Я так понял ты хочеш просто отверстия фрезернуть на 5 мм. Что б вслучае чего можно было вернуть в сток?Если так,тот тут хрен её знает,не может провернуть фланец,если хоть немого ослабнут болты,а потом их срезать?Всё таки со втуливанием болт сидит плотно.Не хочу отговаривать,хозяин барин,как говориться.poLevoz писал(а):обратная связь с дорогой будет ощущаться на руле ну и неровности покрытия передаваться, посмотри какой у него наклон большой, что колесо падает мнет покрышку а выверта нету.... нам то пятак нужен... в понедельник буду делать кондуктора... не хочу резать резьбу и завтуливать, по мне проще профрезерить сверлом...
Кастор и его изменение
- alex524
Последний раз редактировалось alex524 Сб фев 19, 2011 18:29, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- alex524
Помоему разумению если так делать,то вполне вероятно может и здвинуть особенно при резком торможении или резком трогании на задний ход.(мои рассуждения вслух).luchsergey писал(а):типа регулируемый кастер?ослабил-сдвинул.можно на стенде вывести вообще идеально одинаково?ток у моего неласкового земляка сдвигало,как я понял.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Это тогда на сколько градусов то получиться завалГульков писал(а):Ну если есть желание иметь универсальность: захотел -завалил . Захотел - вернул сток. Пересверливайте отверстия в новых местах с нарезкой новой резьбы. Хлопотно, но получите желаемый результат.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Гульков
Старые отверстия оставить в покое, а сверлить совершенно новые. В других местах. Насвозь в шаровой опоре и кожухе полуоси. В кожухе нарезать новые резьбы, а в шаровой рассверливать до диаметра болта. Неужели так сложно понять?
Последний раз редактировалось Гульков Сб фев 19, 2011 22:00, всего редактировалось 1 раз.
- alex524
Я то тебя понял,только ты сам то это делал,что б предлагать?Гульков писал(а):Старые отверстия оставить в покое, а сверлить совершенно новые. В других местах. И нарезать новые резьбы. Неужели так сложно понять?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Что ты предложил,моё мнение, геморней и трудоёмче и можно об...ся с градусами завала. Тут ИМХО оптимальный вариант http://www.uazik.net/caster и люди делали и обкатали.Я уже писал,на енто у меня ушёл день.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- poLevoz
Я хотел просверлить с помощью кондуктора до сиськообразности отверстий, что бы болту был упор перед срезом, получается 6 градусов, для примера фотку посмотриalex524 писал(а):Я так понял ты хочеш просто отверстия фрезернуть на 5 мм. Что б вслучае чего можно было вернуть в сток?Если так,тот тут хрен её знает,не может провернуть фланец,если хоть немого ослабнут болты,а потом их срезать?Всё таки со втуливанием болт сидит плотно.Не хочу отговаривать,хозяин барин,как говориться.poLevoz писал(а):обратная связь с дорогой будет ощущаться на руле ну и неровности покрытия передаваться, посмотри какой у него наклон большой, что колесо падает мнет покрышку а выверта нету.... нам то пятак нужен... в понедельник буду делать кондуктора... не хочу резать резьбу и завтуливать, по мне проще профрезерить сверлом...
- alex524
Раз решился зделать,то да,невернёш,но уж если ооочень понадобиться вернуть всё обратно,то таким же макаром провести процедуру.Я конечно извиняюсь, но в сообщении от 04. 02 2011г. я тоже опирался на зту информацию. Но в случае этой переделки обратно ничего уже не вернёшь.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Ну,я понял ты хочеш зделать типа так
не боишся поведёт,всё таки 5 дырок надо варитьзаварю отверстия,
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Конечно как хочеш,но чё ты парица будеш делай также,снимаеш шпок,сверлить ни чё не надо ,сразу режиш резьбу на 12,вкручиваеш болт низ за подлицо,что б низ не зачищать,срезаеш болты болгаркой,подрабатываеш если надо напильничком,намечаеш по центру кромки отмиленного болта,керниш и сверлиш сверлом на 6 а потом 10,5 и всё ставиш на место,ни куда не таскамши.Он мля тяжёлый.Если вдруг какое то отверстие немног не подходит,можно поработать круглым напильником- это не критично,т.к остальные отверстия с болтами будут в распоре.Удачи!!! :)poLevoz писал(а):Сделаю проще, рисками отмечу по внешнему диаметру фланцев желаемое положение отверстий, сниму шаровую опору, заварю отверстия, отнесу токарю наладить фланцы обожму кодуктора по рискам струбцинами и просверлю, один хрен возни на целый день...
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Я резал "маточным",ну если первым,то с ключа думаю закрутиться с маслицем.За завтра, если начнёш, уже зделаеш,тем более палец ты уже выточил.poLevoz писал(а):хотелось упростить задачу, походу ни как... нехотелось резать резбу, в первый номер как входит болт с полным профилем???
Так вот ещё,я брал циркуль,отмерял центр болта (А) и ведя по кромке фланца отмерял ге надо кернить.Это растояние (А) нужно замерят на каждом болту и отмечать место кернения,Т.к у меня отверстия (родные) чёто были смещены немного относительно друг друга.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- ledobur
Есть идейка, как избежать этой ситуации, но, в угоду ее упрощения, надо будет все делать при снятых ШОПКах. Из инструмента потребуется простенький транспортир, кусок нитки (или бечевки) с грузиком, саморез и само "устройство". не надо будет ехать на всякие стенды, не придется выпендриваться с изготовлением сложных комплектов. Постараюсь нарисовать хотя бы на бумаге и выложить на обозрение.alex524 писал(а):Что ты предложил,моё мнение, геморней и трудоёмче и можно об...ся с градусами завала. ...
- alex524
Я так понял,у тебя есть кондуктор,ты вварачиваеш эти штуки в него,смещаеш на N угол и пристуком делаеш отметки новых отверстий. Я правильно понял?Для кернения у меня есть вот такие штуки
Хотелось бы глянуть.Постараюсь нарисовать хотя бы на бумаге и выложить на обозрение.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Это уже "рацуха"Эти штуки я вворачиваю в мост и керню шаровую опору либо проворачиваю, делая крестик в центр которого кернить...
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
почитай,всё написано по уму.
я вот завалиливал поэтой статье,вот мой завал
Ну а если надумал валить прочти всю тему,если не лень,подчерпнёш много полезного.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- ВАЙНАХ
Ты народ не дури. Ты скинь фото правого кулака и заодно тяги длинной. На левом кулаке ты можешь и 20 градусов делать.alex524 писал(а):http://www.uazik.net/caster
- alex524
ВАЙНАХ
Форум то надо почитовать,прежде чем предъявы толкать.Читай с 6,7,8 страницы в этой теме.Ты народ не дури. Ты скинь фото правого кулака и заодно тяги длинной. На левом кулаке ты можешь и 20 градусов делать.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- konst nk
всем привет! а чего вы упорно не хотите шестую дырку в чулке использовать
: не надо тогда ничего глушить и варить :!: хотя каждый сам выбирает...
г.Новокузнецк vilms-80@mail.ru 8-923-627-9998
Господь,храня корабли,да помилует нас.
если не глушить,то как можно просверлить на полу в гараже новое ответстие(точнее десять новых отверстий) с центром на краю другого отверстия?
А вот варить-прихватывать вообще нельзя иначе уползёт сверло на сантим в сторону мягкого металла,предварительно сломавшис множество раз об сварку и каленый металл около.
- alex524
+1.А вот варить-прихватывать вообще нельзя иначе уползёт сверло на сантим в сторону мягкого металла.
Большой завал получится.всем привет! а чего вы упорно не хотите шестую дырку в чулке использовать
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Такой завал никчему,вразы увеличивается нагрузка на шкворня,рул.тягу тогда надо изгибать как хобот у слона, и делать развал схождение.А оно это надо? Нам надо немного улучшить управляемость,вот и всё,а лишнего гемора нам не надо :Dluchsergey писал(а):почти как на харлее.alex524 писал(а): Большой завал получится.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- ВАЙНАХ
Форум то надо почитовать,прежде чем предъявы толкать.Читай с 6,7,8 страницы в этой теме.[/quote] За предъяву не считаю-не то место чтобы мурчать. По существу. Читал указанные страницы мельком. Скажу из опыта. Делал кастор не на одной машине. Максимальное расстояние на которое возможно сместить отверстия-3мм, при этом получаем +4градуса к заводскому кастору. Это без кардинальных переделок и гемора. На снятых в сборе кулаках (с полуосями) рассверливание 5-ти отверстий занимает 15 минут с разметкой и перекуром при наличии цилиндрической фезы 10мм и прямой шлифмашинки. Больше времени занимает сборка-разборка. Всегда ставлю метку зубилом до и после.
- ВАЙНАХ
Ты же объясни народу что 6-ая резьба используется как дополнительный фиксатор, размечается и сверлится уже после выставления нового кастора :D . Правильно излагай мысль, причем очень толковую.konst nk писал(а):всем привет! а чего вы упорно не хотите шестую дырку в чулке использовать: не надо тогда ничего глушить и варить :!: хотя каждый сам выбирает...
- alex524
C этим я с тобой полностью согласен.Больше времени занимает сборка-разборка. Всегда ставлю метку зубилом до и после.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- konst nk
насчёт шестой дырки, Вайнах прав --фиксируем с её помощью уже после того как всё сделанно и проверенно! тогда действитель отверстия можно овалом делать и ничего не глушить! только у меня в этом отверстии резъбы не было, поэтому я и рассверлил маленько под м12х1,25--болт использовал--крепления суппорта 2108 ,под звёздочку на 14-ть--мощьный,прочный болт с флянцем--то что надо,только ключик поискать придётся( может быть) . кстати пока я снимал-ставил свои кулаки--в одном из штатных отверстий резъбу сорвал, так вот опять этот же болт выручил!!!
- konst nk
А ещё есть друго вариант фиксации,при овальных дырках---съездили на стенд,убедились--что все правильно, да и сваркой прихватываем 2-3 болта к шаровой опоре, и всё ,только шкворня при это надёжные должны быть! ну ,а ежели придётся узел разбирать--болгарочку маленькую с тонким диском берём и аккуратно болты срезаем. по времени самый быстрый вариант
- alex524
Сэтим я согласен,но с этимнасчёт шестой дырки, Вайнах прав --фиксируем с её помощью уже после того как всё сделанно и проверенно! тогда действитель отверстия можно овалом делать и ничего не глушить!
Нахрена такую городьбу городить?А ещё есть друго вариант фиксации,при овальных дырках---съездили на стенд,убедились--что все правильно, да и сваркой прихватываем 2-3 болта к шаровой опоре, и всё ,только шкворня при это надёжные должны быть! ну ,а ежели придётся узел разбирать--болгарочку маленькую с тонким диском берём и аккуратно болты срезаем. по времени самый быстрый вариант
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- konst nk
я ёще раз говорю--"каждому своё!" просто показываю,что вариантов дофига,вот и выбирайте, а фланец кулака хрен отвалится,хоть он в дырках,хоть нет!
- konst nk
не в Кемерово вроде не планирую,в ближайшее время, делай не пожалеешь!!! только шкворня родные--нашиг выкинь,и про демпфер не забудь,хотя ещё раз повторюсь--он и на стоке нужен, звони ежели чего 8-923-627-9998 или в личку пиши
