Непонятная погремушка в переднем мосте. Что ЭТО?
Все что связано с ним связано
Злой2013
Сообщение Злой2013 » Вс июл 28, 2013 18:46
Добрый день!!!!
Появился интересный звук. Идет от раздатки. Причем звук напоминает металлическое дребезжание. Не путать с дребезгом ручки раздатки, это совсем другое. Снял передний кардан проехал без него, звука нет.
Звук идет как на полном , так и на заднем приводе.
Масло в раздатке в норме. Ручник отрегулирован.
Подскажите, знающие люди, что это может быть?
Записался к ОД на диагностику, но она через 5 дней.
Доеду до работы и там опять сниму кардан.
Sobil
Сообщение Sobil » Вт июл 30, 2013 14:47
Присоединяюсь! Данный звук начал преследовать от самого автосалона. А обсуждается по моему здесь, проблема так понимаю в сцеплении!?? http://www.uazpatriot.ru/forum/drebezg- ... 17086.html 8)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн ноя 25, 2013 04:22
Есть такая фигня и у меня, когда едешь на заднем приводе но с включенными хабами (те передок и его кардан маслают в холостую)
Как лечить непонятно, причина тоже весьма туманна.
Предполагаю что это изза того что на переднем кардане крестовины работают с разными углами.. та которая у моста почти не имеет изгиба, а та что у раздатки на оборот.
В результате когда вращение задается мостом, фланец у раздатки вращается не равномерно а как-бы с пульсациями, и видать внутри раздатки изза этого что-то брякает.
stavr71
Сообщение stavr71 » Чт дек 12, 2013 08:51
Добрый день! Присоединяюсь к этой теме. У меня такие же симптомы.Всё началось после лифта передней подвески на 50мм. Наверное соглашусь с CodeDaemon, это из-за разницы углов крестовин переднего кардана.Что теперь делать ума не приложу? Может масло поменять на какое-нибудь погуще? Или наоборот кондиционер металла добавить, чтобы трение снизилось? Подскажите как лечиться это дребезжание?
Кир
Сообщение Кир » Чт дек 12, 2013 08:59
Это скорее всего передний кардан в сочленении дребезжит . Было такое , заменил его и тишина .
stavr71
Сообщение stavr71 » Вс дек 15, 2013 08:30
Кир писал(а):Это скорее всего передний кардан в сочленении дребезжит . Было такое , заменил его и тишина .
Пробовал менять кардан, не помогло.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс дек 15, 2013 08:42
Мне кажется что дребезг идёт из потрохов раздатки ,а тормозной барабан ручника его усиливает .Хочу попробовать обработать этот "колокол" какой не будь резиноКаучуковой мастикой что бы приглушить этот "ВечернийЗвон"
Или как вариант,вырезать из камеры подходящего диаметра кольцо и натянуть его на барабан :)
vdvuf
Re: Непонятная погремушка в переднем мосте. Что ЭТО?
Сообщение vdvuf » Сб янв 25, 2014 10:52
Злой2013 писал(а):Добрый день!!!!
Злой2013, победил дребезжание? Не знаю на что и думать, аналогичное дребезжание во время движения.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Чт янв 30, 2014 11:53
Прошу не пинать если что... я свою погремуху победил накачкой колес до 2.2атм. Возможно, что у вас другая причина.
Злой2013
Сообщение Злой2013 » Пт янв 31, 2014 15:50
Уменя это гремел передний подшипник раздатки. Потом он заклинил.
витал
Сообщение витал » Чт мар 20, 2014 10:54
stavr71 писал(а):Добрый день! Присоединяюсь к этой теме. У меня такие же симптомы.Всё началось после лифта передней подвески на 50мм. Наверное соглашусь с CodeDaemon, это из-за разницы углов крестовин переднего кардана.Что теперь делать ума не приложу? Может масло поменять на какое-нибудь погуще? Или наоборот кондиционер металла добавить, чтобы трение снизилось? Подскажите как лечиться это дребезжание?
та же проблема! разобрался с ней?
stavr71
Сообщение stavr71 » Чт мар 20, 2014 17:37
Нет, смирился.
Вернуться в «Передний мост»
