"Хруст" в районе передних колёс
Все что связано с ним связано
Сообщение 5393 » Пн июн 02, 2008 08:23
Объективно:
При парковке т.е. на малой скорости или стоя на месте, когда колёса, при повороте руля, начинают доходить практически до крайних положений, раздаётся хрустяще-ударный звук, похожий на то, когда пружина амортизатора под нагрузкой начинает проворачиваться вокруг продольной оси (по сравнению с недоприводами, где передние амортизаторы находятся внутри пружин). Кто сталкивался? Что может быть? И критично ли это?
Можно ли "схватить клина" передних колёс (колеса) в движении?
valek
Сообщение valek » Пн июн 02, 2008 13:43
Эт может шрус хрустит,у меня один когда хрустел я его добил на бездорожье и только выехал на асфальт как он заклинил(не мог колёса повернуть влево) выключил хабы и спокойно поехал...когда его снял увидел,что шары все поломали и заклинили......
MAS
Сообщение MAS » Пн июн 02, 2008 13:57
Скорее всего да,это ШРУС. Было что то подобное при обкатке. С тех пор не раз уже менял. :D Макс,требуй замены.
5393
Сообщение 5393 » Пн июн 02, 2008 14:41
Записался на завтра поутряни. По результатам - отпишусь. Спасибо за инфу.
5393
Сообщение 5393 » Вт июн 03, 2008 11:30
Приехал, загнали Добрыню. Что то смазали, что то подтянули - хруст пропал :lol: . В общем - ложная тревога. Это не ШРУС. Гора с плеч.
До ТО-0 700 км. Как говорят в Одессе - "... будем поглядеть..." :lol:
Валерий-66
Хруст в районе передних колес
Сообщение Валерий-66 » Пн июн 23, 2008 19:58
Подобное проявилось зимой на ск.40-50км. Крайне неприятный звук!
Причина:разбиты пластиковые(?!!)вкладыши полушкворней.Зацепление в паре муфта-полуось всего-5мм! Люфт в шкворнях,и полуось выходит из зацепления,особенно слышно на ямках
Вернуться в «Передний мост»
