Смазка крестовин кардана, вопрос
- Тугрин
Так как пользователь Патриота я не сильно опытный, задам несколько наивный вопрос.
Пытался прошприцевать крестовины кардана, столкнулся с тем, что невозможно одеть головку шприца на масленку, мешает ухо кардана. Вроде и головка у шприца небольшая и кардан крутил туда-сюда (думал на изломе будет больше места), но никак. Сама головка шприца работает нормально, шприцуется все остальное хорошо, но с крестовинами проблема.
Соответственно вопрос, нужна другая головка к шприцу или есть какой хитрый прием?
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- Dragon
Спрошу и тут, раз никто не ответил в прошлый раз.
Это та хрень, что справа на фотке? И ей реально пробить крестовины? Ибо"надевающейся" насадкой никак не выходит, все мимо идет, шлицы- ок, а вот крестовины...Нужна не одевающаяся на масленку головка, а переходник, который в нее упирается.
- Dragon
Хм... Ну попробуем, ибо кардан снимать уж очень в лом :)
- ТРАКТОРИСТ 74
- СмирноФФ
Подпишусь под каждым словом. Шприцевал таким же (только от Автодело. фото есть в БЖ). Крестовина переднего кардана со сороны раздатки геморная конечно, но решаемая, если вывесить колесья и покрутив кардан найти оптимальный угол. Я шприцевал заводя шприц как бы сверху, от кузова.P0$$ писал(а):вот таким шприцом крестовины шприцуются на УРА! даже трудностоупная, что в переднем кардане над опорой двигателя (или коробки)
А так шприц отличный - пробивает на ура. Но с гибким наконечником тоже нужен. Рулевые, которые у кулаков, этип не достать.
- Dragon
Мне когда такой предлагали в запчастях что-то не внушил доверия- думал лажа какая-то- фиг им пробъешь крестовины... Взял в итоге рычажный, а оно вон оно чо... Ну бум иметь ввиду :)
- Maxsus
- Машина: 21214
PO$$ - подскажи, как правильно им пользоваться. Купил себе такой шприц еще год назад, ну ни как не могу понять, как им правильно шприцывать. Прижимаю к масленке, носик ходит где-то мм. 3 и все, упирается и не прокачивается. Пробовал без масленки, на выкрученной масленке - смазка идет, но как по месту ну ни как!!! :evil:P0$$ писал(а):она не одевается!!! а просто прижимается к тавотнице (масленке) и делается несколько качков. если бы я не шприцевал этим девайсом, то не советовал бы. попробуйте сами!alexxB02 писал(а):Если эта приспособа одевается на масленку крестовины, то на моей машине шансов шприцануть нет.
Что я не так делаю....
- P0$$
да как? прижал к тавотнице и качаешь
ну он не 3мм ходит, а всю длину "носика", когда начинает пробивать чувствуется сопротивление и качать приходится с усилием. може у тебя тавотницы забиты или механизм в шприце сломан или воздух в шприце остался (но тогда почему 3мм ходит? с воздухом он вообще легко ходит)? ну вот даже не знаю
- Maxsus
- Машина: 21214
Вот и я не могу понять, почему не пробивает на месте, а на снятых масленках смазка выходит... Может я при шприцовке что-то не так делаю...?! Перед шприцовкой воздух как выгнать? и ось поршня долна быть убрана во внутрь шприца или нет?P0$$ писал(а):да как? прижал к тавотнице и качаешь
- СмирноФФ
Я делал так. Снимал крышку со шприца. Засовывал его в тубу. Набирал как в обычный мед шприц - вытягивая поршень. Полный все равно не набирается. Отпускал поршень до тех пор пока смазка не поднимется к краю. Накручивал верхушку. Вдавливал поршень. Проверял выход смазки нажатием на наконечник. Шприцевал.Maxsus писал(а): Перед шприцовкой воздух как выгнать? и ось поршня долна быть убрана во внутрь шприца или нет?
ПРавда я шприцевал первый раз в жизни. Так что может че и не так сделал. Но смазка из боков крестовин полезла моя синяя, хотя сначала чета черное лезло....
- pickupчик
Все сама? :o , есть женщины в русских селениях :lol:Мила писал(а):Ребят всем спасибо за совет .Я сегодня из-за этой крестовины кардан передний снимала . Материлась на чем свет стоит. Спустя час до меня дошло, что наверно на шприц нужна другая насадка прошлась поближайшим автомаг. нету маленьких но теперь я знаю какую насадку мне надо СПАСИБО![]()
- Мила
Просто у меня раньше волга 3110 была я с ней не очень возилась, отец помогал. А когда купила Патрика сама начала это интересно .Во и пришлось на форум зарегистр. и делать как люди советуют ,просто машина новая и информации по ней мало. Как вчела материлась с этой крестовиной на кардане а оказалось надо просто другую насадку на шприц. :good:
- дед пихто
pickupчик писал(а):Все сама? :o , есть женщины в русских селениях :lol:Мила писал(а):Ребят всем спасибо за совет .Я сегодня из-за этой крестовины кардан передний снимала . Материлась на чем свет стоит. Спустя час до меня дошло, что наверно на шприц нужна другая насадка прошлась поближайшим автомаг. нету маленьких но теперь я знаю какую насадку мне надо СПАСИБО![]()
Тринадцатый
- Мила
А кто их будет срывать если не сама. Я купила хорошие наборы проф. ключей , головки и т.д. И делаю сама, правдо скажу, если вообще сил не хватает звоню и прошу помочь , а затягиваю до тех пор сколько сил моих хватет ,а то потом не откручу ,но так все сама. Свой автомобить "Шмелька" я делаю только сама.Oktan писал(а):че прям гайки сама срываешь? вот это да....
- Dragon
В общем удалось нормально прошприцевать именно ентим маленьким конусным наконечником :). Единственное... на последней крестовине сдулся шприц- сила есть- ума не надо :P :D
[/quote]
[/quote]Я не то, что снова наступаю на одни и те же грабли, я радостно прыгаю на них...с разбега! Престиж 2019. Были БЧД WJ, Патры 2016, комфорт, Лтд 2007, аццкий танк и лтд 2010- почти стандарт. Было 3 Нивы, 3 ШНивы(в тч FAM), боевой Спортаж1, и залетная 12.
