Пружины!
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб окт 26, 2013 10:26
У меня сзади доп пружины от нивы и спарка амов.
v0id
Сообщение v0id » Пн окт 28, 2013 14:03
после установки пружин KYB RD5081 на правой стороне отбойник и нижняя чашка стали не соосны, отбойник смотрит немного в сторону... почему? это критично? или не стоит заморачиваться?
Bootch
Сообщение Bootch » Пн окт 28, 2013 14:16
v0id писал(а):после установки пружин KYB RD5081 на правой стороне отбойник и нижняя чашка стали не соосны, отбойник смотрит немного в сторону... почему? это критично? или не стоит заморачиваться?
смотря на сколько всторону, и у новых такое бывает. Чем выше поднимаете переднюю подвеску , тем больше мост смещаеться. Воспользуйтесь кронштейном тяги панары с регулировкой, например такой:
http://uazprofi.ru/shop/tuning/podveska ... unter.html
v0id
Сообщение v0id » Пн окт 28, 2013 16:58
Постораюсь завтра фотку сделать. На глаз - отбойник смещен на 1см, верхняя чашка и нижняя на глаз соосны. Проставки под пружины не ставил, т.е. лифта как такового нет, плюс еще после установки пружин сразу поставил лебедку, пружинки немного осели.
oO0Oo
Машина: Кот-Бегемот
Сообщение oO0Oo » Ср ноя 06, 2013 18:53
Всем здрасте!
Купил пружины на перед, как рекомендовано старшими товарищами - RD 5081 от Каябы.
Получил Я их значится в коробочке, они все такие новые, смотрю на них и радуюсь. Но потом то ловлю себя на мысли что у Каяб пружина с одной стороны спилена "под плоскость", а у патрика то наоборот - ничего неспилено.
Народ подскажите что делать то, пружины неправильные мне Каяба продала иль с Патриком чето неладное ???
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср ноя 06, 2013 19:19
oO0Oo писал(а):Всем здрасте!
Пружины правильные, некоторые ездят и так, но правильнее сделать спецпроставки, чертеж я брал в бортовом журнале Партизанского. :D
oO0Oo
Машина: Кот-Бегемот
Сообщение oO0Oo » Ср ноя 06, 2013 19:48
pickupчик писал(а):Пружины правильные, некоторые ездят и так, но правильнее , чертеж я брал в бортовом журнале Партизанского.
Я тоже пикапчик:)
"спецпроставки" - где на свете есть такое чудо? Я в магазине видал резиновые, но они тоже под виток сделаны. Эти проставки как я понимаю добавляют просто к пружине примерно сантиметра три. А тут надо опять колхозить так чтоб получилось из плосксти под виток:shock:
Пружина то должна всей своей плоскостью на чашку встать.
А ставить пружину как правильно, плоской стороной вверх или вниз???
SergeyK
Сообщение SergeyK » Ср ноя 06, 2013 20:54
Я тоже купил такие но еще не ставил. Как я понимаю, плоской стороной пружина опирается на площадку снизу, а витком входит в родную проставку наверху. Или плоскостью вниз не встанет что ли?
Патриот 2011 Ивеко, Prestige U12 Luxe, Бинар 5Д + модем.
oO0Oo
Машина: Кот-Бегемот
Сообщение oO0Oo » Ср ноя 06, 2013 21:10
Перед тем ка ставить полез смотреть и вот:
Патрик - у пружины витки с обоих концов.
Каяба - пружина с одной стороны спилена "под плоскость" с другой виток.
тоесть если ставить без каких либо переделок получится что плоская часть пружины не сядет на чашку всей своей плоскостью витка, и со временем наверно может даже в ненужный момент лопнуть.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Ср ноя 06, 2013 21:17
oO0Oo писал(а):Перед тем ка ставить полез смотреть и вот:
Скорее всего я ошибаюсь, и плоская сторона идет именно наверх в штатную проставку. Теперь понимаю о чем Вы говорите, посмотрим что товарищи скажут, которые уже ставили их.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт ноя 07, 2013 05:59
я себе на Пикап поставил Фобос +50 усиленный.
отбойник-газель.
на передке лебедка висит.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт ноя 07, 2013 07:21
Усиленный, это который +100кг?
Мне пришли черные(+50мм и +100кг), хотя увидел на потертости, что были сначала желтые, потом перекрашены в черный цвет.
Толщина прутка 17,3мм - это с краской. Чисто толщина 17мм.
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
leo2
Сообщение leo2 » Чт ноя 07, 2013 07:34
Я вниз поставил плоскими, кто то вверх ставит, никакой проблемы нет.
Bootch
Сообщение Bootch » Чт ноя 07, 2013 07:53
kuznetsovmv писал(а):я себе на Пикап поставил Фобос +50 усиленный.
отбойник-газель.
Кстати сколько пружина по высоте получилась под нагрузкой и сколько прошли? По тестам Фобос +50 неохотно держит дополнительную нагрузку в виде лебедки и т.д. просадка получаеться порядка 30%. т.к. были спроектированны именно под лифт +50 и жесткость не сильно отличчаеться от стандартной 39,5 Н/мм против 37 Н/мм у стандарта.
Последний раз редактировалось Bootch Чт ноя 07, 2013 08:10, всего редактировалось 1 раз.
Bootch
Сообщение Bootch » Чт ноя 07, 2013 08:00
arithmetik писал(а):Усиленный, это который +100кг?
Привет, пружины уже поставили?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Чт ноя 07, 2013 10:14
Мне тоже Фобос +30 пока нравится.
v0id
Сообщение v0id » Пт ноя 08, 2013 09:50
Все нормально встает, и не надо никаких спец проставок. Спиленной стороной ставишь вверх так, чтобы спиленный виток встал в замок чашки, если нижний виток в замок не встает, тогда ослабляешь отбойник и поворачиваешь верхнюю чашку вместе с пружиной, чтобы нижний виток встал в замок. Все! Пружина сверху и снизу встает в замки чашек, везде плотно прижимается к чашкам, ничего нигде не лопнет. Щас фотика просто нет, сфоткал бы.
trax777
Сообщение trax777 » Пт ноя 08, 2013 10:04
так сверху же резиновая проставка с наклоном? ее что - выкидывать?
Патриот 2020 АКПП
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пт ноя 08, 2013 10:08
v0id писал(а):Все нормально встает, и не надо никаких спец проставок. Спиленной стороной ставишь вверх так, чтобы спиленный виток встал в замок чашки, если нижний виток в замок не встает, тогда ослабляешь отбойник и поворачиваешь верхнюю чашку вместе с пружиной, чтобы нижний виток встал в замок. Все! Пружина сверху и снизу встает в замки чашек, везде плотно прижимается к чашкам, ничего нигде не лопнет. Щас фотика просто нет, сфоткал бы.
Спасибо, попробую именно так и сделать.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пт ноя 08, 2013 10:14
Отбойник ослаблять не надо - крутится сама резиновая прокладка.
Спрашивали про то, что на пружинах плоскость, а на чашках у Патриота ступеньки.
v0id
Сообщение v0id » Пт ноя 08, 2013 10:22
trax777 писал(а):так сверху же резиновая проставка с наклоном? ее что - выкидывать?
Де не надо ее выкидывать, если верхний и нижний замки не совпадают, крутить эту верхнюю проставку вместе с металической накладкой. У меня справа замки идеально совпали изначально, а справа немного повернул, на четверть оборота.
шериф
Сообщение шериф » Пт ноя 08, 2013 12:41
я поставил каябы и замучилсяощущать удары отбойника,пока не поставил полеуретановые проставки 5см ,какието пружины не очень,фобосы +30 были не разу не пробило.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт ноя 08, 2013 14:07
oO0Oo писал(а): "спецпроставки" - где на свете есть такое чудо?
Заказываются у токаря, цель - максимально плотное прилегание плоской части пружины для профилактики облома этого витка (при жесткой эксплуатации описывается такая фича :D ) Чертеж из бортового журнала Партизанского http://s47.radikal.ru/i118/1011/bc/0e1d21541058.jpg , описание на этой странице http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 33-30.html
v0id
Сообщение v0id » Пт ноя 08, 2013 16:38
вот сфоткал каябу RD-5081, никаких проставок нет, все штатное, пружина стоит в замках и сверху и снизу:
Пружина стоит ВЕЗДЕ плотно к чашкам, нет и намека на какие-то ломания витков...
p.s. Сори за качество, фоткал телефоном
Bootch
Сообщение Bootch » Пт ноя 08, 2013 16:59
а высота сжатой пружины какая? И какая нагрузка на морду?
v0id
Сообщение v0id » Пт ноя 08, 2013 20:10
Нагрузка - только лебедка, силового бампера нет, пока... расстояние до отбойника ~5см, до отбойников пока ниразу не пробивало (на штатных пробои были постоянно) чашки под отбойниками впервые заржавели!
отбойники штатные, аморты пока тоже...
oO0Oo
Машина: Кот-Бегемот
Сообщение oO0Oo » Пт ноя 08, 2013 20:20
VladislaV писал(а):
v0id писал(а): Все нормально встает, и не надо никаких спец проставок. Спиленной стороной ставишь вверх так, чтобы спиленный виток встал в замок чашки, если нижний виток в замок не встает, тогда ослабляешь отбойник и поворачиваешь верхнюю чашку вместе с пружиной, чтобы нижний виток встал в замок. Все! Пружина сверху и снизу встает в замки чашек, везде плотно прижимается к чашкам, ничего нигде не лопнет. Щас фотика просто нет, сфоткал бы.
Так может верхнюю чашку заменить на плоскую вместо ступеньчатой? я как понял она откручивается?
v0id
Сообщение v0id » Пт ноя 08, 2013 20:43
зачем? смотрите фото, все и так замечательно встает! зачем изобретать велосипед?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс ноя 10, 2013 19:31
отбойник-газель.
Померял на выходных, от площаки до площадки опору пружин - 30см.
PPavel
Сообщение PPavel » Пн ноя 11, 2013 13:22
Спиленной стороной ставишь вверх так, чтобы спиленный виток встал в замок чашки...
На выходных заменил штатные пружины на RD 5081. Внизу выступ под виток был заметно меньше чем сверху. Поэтому поставил спиленной стороной вниз.
andrei776m
Сообщение andrei776m » Вс дек 29, 2013 17:32
Доброго всем дня.Ну то что обсуждениям про мерсовские пружины видно конца не будет-это понятно.Для тех у кого обвесы стоят,альтернативы по моему нет.У меня нет обвесов но машина тоже лифтована но более гуманно.Пружины спереди шнивские Фобос с переменным шагом и проставками.Стоят почти год полет норм.Мне нравится как работают эти пружинки,но машинка тяжеловата для них и не мешало бы пружинки по крепче,НО не намного.С этой целью прочитал небольшую часть форума шнивоводов,а именно то что относится к ихним задним пружинам (по этому вопросу там 774стр. :shock:)И понял что фобос им ненравится.И вот что я у них нашел: http://www.niva-lada4x4.ru/shop/index.p ... 10.Обращаю ваше внимание на пружины РЕЙД.Может кто из наших обладает какой информацией по ним?
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Пн дек 30, 2013 09:32
я жду когда Иж-техно пружины сделает для нас (уже на подходе где-то, вроде испытывают), для Шнивы у них уже есть варианты давно http://www.low4wd.ru/v-rs-25-m.html
Bootch
Сообщение Bootch » Пн дек 30, 2013 09:40
Уже давно Фобос сделал пружины для лифта и тяжелых Уазиков +50 мм. + 100 кг. нагрузки. из 17 мм. прутка с переменным шагом.
Сообщение Volodya » Пн дек 30, 2013 12:57
на их сайт заходил только что, нет ни слова про это, или искал не там?
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн дек 30, 2013 18:02
Volodya писал(а):я жду когда Иж-техно пружины сделает для нас (уже на подходе где-то, вроде испытывают), для Шнивы у них уже есть варианты давно http://www.low4wd.ru/v-rs-25-m.html
А что, мерседесовские не устраивают?..
Пробег 100 000
andrei776m
Сообщение andrei776m » Пн дек 30, 2013 18:24
А что, мерседесовские не устраивают?..[/quot]
Да табуреточно без обвеса на мерсовских.
Bootch
Сообщение Bootch » Вт дек 31, 2013 07:46
Volodya писал(а):на их сайт заходил только что, нет ни слова про это, или искал не там?
На сайте Фобоса они не представлены.
Обсуждение здесь :
http://uazpatriot.su/forum/86/6145
Параметры :
Пружины спроектированы и изготовлены на производственной базе завода "ФОБОС", получен Сертификат МАДИ номер сертификата C-RU.МТ20.В.13586
высота пружины 424 мм.
при нагрузке 614 кг. сжимается до высоты 312 мм.
жесткость 58,6 ( 6 кг./мм.)
толщина прутка 17 мм.
Высота пружины при полной нагрузке в сжатом состоянии 330 (Это с лебедкой, железным тросом, и рифовским силовым бампером с кенгурином).Расстояние до отбойника 10-12 см.
McLaud
Сообщение McLaud » Пт янв 10, 2014 20:57
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ писал(а):
ДЕМОН77 писал(а): Сейчас у меня стоят +45мм проставки более я не видел
у меня поставлены 70мм -до уступа = 90мм(под колеса 296*75*16(были 285*75*16) - завален кастор - буду менять пружину(сейчас Фобос+30 - немного подсела - буду ставить Фобос +50 или другие .....) Машина едет замечательно - видок СУПЕР!!! рекомендую !
Вопрос к тебе, когда ставил +30 пружину, ты её просто вставил взамен штатной или ещё проставки добавлял? Амортизаторы +30 ставил?
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт янв 10, 2014 21:56
McLaud писал(а):
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ писал(а): у меня поставлены 70мм -до уступа = 90мм(под колеса 296*75*16(были 285*75*16) - завален кастор - буду менять пружину(сейчас Фобос+30 - немного подсела - буду ставить Фобос +50 или другие .....) Машина едет замечательно - видок СУПЕР!!! рекомендую !
Вопрос хоть и не ко мне, Спереди поставил Фобос+30, проставку от классики +30мм и кольцо +30мм. Аммы не менял, заводские.
На дисках Рапида.
McLaud
Сообщение McLaud » Пт янв 10, 2014 22:38
спасибо, вопросом я хотел уточнить, 1- при пружинах +30 или +50 обязательно ли ставить аммортизаторы +30 +50, ведь ход увеличивается и соответственно...
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт янв 10, 2014 23:42
Можно и не ставить. Но со временем конечно поменяй.
Я уже полтора года со штатными амортизаторами. Они конечно выдвинуты почти до упора, при таком пироге, но ничего особенного не заметил.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб янв 11, 2014 00:56
andrei776m писал(а):Доброго всем дня.Ну то что обсуждениям про мерсовские пружины видно конца не будет-это понятно.Для тех у кого обвесы стоят,альтернативы по моему нет.У меня нет обвесов но машина тоже лифтована но более гуманно.Пружины спереди шнивские Фобос с переменным шагом и проставками.Стоят почти год полет норм.Мне нравится как работают эти пружинки,но машинка тяжеловата для них и не мешало бы пружинки по крепче,НО не намного.С этой целью прочитал небольшую часть форума шнивоводов,а именно то что относится к ихним задним пружинам (по этому вопросу там 774стр. :shock:)И понял что фобос им ненравится.И вот что я у них нашел: http://www.niva-lada4x4.ru/shop/index.p ... 10.Обращаю ваше внимание на пружины РЕЙД.Может кто из наших обладает какой информацией по ним?
Ищи с прутком 14,5-15мм высотой как Шнивские.Кстати Каяба на Шниву пружины делает,но пруток штатной толщины.
Покрепче Надеждины,ну и Рейд подойдут,даже с лебёдкой.
McLaud
Сообщение McLaud » Сб янв 11, 2014 10:20
А как добивались равенства по высоте с задней подвеской, там ведь рессоры стоят?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб янв 11, 2014 12:43
Либо трёхлистовые с проставками рама-рессора,либо четыре листа,либо они же так же с проставками.
Но для начала советую прочесть вот эту тему
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-uvel ... t8662.html 8)
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб янв 11, 2014 15:27
McLaud писал(а):А как добивались равенства по высоте с задней подвеской, там ведь рессоры стоят?
На зад впендюрил пружины от ВАЗа-10ки + проставки рессора-рама 10см.
а задние аммы поменял на от ГАЗели, они подлиннее и так же ухо-ухо. Взял SCT, они оказались самыми тонкими, а то у меня даже с рапидой там пальцы не пролазят почему-то.
Comanche
Сообщение Comanche » Пт янв 17, 2014 04:15
kusss писал(а):Вот ковырял старый фотоархив надыбал фотки думаю кому-нибудь будет интересно взглянуть. Такие пружины у меня стояли на хантере с дизелякой ЗМЗ-514. Давали лифт 6-7 см. На морде навешано порядка 100 кг. Лебеда 12 000 лб, площадка под ней из 1 сантиметрового куска стали, бампер 2-я цельнотянутая бесшовная труба, защита рулевых тяг риф и остальное по мелочи. За 4 года не просели вообще. Толщина прутка такая же как на патре 15 мм, по высоте чутка повыше. Эта фирма ОБК, которая делает у япошек пружины для небоскрёбов. Ездить на них весьма комфортно и без всех тех железяк которые перечислены выше. Сравниваю с тем когда не стояли ни бампер, ни лебеда. Хотел на патропикап опять поставить их же. Но сейчас живу в Туле и их здесь не встретил, пришлось брать тач доги.
Это задние пружины от Nissan Sunny/Pulsar в кузове HNB12 (85-87 годы нашей эры :) )
родной ниссановкий партнамбер 5502070A10
Сообщение Volodya » Пт янв 17, 2014 17:50
Андрей, Кунцево писал(а): А что, мерседесовские не устраивают?..
мне надо чтоб подвеска была выше, мягче и без колхоза проставочного
ledobur
Сообщение ledobur » Сб янв 18, 2014 15:51
Volodya писал(а): мне надо чтоб подвеска была выше, мягче и без колхоза проставочного
Эка вас, батенька, прет-то! :D Вам тогда в ветку про лексусы. :wink:
Сообщение Volodya » Вс янв 19, 2014 17:24
ну пневму сильно замороченно, я думаю просто пружины повыше, но пруток не сильно толще... щас вот жду что Иж-техно изобразит, или возьму их же Шнивские +2", сейчас у меня штатные Шнивские стоят 8)
ledobur
Сообщение ledobur » Пн янв 20, 2014 15:07
Поставил после мерсовских усиленные отечественные 2966-00-2902712-00 с толщиной прутка 15,8 мм. Пруток толще почти на 0,9 мм, чем на штатных, но тоньше мерсовских на 0,6 мм. Помягче месровских будут, но чуток жестче стоковых. Уже как-то притерся к ним, в комплекте с газмясом 2360-00-2905006-00 более-менее комфортно. Машина стоит ровно, в поворотах так не кренится, как на штатных пружинах. Без проставок под рессоры (после удаления мерсопружин пришлось удалять проставки из-под серег рессор), практически к стоку вернулась управляемость. Но стоковой мягкости нет. Ну да ладно, лишь бы не просели так же быстро, как заводские.
Вернуться в «Подвеска»
