стоит ли балансировать карданы?
стоит ли балансировать карданы на штатном патриоте?
Да
12
92%
Нет
1
8%
Всего голосов: 13
trax777
Сообщение trax777 » Ср апр 11, 2012 12:04
Возник у меня вопрос по балансировке карданов для штатного патриота, нужно ли оно. Да, понятно что денег стоит, но если будет положительный эффект, то почему бы и нет, или что балансируй что не балансируй, все равно будет вибрация и периодическое ослабление гаек?
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Чт апр 12, 2012 06:09
это наверное как с колесами, если есть дисбаланс, то нужно (либо покупать новый).
у нас не балансируют, поэтому поставил прямой, до этого момента жутко мучался...
alex177
Сообщение alex177 » Чт апр 12, 2012 07:47
Если колеса отбалансированы и вибрация есть, то кардан надо балансировать. Эффект потрясающий!
Я на всех машинах балансировал, кроме BMW. :)
Озеро Тахо 2006г.
trax777
Сообщение trax777 » Чт апр 12, 2012 12:39
это относится только к заднему или оба?
Патриот 2020 АКПП
alex177
Сообщение alex177 » Чт апр 12, 2012 18:05
Передний я не балансировал, так как передок на скорости более 20 км/ч не подключаю и полуоси отключаю хабами.
Озеро Тахо 2006г.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср апр 25, 2012 11:31
Баллансируй, баллансируй! И как сказал выше alex177 - Эффект потрясающий! :)
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Ср апр 25, 2012 15:01
Балансировка нужна, особенно после замены крестовин или подвесных подшипников. Мы даже тему создавали.
http://www.uazpatriot.ru/forum/balansir ... 22259.html
ledobur
Сообщение ledobur » Ср апр 25, 2012 16:16
Поменял подвесной подшипник. Сам. В гараже. Лишний раз убедился в алогичности человеческого мышления. :D Итог: замена своими силами возможна. Даже очень. При достаточно пунктуальном подходе к проблеме - результат "не хуже, чем было до замены". Есть, правда, один нюанс - вилка крестовины на кардане, на котором установлен подвесной, повернута относительно второго конца кардана на 90 градусов. При обратной сборке (особенно ежели забыть накернить взаимное положение деталей) очень даже возможна ошибка и тогда вибрации (после установки кардана на место) попросту неизбежны. Я же еще усугубил ситуацию тем, что одновременно с заменой подвесного решил поменять и сальник хвостовика. Поменял. И гайку хвостовика тоже. Естественно, что усилия проворачивания подшипника хвостовика не замерял. Отсюда еще одна ошибка - недотянул гайку хвостовика! В итоге поимел натуральный вибростенд при разгоне от 80 км/час и выше. Только кепка на голове не тряслась. Видать, размышляла. :twisted: По трезвому размышлению сделал "как было" - затянул гайку хвостовика "до упора", проверил усилие проворачивания подшипника (с извлечением полуосей, все как в "букваре"). Итоговое значение получить не удалось, т.к. шкала у безмена была до 10 кг, а усилие гораздо больше. В сухом остатке имею: нормальный накат, отсутствие вибраций при движении вплоть до 130 км/ч (дальше не проверял), наличие некоторого "подвывания" заднего редуктора в районе 50 км/ч (было до манипуляций), исчез рокот от разбитого подвесного. Что немаловажно: из инструмента при разборке домкрата использовались столярные тисы, кувалда, набор головок (в качестве выпрессовочного инструмента), плоская отвертка, обойма от старого подшипника в качестве опоры при "выпрессовывании" крестовин... Так что, если карданы без замятий и не гнуты, то вполне достичь приемлемых результатов по вибрациям и в обычных гаражных условиях. Написано не в пику кому-либо из коллег-форумчан, а для общего информирования. :wink:
Вернуться в «Карданные валы»
