Кардан без подвесного
- Kolovrat
Господа джипперы! Присутствуют ли тут граждане, поменявшие кардан на бесподвесной от Симбиря? А то вот заказал (удолбала уже вибрация и какафония звука), а тут начитался фсякой фигни, де, его в бараний рог может скрутить, и, типа, его тоже нада балансировать..... а мне сразу с завода будут ставить.... Короче, бывалых в студию, плиззз
- skyclad
Даже у правительственных ЗИЛов стоит промопора краданов и игольчатые подшипники. И ничего не грохочет.
http://amo-zil.ru/zil/10.html#view
- alex177
+1skyclad писал(а):Даже у правительственных ЗИЛов стоит промопора краданов и игольчатые подшипники. И ничего не грохочет.
ИМХО, надумано все это по поводу установки без подвесного.
Отдай отбалансировать родной кардан и, обязательно (!!!), барабан ручного тормоза в нормальную контору, и будет счастье.
P.S. Карданы всех машинок балансировал в "Карданбалансе", что на территории завода Орджоникидзе г.Москва. У них нормальный стенд.
Озеро Тахо 2006г.
- Happy_P
Народ все балансировал с подвисным, результат нулевой!!!alex177 писал(а):+1skyclad писал(а):Даже у правительственных ЗИЛов стоит промопора краданов и игольчатые подшипники. И ничего не грохочет.
Ничего не надуманно! на уазбуке много размышлений по этому поводу, почитайте все станет ясно....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
- alex177
У меня на Волге был кардан, который совершенно не поддавался балансировке. Купил другой кардан и отбалансировал его. Вибрация пропала.Happy_P писал(а):Народ все балансировал с подвисным, результат нулевой!!!
Озеро Тахо 2006г.
- Happy_P
Могу посоветовать только прокатиться на авто с карданом без подвесного, вопросы сразу уйдут сами собой....alex177 писал(а):У меня на Волге был кардан, который совершенно не поддавался балансировке. Купил другой кардан и отбалансировал его. Вибрация пропала.Happy_P писал(а):Народ все балансировал с подвисным, результат нулевой!!!
Дмитpий.
Дмитpий.
- skyclad
Спасибо, посмотрю. Есть несколько вопросов.Happy_P писал(а):Завтра сфотаю, все там очень просто...skyclad писал(а):А как траверсы пилить? Хоть одну фотографию можете показать?
ps. На уазбуке фото не показывает, говорит - нет регистрации.
1) Траверсу после этого не нужно сверху усиливать поперечиной? (вроде это силовой элемент)
2) На фото http://www.legovaz.spb.ru/photogallery/ ... hp?s_id=12 видна гофра вместо сальника. Это улучшайзинг гаражный, или она идёт в комплекте?
3) Объясните дауну, что такое синяя смазка для шлицов (шлицы говорят, переделывают под мерседесовские, кто сталкивался, отпишитесь. пожалуйста)
4) Можно ли под этогт кардан сразу подобрать импортные крестовины? Вроде у барабана ручника видно одну.
5) Как балансировать барабан вместе с карданом?
p.s. Меня кардан с подвесным уже достал. Вечный грохот при трогании, дисбаланс, несоосность. Менять однозначно, на что - думаю.
- Happy_P
вот фото http://photofile.ru/users/happypeople/3070748/
Жесткости эта поперечина не нисет вообще! Жесткость выполняет здоровая железяка, ее видно на фотках, на заднем плане
Дмитpий.
Дмитpий.
- skyclad
http://avtodetal.com/index.php?section=3
Самое основное здесь нагрузки:
М*Н.М.-крутящий момент, без остаточной деформации
Кардан 31621-2201010 без опоры - 1260 Н.М.
Трёхопорный - 1700 Н.М.
М*1Н.М.-крутящий момент, вызывающий разрушение любой детали, у них одинаковый - 2100.
p.s. Типа это, того. Вопрос. У нас КПП выдаёт столько ньютон метров, или понижайка в РК? Или это другие ньютон-метры?
Короче, карданный вал без опоры весит в два раза меньше (7.92 кг проти в 14.4 кг). Однако при этом стенка трубы у него не 2.5 мм, как у трёхопорного, а только 1.5 мм, а диаметр трубы наоборот больше 71 мм вместо 45мм.Продукция предназначена для использования на автомобилях семейства «УАЗ» с целью передачи крутящего момента от раздаточной коробки к заднему и переднему ведущим мостам;
Ресурс карданных валов (кроме неметаллических изделий] до капитального ремонта;
-180000 км как для переднего, так и для заднего карданных валов, устанавливаемых на автомобили грузового модельного ряда.
-200000 км для карданных валов, устанавливаемых на автомобили легковые автомобили «УАЗ»;
Краткая техническая характеристика:
Карданные валы задние и передние, изготавливаются в исполнении как для районов с умеренным, так и для районов с сухим и влажным тропическим климатом и рассчитаны на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от +50 ° до -45 ° С и относительной влажностью воздуха до 98% при температуре +25° С.
Максимальная частота вращения карданного вала в трансмиссии автомобиля 4000 об/мин;
Угол излома обоих шарниров от средней оси в каждую сторону не менее 24 градусов.
- skyclad
А дальше вообще интересно. http://avtodetal.com/index.php?section=17
Раздел розничные цены.
Это то, что стоит у нас - 17. 31622-2200010-10 Передача карданная 3-х опорная UAZ 3162 / Simbir шт. 3 335.28р., вес 14,400
а это то, что должно стоять? - 26. 31621-2201010 Вал карданный заднего моста на UAZ Simbir, Patriot шт. 2 427.07р., вес 9,690
Почему вес 9,7 килограммов вместо 7,92 кг???
- skyclad
Ставится просто? Снял- поставил? Там с завода изначально прокладки были какие-то картонные (мост-кардан), когда снимали - видел. Ничего докупать не надо (гофры http://www.legovaz.spb.ru/photogallery/ ... hp?s_id=12, прокладки)?
- Happy_P
Ставится, просто! без всяких гофр и т.д... Прокладки не обязательно. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО пилить траверсу!skyclad писал(а):Ставится просто? Снял- поставил? Там с завода изначально прокладки были какие-то картонные (мост-кардан), когда снимали - видел. Ничего докупать не надо (гофры http://www.legovaz.spb.ru/photogallery/ ... hp?s_id=12, прокладки)?
Дмитpий.
Дмитpий.
- Vitalas Diabolic
Были у меня карданы стандартные. На скоростях от 90 до 110 колбасило так, что хотелось выпригивать из машины. Выкинул это жалкое подобие карданов и поставил карданы от "Барса". Правда мосты "Спайсер" я вместе с карданами в утиль пустил. :lol: Зато теперь там, где стандартный патрик тащится 40, я лечу 100 :D И шкворни не меняю!
- Kolovrat
Вопщем, воткнули мне этот бесподвесной (2800 кардан, 200 - работа). Траверсу спилили болгаркой после долгих препинаний со слесарями (они не хотели ее пилить)..... Ушла жуткая вибрация на скоростях от 100 до 120.... Правда появилась на 95-100, но на много меньше, да и диапазон пониже. Исчез резкий дребезг при сбросе газа на скоростях за сотню.... Кажись все.... Хоть какое то облегчение
зы А радной кардан, внатуре, тяжеленный :D
- alex177
У меня на Волге 31029 был кардан без подвесного. Также вибрация была в районе 70-95 км/ч. После 100 км резко прекращалась. Как будто перешел звуковой барьер. :DKolovrat писал(а):Вопщем, воткнули мне этот бесподвесной (2800 кардан, 200 - работа). Траверсу спилили болгаркой после долгих препинаний со слесарями (они не хотели ее пилить)..... Ушла жуткая вибрация на скоростях от 100 до 120.... Правда появилась на 95-100, но на много меньше, да и диапазон пониже. Исчез резкий дребезг при сбросе газа на скоростях за сотню.... Кажись все.... Хоть какое то облегчение
У меня сейчас на Патриоте стоит родной кардан с подвесным. Вибрация была больше 100 км. На 120 км изображение в заднем зеркале двоилось. После динамической балансировке все стало нормально. Еле ощутимое биение на руле появляется на 120-130, но грешу на штатную резину. Хочу отбалансировать тормозные диски и тормозные барабаны, после чего заменю резину. 100-160 грам грузов на колесо - это слишком много...
Озеро Тахо 2006г.
- alex177
А вот "коллеги по цеху" за кардан с подвесным подшипником:
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1032
Озеро Тахо 2006г.
- kasik
Со статьей про кардан полностью согласен. Но!
-В Волговской коробке вторичный вал после подшипника имеет длину около 50см. далее на шлицах ставиться кардан и здесь справедливо говорить о перекосах и т.д.
- В УАЗовской раздатке ВАЛ привода заднего моста около 25 см(точно не изметял) опирается на 2 подшипника и перекосов от прямого кардана быть не может!!!
Я прямой кардан поставил при пробеге 500км и на жалею, сейчас 23000км.
Мне кажется причиной гула при 1800 об/мин и при сбросе на 110км/час является муфта подвесного подшипника - очень "мягкая " для такого веса машины. (если на подъемнике покачать кардан около подвесного-ход очень большой)
После установки прямого кардана тоже стало чиркать о раму(при нагрузке 5 человек плюс вещи). Сделал просто и быстро: надрезал поперечину крепления подвесного в 4-х местах ( убирать не захотел, лишняя жосткость на раме не помешает),Подставил в середину поперечины домкрат и поддамкрачивая подтянул её к кузову сначала побольше,потом ослабил. Не убирая домкрата заварил надрезы. Было расстояние от кардана до рамы 4 см. стало 7 см. Теперь думаю задевать не будет. Вся работа заняла 2 часа. http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=1999
- Sten
чтобы болты выкручивались видел. Лечится установкой на герметик резьбы. А чтобы срезались -- такого не видел никогда.Max 533 писал(а):прямой кардан при срезе болтов со стороны раздатки падает пыром в землю :wise: ,городите уловитель спереди, вообще я против таких колхозов, гораздо эффективнее отбалансировать кардан с подвесным, все агрегаты будут жить дольше :) , стопудова :wise:
+1000, целый год мучился, не мог решиться. Тоже не балансировал. Даже не предполагал, что так просто решается вопрос с вибрацией, ее реально нет вообще до 140, быстрее не разгонял.Happy_P писал(а):Так поставил, все отлично просто, разница очень сильная. Теперь реально наслаждаешься полетом=)Kolovrat писал(а):Дим, а ты свой прямой не балансировал - так вскрячил?
Сам не ставил, и ни от кого добиться не могу, но длина кардана в-среднем должна быть 126-128 см.mshtaev писал(а):Здравствуйте!Тоже вот заколебался менять каждый год подвесной!Решил поставить без подвесного кардан. Скажите пожалуйста, он от какой модели уаза или он у него "свой"?!Заранее благодарен!
Если не ошибаюсь, должен подходить такой: 3162-2201010 (от Симбира).
Просто покупайте с рулеткой. Она вас не обманет :)
А ни кто не боится ставить этот кардан,т.к. если вдруг сорвет болты крепления кардана к коробке на скорости (пусть даже не на очень большой) и будет полный п-ец...!У меня на обыкновенном 469 УАЗе падал кардан и по счастливой случайности наверно не вырвало мост и т.д. (ехал задним ходом)!Почитайте,были случаи!Я вот поэтому что-то опасаюсь...,может под карданом какой-нибудь "ограничитель падения "приварить или т.п.Ни кто такого не делал? Мне кажется не стоит изобретать велосипед, на заводе не зря так сделали,во всяком случае так безопаснее(кардан не упадет)! И еще, кто как выставляет подвесной подшипник и как правильно это делать?!, т.к. там предусмотрена регулировка вроде...Спасибо заранее за ответы!
Регулировка в подвесном? Первый раз слышу...
Он просто садится на свои шлицы и затягивается контрогайкой.
В плане длинного кардана - ведь 3162 как-то ездят до сих пор? И что-то случаев отвала не попадалось.
А как ездит Nissan Armada? У него общая длина кардана почти 4 метра ))) Правда с подвесными устройствами, но ведь сделано же! и отбалансировано!
