Уточню, среди всех наклепанных, нормальные есть?
Кардан без подвесного
неа,судя по отзывам но шрусовый я не пробовал и походу никто,но я собираюсь.
- wert1234
Жаль! Хотя у меня после замены крестовин, все стало весьма неплохо! Что интересно, шумность в салоне упала неимоверно, а я грешил на зимнюю резину!
Патриот 2015 Комфорт
						- nikser
- patriot001
Кардан без подвесного - тот редкий случай когда и завод и почему-то потребители довольны только не пойму чем? Качество никакое подшипники нагружены больше Никогда не откажусь от подвесного
						- wert1234
Вопрос, а какие крестовины там стоят? Нивовские или родные, уазовские?nikser писал(а): Я брал из Нижнего Новгорода, "Рускардан". Претензий нет. Может повезло?
						- nikser
- Stinger50
- Сергей Гол
Зашумел подвесной +задняя крестовина требовала замены .  Поставил две новые крестовины и промежуточную опору заменил , По деньгам - Промежуточная 1200, две крестовины по 500, плюс работа -1500. Появилась вибрация после 60.. Регулировка ничего не дала. Плюнул купил прямой кардан от симбиря. Цена 3600. Двигатель ивеко, Машина сток. После замены только плюсы. Вопрос к знатокам. Проставку нужно делать? Проехал уже около 1000км.
проставку не нужно,поперечку либо выпилить всю,либо частично.
- djo
Привет, артикул не подскажете? Как я понимаю, на бензинку тоже пойдет?
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
						- Сергей Гол
Поставил такой 31621-2201010. На яме где ставил кардан отсутствовало электричество .Траверсу пришлось пилить уже дома с поставленным карданом . что не очень удобно - выхлопная мешает развернутся с болгаркой , пропилил с одной стороны по середине ближе к кардану. и выгнул домкратом к кузову. В отверстия от подвесного вставил тросик. Нигде ничего не задевает . За это время были и ямы и по полям катался.потертостей нет.
						- Сергей Гол
Машина сток, ударов по кардану нет, Может не точно выразился. Траверса распилена на две половины и их уже подогнул домкратом.
Удаление перемычки конечно же не усиливает раму- неужто кто то это может отрицать, но и от её полного удаления никто не пострадал.
- Сергей Гол
У Сергея более правильное решение. У меня хоть и не задевает, несмотря на ямы и ухабы, но начал задумываться что будет в случае поломки рессоры
- Николай123
 - Машина: Уаз Патриот
Подскажите ,поставил кардан без подвесного  и 2 проставки по 1см(иторо 2см проставка).на сжатие есть ход кардана ,или одну проставку убрать?
						- djo
Привет всем, какие новости в теме прямых карданов? Интересуют советы и отзывы владельцев.
У меня все ещё заводской вариант с промежуточной опорой пробег 60 000, пока живёт, но люфты есть.
						- Agent/Slaveg
А какие новости могут туть быть
 Новые все прямые идут. С подвесным я выкинул на 45 тыс, поставил прямой АДС, его к 85 тысячам разбило шлицевое, поставил опять АДС, сейчас пробег 161тыс, вроде нормально.
						Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Ермаков
Ну и вот, прошло почти 6 лет, кардан тот же самый, пробег примерно 350тысяч +-, менялись крестовины и периодически смазывается, люфт в шлицах присутствует но на ходу не бьёт не вибрирует, иногда при 90/ч при включенных хабах входит в резонанс с передним и появляется подобие зуда, и всё......Ермаков писал(а): ↑Вс июл 28, 2013 21:11Сегодня тоже перешел на прямой кардан потому как вибрация при выше 110 достала
сразу вырезал все лишнее и укрепил конструкцию
на счет болтов, было только раз, на "бухани" откручивались но вибрация сразу об этом дала знать, всеж решил подстраховаться и поставил защиту
разрезал хомут подвесного нарастил сварил, надеюсь не пригодится но....... :D
- PRIDE4X4
Мужики, приветствую! Хочу поменять задний кардан с подвесным на прямой на Патриоте 2006 года (раздатка механическая). Сделан лифт подвески 6-8 см. Подскажите какой кардан лучше поставить? по длин имею ввиду и по фирме
