что сломалось в переднем мосту?
Все что связано с ним связано
Sharky
Сообщение Sharky » Ср апр 23, 2014 20:52
Гуру,помогите сделать аборт по телефону :) немножко побуксовал в низине,машина дернулась и стала заднеприводной.кардан вращается,колеса нет.шума постороннего нет. Первая мысль полуоси,шрус или редуктор,может что-тото еще? Под рукой не оказалось домкраты к сожалению,чтобы покрутить колеса,да и стемнело уже. К чему готовиться?машину пока бросаю тут(застрял возле дома в деревне),утром в Москву срочно надо. Хабов на машине нет кстати.
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Re: что сломалось в переднем мосту?
Сообщение Ваксойл » Чт апр 24, 2014 06:13
Sharky писал(а):Гуру,помогите сделать аборт по телефону :) немножко побуксовал в низине,машина дернулась и стала заднеприводной.кардан вращается,колеса нет.шума постороннего нет. Первая мысль полуоси,шрус или редуктор,может что-тото еще? Под рукой не оказалось домкраты к сожалению,чтобы покрутить колеса,да и стемнело уже. К чему готовиться?машину пока бросаю тут(застрял возле дома в деревне),утром в Москву срочно надо. Хабов на машине нет кстати.
Если кардан вращается, а колеса нет, то с большей долей вероятности - обрыв полуоси или "слизало" шлицы на них же или полуосевых шестернях. Однозначно понадобится вскрытие.
Для начала будет достаточно отвернуть крышки полуосей. Есть вероятность, что свернуло шлицы в крышках, тогда будет достаточно заменить крышки. Если под крышками все ОК, тогда уже лезть дальше.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт апр 24, 2014 06:23
В похожих условиях и у меня так же было. Побуксовал зимой. И в один момент стал заднеприводным. Ребята кто снаружи стоял сказали что был характерный щелчёк - блязг и всё. Передняя правая полуось. Машина сток. Хабов небыло. Чтобы не усугублять открутил заглушки, исключив вращение переднего маста, на заднем приводе доехал нормально.
Под водой красиво.
Sharky
Сообщение Sharky » Чт апр 24, 2014 08:06
Большое спасибо!вернусь через пару дней с демократом и вскрою:-)
Sharky
Сообщение Sharky » Пн апр 28, 2014 20:33
сегодня вскрыл,правый шрус вхлам. купил новый(почему-то продавался комплектом с левым),поставил и оказалось что очень большой люфт шкворня, не это ли причина гибели шруса?
Sharky
Сообщение Sharky » Вт апр 29, 2014 21:00
дело было не в бобине.... оказывается не поставил опорное кольцо шруса(не обратил внимания что на новом его нет),поставил - люфт пропал.ура :D
Вернуться в «Передний мост»
