Кардан без подвесного
expert100
Сообщение expert100 » Пт янв 31, 2014 20:48
За 50 тКм на своем поменял три подвесных, хватает ровно на сезон :o , достала эта камасутра.
Вторй аргумент за прямой кардан вибрация начиная со 105, а после 120 ваще не по детски трясет, это канечно не частый скоростной режим, но все же.
Вчера махнул сразу оба кардана, передний помрал в шлицах, с зади как стая волков воет (вернее выл) подвесной с квадратными шариками.
Передний соответственно родной, задний 3162, оба АДС, с масленками везде где можно и привареными грузами (т.е их возможно действительно балансировали) 8)
Кайф, сегодня разогнался до 130 и красота, в зеркала заднего вида можно не только марку машины определить, но и номера при желании.
Траверсу оставил в покое, поскольку на Барсорессорах, от неё до кардана около 5 см, вряд ли я так нагружу машин, чтоб они сошлись.
В целом считаю замену очень нужной и рекомендую всем :roll:
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт янв 31, 2014 23:30
expert100 писал(а):За 50 тКм на своем поменял три подвесных, хватает ровно на сезон :o , достала эта камасутра.
У меня барсорессоры и проставки рама - рессора 60 мм. Срезайте траверсу! :( Потом не говорите что не предупреждали. :?
leo2
Сообщение leo2 » Сб фев 01, 2014 13:32
+1
Поставил и проехал по трассе 100 км и на кардане краска по кругу пошоркалась в самой ближней точке.Тоже стоят барсорессоры.
Спиливай Траверсу!
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Вс фев 02, 2014 21:26
Поставил. Гудеть перестал. Но вибрация осталась, грешу или на балансировку или на переднего засранца :)
Лучше быть последним среди спортсменов, чем первым среди алкашей
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Сб фев 08, 2014 20:28
Господа нужен совет! Поменял кардан на прямой, отбалансировал колеса, но вибрация осталась, причем только на заднем от 80 начинается, проверил на полном тишина. Кто даст совет или посоветует сервис со знающими дело людьми и адекватным ценником?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб фев 08, 2014 23:57
Для успокоения души попробуй ещё переставить кардан сначала у заднего моста на 180 градусов,потом у переднего.Если не поможет ,смотри хвостовик ЗМ,если и это не поможет,кардан в балансировку.ИМХО
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Вс фев 09, 2014 15:10
Думаешь всё таки задний виноват?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс фев 09, 2014 17:56
Ну на сам кардан хотелось бы грешить в самую последнюю очередь.Думаю,что он врядли виноват.Если пробег большой,к хвостовики надо проверить.
Попробуй как я сказал по очереди...
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Вс фев 09, 2014 22:06
Завтра постараюсь попробывать. Задний поставил новый прямой пробег км 200
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Ср фев 12, 2014 10:51
Итак парни что имеем
1 ПИЛИТЬ! траверсу ПИЛИТЬ!
Барсоресоры, растояние см 5-7! все равно пилить !!
2 Поменял передний кардан, вибрации исчезли.
всем спасибо за внимание
alex244
Сообщение alex244 » Вт фев 18, 2014 17:36
Сегодня поменял на безопорный и сразу поверил птсу, что УАЗ это легковая машина. На родном менял крестовины и подвесной, когда снял обнаружил малый еле уловимый люфт в шлицах, а трясло после 80-ти так, что думал все резьбовые соединения в машине развернутся.
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср фев 19, 2014 16:18
... пилить ... не пилить.... Езжу пока только в Москве, грязь и природа только с марта , а на прямом без пиленной траверсы с прошлого года... Пока ни разу не шваркнул карданом по траверсе. Хотя уже и порвал в очередной раз провод датчика АБС сзади справа - с бордюра спрыгнул...
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Ср фев 19, 2014 17:11
вложу свои 5 коп...
поставил прямой, не пилил. Барсоресоры и все такое, перемещение только по городу, пару лежачих, кочки, ямки и круглая, еле заметная, полосочка без краски на кардане, и краска на траверсной. потом болгарка в руках и все по плану )
alex244
Сообщение alex244 » Ср фев 19, 2014 17:28
Я спилил. Когда поставил прямой , посадил 3-х назад в салон и положил в багажник 320кг. И понял , что в отпуске с полной загрузкой если прыгнешь на грейдере(отпуск в Карелии) то кардан будет кривым,поэтому спилил. Потеплеет сварю какой нибудь усилитель плоский и кардано-уловитель , на всякий пожарный.
Hillos1983
Сообщение Hillos1983 » Пт фев 21, 2014 21:31
Народ у меня проблемка от 80-до 90 кмч идёт вибрация это из-за прямого кардана или из за алл-теран бифгудричь? и вопросик не в тему как различить визуально мосты? есть желание блакировки поставить, а для этого надобна знать какой мост стоит. Подскажите пжалуста!!!
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Ср фев 26, 2014 12:13
Система карданов у нас, что называется " от беса". Вчера постепенно всё снимал. Вибра пропала когда снял пром. вал ( барабан РТ не снимал). Поставил промвал но уже без вилки, тоже терпимо он толико наденешь вилку всё тындец начинается зуд и бормотание.
Задний мост на чурках, колёса сняты, замеры на пятой при 100 км/ч.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Ср фев 26, 2014 12:15
Hillos1983 писал(а):Народ у меня проблемка от 80-до 90 кмч идёт вибрация это из-за прямого кардана или из за алл-теран бифгудричь? и вопросик не в тему как различить визуально мосты? есть желание блакировки поставить, а для этого надобна знать какой мост стоит. Подскажите пжалуста!!!
Я думаю это спайсер. :shock: :shock: :shock: :shock:
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Ср фев 26, 2014 12:36
Если Патриот и машина салонная а не переделка, то спайсер, если переделка то Барсомосты
Hillos1983
Сообщение Hillos1983 » Пт фев 28, 2014 18:49
мошину брал б.у. и какие там переделки не очень в курсе можете сылку кинуть на картинку если не сложно а про вибрацию так и не понел
Bootch
Сообщение Bootch » Ср мар 12, 2014 11:21
Перечитал все 26 страниц , так и не понял что мне ставить.
для не особо лифтовоной подвески как я понял от симбиря 31621-2201010, а для лифтованой от Барса 2966-2201010
Поправьте пожалуйста. У меня 4 листа+ проставки мост-рессора 6 см.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср мар 12, 2014 12:19
Bootch писал(а):так и не понял что мне ставить.
Сходи на уазпрофиточкару, я там покупал. Никаких проблем вообще . Разгон как у пузотерки, без вибраций, во всех диапазонах скоростей тишина. Зато теперь знаю, что передний кардан (взятый на уазобазе) не баллансирован.
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Ср мар 12, 2014 19:27
Bootch писал(а):Перечитал все 26 страниц , так и не понял что мне ставить.
У меня стоит от Симбира 31621-2201010. Лифт только барсорессорами. Хода кардана на отбой подвески осталась треть, но правда хватает. Если лифтовать еще, то придется точить проставки. Так что если у тебя к барсорессорам еще +6см (итого примерно лифт подвески 10см) то надо брать более длинный кардан. Симбировского не хватит.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Bootch
Сообщение Bootch » Чт мар 13, 2014 08:07
Ага, тогда действительно надо подлинее...
по данным АДС кардан от симбиря почти полный аналог штатного трех опорного кардана, тоесть для машин без или с небольшим лифтом подвески :
Размеры указаны от осей крестовины
штатный 3-х опорный 42000.3162-20-2200010-10
длина наибольшая 1219
длина наименьшая 1165
диаметр трубы 45
Барс 42000.2966-00-2201010-00
длина наибольшая 1264
длина наименьшая 1210
диаметр трубы 45
Симбирь 42000.31621-2201010-00
длина наибольшая 1220
диаметр трубы 45
Итого разница 44мм., что более чем достаточно.
Boroda
Сообщение Boroda » Вс мар 16, 2014 20:41
На 65 тыс.км пробега появился слабый шум в салоне, будто кусок железа трется по кардану. причина - умер подвесной подшипник. Прочитав все 26 страниц этой темы и еще пару аналогичных тем тоже решил поставить прямой кардан. Купил, сегодня поставил. Но картина не радужная... :(
Да, гула нет, но у меня так было и при живом подвесном, но появилась другая проблема: на оборотах выше 3000 и именно под нагрузкой (затяжной подъем) появляется такой невыносимый гул (вроде как от раздатки), что приходится сбрасывать обороты. Раньше у меня такого вообще не было - спокойно обгонял фуры на подъемах (трасса Москва - Казань, там, в районе Чувашии вроде, сплошь и рядом по 2 полосы на подъем). Думал, что раздатка, но на второй скорости эта проблема проявляется тоже, т.е. от оборотов кардана это не зависит. Блин, если проблема не решится , придется вваривать обратно поперечину и ставить родной кардан.
Одинцов
Сообщение Одинцов » Пн мар 17, 2014 08:19
Смотри подшипники раздатки.Дохлый подвесной мог прикончить подшипник хвоста РК.И ещё прямой кардан хороший волновод.
УАЗ-это диагноз
BlakeR
Сообщение BlakeR » Вс апр 13, 2014 18:26
Поставил себе прямой кардан, изготовленный на заводе в Нижнем Новгороде. Вроде, отбалансирован (есть приваренная заплата). Но на скорости от 80 машина чуть ли не прыгать начинает от крупной вибрации. При торможении, когда скорость уже стремится к нулю тоже как будто вибрация.
Если допустить, что кардан отбалансирован что ещё можно попробовать проверить, сделать?
Специалистов в городе нет. :/
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Пн апр 14, 2014 07:38
в воскресение тоже кардан задний менял (93500км отходил) и по совету клюбня надел пыльник от восьмерошной рулевой рейки. у него кардан уже 5лет ходит.
Vstur
Сообщение Vstur » Пн апр 14, 2014 11:23
BlakeR писал(а):Если допустить, что кардан отбалансирован
Не очень верное предположение, даже при наличии "пластины".
valday
Сообщение valday » Вт апр 29, 2014 15:41
у кого есть подвесной - не замчали, что он закреплён не по центру?
У меня 4 отверстия под его крепление - одни правее ценра крепят, другие левее. В итоге кардан вертикальной плоскости имеет изгиб. Вроде и ерунда, но как-то напрягает.
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ2
Сообщение ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ2 » Чт май 01, 2014 08:05
Ставь от Симбира -Нормально Треть шлица должна торчать - а 2/3 в зацепдении(положено по теории и ЗЛРАВОМУ СЫСЛУ) и -БУДЕТ СЧАСТЬЕ!
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ2
Сообщение ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ2 » Вс май 04, 2014 20:19
MUHIN писал(а):Не пойму, одни пищут от симбира не подходит, другие подходит...
Ребята, у меня патриот 2012 года, ЗМЗ-409, не лифтованный... Какой мне купить прямой задний карданный вал. Киньте пожалуйста или ссылку или еще какую информацию. Буду очень Вам благодарен.
Покупай от Симбира ! То что он поставил обрезанный от Барса - ГЛУПОСТЬ - тк кардан ПОЛНОСТЬЮ сжат(см фото) - работает только на РАСТЯЖЕНИЕ (рано или поздно угробит подшипники или разболтает крепление стремянок или угробит раздатку с мостом!!!) В нормальном положении шлицы на 1/3 должны разойтись и 2/3 БЫТЬ в ЗАЦЕПЛЕНИИ - читай ТЕОРИЮ!!! по карданным валам неравных угловых скоростей! С ПРЯМЫМ карданом просто ВОСТОРГ !!! - удовольствие огромное _ ТИХО-ПРИЕМИСТО_В общем кривой кардан - это ДИБИЛИЗМ !!! И на трассе и на бездорожье !!!Резать траверсу КАТЕГОРИЧЕСКИ сразу - тем более на не ЛИФТОВАННЫХ машинах !
uazovoz
Сообщение uazovoz » Вс май 04, 2014 21:46
я тоже думаю вставить прямой кардан стоит или нет?
sergan1941
Сообщение sergan1941 » Вт май 13, 2014 00:25
конечно 8)
max_27
Сообщение max_27 » Пн июн 23, 2014 07:37
Парни, посоветуйте прямой кардан на iveco, от чего Подходит! Машина лифтована, подвеска, кузов.
IVECO F1-A
АСаныч
Re: Кардан без подвесного
Сообщение АСаныч » Пт ноя 27, 2015 10:41
кто нибудь устанавливал на своё авто задний кардан (вот этого производителя г. Сызрань)
как впечатления, от балансирован, шлицивое и тд. ?
ценники прям интересны.
на уазбуке ни кто пока не ответил на вопрос.
УАЗ-3163 "Ульяныч" 2006г. евро2 - передан в добрые руки
УАЗ-3163 "Максимыч" 2014г. евро4 (пробег 33 368км) - - передан в добрые руки (с пробегом 53 090 км)
и снова УАЗ-315148 двс TD27T
Орловская губерния
Ranger
Сообщение Ranger » Сб дек 26, 2015 08:39
АСаныч писал(а):кто нибудь устанавливал на своё авто задний кардан (вот этого производителя г. Сызрань)
Присоединяюсь к вопросу. Тоже интересно
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Вт дек 29, 2015 14:39
доброго времени,так все таки какой кардан ставить с ивеко?
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
Игрик
Машина: Уаз Карго
Сообщение Игрик » Ср дек 30, 2015 14:46
Brodjaga писал(а):доброго времени,так все таки какой кардан ставить с ивеко?
Я две недели назад,поставил от бензинового Патриота.Не было в наличии для Ивеки.У них разница в длине где-то около 8мм.Поставил вроде нормально.Траверсу пришлось:спилить.Немного касался на кочках.На яму заехал,увидел.Еле еле правда.Это с учетом что я пружины вкрячил..
Уаз 23602 Карго.8-916-650-24-13.Игорь
Сообщение luchsergey » Ср дек 30, 2015 15:57
http://www.cardan-syzran.ru/catalogs/it ... него-моста
едет ПЭКом.
Товарищ себе поставил-счастлив.
перемычка на раме мне нужна-на ней глушак висит,да и лишать лишнего усиления глупо-придется серёдку на болтах выше переносить,сваркой баловаться в центре трёх баков наверное не буду.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Ср дек 30, 2015 18:03
купил от барса АДС других не было,на складе сказали что за неделю все купили,выбирал из последних двух,шлицы все таки нужно резать примерно 20 мм,в магазине встретил коллегу у него стоит на ивеко доволен,поставил и прокатился,эмоций куча,вибрации и шумы пропали совсем :clap: :dance:
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Ср дек 30, 2015 18:17
я спилил сразу чтоб потом не заморачиваться,завтра поеду в калугу,посмотрим как себя покажет
Игрик
Машина: Уаз Карго
Сообщение Игрик » Ср дек 30, 2015 19:02
Brodjaga писал(а):я спилил сразу чтоб потом не заморачиваться,завтра поеду в калугу,посмотрим как себя покажет
Небольшой совет: я от подвесного оставил для страховки опору.Советую.
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Вс фев 07, 2016 19:22
поставил вчера прямой от ЗАО "Кардан", появился низкочастотный гул в салоне. Снаружи не слышно. На хх слышно явно, когда едешь небыстро слышен меньше, но после 90 как бы волнообразно нарастает, после 100 гудит сильно, так же сильно слышно если на месте поднять обороты до 3300/3500. Вроде и вибраций практически нет, но гул конкретно напрягает.
Лазил полдня сегодня под машиной, так и не понял толком откуда гул, похоже как буд-то глушитель прижат к кузову и бубнит. Так под машиной не слышно, но если вставить монтажку враспор между корпусом РК и траверсой на которой она стоит, то появляется очень похожий и громкий. При этом РК вроде нигде кузова не касается, подушка под РК на вид целая. Хз что делать, хоть обратно старый кардан ставь, дык бил он, да и траверсу выпилил.
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
Сообщение luchsergey » Пн фев 08, 2016 05:15
те когда кардан не крутится на хх,средних оборотах , стоя на месте он гудит?
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Пн фев 08, 2016 06:40
угу, бубнёж как от прижатого к кузову глушителя, не громкий, но низкочастотный, на нервы действует), на средних чуть меньше - думаю всё это связано с вибрацией двигателя и с лёгкостью кардана(он звенит, т.е. труба тонкая). Может это быть из-за отсутсвия бумажных прокладок под фланцами кардана? Хотя у мну их и под старыми не было, хз. По весне буду делать лифт кузова, может это избавит от гула, если доезжу так, конечно))
Сообщение luchsergey » Пн фев 08, 2016 07:09
Я то сперва спужался в плане косячности кардана,тк у самого такой куплен.прокладки меж флянцев я тоже всегда выкидываю тк не понимаю их смысла в данном месте.
бубнёж могет просто совпал с косяками в выхлопе.
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Пн фев 08, 2016 08:11
дык выхлоп путём, я ж грю полдня разглядывал чо там и как и слушалкой слушал, связываю именно с карданом, ну какого он такой тонкий и звонкий-то, будет время попробую снять и поездить без него.
Ranger
Сообщение Ranger » Пн фев 08, 2016 08:25
Kind_Mozart писал(а):угу, бубнёж как от прижатого к кузову глушителя, не громкий, но низкочастотный, на нервы действует), на средних чуть меньше - думаю всё это связано с вибрацией двигателя и с лёгкостью кардана(он звенит, т.е. труба тонкая). Может это быть из-за отсутсвия бумажных прокладок под фланцами кардана? Хотя у мну их и под старыми не было, хз. По весне буду делать лифт кузова, может это избавит от гула, если доезжу так, конечно))
Кардан не обслуживаемый? Крестовины если что с пресс-масленками поставить можно?
Может еще кто ставил его? Как ощущения?
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Пн фев 08, 2016 08:36
необслуживаемый, вроде завод тоже ставит теперь необслуживаемые, боюсь как бы не повторилась ситуация как у Turbotrekа
Ranger
Сообщение Ranger » Пн фев 08, 2016 09:06
Kind_Mozart писал(а):необслуживаемый, вроде завод тоже ставит теперь необслуживаемые, боюсь как бы не повторилась ситуация как у Turbotrekа
А что у него?
Вернуться в «Карданные валы»
