Крестовины, нужен ликбез
- Yurgen_T
Наверное я один такой одаренный, что с крестовинами вопрос возник ток у меня.
1. Крестовины на заднем и переднем кардане одинаковые или нет? (по каталогу номера разные, чего в магазине просить чтобы дали).
2. От каких авто подходят крестовины?
Вообщем умерла крестовина заднего карданного вала, которая к мосту идет (она точно умерла , остальные пока не проверить). Подогнали мне две крестовины (даром) Herzog HW2 1026 (3102-2201026) и Newsun NS1224. Их можно поставить в замен умершией или нет?
Герцог в инете посмотрел продают как для Волг, Газелей, так и для УАЗ.
- Yurgen_T
Коли тему подняли отпишусь о замене )
Поменял крестовину на Newsun NS1224 (около часа при минус 20 высверливал один из болтов крепления заднего карда к раздатке - натрахался и думал ноги отмерзнут), но эт как бы и не суть важно. Важно от чего сдохла старая крестовина. Когда снял старую крестовину, то под одной из чащек вместо подшипника была труха, а смазочного отверстия на шипе не было (ну так показалось). Взял отвертку, начал ковырять - смазка в этом шипе превратилась в парафин и ессно при шприцевании свежая смазка просто не поступала к подшипнику, что и послужило дальнешему подыханию оного девайса. Теперь вопрос. Это литол в такую каку превращается или мне при нулевом ТО какой то хери накачали в крестовины, потому как почти на всех крестовинах один или два шипа не прокачиваются.
Да и хотелось бы узнать чего это за зверь усиленные крестовины?
"обильно намазали их сверху смазкой" на это похоже больше,а внутри своё.Крестовины шприцевать и шприцом не очень(особенно на раздатке передний),у него наконечник не заходит как на обычном,прижимной.Хотя всё может быть и тебе повезло!Шприцованные видно по уплотнениям,вокруг должна быть смазка
УАЗ Патриот IVECO
