усиление переднего моста
- Student093
болтается кожух короткой полуоси в месте крепления к картеру редуктора, болтается довольно сильно, но пока не выпадает.
и перечитанных форумов понял, что это распространенная вещь у патриотов, и ремонт с переваркой залепок и круговой обваркой хватает не надолго. тем более заклепки у меня еще на месте, а посадка явно разбита..
а никто не усиливал передний мост по типу как нивские - крузеровские усиливают (с этими проще, они целиком стальные, а не сталь/чугуний), чтоб мост почти монолитом был?
а то есть мнение, что новый поставлю и через пол года опять сломается.
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
- БиогенераторЪ
- Student093
где прочитал - там варят секторами, но как сказал мне сварной, оно все равно лопнет, либо в стыке чугун/шов, либо в стыке сталь/шов, в зависимсти от того чем варить... если я его понял правильно..
- Student093
как я понимаю основная задача связать между собой кожухи полуосей, если при этом зафиксируется корпус редуктора- совсем хорошо, но его можно только в месте крепления крышки картера - теми же болтами а они для этого как то хлипковаты...
- БиогенераторЪ
на заводе думаешь дебилы не компетентные придумали посадку с натяком с фиксацией на сварных заклепках?Student093 писал(а):где прочитал - там варят секторами, но как сказал мне сварной, оно все равно лопнет, либо в стыке чугун/шов, либо в стыке сталь/шов, в зависимсти от того чем варить... если я его понял правильно..
если прослабили посадку то уже поможет только проточка вынутого кожуха и изготовление втулки на него
- Student093
- Student093
тут еще фотки естьМашина пилота команды UAZ Sport Division Биньямина Джепаева:
http://mashki.net.ru/index.php/images/4 ... t-dzhepaev
- БиогенераторЪ
- Spir0
Извиняюсь что не в тему.
Мне показалось или нет что колеса на фото 225х75R16 то есть 29 дюймов? Интересно почему не 32 дюйма?
Я имел в виду фото по ссылке:
Повернуто и обрезано чтобы лучше видно было.
- Spir0
То есть если я по болотам бездонным не езжу, а езжу по камням, по грязи с твердым дном, речкам и по лесу, то 29 дюймов самое то?
Это учитывая высокие тяговые усилия на штатном размере без риска порвать полуось, по сравнению с резиной увеличенного диаметра?
Да и риск что чулки из моста вывалятся тоже меньше.
- alex177
Раллисты не ставят такие большие и тяжелые тапки, чтобы не убивать динамику. Чистая физика. Крутить маленькие легкие колеса легче.Spir0 писал(а):Интересно почему не 32 дюйма?
Кстати, диски стоят кованые. Это минус по килограмму на каждое колесо.
А килограмм на колесе и килограмм на кузове - это совершенно разные килограммы...
Озеро Тахо 2006г.
