист в родные рессоры?
Я больше вот про что думаю - рессору подкладывать целиком или обрезать с краёв? или обрезать немного ассиметрично? В передней части рессора чуть короче и сохранила дугу, а задняя часть ровная без нагрузки, а с нагрузкой прогибается немного в обратную сторону. Есть мысль больше усилить заднюю часть, а с передней немного подрезать лист. Но не намудрю ли я чего не правильного?
Мой бортовой журнал
- Nomad
Копия из бортовика:
Поведение машины на моей подвеске, один водитель и 300 кг, смотреть ролик лучше в HD:
http://www.youtube.com/watch?v=b5BV3QcM ... e=youtu.be
Пояснения:
1) Рессоры Барса, пружины KYB RD 5081, амортизаторы Крузера - 105 (Tokico E4058) идеальны для битых дорог на скорости свыше 60-70 км/час;
2) Проставки рама-рессора дают эффект подруливания моста на скоростях от 100 и выше;
3) Кастор 6 градусов дает удары в руль и эффект свала вбок на контр - уклонах покрытия (на видео это не очень видно, полотно все время наклоняется вправо-влево с высокой частотой). ИМХО, итоговый Кастор должен находиться в пределах 3-4 градуса;
4) Шкворни Ваксойл ездят в подобных режимах 43 000 км и им глубоко пофиг;
5) Разумное ограничение скорости с лифтом 3 дюйма по таким дорогам - 100/110 км/час, дальше приходится нервно подруливать. Поправка спидометра - минус 8% от штатного;
6) Амортизаторы Газели (сзади) для таких режимов непригодны;
7) Открутив время назад, я-бы попробовал опустить и подвинуть вперед клюшки, а также опустить передний палец рессор на величину проставок для сохранения кинематики подвески;
8. Со стабилизатором будет трясти;
9) C давлением выше 1.8 - жопа;
10) Колеса 32 дюйма на этой дороге проигрывают 33-35 дюймам;
11) Назад стопудово надо ставить E4058 (тонкости описаны комрадами выше).
Пояснения:
- Nomad
Намудрите, я это уже проходил. Усталость металла 3-х старых листов ничем не скомпенсировать. 4-й лист будет костылем для старых больных ног.valday писал(а):Пират писал(а): Мы делали.
- Nomad
Барсы + проставки 60 мм + 200 кг в багажнике = амортизаторы 530 мм в стационарном состоянии. E4058 = 380/605/225 мм = 75 мм на отбой = 150 мм на сжатие = 33 процентов на отбой = 66 процентов на сжатие = чисто раллийная постановка амортов. 570 мм - ИМХО, очень мало, 605 мм будут идеальны. У меня сейчас сзади от Газели 580 мм, отбоя капец как мало.samael писал(а):Подскажите, эти E4058 какой длинны? А то нашёл в гараже ранчи почти новые, 57см разжатые. Думаю приварить ухи и поставить их назад. Рессоры 4 листа + 4см проставки
- arithmetik
У меня тоже барсы + проставки 60 мм, переставил задние амы так:
![Изображение](http://imageshack.us/a/img138/5664/imag1057s.th.jpg)
![Изображение](http://imageshack.us/a/img12/2852/imag1061c.th.jpg)
Верхний кронштейн:
![Изображение](http://imageshack.us/a/img819/4458/imag1060d.th.jpg)
Нижний кронштейн:
![Изображение](http://imageshack.us/a/img825/7828/imag1059.th.jpg)
Ставил газелевские газовые, и с таким расчетом - на отбой 110мм и на сжатие 110мм... :D
Я доволен плавностью хода и никакой зубодробилки... Может только на место родных масляные мягкие еще кинуть...
Верхний кронштейн:
Нижний кронштейн:
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
- valday
я б не сказкл что рессоры сильно устали, сейчас зад чуть выше переда при том, что в багажнике стальная рама спальника и куча инструмента. 4-ый лист задерёт зад прилично, нужно пружины на перед менять, это кастор уйдёт, значит клюшки от рамы вниз нужно.. цепная реакция :)
Мой бортовой журнал
- Nomad
Ну да, пружины однозначно менять для паритета угловой жесткости подвесок, иначе избыточная управляемость появится. Забить стальные цилиндры 10.2-10.4 мм в старые дырки фланцев шаровых опор и пересверлить Кастор на 5 градусов - дело медленное и аккуратное, но технически не очень сложное. С лифтом 30 мм на машине 2011 года необходимости завала Кастора не обнаружено, на моем 2009 года с лифтом 70 мм Кастор ушел в минус, пересверловка на 8 градусов дала избыточный (асфальтовый) Кастор, который лупит в руль на ямах при давлении свыше 1.7.
- valday
а про лифт 30мм говориться от просевшего состояния или от состояния нового авто?
Мой бортовой журнал
- Student093
вдруг кому пригодится:
некоторые размеры русских пружин
http://abvgd-auto.narod.ru/Ident/Pruzini.htm
каталог килена с размерами
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 152720080/
еще онлайн искалка по параметрам
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor ... meram.html
онлайновый с киленовским сходится, в онлайновом есть килен и Lesjofors
номер из каталога вбиваем в экзист и выбираем что кому надо...
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
- Student093
сходил задомкратил машину
между опорой отбойника ЗМ и площадкой в которую бьется отбойник - 28см,
у меня 4листа от пикапа и 6см проставка под серьгой. rvr туда можно запихать пружину высотой около 30 см, чтоб был небольшой преднатяг и сама не выпала при полностью вывешенном мосту.
по каталогу может подойти пружина от S-swift длина 300, диа.109, пруток 10,75, только подкладки видимо нужны типа верхних с передних пружин
от чего взяли кронштейны крепления амортизаторов
arithmetik писал(а):У меня тоже барсы + проставки 60 мм, переставил задние амы так:
Верхний кронштейн:
Нижний кронштейн:
- P0$$
у УАЗ 31512 совершенно другие рессоры нежели у патриота
http://www.uazobaza.ru/acat/model.654.145.html
- Hakim1
покатался по трассе 80-100 на мудах...краткие выводы..установка фобос пружин, барсорессор, аммортов токико и каяб...плюс снятие стабилизатора НИКАК не повлияло на устойчивость на трассе...дорогу держит нормуль...
никаких доплифтов нет!
крены в поворотах 90 градусов УВЕЛИЧИЛИСЬ незначительно..то етсь нет ситуаций когда ябы сбрасывал газ против того как я ездил со стабилизатором..
ЗЫ кратко-рекомендую для повторения... делал бы я второй раз??-да! делал бы...
- Student093
- arithmetik
Нижние кронштейны:mip120 писал(а):от чего взяли кронштейны крепления амортизаторов
2.Кронштейн амортизатора переднего нижний 3162, PATRIOT левый / # 3162-2905551 (http://www.bazashop.ru/product_1862032.html) - 1шт.;
3.Кронштейн амортизатора переднего нижний 3162, PATRIOT правый / # 3162-2905550 (http://www.bazashop.ru/product_1862132.html) - 1шт.
Кронштейн верхний:
Кронштейн амортизатора переднего нижний 3160, HUNTER, 3151 (пружинная подвеска) / 3160-2905550 (http://www.bazashop.ru/product_785432.html) - 2шт.;
А вообще зачем тратить деньги на полиуретан, барсорессоры, импортные амортизаторы, вот достаточно бюджетный лифт:
![Изображение](http://imageshack.us/a/img200/7434/12469781281246702414340.jpg)
:lol: :lol: :lol:
- Student093
с карданами проблемка у него... углы большие :)
чето сижу туплю:
вывесил мост от опоры отбойника до моста 28см. надож наверное было амортизатор снять, а то мост на нем наверное повис... а без аморта побольше должно быть и пружины длинее влезут...
пойду вечером перемеривать...
а уже пружины 30-сантиметровые с подкладками заказал... поторопился... и уже привезли...
чето сижу туплю:
- Student093
привезли мне пружины пружины KYB RD 5081, амортизаторы Крузера - 105, пружины на зад от яриса (бочкообразные) нашли только монро SP3069 (высота 306 внешний диаметр 130, пруток 12,5), нашел даже подкладки под пружины родной формы, правда полиуретановые.
Осталось выточить верхнюю опору под пружину яриса (главное чтоб материал у токаря был) и дождаться мостов от ваксойла, чертежик нижней опоры пружины скинул ваксойлу - сказли сделают и на мост поставят.
с задними амортизаторами что-то пока ничего не придумал... крузеровские времени нет прикинуть.
Хотелось бы до праздников все поставить и начать испытывать.
- valday
Поставил ещё один 3-ий лист рессоры, теперь всего 4. опа подняась заметно, амортов на растяжение маловато, но думаю подусядут рессоры, особенно после хорошей загрузки.
Пока считаю, что 4 листовые рессоры лучше штатных + пружины, т.к. рессоры держат мост в том числе против крутильных колебаний и 4-е листа будут жёстче держать.
Мой бортовой журнал
- Student093
поставил назад в дополнение к 4-х листовым рессорам от пикапа пружины от евро функарги или яриса версо. Выточили по две опоры, верх и низ разные, верхняя прикручена вместо отбойника, нижняя приварена к площадке куда отбойник бъется. Машина значительно поднялась, без нагрузки рессора значительно выгнута.
как бы идея была больше не лифтоваться а сделать ездубез загруженного багажника более мягкой. Результат пока не ясен, впереди испытания и обкатка мостов и шкворней.
С пружинами KYB RD 5081 и 3-х сантиметровыми проставками впереди машина стоит ровно.
- Vstur
Ох... проходили это уже все. Полтора года отмучался на трехлистовых + оковские пружины. Снес все, баросорессоры, пока устраивает.Student093 писал(а):поставил назад в дополнение к 4-х листовым рессорам от пикапа пружины от евро функарги или яриса версо.
Никакие пружины в задней подвеске не нужны, нужны очень жесткие рессоры и очень сильные амортизаторы (газомаслянные).
Надо максимально задние колеса к грунту со всей дури давить, а не мягкость-комфортность обеспечивать.
Как тестовый полигон, карельские грунтовки на 60-80 км/ч.
Пока задница на пружинах задумчиво полет совершает, можно не успеть попрощаться со всеми близкими...
Последний раз редактировалось Vstur Пт май 03, 2013 21:57, всего редактировалось 1 раз.
- Ночной житель
А мне нравится на пружинах по Карелии. :) Главное правильно их подобрать.
- Ночной житель
- Student093
4-листа + пружины:
при загрузке около 700 кг + пассажиры - ехать одно удовольствие.
на пустой машине - зад скачет на любых кочках, морда проглатывает нормально.
там где загруженный ехал 70-80, на пустой 40-50...
- valday
родные 3 листа + 1 нижний лист, 3 взрослых пассажира и может 50 кг всего в багажнике наберётся. Зад по жёсткости прохождения ям и трещин сопоставим с передом на родных просевших пружинах. Когда я один еду, зад чуть жёстче, но мало заметно. Раньше зад был очень мягкий и просевший. Мне такой вариант подходит наверно больше, много груза не вожу.
Кажется у барса рессоры получаются жёстче, чем мой вариант, если я правильно понял.
А с барсорессорами родных амортизаторов хватает?
Мой бортовой журнал
- valday
хм, у меня родных вроде хватает, правда близко пределу высоты и на штатной резине
Мой бортовой журнал
- valday
пробой до отбойника или на растяжение амортов? У меня 3 штатных просевших листа и один ним добавлен новый, вот чуть и ниже зад, чем с барсорессорами, высоты амортов хватает
Мой бортовой журнал
- valday
чёт не померил, подбирал по месту. Ну не на 10 точно.
Мой бортовой журнал
- Пират
По поводу ходов барсорессоры -
Фото со снятыми аммортизаторами.
Пират писал(а):
Поднято за колесо
Машина на земле
Поднято за раму
