Лифт подвески от 3см - УАЗ Патриот(31631, дизель F1A)
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн май 06, 2013 23:11
задний мне сломал газелист-маршрутчик, передний я сломал об марковник, а нечего через жд переезды перешагивать!
drobmaks
Сообщение drobmaks » Пт июл 26, 2013 08:01
Ребят подскажите какие купить пружины пробег 9000 км ход остался 1,5 см.
APL
Сообщение APL » Пт июл 26, 2013 08:51
у меня так:
1. ПМ - фобос +50 мм
2. ЗМ - Рессоры Барса 4-х листовые (между листами прокладки из спец эластомера)
Есть не большой дифферент на нос, что считаю нормальным там машина все же не легковая
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Пт июл 26, 2013 10:09
BigAndrey писал(а):Я, для себя вынашиваю сейчас следующий рецепт:
1. Аммы ДОГовские по кругу, пружины перед ДОГ 150HL.
2. Рессоры Добинсон 4+2.
Догоамортизаторы не любят морозов. При ценнике 3.5к за шт. этот факт заставляет задуматься.
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
Dimetryus
Сообщение Dimetryus » Чт окт 10, 2013 11:22
Подскажите, хочу поставить фобос +50, под рессоры какие простаки ставить?
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Чт окт 10, 2013 14:01
Если рессора-рама, то 10см, если рессора мост, то 5см.
PPavel
Сообщение PPavel » Пн ноя 11, 2013 13:17
Для статистики:
поставил вперед пружины RD5081, Iveco без дополнительной нагрузки
теперь расстояние от площадки до отбойника 55 мм.
было 20-25.
vanoid
Сообщение vanoid » Вт ноя 12, 2013 07:21
PPavel писал(а):Для статистики:
было 20-25.
А сзади рессоры стоковые? Патрик на корму не присел? Амортизаторы спереди какие?
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Bootch
Сообщение Bootch » Вт ноя 12, 2013 07:34
Dimetryus писал(а):Подскажите, хочу поставить фобос +50, под рессоры какие простаки ставить?
Под Фобос +50 ставяться 4-х листовые без проставок. Машина стоит ровно , ездит каждый день, колеса 265*75*16
PPavel
Сообщение PPavel » Ср ноя 13, 2013 11:01
vanoid писал(а): А сзади рессоры стоковые? Патрик на корму не присел? Амортизаторы спереди какие?
Рессоры штатные, но еще год назад поставил серьги газели короткие. Они дали 25 мм лифта. Поэтому сейчас машина выровнялась.
Я переделал спереди крепление амортизаторов на ухо-ухо - стоят KYB 444112 по кругу. По геометрии подходят идеально (ход отбоя и сжатия) под RD5081, по жесткости - пока не понял. Возможно будет лучше чуть по жестче.
PPavel
Сообщение PPavel » Ср ноя 13, 2013 11:24
По ощущениям - намного лучше, чувствуется что подвеска отрабатывает неровности. То ли из за более жестких пружин, то ли из за большего расстояния до отбойника. А может все вместе.
Но то, что пружины более жесткие - дискомфорта (жесткости) не ощущается. Ощущается большая упругость, если так можно сказать.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вс ноя 24, 2013 22:59
Камрады, у меня ивеко без силового обвеса (машине 2 года). Ездил на колесах 245/70. Просевшего задка и передка не наблюдал по сравнению с новым, ну может совсем немного. Планирую ставить 235/85.
Сегодня поставил барсорессоры взамен штатных трехлистовых. Вообщем получил лифт где-то 5-6 см. Было 85 см, стало 90-91 см, если мерить от асфальта до края локера.
Впереди куплены RD5081. Сейчас расстояние спереди 84 см. Боюсь пружин просто не хватит, чтобы выровнить машину... Хотя по отзывам многие ставят их без проставок под барсорессоры (?) и счастливы. Собственно не понял, то ли дифферент в 3 см будет нормально или есть вариант:
- покупать фобосы, но пристроить RD5081 уже врятли получится, так что этот вариант меньше всего рассматриваю.
- докупать проставки под RD5081, какие 2 см?
- или вообще оставить дифферент на нос, какой не пойму пока не поставлю пружины (но по отзывам лифт всего 30 мм).
Что скажете.
Патриот 2011 Ивеко, Prestige U12 Luxe, Бинар 5Д + модем.
PPavel
Сообщение PPavel » Пн ноя 25, 2013 14:25
Я бы просто поставил RD5081. Если и будет не большой дифферент (перед ниже на 2-3 см) - на мой взгляд только +: загруженное авто будет ровное. Да и смотрится лучше когда задок чуток приподнят.
Если не понравиться, то проставку всегда можно будет добавить и тогда будет понятно какую по высоте. Но мне кажется, что хватит RD5081.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пн ноя 25, 2013 18:05
PPavel писал(а):Я бы просто поставил RD5081. Если и будет не большой дифферент (перед ниже на 2-3 см) - на мой взгляд только +: загруженное авто будет ровное. Да и смотрится лучше когда задок чуток приподнят.
Сегодня денек подумал и тоже к такому решению пришел. По результам отпишусь.
Пара наблюдений:
- сегодня мерял высоту арок почти на новом патиоте с дизелем ЗМЗ. Так там и перед и зад 88-89 см. Что сам по себе очень много. Что еще раз говорит, что проседают наши машинки на штатной подвеске.
- по городу впечатления от барсорессор только положительные. В повороты стал входить заметно с меньшим креном, машина обрела упругость и остойчивость. Думаю с пружинами RD еще интереcенее будет.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Чт янв 09, 2014 19:20
И подобрать таки аммы под пружины RD5081
Roman77
Сообщение Roman77 » Вт мар 25, 2014 19:01
ребят, по поводу лифта, хочу сделать 50мм, стремянки от 452, 469 уаза подходят , длина около 220мм или они шире , уже патриотовских????
Вернуться в «Подвеска»
