Замена карданноговала
Приет всем .Помогите хочу махнуть кардан на прямой прочитал много всего здесь но в магазине не наше тех карданов что предлагалось(3162-220010-10) спросил консультанта предложили 3159-2201010 "барс" и клянуться что он на патрика встает как родной .Правда или нет? кто знает откликнитесь
- Сергений_1
Re: Замена карданноговала
Немного ошибочный номер. Должно быть так 31621-2201010. У меня такой стоит... :good:maximka76 писал(а):Приет всем .Помогите хочу махнуть кардан на прямой прочитал много всего здесь но в магазине не наше тех карданов что предлагалось(3162-220010-10) спросил консультанта предложили 3159-2201010 "барс" и клянуться что он на патрика встает как родной .Правда или нет? кто знает откликнитесь
- Сергений_1
А чего объяснять-то. С ним гораздо комфортней. Нет вибраций и гула...В общем он лучше для перемещения. У меня на старом в районе 80-100 в зеркало заднего вида можно было не смотреть, а спина получала очередную дозу массажа и все это сопровождалось с завыванием, похожим на гудок проплывающего корабля. Теперь этого нет.demivan писал(а):кто нибудь может обьяснить плюсы этой перестановки валов?????
- CruelCat
после установки, не забудь спилить поперечину к которой крепился подвесной, чтобы где нибудь на бездорожье не погнуть кардан.maximka76 писал(а):Спасибо Сергений_1 но факт есть факт -в чеке написано
3159-2201010 ,лежит пока не примерял просто жалко будет разобрать и облизнуться и опять собрать,неподой дет поменяю может че придумается ,что получится отпишусь
- Сергений_1
- SIMBIR 43
Ребят, а кто-нибудь пользовался вот этой конторой http://avtopasker.ru Что за зверь? Собираюсь в четверг заказывать кардан http://avtopasker.ru/goods/5142.htm и что-то боязно. Могут они палёный мне тиснуть? А так вроде всё удобно. Скажите пожалуйста. И главные пары хорошо-бы там взять. Заранее всем благодарен.
- Kolovrat
Из собственного опыта:GAD писал(а):Подскажите, а возможно на бездорожье погнуть прямой кардан?
Осень прошлого года, ДР у Андрея28 в Рязанской области, при переезде небольшого расколбаса в поле немного перебераю с газом и машина войдя в резонанс на кочках начинает прыгать с отрывом колес. Мы с женой бъемся головами о потолок. Весь аттракцион длится секунд 10. После выезда на асфальт появилась вибрация. Осмотр показал разбитые шлицы....
На сильной пересеченке надо быть аккуратнее, дабы не приложиться задней частью кардана. Но это уже граничит с экстимом.....
Короче поставили кардан 3159-2201010 с небольшими модернизациями встал как родной, от симбира наверно вообще без переделок встает ,не знаю, а у нас сделали следующее -после всех замеров выяснилось что прямой кардан в отличии от родного с пром.опрой в шлицах ходит гораздо меньше при движениях моста вверх вниз поэтому для полного счастья нехватало каких нибудь 14мм. пошли простым -болгарка в руки и шлицевая часть децл укоротилась. еще укоротили ответную часть чтобы отодвинуть шайбу с сальником на сантиметр и все. балансировку не делал.сразу после этого в лес в поле ит.д. вроде все ок, потом на дорогу 130 -150 -просто другая машинапропала вибрация ,шума нет,нет вибраций и шумов при торможении двигателем. короче оно того стоило.
- Ep
завтра планирую поменять свой кардан с подвесным (стуки в шлицевом) на прямой. никак не могу решить - резать перемычку или домкратом выгнуть.poLuos писал(а):Ну наконец-то свершилось.... теперь и у меня стоит кардан без подвесного, подтверждаю, просто сказка... небо и земля. Вибрацый нет.... разгонял до 130-ти... не гудит ....
посоветуйте....
- DIMA 58 rus
Ребята, нужна ваша помощь. Поставил себе прямой кардан без подвесного (3162-10-2201010-00). Впечатления - машина стала очень комфортной, 140 - без вибраций, больше пока не разгонял. Оговорюсь сразу, траверсу не пилил, но машина лифтована 4-х листовыми рессорами и серьгами от ГАЗели.Амортизаторы Токико. Расстояние между траверсой и карданом очень большое. Ездил на машине по кочкам было все в норме. Но недавно проехался чуть побыстрее и получил удар где-то снизу. Осмотр показал, что кардан за траверсу не задевал, даже краска не потерта на кардане. По ощущениям, кардан выбрал свой ход на сжатие, и произошел удар. Такая фигня повторялась уже несколько раз. Траверсу пилить не хочу, не задевает её при таком лифте. Может быть это из-за лифта подвески, т.е. ход на сжатие подвески стал больше. Может быть при таких переделках нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить более длинные резиновые буфера от ГАЗели, чтобы ограничить ход на сжатие?
- Ep
блин. тема!
я тоже столкнулся - у меня траверсы нету, но когда задираю пневмоподвеску в верхнее положение и на большой скорости лечу по буеракам тоже сзади что-то бумкает. я все-таки грешу на амортизаторы (токиковские) , а про то што не хватает хода шлицов кардана я не думал. по идее, он из шлицов может выскочить ваще :)
- DIMA 58 rus
Удар происходит, вроде бы, когда подвеска на сжатие идет. Поэтому из шлицов не вылетит, но может разбить подшипники в хвостовике или раздатке + крестовины+загиб кардана. Что слабее окажется. У товарища стоит все тоже самое (в т.ч. амортизаторы Токико), только кардан с подвесным, говорит, что никаких стуков нет. Значит, дело в кардане?
