Сальники заднего моста
И все что с ним связано.
sanechek
Сообщение sanechek » Пт июн 17, 2011 18:31
Люди добрые, подскажите!!!
вот такая картинка. В сервисе утверждают, что это норма. Типо ЗАПАТЕВАНИЕ сальников, Ничего менять не надо. Так ли это??? :shock: :shock: :shock:
3163 Limited Черный космос. 2009 год
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июн 17, 2011 18:36
сапун выкрути и услышшишшш пфффф, выведи сапуны под капот, и запатевания закончацца
sanechek
Сообщение sanechek » Пт июн 17, 2011 18:42
да, забыл написать. Сапуны заменены уже тыс 10 назад на газелевские. Работают исправно. Выкручивание после скоростого забега никаких звыков выходящего воздуха не дает.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июн 17, 2011 18:50
проверь подшипники, открути грибки полуосей и проверь,если люфты есть, то сальникам там жилось некузяво, и лучче заменить
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июн 17, 2011 18:51
а эт не тормозуха часом?
sanechek
Сообщение sanechek » Пт июн 17, 2011 18:53
нет, не тормазуха.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июн 17, 2011 20:56
А тормозной барабан с обратной стороны сухой??? Масло из под крышки диска декоративной прет??? Если да, то просто поменять прокладку полуоси....
sanechek
Сообщение sanechek » Пт июн 17, 2011 21:36
Да, масло только из-под крышки.
роман300
Сообщение роман300 » Пт июн 17, 2011 21:57
Тут либо сальник либо прокладка полуоси. Но то что это (в Вашем случае) не относится к термину " запатевание " это точно.
Сообщение Aleksandr_89 » Сб июн 18, 2011 09:51
:) Ну не знаю.... у меня когда сальник ступицы накрылся - все из тормозного барабана фигачило....
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Сб июн 18, 2011 22:27
пару дней назад митсубиси делика мой уаз на крепкость проверила. удар пришелся в заднее колесо меня на дороге развернуло! у него кенгурин отвалился фары потерялись бампер треснул и сдвинулся в сторону на 5 см. у меня молдинг над задним колесом поцарапал. а сегодня смотрю вроде запотевание на тормозных барабанах. люфта в колесах нет, может и до этого было я не смотрел. интересно от удара сальники могут испортица?
Сообщение NATOvec » Пн июн 20, 2011 12:11
Значит сальника в заднем нет по конструкции,есть только сальник ступицы и он жидкой смазке из моста которая и омывает подшипники(при монтаже мажутся литолом)не препятствует. Так что если масло потекло это 100% менять прокладку :wise:
Field_engine
Сообщение Field_engine » Пн июн 20, 2011 13:50
Это либо прокладка полуоси, либо сальник ступицы и... ВНИМАНИЕ при съеме сальника обязательно убедиться в отсутствии забоев и повреждений на ступице. Удачи!!
men9691
Сообщение men9691 » Пт июн 24, 2011 16:23
Мои 5 копеек..... если в заднем мосту установлен самоблок, то это (потеки масла) может быть следствием его работы. В заднем ранее стоял самоблок "бтр", заменил на 100% пневматику, так вот от ударных нагрузок в момент срабатывания болты крепления полуоси откручивлись и тоже появлялась течь масла.... лечилось резьбовым герметиком + новой прокладкой..... Если самоблока нет, просто проверить момент затяжки болтов, а лучше заменить прокладку + болты на резьбовой герметик, это не дорого, и стазу все станет ясно.... :wink:
Rolly
Сообщение Rolly » Чт июн 30, 2011 08:38
Вот как у меня выглядело нутро тормозного барабана при умершем сальнике ступицы...
соответственно - колесо снаружи выглядело в точности так-же как и у топикстартера.
sanechek
Сообщение sanechek » Чт июн 30, 2011 22:40
Rolly писал(а):Вот как у меня выглядело нутро тормозного барабана при умершем сальнике ступицы...
Во блин, красота. Завтра буду вскрывать.
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Пт окт 07, 2011 20:52
Ребят, можно тоже встряну!?! У меня точно такая же проблема. Один в один. И выглядит также, зима на носу, всё лето так отъездил - решил сегодня влезть. Выкрутил болты, вытащил полуось, снял тормозной барабан. Внутри барабана всё идеално сухо, ни единого намёка на масло. То есть сальник жив. Завтра буду менять прокладку, сажать на герметик и болты тоже на ресьбовой герметик посажу. Интересно только - сколько масла оттуда вытекло, потом полезу в редуктор моста проверять...... :)
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Пт окт 14, 2011 23:13
Заменил прокладки, посадил новые на герметик. Болты вкрутил с синим герметиком. Тормозные барабаны снял, посмотрел, всё там красиво масла нет. Отъездил уже неделю, всё отлично - даже намёков на масло на дисках нет.
men9691
Сообщение men9691 » Вс окт 16, 2011 10:43
Одну проблемку сообща решили..... А где автор темы ???
olegena
Сообщение olegena » Пт окт 21, 2011 16:33
Это точно подтекает сальник. На задней ступице есть металлическое маслоуловительное кольцо, которое через отверстие в ступице направляет просочившееся масло наружу барабана и дальше оно попадает на диск колеса, а не внутрь барабана. Так предусмотрено технологически, что бы не остаться без тормозов. Так происходит когда машина стоит под наклоном (Одной стороной на бордюре) или уровень масла в заднем мосту чуть больше положенного.И главная проблема,-это найти хороший качественный сальник, сам менял четыре раза пока не купил в "железяке" хорошие. Красные на задний мост точно не подходят. :evil:
men9691
Сообщение men9691 » Пт окт 21, 2011 21:51
Тема открыта несколько месяцев назад, явных проблем может быть только две: сальник ступицы и прокладка грибка полуоси....Кстати на "старых" машинах между сальником ступицы и подшипником ступицы нет маслоотражающего кольца, его стали устанавливать на более "новых" машинах.... учитывая отсутствие автора темы и наличие теоретического решения заявленной проблемы дальнейшее обсуждение считаю не целесообразным, а там Вам решать......
hippie80
Сообщение hippie80 » Сб мар 08, 2014 12:21
А может кто дать каталожный номер сальника? Ни где не могу найти, не ставят там сальники типа...
А то вчера полез глянуть колодки, а там... полный барабан масла(((
Вернуться в «Задний мост»
