Оторвало кардан...
JokeOff
Оторвало кардан...
Сообщение JokeOff » Ср май 06, 2009 15:38
Срезало карданный вал с болтов на фланце раздаточной коробки.
При установке обнаружилось, что кардан короче на 3 мм. имеются потертости на резинке подвесного подшипника.
Было ли у кого-нибудь замечено подобное?
PS кардан установлен той стороной)))
pincet
Сообщение pincet » Ср май 06, 2009 16:32
срезало карданы но в основном из за того , что разбалтывалось крепление Надо переодически подтягивать крепления кардана..
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт май 07, 2009 00:15
срезало один из 4 болтов крепежа на ручемке!
постоянно раскручиваються задние! потёртости на резинке подвесного тоже есть! :o
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
leo13
Сообщение leo13 » Чт май 07, 2009 07:12
епрст.... надо в яму лезть...
kom
Re: Оторвало кардан...
Сообщение kom » Чт май 07, 2009 08:12
JokeOff писал(а):Срезало карданный вал с болтов на фланце раздаточной коробки.
Где же ты рубился, дорогой мой человек :) , что кардан срезало и пилу заклинило? :D
JokeOff
Сообщение JokeOff » Чт май 07, 2009 08:14
Кардан на ровном месте срезало...
Больше напрягает, что он короче...
kom
Сообщение kom » Чт май 07, 2009 08:16
На ровном месте, помнится, что-то похожее у Аута было.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт май 07, 2009 08:50
Я тоже на эвакуаторе катался :help: , сначала в сердцах на тапку надавил до пробуксовки потом вибрация, а потом сильная вибрация, а потом по кузову так шандарахнуло, что собака в машине со страху обоссалась... А потом вообще весело было, огрызки болтов из фланца извлечь не удалось, резьба была испорчена, а самое интересное то, что фланец от раздатки отдельно не продается.....
Хорошо то что походы по автобазам с бутылкой коньяка увенчались успехом, потом купил болты каленые и кардан без повесного и накидной ключ на 14 с фиксатором резьбы, теперь стараюсь по асфальту не буксовать.... :(
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Пт май 08, 2009 17:26
poLuos писал(а):потом по кузову так шандарахнуло, что собака в машине со страху обоссалась...
:D
А Сам как? Нормально?
valek
Сообщение valek » Сб май 09, 2009 18:15
:lol:
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс май 10, 2009 11:19
Разбалтываеться только после лесных покатушек!
подтянул, поехал, диагностика возрастание вибрации!
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн май 11, 2009 21:03
полез под машину шприцевать крестовины глядь :shock: а на кардане со стороны раздатки двух болтов нет срезало под корень :twisted:
разобрал выкрутил два оставшихся и был просто шокирован они сделаны наверно из стали 3 короче сыромятина да и резьба провалена :evil: заменил на старые совдеповские из стали 30 ХГС думаю надолго хватит.
P/S гнать в зашей таких поставщиков нужно заводу :!:
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт май 12, 2009 10:47
на 128 наших коней сыромятину ставить, М...ки .
значит пусть по горантии меняют! :twisted:
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вт май 12, 2009 18:29
Кто нибудь выложите фотку болта с линейкой рядом.
Или размеры укажите подробно.
Я хочу найти аналоги авиационные с контровкой или шплинтовкой из стали 30ХГСА.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вт май 12, 2009 21:03
Steuermann писал(а):Кто нибудь выложите фотку болта с линейкой рядом.
ставил болт М10 резба шаг 1 длинна 25мм длинна самой резьбы 20мм .
выложил бы фотки да чето никак не получается :oops: со стороны резьбы с торца поперечное клеймо в виде линии
что обозначает что болт именно из стали 30ХГСА
( у меня лошадей всего 116 правда крутящий момент 270 Нм)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср май 13, 2009 14:42
Доехал сегодна до гарантии! ДОЕХАЛ!!! оформился, заезжать на мойку , дзинь нету заднего кардана! :o
включил передок позвякивая заполз на мойку, в цех!
ну ребята мучайтесь :D
четыре корданных болта газель\уаз 2 часа ожидания!
:lol: и вот конь железный снова в строю!
Заводу пора задуматься о замене этих сыромятных деталей на более надёжные. (за одно узнал что по гарантии меняют радиаторы :D )
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср май 13, 2009 15:11
А на каком примерно пробеге режет болты?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср май 13, 2009 15:14
:lol: :lol: :lol: А ты заглени! не ослабли ли!
из моих 15 тыков 5 точно по лесам! и чем глубже тем интересней! :lol:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср май 13, 2009 15:20
Вот думаю что надо бы! А то машину снизу не видел даже ни разу! :)
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср май 13, 2009 15:43
Болты режет когда они от вибрации раскручиваются и появляется люфт. Сталь не особо сыромятная, лучше надо думать о том как устранить кривизну кардана из за которой и раскручиваются болты. Ну и раз в пять тык, заглядывать под авто контролировать их затяжку.
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Чт май 14, 2009 07:25
Тоже отмечусь в этой ветке, вчерась болты крепелния заднего кардана к раздатке срезало под чистую на ровном месте, пробег около 15к, срезало почти у самого дома, дотошнится до стоянки на переднем приводе получилось.
Кардан снял.
Фланец крепления кардана под замену (не хочу выковыривать огрызки болтов из него, тем более результат неочевиден). Гайку крепления оного фланца тоже под замену, на заводе закернили так, что хрен отогнешь бортик гайки, буду высверливать.
А теперь вопросы:
1 промежуточную опору заднего карданного вала как центровать/выставлять?
2 При езде на переднем приводе, без заднего кардана, люфт ощущается при трогании и переключении передач, это нормально или нет ? Если нет, то где смотреть? (люфт такой, что чувствуется удар, нужно очень аккуратно сцепление работать)
valek
Сообщение valek » Чт май 14, 2009 08:28
Yurgen_T писал(а): А теперь вопросы:
Чуть подтяни и прокатись немного,чтоб отцентровалась.Залезь затяни! Заодно проверь затяжку гайки под средней крестовиной(подтянуть её мона тока сняв крестовину)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт май 14, 2009 09:45
Зазоры в переднем мосту очень большие, так что удары не должны пугать... Трогаться на переднем плавненько надо.... Если резко стартануть машина сильно наклоняется..... Про болты.... Покупаете в магазине старинные уазовские каленые они черного цвета с маркировкой на шляпке, правда они немного длинней чем штатная сыромятина миллиметров на восемь, но ничего страшного внутри не задевают, да и если срежет, проще будет выкрутить, высверливать не придется...
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Чт май 14, 2009 11:16
valek, poLuos спасибо за ответы : )
При движении на переднем приводе, звяки бряки из сцепы слышны стали сильнее, на заднем приноровился ездить чтобы не брякало, а тут сцепой еще аккуратнее приходится пользоваться
Аскар
Сообщение Аскар » Вс май 31, 2009 19:25
На 26 тыс. тоже срывало болты с раздатки... Сейчас теряются болты с крышки редуктора заднего моста, после покупки терял пару раз болты крепления левого переднего суппорта... Короче ведро с гайками :D
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Ср авг 18, 2010 11:03
Вчера срезало болты с раздатки. Второй раз за два года. До окончания гарантии две недели и 3 тысячи километров. Уложился. :)))
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
STARCO
Сообщение STARCO » Пт сен 03, 2010 23:23
Болты на самом деле дерьмо ,как купил сразу меняй на калёные и с резьбой по длиньше мм на 5 и посадить не мешает на фиксатор резьбы и ещё обязательно уберите прокладку на фланце , вот она и играет своими мммммметрами с вибрацией на окручивание .После покупки за 5 000 км три раза подтягивал ,люди подсказали и теперь вот после замены проехал 10 000 и всё ОК ,вчера щупали .
ualexj
Сообщение ualexj » Вс апр 01, 2012 14:38
тоже срезало болтики на 95тысячах. пришлось 10 км ехать на переднем приводе, кардан висел((
обнаружил что срезало 2 болта, а два срезаны ранее и приржавели уже. так вот экстрактор в ржавом болту сломался, езжу на двух болтиках. вибрейшн вроде нету, но, други, как сменить фланец на раздатке? снять то понятно съемником, а вот напялить новый? там же сальник, делается ли это не снимая коробкуи ручник?
и еще, если на снятом кардане покачивать среднюю опору, есть маахонький люфт, это норм?
роман300
Сообщение роман300 » Вс апр 01, 2012 16:13
А зачем там съёмник? Вот гайку без спец. приспособы открутить не мог (хотя на мостах теже гайки - легко), открутили гайку и фланец очень легко сдёргивается, если сальник не тёк его менять не надо, Я не менял.
ualexj
Сообщение ualexj » Вс апр 01, 2012 16:50
ооо все просто оказывается! значит фланец куплю и переделаю. Благодарствую, Роман!
роман300
Сообщение роман300 » Пн апр 02, 2012 02:20
Я тоже фланец менял, не получилось высверлить :oops:
evgen2202
Сообщение evgen2202 » Ср апр 11, 2012 17:29
Мужики срочный вопрос!
Как думаете оборвет кардан или нет,? Надо проехать 600км! Сунулся а он раскрутился и один болт у раздатки оборван! Вообщем всё затянул но нет пока времени высверливать его. . .
Вот думаю что делать а надо съездить. . . Кто его знает сколько так было. . . Что скажите?
патриот-классик,2007г,.всё для рыбалки в глухомани....
фанат.
trax777
Сообщение trax777 » Ср апр 11, 2012 17:34
взять с собой инструмент для такого случая....благо на улице уже потеплело.....
Патриот 2020 АКПП
UROVEN
Сообщение UROVEN » Ср апр 11, 2012 17:56
ПОЧЕМУ СРЫВАЕТ БОЛТЫ ?
и какие болты луче ставить ?
кстати у меня хантер дизельный пока не каких проблем по болтам нет 8) 8)
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 11, 2012 17:56
evgen2202 писал(а):Мужики срочный вопрос!
Х.З. Это токо всевышнему ведомо! :wise:
В случае обрыва на скорости до земли то может не достанет, но по кузову намалотит - мало не покажется.
По хорошему - лучше высверлить, или поменять тормозной барабан ручного тормоза.
При выворачивании остальных болтов появится вибрация, так что надо не упустить момент...
evgen2202
Сообщение evgen2202 » Ср апр 11, 2012 19:00
[quote="ualexj"]тоже срезало болтики на 95тысячах. пришлось 10 км ехать на переднем приводе, кардан висел((
обнаружил что срезало 2 болта, а два срезаны ранее и приржавели уже. так вот экстрактор в ржавом болту сломался, езжу на двух болтиках. вибрейшн вроде нету...
вот человек пишет что на двух ездит! может и у меня прокатит 600км? буду периодически смотреть на дороге на эстакадах!
там не барабан ручника надо менять ,а фланец раз уж на то пошло...а ещё проще высверлить но не сейчас! надо на пасху в углич сгонять.
фанат.
evgen2202
Сообщение evgen2202 » Ср апр 11, 2012 19:04
вот смотрю по схеме там прокладка должна быть!,а у меня не было..в сервис не отдавал,сам не снимал! проехал с нова 65 тыс и не разу не тянул! только с нова посмотрел,-хотел протянуть,но было всё ОК!
:shock: :?: :?: :?:
фанат.
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 11, 2012 19:46
evgen2202 писал(а):...
Та ну???!!! :shock: :shock: :shock:
А я то, пенёк старый, со слепу то подумал, что этот чёрный-цилиндрический - барабан. А эт фланец оказывается... :respect: :respect: :respect: спасибо, буду знать и другим говорить.
На отсутствие прокладки можешь забить. В крайнем случае можно тонко герметиком силиконовым промазать.
За триста км стоять с оторвавшимся карданом... дануна. Уже давно бы сделал за это время.
Да, и ещё: кардан (при ослабшем креплении) срезает болты не только при трогании (при резко возросшей нагрузке), но и во время движения на скорости (при подгазовке - резком ускорении).
evgen2202
Сообщение evgen2202 » Ср апр 11, 2012 20:12
Прошу прощения не понял! Про фланец это *подкол* или правда не знали?
Там барабан двумя винтами под отвертку крепится к фланцу,сам барабан сквозной и резьба сама в фланце раздатки!- так на всякий случай!
А насчет -давно бы сделал. . .-говорю вчера увидел и уже времени нет!работа и темень после работы.!так как в гараж не лезет приходиться возле него под машиной лежать!
Ну а так огромное спасибо за отклик и теоретическую поддержку!
фанат.
ualexj
Сообщение ualexj » Ср апр 11, 2012 21:25
карочи)) на двух болтах я откатал не меньше 3 тыщ), оторвало на скорости при переезде через трамвайные пути, видимо потому что открутились чуток. подтянуть дело пяти минут, лучше это сделать и спокойно катить. кардан с подвесным подшипником не упадет, машина кувыркаться как козлики не будет. авторитетный человек Дима Куприн (Kuprin с уазбуки) сказал что ставить надо болты чОрного цвета на синий фиксатор резьбы, резьба M10*1*25mm. он собсно и сменил мне фланец за пять минут ибо у него есть яма.
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 11, 2012 21:38
evgen2202 писал(а):Прошу прощения не понял! Про фланец это *подкол* или правда не знали?
И на старуху, как грится ... Видать извилина замкнула.
Был не прав (по поводу фланца)..., на счёт всего остального остаюсь при своём мнении.
evgen2202
Сообщение evgen2202 » Пн апр 16, 2012 20:03
Вообщем проехал 600км и на полном приводе полазал и ниву вытащил из сугроба-проверил все болты на месте и не на грамм не ослабли! Теперь уж высверлю болт четвертый и поставлю,но эксперимент поставил и рискнул. Вопрос снят.
фанат.
trax777
Сообщение trax777 » Пт апр 20, 2012 11:59
в магазинах есть болты для кардана черные с буквой Х но длиной 30 мм, для казелей написано? стоит их брать, или искать именно 25 мм?
Патриот 2020 АКПП
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт апр 20, 2012 13:01
У меня стоят 30 мм с буквой Х от маховика какого-то ВАЗа, шляпка на 17, а не 14, буртик (обязательно). Накидной ключ обтачивал на станке, болты посажены на клей по металлу. Без буртика и клея будут развинчиваться. До этого дизайна терял болты 4 или 5 раз. Клея по металлу или красного фиксатора бояться не надо, факельная горелка Kovea за 350 руб. рулит.
trax777
Сообщение trax777 » Пт апр 20, 2012 14:23
попробую такие поискать.....думаю взять герметик для резьбы, но есть который можно раскрутить без нагрева, а есть красный, который надо греть, думаю может простой взять, чтобы не закладывать последующий геморой.....
ЗЫ: (ттт) но за 5 тык штатные не раскрутились, еще сгоняю отбалансировать карданы, боюсь что дисбаланс главная причина отворачиваний
Патриот 2020 АКПП
Electric
Сообщение Electric » Вт май 01, 2012 17:03
Как лучше проверять крепление карданов?
Пытаться ключами протянуть?
После смены резины на летнюю заметил вибрацию (может совпало), не как балансировка, а мелкая, похожая на рык мотора, отдается гулом в кузов на скорости 80-100км/ч. И не зависит от тяги и оборотов мотора, а только от скорости. Думал может начинают карданы болты терять, и от этого разбалансировка. На сервисе руками карданы крутили и сказали все нормуль.
Сам посмотрел - следов возможного передвижения фланцев и болтов невидно. Все равно мучает эта мысль кардан потерять...
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 01, 2012 17:11
Прежде всего проверьте затяжку гайки хвостовика заднего моста. И обязательно сделайте балансировку колес, коль такое совпадение увязываете с их заменой.
патриот uaza
Сообщение патриот uaza » Вт май 01, 2012 17:31
просветите,если кто в курсе,а на пикап бывает без подвесного? у нас база то длиньше...
Electric
Сообщение Electric » Вт май 01, 2012 17:34
Гайка хвостовика заднего моста это которая подшипники затягивает? У меня как раз вместе со сменой колес и появлением вибрации стал подтекать сальник на хвостовике моста. Может ослабление гайки / подшипника и убивает сальник и дает вибрацию... Буду под машиной - покачаю кардан в районе хвостовика.
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 01, 2012 17:54
Electric писал(а):Гайка хвостовика заднего моста это которая подшипники затягивает? У меня как раз вместе со сменой колес и появлением вибрации стал подтекать сальник на хвостовике моста. Может ослабление гайки / подшипника и убивает сальник и дает вибрацию... Буду под машиной - покачаю кардан в районе хвостовика.
Ага, она самая - давеча баловался с заменой сальника и заодно решил поумничать на предмет усилия затяжки этой самой гайки (надеялся избавиться от небольшого пения редуктора на скорости 50-60 км). Так вот, от звукового сопровождения я избавился, зато поимел сильную вибрацию при движении от 80 и выше. Пришлось все затянуть как было - подвывание подшипника хвостовика вернулось, зато вибрация исчезла. :D А вы заодно и сальник хвостовика поменяете, раз подтекать начал. Кстати, я люфта подшипника рукой не ощущал (подтягивал гайку с таким усилием, чтобы хвостовик не болтался), видимо усилие вращения на валу такое, что при вращательном движении происходит взаимное смещение деталей, вызывающее дисбаланс и вибрацию.
Вернуться в «Карданные валы»
