Смещение заднего моста
И все что с ним связано.
Mike_L
Сообщение Mike_L » Пн мар 28, 2011 07:59
Парни, может кто сталкивался.
Проблема чисто эстетическая :D : если смотреть сзади на машину , то очень заметно, что задний мост сещён относительно кузова влево. Или кузов с правой стороны нависает над колесом больше. :( Так же видно, что задние упругие элесенты подвески (отбойники) смещены вправо над своими площадками. Замечаний по управляемости нет. Передний мост так же относительно кузова, но менее заметно. Из переделок - проставки от классики (плюс родные) над штатными просевшими пружинами (между отбойниками и мостом около 4 см). Очень похоже, что правая (по ходу) рессора просела: это можно увидеть по разному расстоянию от верхнего кронштейна аммортизатора до наружней поверхности колёс. Может ли это влиять на такое смещение кузова и моста относительно друг друга?
Mike_L
Сообщение Mike_L » Вт мар 29, 2011 08:05
Мдя-я... Даже не флудит никто :(
Adik
Re: Смещение заднего моста
Сообщение Adik » Вт мар 29, 2011 14:08
Mike_L писал(а): Может ли это влиять на такое смещение кузова и моста относительно друг друга?
да черт знает
если в управляемости не чувствуется - значит нормально все
я посмотрел, у меня вроде ровно все
ДыгДа
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт мар 29, 2011 21:48
Можно попытаться сместить мост в сторону, ослабив стремянки рессор. Миллиметров на 10-15 сдвинется. А для эстетики можно кузов попытаться сдвинуть, там запас мм 10 будет (если двигать "по кругу" относительно одного переднего болта).
2%
Mike_L
Сообщение Mike_L » Ср мар 30, 2011 08:30
yu_yu писал(а):Можно попытаться сместить мост в сторону, ослабив стремянки рессор. Миллиметров на 10-15 сдвинется. Можно по подробнее: насколько помню там болт рессоры садится на мост без возможности подвигать рессору влево -вправо?
то есть отвестия в кузове (раме), куда входят 10 болтов, больше их диаметра? И есть возможность навести красоту в моём случае :) Правильно понимаю о чём речь?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср мар 30, 2011 11:51
Mike_L писал(а): то есть отвестия в кузове (раме), куда входят 10 болтов, больше их диаметра?
Да, больше. Но незначительно. По-этому и говорю, что там смещение возможно на миллиметры. Визуального эффекта можно и не получить.
А мост двигается визуально значительно, хотя там тоже смещение небольшое.
Если снять стремянки, поднять рессоры над опорными площадками моста и посмотреть на рессоры снизу, то увидишь головки болтов. Повернув их гранями вдоль рессоры получишь ещё пару мм смещения. А вычистив ржавчину из опорных площадок - ещё миллиметр. :roll:
Хотя возможно это всё уже на заводе сделали, когда пытались исправить косяки кривой рамы :P
2%
Mike_L
Сообщение Mike_L » Ср мар 30, 2011 14:20
yu_yu писал(а): Хотя возможно это всё уже на заводе сделали, когда пытались исправить косяки кривой рамы :P
А так всё хорошо начиналось... :( Это намёк,что рама кривая? :shock:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср мар 30, 2011 18:12
Mike_L писал(а):Это намёк,что рама кривая? :shock:
Маловероятно, но возможно... :)
2%
ledobur
Сообщение ledobur » Чт мар 31, 2011 07:47
Можно по расстоянию от задних колес до аммортизаторов "оценить" смещение моста. Колея-то как выглядит - задние колеса "топчут" свою дорожку?
Mike_L
Сообщение Mike_L » Чт мар 31, 2011 11:51
ledobur писал(а):Можно по расстоянию от задних колес до аммортизаторов "оценить" смещение моста. Колея-то как выглядит - задние колеса "топчут" свою дорожку?
пошёл, глянул. На амортах стока чернозёма... :) трудно оценить. А по последнему снегу, озадачивался, смотрел - практически след в след. В смысле два следа а не четыре.
В другой теме Монстроход кого то спрашивал про расстояние от отбойников до площадок заднего моста - типа не д.б. менее 15 см. Глянул - визуально явно менее у меня :shock: Зад явно севший. В сочетании с проставками на пружины переда не могло это стать причиной перекоса? И какова тут роль тяги между рамой и передним мостом (Панара? :oops: ) На днях надеюсь поменять рессоры-может боль уйдёт? :)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Чт мар 31, 2011 15:38
там настолько незначительно, что болт на 12 уже неохотно лезет, пришлось рассверливать, думаю головняков больше так сдвигать, мост двигать надо...
Mike_L
Сообщение Mike_L » Чт мар 31, 2011 16:00
Volodya писал(а): думаю головняков больше так сдвигать, мост двигать надо...
а можно с этого места поподробнее, какие есть варианты по двиганию моста? Его расположение определяют рессоры, а что с ними сделаешь :( ?
Mike_L
Сообщение Mike_L » Пн апр 04, 2011 12:30
Вопчем всё прошло - новые рессоры расставили всё по своим местам. Причину не выяснил до конца - корячился сам, не до того :( . В конце работы пришла мысль, что в сервисах не так уж и дорого берут за такие пляски. :)
Xfree
Сообщение Xfree » Пт ноя 02, 2018 13:19
такая же проблема, стучался в соседнюю ветку:
https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=278&t=24023
чтобы это попробовать сделать, машину под мост домкратить нужно?
Xfree
Сообщение Xfree » Сб ноя 03, 2018 21:58
Двинул сегодня таки мост на место: поддомкраитл ща прицепное, поддомкраитл кузов, перед этим ослабил стремянки рессоры, и молотком, п также упором ногами в диск колеса, - воткнул таки мост на место.
Вернуться в «Задний мост»
