Меняю кардан... были ли прокладки?
- SupraGoblin
Мужики подскажите...я с патрами еще совсем новичок...техреал приговорил передний кардан и одну крестовину заднего..крестовину заменил...но при снятии переднего заметил что при соединении с фландами раздатки и переднего моста стоят прокладки...так вот вопрос... нужны ли прокладки при соединении карданов (как переднего, так и заднего) с фланцами...и нужно ли эти места смазвать?
- CodeDaemon
Re: Меняю кардан... были ли прокладки?
Вот ты странный человек, видишь же что были прокладки.SupraGoblin писал(а):Мужики подскажите...я с патрами еще совсем новичок...техреал приговорил передний кардан и одну крестовину заднего..крестовину заменил...но при снятии переднего заметил что при соединении с фландами раздатки и переднего моста стоят прокладки...так вот вопрос... нужны ли прокладки при соединении карданов (как переднего, так и заднего) с фланцами...и нужно ли эти места смазвать?
Значит зачемто их туда поставили?
Там особо смазывать нечего, надо лишь прокладки литолом помазать.
- SupraGoblin
- CodeDaemon
Купи прокладки да поставь.. делов то на пол часа.SupraGoblin писал(а):Дело в том что я передний кардан уже на место поставил без прокладок, т.к. старые порвались совсем...вот я и думаю снимать или так походит?
На худой конец можно вырезать их самому из плотного ватмана(альбомный лист)
- CodeDaemon
Ну да, именно противокоррозийные..yu_yu писал(а):Не из ватмана, а желательно из "электрокартона". Но и без прокладок всё будет ОК. Они скорее всего "противокорозийные" (чтобы кардан с флянцами не "срастался"), хотя кто его (УАЗ) знает...
Потом когда захочешь гайку хвостовика открутить, вспомнишь свои слова =)
- SupraGoblin
- VladislaV
А что прокладку сложно сделать? Я делал из коробки конфет - чудеснейшие прокладки выходят - намазал маслом или просто грязными руками обтер нужную деталь, прислонил, по полученному контуру вырезал что надо. Толщина как раз похожа на ту, которую в магазинах продают.
- ledobur
Поступаем еще проще - накладываем на фланец хвостовика лист обыкновенной писчей (белой) бумаги и молоточком легонько его обстукиваем по контуру. Вуаля, прокладка готова! Отверстия под болты можно также обстучать молотком, а можно подобрать подходящий по размеру шарик от подшипника, приставить его к фланцу и стукнуть молотком - получится ровное отверстие. Аналогичным способом вырубал прокладки на многие сочленения. Если необходима более толстая прокладка, то можно операцию повторить и вырубить еще одну. Затем все промазываю слоем литола и собираю узел.VladislaV писал(а):А что прокладку сложно сделать? Я делал из коробки конфет - чудеснейшие прокладки выходят - намазал маслом или просто грязными руками обтер нужную деталь, прислонил, по полученному контуру вырезал что надо.
