Кардан без подвесного
мотоRист
Re: Кардан без подвесного
Сообщение мотоRист » Пт апр 01, 2016 07:17
Подтверждаю, заменил на прямой ЗАО "Кардан", тоже воет за 100. Подумываю АДС купить чтоли, а из этого попробовать передний слепить...
Сообщение luchsergey » Пт апр 01, 2016 07:39
фигасечки: я думал у меня какая трабла индивидуальная.писать им не особо эффективно, тк отвечают что у них всё на контроле,супер и они офиц.поставщики на конвеера.У Вас проставки рессора-рама как у меня стоят? может из-за них воет?правда у меня щас ваще символические 40мм всего.
Alexndr
Сообщение Alexndr » Пт апр 01, 2016 10:26
luchsergey писал(а):50тыкм у родного пробег,так он вроде как лёгкий вибратор был на скоростях за 100.если мазать через просверленную миллимитровую дырку (два кожуха+уплотнение подша ) изредка,то поживёт вполне.мой подве люфтит слегка вдоль вала,но так и на новом в магазе ,радиального люфта нет и шуршит от полной сухости.кресты хорошие,могу подогнать за символичку.из него кстати передний делают вечный,как мне товарищ подсказал,тк щлицевая толще.
Для начала заменю подшипник смазки дополнительно уже набил, потихоньку присматриваюсь к прямым карданам... Передний всё таки хочу шрусовый, про то что делают из заднего кардана читал. Снятые карданы почищу и оставлю на всякий случай, а там видно будет... Спасибо за предложение.
Да если не сложно замерь длину кардана с подвесным по фланцам в сжатом и вытянутом состоянии, а то не понятно какая всё же длина у штатного кардана... Можно еще по центрам крестовин. Буду очень признателен.
Вариантов уж слишком много... Сызрань, АДС(китай?), MetalPart(китай), УКД, Сонда(на шрусах). Можно и родной удлинить... Вот сидишь и думаешь, а какой из этого всего надёжней будет??? Печаль...
http://lishunrong.en.made-in-china.com/ ... 10-10.html
мотоRист
Сообщение мотоRист » Пт апр 01, 2016 10:34
luchsergey писал(а):фигасечки: я думал у меня какая трабла индивидуальная.писать им не особо эффективно, тк отвечают что у них всё на контроле,супер и они офиц.поставщики на конвеера.У Вас проставки рессора-рама как у меня стоят? может из-за них воет?правда у меня щас ваще символические 40мм всего.
Проставок нет, только барсорессоры
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Вс апр 03, 2016 11:42
Alexndr писал(а):
, кардан прямой 4500, весело... можно конечно отдать кардан на удлинение сделать прямой шлицевая часть вроде как живая но стоить это будет не намного дешевле чем этот прямой...
3400 это будет стоить, но возможновезде по разному. Повезу свой от АДС на диагностику-балансировку в понедельник. Покатался на нём с месяцок, не очень нравится: Присутствует мелкая дрож-вибрация что ли от 80 до 90 и после 110км/ч., мож и старый с подвесным переделаю в прямой.
Alexndr
Сообщение Alexndr » Вт апр 05, 2016 06:02
Ну вот и получается новый сызрань 4500 удлинённый 3400 ... Не надо еще цены укд узнать...
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вт апр 05, 2016 13:34
DiadiaVova писал(а):Поставил зад.кардан от АДС (Симбирь-31621-2201010-00), ушло незначительное подёргивание при трогании с места, грешу на пюфт который был в подвесном. 110-115км.ч. - всё нормально. Резина Купер Диск.245-75-16 - шипы. При 120 появляется как бы мелкая дрож в области задницы и поясницы, по зеркалам - нормально, и машина упорно не хочет разгоняться,но догнал до 130,всё то же самое. Дальше не стал.
На старом кардане на родной резине Кама разгонял и за 150, на Гудриче МТ 265-75-16где то около120 +,-. можно было ещё,но без надобности. На Купере зимнем около 120-дальше было без надобности,да ещё и зима.
Вобщем прежде чем ставить новый кардан,его желательно свозить в контору по ремонту карданов на проверку балансировки. У нас в Нижнем есть,ребята хвалят,надо будет навестить. Пока всё хорошо, дальше будем посмотреть. Траверсу спилил. В мае отпишусь.
Оказывается за 3.400 контора эта сделает тебе полностью новый прямой задний кардан," переделывать дороже будет", так они говорят. Ещё они сказали, что этот кардан прямой от АДС сделан из трубы которая идёт на Газелевский кардан по диаметру,а значится приходится вваривать там "какие то переходники"-это я так говорю,они это обьяснили грамотно,типа втулок что-то,как то так. Они же делают из трубы меньшего диаметра, которая как раз "типа Уазовская"-опять мой перевод с их слов.
Вобщем посмотрели они его,кардан этот от АДС, вставили в станок,отбалансировали. Мастер мне сказал,что есть небольшой дисбаланс. Заплатил я за это 800 рублей. Всё подчистили,подкрасили. Ну чё Братва, я доволен! 130 км/ч на Гудричах М/Т-265-75-R 16-на родной штамповке-НЕОТБАЛАНСИРОВАНО-гл.пары 4.11-набирает в лёт и больше пойдёт, но это надо ехать далеко искать трассу. НИЧЕГО НЕ ВИБРИРУЕТ и НЕТ ТРЯСКИ НИКАКОЙ. Вобшем надо проверять эти АДСы,балансировать с новья, а ещё лучше, если б знал зараннее, то заказал бы у них новый какдан,но это теперь уже не важно. Доволен блин :D !
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вт апр 05, 2016 15:40
А сайтик есть, может быть удаленно можно кардан у них заказать?
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вт апр 05, 2016 18:44
http://kardan-nn.ru/contacts
На комсомольском шоссе я делал. Там контора на производстве какого то бывшего завода разворованного и позже приватизированного после развала Союза,впрочем как и везде.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вт апр 05, 2016 18:47
DiadiaVova писал(а):http://kardan-nn.ru/contacts
Неужто в Твери нет таких контор?
Шкворень
Сообщение Шкворень » Вт апр 05, 2016 21:46
Прочитав тему, пришёл к выводу, что задний кардан на стоковый уаз пойдёт от адс 31621-2201010, после предустановочной балансировки, а передний имеет смысл ставить шрусовый, если, конечно, не предстоит тяжёлое бездорожье. Поправьте если не так понял.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср апр 06, 2016 00:23
В Твери нет ничего такого. В лучшем случае тут их собирают у автомобилистов и везут в Солнечногорск в КарданВалСервис. Или магазин ГазДетали предлагает везти в Нижний, типа балансировка и даже изготовление любых. Так если покупать АДС и все равно его надо балансировать, то сразу и заказать нормальный кардан, при том дешевле адс-а, всего 3500 как я понял, плюс пересыл в один конец.
Тверь это не промышленный пуп России. Близость к Москве с одной стороны хорошо, а с другой - плохо, типа никто не парится.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Ср апр 06, 2016 07:52
Шкворень писал(а):Прочитав тему, пришёл к выводу, что задний кардан на стоковый уаз пойдёт от адс 31621-2201010, после предустановочной балансировки, а передний имеет смысл ставить шрусовый, если, конечно, не предстоит тяжёлое бездорожье. Поправьте если не так понял.
зад.кардан от АДС (Симбирь-31621-2201010-00)точно подойдёт на стоковый Уаз Патриот без электрораздатки,где ручной тормоз крепится на барабане перед карданом. За новые Патрики с электрораздаткой и дисковыми тормозами не знаю.
Шкворень
Сообщение Шкворень » Ср апр 06, 2016 07:59
Спасибо, будем ставить.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср апр 06, 2016 08:58
Чегойта и у нас появились какие-то непонятные вибрации на скоростях "за 90", начал задумываться о прямом кардане... ))) Только вот читаю вас, и нифига не пойму, чьего производства самый дешевый и надежный?
Сообщение Aleksandr_89 » Ср апр 06, 2016 09:02
luchsergey писал(а):задний тоже шрусовый сделали-его берите ,как и передний.
Кто сделал? И где?? Мне ответили, что вроде как во второй половине апреля планируют начать производство... :shock:
Alexndr
Сообщение Alexndr » Ср апр 06, 2016 09:19
Aleksandr_89 писал(а):Чегойта и у нас появились какие-то непонятные вибрации на скоростях "за 90", начал задумываться о прямом кардане... ))) Только вот читаю вас, и нифига не пойму, чьего производства самый дешевый и надежный?
У моего наоборот стуки на низкой скорости когда по кочкам едешь... Подвесной люфтит... У переднего шлицевая разбита... Думаю шрусовый на перед ставить, поменять подвесной и смотреть, искать прямой кардан...
сварщик
Сообщение сварщик » Вс май 01, 2016 02:52
Всем привет!!! Прошу помощи! Повлияет на расход и на динамику смена кардана с подвесным на без подвесного?
сварщик
Сообщение сварщик » Пн май 02, 2016 19:31
tex12 писал(а):Разницы не заметил.
по расходу с 12 по трассе до 15 по трассе при 2000 оборотах на 5
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Вт май 03, 2016 14:27
В смысле? Что, на 3 литра увеличился расход? :shock: :shock: :shock:
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Сообщение Aleksandr_89 » Вт май 03, 2016 18:59
Agent/Slaveg писал(а):
сварщик писал(а): по расходу с 12 по трассе до 15 по трассе при 2000 оборотах на 5
Видимо крестовины забыл прошприцевать, вот и подтормаживает!!! :D :D :D
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вт май 03, 2016 19:13
Я тоже подумал об этом! Но, блин, Ганс Христиан Андерсен вечен! Мой любимый сказочник, и дочке нравится :D :D :D
сварщик
Сообщение сварщик » Пт май 13, 2016 18:13
Agent/Slaveg писал(а): В смысле? Что, на 3 литра увеличился расход? :shock: :shock: :shock:
Видимо крестовины забыл прошприцевать, вот и подтормаживает!!! Расход огромный я стаким его купил 15 л на 100 бензина,газ17 на 100 на разгон как поезд.А есть рабочий (служебный) тот11,5-на100 и на разгон как пушинка.
сварщик
Сообщение сварщик » Ср май 18, 2016 20:19
Два патрика один рабочий,и себе приобрёл патрика 2006г.в Е3расход11.5 на 100,Е2расход15на100 При одинаковой езде. Е3 с подвесным,Е2 без подвесного,такое ощущение что он тяжелее на тонну,а по факту всего на 80кг.мозги МИКАС 7.2 А у Е3 Микас 7.1 Думал дело в кардане. Если нужна прошива подскажите гдемогут помочь и стоимость.Адрес 350км от Вологды.
Огнев
Сообщение Огнев » Пт май 20, 2016 22:02
добрый вечер коллеги. прошу совета. Патрик от марта 16 года. все супер - огорчает только одно. подвывает из района заднего моста - на мой взгляд из редуктора или от кардана. вой при сбросе газа и с включенной скоростью и на нейтралке. появляется уже где то с 60 км. чем выше скорость тем громче и дольше подвывает. Был в прошлые выхи на ТО - 0 - диллер вой послушал - сказал посмотрит - после осмотра сделал заключение что ничего криминального нет. Я конечно понимаю что за машину я купил - но не может же так выть. кардан цельный без подвесного. подскажите на что грешить - можт с мостом что может быть? резина пирелли 18-я все отбалансировано. вибрации вроде нет.
И еще на что диллеру давить - потому что отговорки в стиле "что вы хотите - это же уазик" не катят. заранее признателен за помощь.
сварщик
Сообщение сварщик » Сб май 28, 2016 21:56
Для начала проверить мосло в заднем мосту и в раздатке, если плохое то сменить на импортное зик или что то хорошее. С завода заливают мягко говоря плохое,а то и забудут.
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Сб май 28, 2016 22:06
Огнев, кардан тут нипричём. Если масло в мосту есть, то тебе в эту тему viewtopic.php?f=17&t=35470 . Там подробно объяснено про вой под сброс газа.
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
Vozan
Сообщение Vozan » Пн июн 06, 2016 01:18
Здравствуйте!
Сегодня, наконец-то, поставил прямой кардан!
Машину купил с пробегом 10000 и вибрации уже были, правда, терпимые. На 50000 разболтался подвесной. В мастерской его поменяли, только нормальных мастеров по нашим машинам в городе нет, остальные не берутся УАЗ ремонтировать, поэтому вибрации усилились :evil: . Проездил так 17000 км. Езжу по городу, а вибрация появляется после 85 км/ч, поэтому особо не вспоминаю о ней. Но летом на море ехать и я приобрел по Авито кардан: Изображение
Продавала фирма, торгующая запчастями, в Ставрополе. Стоимость 5450 р. Заказал, передали автобусом (200 км.) за 300 р. Правда, в объявлении был сфоткан кардан АДС, а прислали этот: Изображение
Решил вопросов не задавать и поставить. На всякий случай проверил и передний, сняв задний кардан и тормозной барабан ручника, чтоб не про....., выехал на трассу и до 140 разогнался, все тихо. Траверсу выпилил. Тишина!
На кардане маркировочка краской. На упаковке наклейка с надписью ТЕХНО. Труба толстая. Крестовины с тавотницами. Идентифицировать не смог сходу. Вечером в интернете нашел отрицательные отзывы о карданах этого производителя.(((( Объявы уже нет на сайте....
Может у кого есть опыт эксплуатации оного? Поделитесь...
strach07
Машина: Патр06,11,16г.в.были.16-го- есть
Сообщение strach07 » Ср июл 20, 2016 13:45
У меня уже второй уазка бегает с длинным карданом - и ни разу не жалею. Вибраций нет ,единственное-в шлицах разбиваются( как и другие впрочем) траверсу выпиливал..
DirtyRain
Сообщение DirtyRain » Чт июл 21, 2016 22:31
народ, а многие ли из вас не делают уловитель кардана, на случай срыва или выкручивания болтов? не страшно ли? я вот постаивл прямой кардан, все супер, не дает покоя, что старый кардан имел свойство откручиваться :)
Сообщение luchsergey » Пт июл 22, 2016 04:09
прежде чем отпасть от откручивания он вибрировать будет не подетски не один день-только дурко не уловит.
TAB
Сообщение TAB » Вт авг 23, 2016 05:04
Vozan писал(а): Траверсу выпилил.
strach07 писал(а): траверсу выпиливал.
Я не стал заморачивался с траверсой. Ни чего не выпиливал. Так и катался года три пока не продал по Trade-In (утилизация) вот недавно... Только на сильных скачках по бездорожью иногда слышал звон кардана о траверсу, но только на офигенных кочках и подпрыгивании. А для города в режиме паркетника вообще дело не нужное. ИМХО конечно.
rotting14
Сообщение rotting14 » Сб авг 27, 2016 06:46
Так я все же,под дизель ивеко какой задний прямой подходит?
sergey40
Сообщение sergey40 » Чт сен 15, 2016 20:49
Перед поездкой в Крым поставил прямой кардан ЗАО Кардан Сызрань. Кардан дерьмо, по хребту им этим карданом. На 100 км/ч нанинается сильный резонансный гул, больше не разгонишься. Приехал,снял, поставил свой, всё нормально, ещё раз повторил, результат тот же. На кардане небольшой люфт в шлицах, да и похоже без смазки, крестовины на одной оси туже ходят чем на другой, маслёнок ни где нет. Короче полное гумно, ни кому не советую. Единственный плюс, после поездки в Крым ни одного штрафа на скорость.
yod
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение yod » Пт сен 16, 2016 07:50
Vozan писал(а):На кардане маркировочка краской. На упаковке наклейка с надписью ТЕХНО. Труба толстая. Крестовины с тавотницами. Идентифицировать не смог сходу. Вечером в интернете нашел отрицательные отзывы о карданах этого производителя.(((( Объявы уже нет на сайте....
В апреле поставил такой же, проехал 6т.км., на прошлой неделе заменил обе крестовины. Там было уплотнение из одинарной резинки. Все ушки вилок отлиты по-разному. Шлицы не прошприцовываются - с торца лезет смазка. До 100кмч не вибрировал ни на старых ни на новых крестовинах. Купил как временный, самый дешевый из всего предложенного.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт сен 16, 2016 08:12
Год назад начались вибрации на скорости, ну все, думаю, пора ставить прямой кардан...время пришло... но летом, перед отпуском, полез шприцевать его... опаньки, а там на раздатке два болта срезано, один загнут, один почти целый, но откручен на оборот примерно... :shock: извлек обломки, вкрутил новые болтики, прошприцевал.... и все вибрации куда-то пропали почемута.... ;) Подожду с заменой пока... :D
nikser
Сообщение nikser » Сб мар 04, 2017 07:05
luchsergey писал(а): прежде чем отпасть от откручивания он вибрировать будет не подетски не один день-только дурко не уловит.
У меня ни хрена не вибрировал (правда стоял родной с подвесным). Вибрация пошла секунд за 5 до того как отвалился. Я в это время как раз начал обгонять троллейбус. Отлетел спереди, то есть торцом уперся в асфальт, хорошо ни во что не воткнулся.
После того как вернул на место пошла вибрация на скорости более 90, до этого не было.
Взял прямой, сегодня буду ставить
Вопрос - для уловителя проставки какие нибудь нужно будет ставить или достаточно от подвесного на место вернуть?
Сообщение luchsergey » Сб мар 04, 2017 07:13
не достаточно,я мерил,в итоге не стал его ставить,тк с проставками ваще фигня.
Ермаков
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Ермаков » Сб мар 04, 2017 19:47
Я от подвесного ставил, с обеих сторон разрезал вставил вставки и сварил, фото где то в теме было...
Сообщение luchsergey » Сб мар 04, 2017 19:49
Я не захотел чтоб бревном каким выдрало его.
Ермаков
Сообщение Ермаков » Сб мар 04, 2017 19:53
luchsergey писал(а): Я не захотел чтоб бревном каким выдрало его.
До сих пор не выдрало, недавно крестовины менял, выработались.... Фотки. viewtopic.php?t=3156&start=200
pbuh
Сообщение pbuh » Вт мар 14, 2017 13:28
Поставил два года назад 31621-2201010 (1165 - 1220) АДС, вроде. Поперечину пилили. С завода их даже не пытаются балансировать. Отвозил на балансировку. 120 никакой вибрации.
nikser
Сообщение nikser » Вт мар 14, 2017 16:52
Итак 10 дней на новом кардане. Вибрация ушла. Разгонялся до 140, дальше по нашим дорогам страшновато, да и зима ещё - гололёд :-) . Лязг при переключении на нижних передачах то же исчез. Правда при резком отпускании сцепления иногда ощущается удар в трансмиссии. Подозрение на сцепление (стоит родное). Пока поезжу посмотрю.
Кардан от Рускардана, завод гарантировал что кардан отбалансирован. Похоже правда.
Уловитель пока не ставил, есть мысля доверить его роль защите раздатки. Есть у кого такой опыт?
sergey40
Сообщение sergey40 » Чт апр 06, 2017 11:37
Поставил прямой кордан другой фирмы, появилась вибрация на 85 км.ч, потом пропадает. Задолбали эти прямые карданы, отдам на балансировку, если не поможет, зявяжу я с ними. Если не пошёл, значит судьба такая.
Патриот Челнинский
Сообщение Патриот Челнинский » Вс апр 23, 2017 19:05
Действительно проблема - этот кардан с подвесным на Патриотах. Лучше заменить его на прямой кардан без подвесного подшипника. Кстати, с 2014 года УАЗ перешел на прямые карданы без подвесного. Сам заказал такой кардан в УКД - опыт получил неудачный ( КИТАЙСКИЕ комплектующие у них, российская только труба). Кардан прослужил менее года(((. Поставил АДС - они, по-крайней мере поставщики на конвейер. Прошло 1,5 года - вроде полет нормальный. Советовали на форумах еще Сызранский кардан, Иннововский... Не знаю, не рискнул. АДС вызвал как-то больше доверия.
Den91
Сообщение Den91 » Чт апр 27, 2017 09:11
Купил прямой кардан Сызрань, заказывал с их сайта, деловыми линями привезли, поставил все в норме. Проехал 2 т, появился звук при трогании/переключении и во время движения странный звук толи рокот толи бубнит толи перекатывается чтото, полезли смотреть - люфт шлицевого заднего кардана ! И это после 2 т пробега без выезда в грязь/снег, вывод делайте сами. Не знаю стоит ли писать на завод, но как то очень печально.
sergey40
Сообщение sergey40 » Чт апр 27, 2017 18:17
У меня на новом их говне люфт был в шлицах, как поставил так разогнаться больше 90 не мог.
Сообщение luchsergey » Чт апр 27, 2017 18:43
Ездю на таком второй год.Из неудобств : выше 100 низкочастотный гул,не вибра.Шрусовый что ли спробовать? спереди стоит тоже пару лет-косяков вроде не заметил.
wert1234
Сообщение wert1234 » Пт май 12, 2017 09:39
luchsergey писал(а): Ездю на таком второй год.Из неудобств : выше 100 низкочастотный гул,не вибра.Шрусовый что ли спробовать? спереди стоит тоже пару лет-косяков вроде не заметил.
Да, у сызранских кудесников явные проблемы с качеством. У меня с новья их карданы, как итог, две крестовины сухие, шлицевое в заднем - сухое, но отбалансированы неплохо. Есть предположение, что купив новое "изделие", нужно снять пыльник, смазать шлицевую и с пристрастием покрутить крестовины, на предмет равномерности движения в обоих плоскостях, чтоб не попасть как я на несмазанные.
А есть прямые карданы других производителей?
Патриот 2015 Комфорт
Сообщение luchsergey » Пт май 12, 2017 13:11
по моему все их клепают,тк спрос не детский.
Вернуться в «Карданные валы»
