Кардан без подвесного
- Kind_Mozart
- Brodjaga
Re: Кардан без подвесного
было такое в начале прошлого года,отгнивала сетка в банке глушителя,сначало бубнеж,потом скрип и в конце грохот,особенно при боковой раскачке,забил,сейчас тишина,наверное совсем сгнила
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
нивские в нашем крестовины.есть и с маслёнками,но вроде не обязательны.
вырез в траверсе между крепёжных отверстий подвесного ,сверху приварен соединитель и от подвесного хомут в качестве уловителя?Игрик писал(а):Небольшой совет: я от подвесного оставил для страховки опору.Советую.Brodjaga писал(а):я спилил сразу чтоб потом не заморачиваться,завтра поеду в калугу,посмотрим как себя покажет
- Игрик
- Машина: Уаз Карго
вырез в траверсе между крепёжных отверстий подвесного ,сверху приварен соединитель и от подвесного хомут в качестве уловителя?[/quote]
Да разрезал траверсу,и от подвесного освободившийся хомут(отверстия родные остаются)закрепил.Для страховки.
Уаз 23602 Карго.8-916-650-24-13.Игорь
круто, фотке нет соединителя сверху или словами что там приварено?
нуно также сробить тк у меняы глушак висит на перемычке ентой.
вот инфа к размышлению проверенная лично:
как снял проставки рессора-рама-60мм ,так сразу кардан родной стал зудеть.
как известно двигло у нас наклонено назад на 4 градуса,те флянец рк не вертикален а 4градуса наклонен и как бы мост довернут в стоке должен быть,но сдается мне не особо и у меня этот доворот был проставками рессора-рама и сейчас флянцы распаралелислись и попер зуд как у всех?
шо думем Братушки по ентому поводу?
- 38 рег.
А што мы думаем ? Мы думаем почему у не лифтованых зуда этого нет . Зуд этот далеко не у всех . А мотор наклонен у всех одинаково . Может это все таки шлицевая кардана ?
- 38 рег.
Утебя она сначала набила одно место а потом ты его сдвинул сняв проставки .
я так то наверное последний с 2010 гв кто этот родной кардан не сменил на прямой.
у нас в стоке мост завернут хвостом вверх навстречу опущенной рк? я не наблюдал такого. то что двигло криво стоит видно сразу в моторном.
- bormaleykin
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
А этот кардан на не лифтованный уаз 2013 года с мех. раздаткой встанет? Он вроде длинее симбировского?luchsergey писал(а):
http://www.cardan-syzran.ru/catalogs/it ... него-моста
едет ПЭКом.
Товарищ себе поставил-счастлив.
если чугунная рк то встанет.он и есть симбировский(от длинного симбира).
- bormaleykin
А как этот кардан в плане качества и балансировки? От АДС смотрел кардан так его страшно в руки брать! Такое чувство что его варили с дикого похмелья!luchsergey писал(а):если чугунная рк то встанет.он и есть симбировский(от длинного симбира).
у друга давно стоит-все отлично.я весной поставлю этот и шрусовый вперёд.
- bormaleykin
И на последок вопрос! Как я понял установив прямой кардан надо срезать поперечину куда подвесной крепиться? Но там довольно мощная ,на вид, железяка стоит! Может она не только подвесной держит, а еще какую-то функцию выполняет? Машина не развалится?
- vanytka
Правильно понимаешь надо срезать.Я третий год ездию с прямым карданом,машина и я довольны :D .bormaleykin писал(а):И на последок вопрос! Как я понял установив прямой кардан надо срезать поперечину куда подвесной крепиться? Но там довольно мощная ,на вид, железяка стоит! Может она не только подвесной держит, а еще какую-то функцию выполняет? Машина не развалится?
Многие вырезают кусок меж крепежных отверстий подвесного,чтоб прямой кардан не бился , а сверху сваривают куском полосы или швелером...-я также планирую.
- Ranger
А шрусовый вперед, это какой?luchsergey писал(а):у друга давно стоит-все отлично.я весной поставлю этот и шрусовый вперёд.
http://sonda.su/goods/Perednij-kardanny ... d=75024485
они делают под обе РК. завтра пару таких с транспортной поеду забирать.
- autoparts
Что-то я не вижу смысла в этом всем. Вот если бы шлицевая ходила, а так шило на мыло. К тому же не вижу смысла нагружать раздатку убрав подвесной. Ставим на обычные карданы газоновские крестовины, балансируем и все. За шлицевой на любых карданах нужно следить.
На газелях никто такой шляпой не занимается, вовремя машины вполне достаточно обслуживать.
для переднего нашего кардана шрусы архиважно, для заднего гораздо меньше считается,тк типа фланцы параллельны,в чём я лично сомневаюсь.
- Ranger
Тогда просьба отписаться, как ощущения. Сфоткать как установленный смотрится там.luchsergey писал(а):http://sonda.su/goods/Perednij-kardanny ... d=75024485
- bormaleykin
Так вопрос не в том пилить или не пилить! Вопрос в том какую функцию эта балка выполняет кроме крепления подвесного? И может кто в курсе у нового патриота, с ЕРК и прямым карданом, есть эта балка?vanytka писал(а):Правильно понимаешь надо срезать.Я третий год ездию с прямым карданом,машина и я довольны :D .bormaleykin писал(а):И на последок вопрос! Как я понял установив прямой кардан надо срезать поперечину куда подвесной крепиться? Но там довольно мощная ,на вид, железяка стоит! Может она не только подвесной держит, а еще какую-то функцию выполняет? Машина не развалится?
у меня на этой балке висит оптимизированный глушак,больше никаких функций она не выполняет,хотя ессно какуюто определённую жесткость она раме добавляет, но почти все её пилят под корень.
я как степлеется заменю оба кардана,а форумян Монстроход давно такой поставил и отписался о только положительных изменениях, тк наш передний кардан на крестах работает вопреки законам физики: фланцы рк и моста не параллельны,углы крестовин разные= вибрации и неравномерность вращения,которые в основном гасятся зазорищами в мосту , рк...Ranger писал(а):Тогда просьба отписаться, как ощущения. Сфоткать как установленный смотрится там.luchsergey писал(а):http://sonda.su/goods/Perednij-kardanny ... d=75024485
- Ranger
Если есть ссылка наluchsergey писал(а):я как степлеется заменю оба кардана,а форумян Монстроход давно такой поставил и отписался о только положительных изменениях, тк наш передний кардан на крестах работает вопреки законам физики: фланцы рк и моста не параллельны,углы крестовин разные= вибрации и неравномерность вращения,которые в основном гасятся зазорищами в мосту , рк...Ranger писал(а): Тогда просьба отписаться, как ощущения. Сфоткать как установленный смотрится там.
с удовольствием почитал быфорумян Монстроход
- serghorosh
- Ranger
Спасибо, почитал. Интересноserghorosh писал(а):https://www.drive2.ru/l/8839388/?page=0
- bormaleykin
нарыл в интернете! Похоже балка держащая подвесной, на модели 2015 года, отсутствует! Значит можно смело пилить!
- DiadiaVova
Патрик 2009г.в. Задний кардан,крестовины, шприцую, а вот к подвесному подшипнику не подобраться(конструкция такая заводская).Там уже всё сухо ,шум и люфтик(в подвесном). Снял кардан, разобрал всё с метками, смазал, поставил на место.Лучше б я этого не делал, надо было ездить пока не умрёт. Появилась вибрация после 80+. Лечение кардана заменой подвесной муфты(можно менять до бесконечности) считаю не целесообразным. А по сему решил ставить кардан без подвесного.
luchsergey, как бы заполучить этот кардан(название его ииденфикционный номер), подойдёт ли на 2009год
выпуска. Хочу поискать у нас в магазинах.
Ну и заодно: надо ли к этому чего нибудь докупать?
Передний карданный вал Сонда,карданный вал на шрусах для Уаз-Патриот (3163-2203010-S).
- DiadiaVova
Задний кардан,про него?
Самарская обл. ЗАО "КАРДАН"Код изделия:К3162-10-2201010-00
Применяемость изделия:УАЗ-3162, 3163 Patriot "Оригинал"
Примерная длина:L min = 1251 мм, L max = 1298 мм (присоединительные размеры)
Примерная масса:7,2 кг.
Количество в наличии:1
Цена:4 500 руб.
Цена:4 500 руб.
я брал прямо тут:
http://www.cardan-syzran.ru/catalogs/it ... 1%82%D0%B0
но у друга вроде он сдох за 2 тыкм и он купил адс кардан в местном магазе.завтра выясню подтвердился ли диагноз.
Но производитель мне писал ,что они поставляют на конвейер и со шлицами ни разу не было проблем.
- DiadiaVova
СПАСИБО. А вот примерная длинна от АДС:Lмин 1165,Lмакс 1220 Уаз Симбир 3162-10-2201010-00.Нихера се разница. Хотя о чего там меряют(толи от центра крестовин, то ли от краёв фланцев),
Вобщем перечитал всю тему, наверное пойду куплю : 31621-10-2201010-00 без добавочной проставки,ну той,которая под лифт. И пилить траверсу-однозначно.
- DiadiaVova
- DiadiaVova
Поставил зад.кардан от АДС (Симбирь-31621-2201010-00), ушло незначительное подёргивание при трогании с места, грешу на пюфт который был в подвесном. 110-115км.ч. - всё нормально. Резина Купер Диск.245-75-16 - шипы. При 120 появляется как бы мелкая дрож в области задницы и поясницы, по зеркалам - нормально, и машина упорно не хочет разгоняться,но догнал до 130,всё то же самое. Дальше не стал.
На старом кардане на родной резине Кама разгонял и за 150, на Гудриче МТ 265-75-16где то около120 +,-. можно было ещё,но без надобности. На Купере зимнем около 120-дальше было без надобности,да ещё и зима.
Вобщем прежде чем ставить новый кардан,его желательно свозить в контору по ремонту карданов на проверку балансировки. У нас в Нижнем есть,ребята хвалят,надо будет навестить. Пока всё хорошо, дальше будем посмотреть. Траверсу спилил. В мае отпишусь.
- Влад
ну так это для многих нормально...DiadiaVova писал(а): При 120 появляется как бы мелкая дрож в области задницы,да ещё и зима.
тут или дрож или адреналин...., но ты ж не экстримал....
:D
- Kind_Mozart
вибраций по кузову нет? или у тебя кузов лифтован?
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
65 бодилифт.иначе поперечку пришлось бы листом сваривать а не трубой 80х40-она б не влезла.
Ставил карданы целенаправленно чтоб убрать слегка появившуюся всего то при пробеге 52тыкм вибру от почти ещё живого заднего и конструктивную вибру от родного исправногопереднего.легкий зуд от самого ЗМ при 65-80 остался конечно.
- pvn
парни, перечитал тут тему, такие вопросы:
Уазик у меня 12года, дорестайл еще..+ бодик 6см+барсоресоры.
нужно брать кардан с каким кодом?
31621-10-2201010-00
31612-2201010
+ нужна, как я понял, проставка в 1.5 см (как в посте Номада)?
31621-10-2201010-00
31612-2201010
Ну так что в итоге? Что с задним карданом у друга???luchsergey писал(а):я брал прямо тут:
А то нашел в интернете интересные старые статьи про ЗАО Кардан, оказывается то бывшие бракоделы(может и не бывшие) поставлявшие карданы на автоваз который в итоге отказался от их продукции. Как дела обстоят сейчас интересно... "ЗАО «Кардан» поставляло сомнительные комплектующие" http://chronograf.ru/articles/?num=301&a=9818 ""
Может наговаривают???
Как поживает передний шрусовый????
У Друга рк косячила и он отдал этот кардан своему товарищу и тот доволен. у меня нормально всё с обоими.
Понятно, а какой пробег уже? По сравнению со штатным вибраций меньше?luchsergey писал(а):У Друга рк косячила и он отдал этот кардан своему товарищу и тот доволен. у меня нормально всё с обоими.
вибры гораздо меньше сразу замётано , только после 100км\час какойто странный вой но без вибры,сам не понял что це таке,но это чисто у меня однако и пробег около 1 тыкм всего.
А откуда вой откуда, перед зад??? Уловитель кардана не стал ставить? Хочу оба поменять вот всё высматриваю отзывы... Или оба шрусовые поставить??? Но как то к пыльникам у меня доверия мало, ладно передний, а без заднего кардана остаться совсем не хочется...luchsergey писал(а):вибры гораздо меньше сразу замётано , только после 100км\час какойто странный вой но без вибры,сам не понял что це таке,но это чисто у меня однако и пробег около 1 тыкм всего.
задний тоже шрусовый сделали-его берите ,как и передний.
Уловитель сперва сговнякал из обоймы подвесного через дистанционные втулки сантим по 6,зазор был мама не горюй,но решил поддомкратить зад за раму,а аморты у меня газель,так почти уперся в хомут кардан,делать ещё ниже это моразм-выкинул нафик.
Вой такой акустический низкочастотный,могет я его раньше не слышал из-за вибры,хз, пока не вкурил что это и почему.если ездить до 100км\час то нормалёк,а мне быстрее и не нужно.
И хочется и колется... Иногда катаюсь по лесовозным дорогам, боюсь что пыльнику заднего моста будет особенно плохо... В этом плане крестовина более живучая... Для начала попробую поменять подшипник подвесного, купил демпфер резиновый и подшипник по отдельности за 400, в сборе подвесной стоит 1200, кардан прямой 4500, весело... можно конечно отдать кардан на удлинение сделать прямой шлицевая часть вроде как живая пробег 30000 но стоить это будет не намного дешевле чем этот прямой... Дело то даже не столько в цене сколько в надёжности... Например когда смотрел новый подвесной сразу почуял запах дешевой китайской резины, да и пыльник подшипника дубовый, как будто из пластмассыluchsergey писал(а):задний тоже шрусовый сделали-его берите ,как и передний.
в подвесном в кожухах нуно дырку просверлить и смазки иногда давить малость. у меня родной не убит а только шуршит сухой.
Не у моего люфт приличный есть... Проблема в том что смазка в подшипник не попадёт, а если попадёт то обязательно с водой и прочей грязью...luchsergey писал(а):в подвесном в кожухах нуно дырку просверлить и смазки иногда давить малость. у меня родной не убит а только шуршит сухой.
А зачем тогда прямой ставил? Какой пробег у родного?
50тыкм у родного пробег,так он вроде как лёгкий вибратор был на скоростях за 100.если мазать через просверленную миллимитровую дырку (два кожуха+уплотнение подша ) изредка,то поживёт вполне.мой подве люфтит слегка вдоль вала,но так и на новом в магазе ,радиального люфта нет и шуршит от полной сухости.кресты хорошие,могу подогнать за символичку.из него кстати передний делают вечный,как мне товарищ подсказал,тк щлицевая толще.
