Кастор и его изменение
Все что связано с ним связано
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Сб фев 19, 2011 18:15
poLevoz писал(а):обратная связь с дорогой будет ощущаться на руле ну и неровности покрытия передаваться, посмотри какой у него наклон большой, что колесо падает мнет покрышку а выверта нету.... нам то пятак нужен... в понедельник буду делать кондуктора... не хочу резать резьбу и завтуливать, по мне проще профрезерить сверлом...
Я так понял ты хочеш просто отверстия фрезернуть на 5 мм. Что б вслучае чего можно было вернуть в сток?Если так,тот тут хрен её знает,не может провернуть фланец,если хоть немого ослабнут болты,а потом их срезать?Всё таки со втуливанием болт сидит плотно.Не хочу отговаривать,хозяин барин,как говориться.
Последний раз редактировалось alex524 Сб фев 19, 2011 18:29, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Сообщение luchsergey » Сб фев 19, 2011 18:19
типа регулируемый кастер?ослабил-сдвинул.можно на стенде вывести вообще идеально одинаково?ток у моего неласкового земляка сдвигало,как я понял.
alex524
Сообщение alex524 » Сб фев 19, 2011 18:36
luchsergey писал(а):типа регулируемый кастер?ослабил-сдвинул.можно на стенде вывести вообще идеально одинаково?ток у моего неласкового земляка сдвигало,как я понял.
Помоему разумению если так делать,то вполне вероятно может и здвинуть особенно при резком торможении или резком трогании на задний ход.(мои рассуждения вслух).
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Сб фев 19, 2011 20:48
Ну если есть желание иметь универсальность: захотел -завалил . Захотел - вернул сток. Пересверливайте отверстия в новых местах с нарезкой новой резьбы. Хлопотно, но получите желаемый результат.
alex524
Сообщение alex524 » Сб фев 19, 2011 21:20
Гульков писал(а):Ну если есть желание иметь универсальность: захотел -завалил . Захотел - вернул сток. Пересверливайте отверстия в новых местах с нарезкой новой резьбы. Хлопотно, но получите желаемый результат.
Это тогда на сколько градусов то получиться завал :shock: :shock: :shock:? Я зафтуливал отверстия и сверлил новые на пол дыры,завал где то 5 градусов + заводской завал х.з сколько,а ты предлагаеш новое отверстие.Это получиться градусов 11-13 + заводской завал :shock: Рулевая тяга точно вылезит выше крепления панара.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Гульков
Сообщение Гульков » Сб фев 19, 2011 21:48
Старые отверстия оставить в покое, а сверлить совершенно новые. В других местах. Насвозь в шаровой опоре и кожухе полуоси. В кожухе нарезать новые резьбы, а в шаровой рассверливать до диаметра болта. Неужели так сложно понять?
Последний раз редактировалось Гульков Сб фев 19, 2011 22:00, всего редактировалось 1 раз.
alex524
Сообщение alex524 » Сб фев 19, 2011 22:00
Гульков писал(а):Старые отверстия оставить в покое, а сверлить совершенно новые. В других местах. И нарезать новые резьбы. Неужели так сложно понять?
Я то тебя понял,только ты сам то это делал,что б предлагать?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Гульков
Сообщение Гульков » Сб фев 19, 2011 22:06
Пока собираю информацию. Поскольку, как оказалось, сразу вылазят другие проблемы, тоже требующие, в свою очередь, немедленного решения. Возиться в гараже при минус 20 скучно. Впереди длинное знойное лето. Там и поколхозим.
alex524
Сообщение alex524 » Сб фев 19, 2011 22:14
Что ты предложил,моё мнение, геморней и трудоёмче и можно об...ся с градусами завала. Тут ИМХО оптимальный вариант http://www.uazik.net/caster и люди делали и обкатали.Я уже писал,на енто у меня ушёл день.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Гульков
Сообщение Гульков » Сб фев 19, 2011 22:22
Я конечно извиняюсь, но в сообщении от 04. 02 2011г. я тоже опирался на зту информацию. Но в случае этой переделки обратно ничего уже не вернёшь.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб фев 19, 2011 22:26
Я хотел просверлить с помощью кондуктора до сиськообразности отверстий, что бы болту был упор перед срезом, получается 6 градусов, для примера фотку посмотри Изображение
alex524
Сообщение alex524 » Сб фев 19, 2011 22:27
Раз решился зделать,то да,невернёш,но уж если ооочень понадобиться вернуть всё обратно,то таким же макаром провести процедуру.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб фев 19, 2011 22:38
Сделаю проще, рисками отмечу по внешнему диаметру фланцев желаемое положение отверстий, сниму шаровую опору, заварю отверстия, отнесу токарю наладить фланцы обожму кодуктора по рискам струбцинами и просверлю, один хрен возни на целый день...
alex524
Сообщение alex524 » Сб фев 19, 2011 22:41
Ну,я понял ты хочеш зделать типа так
заварю отверстия,
не боишся поведёт,всё таки 5 дырок надо варить
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Сб фев 19, 2011 22:55
poLevoz писал(а):Сделаю проще, рисками отмечу по внешнему диаметру фланцев желаемое положение отверстий, сниму шаровую опору, заварю отверстия, отнесу токарю наладить фланцы обожму кодуктора по рискам струбцинами и просверлю, один хрен возни на целый день...
Конечно как хочеш,но чё ты парица будеш делай также,снимаеш шпок,сверлить ни чё не надо ,сразу режиш резьбу на 12,вкручиваеш болт низ за подлицо,что б низ не зачищать,срезаеш болты болгаркой,подрабатываеш если надо напильничком,намечаеш по центру кромки отмиленного болта,керниш и сверлиш сверлом на 6 а потом 10,5 и всё ставиш на место,ни куда не таскамши.Он мля тяжёлый.Если вдруг какое то отверстие немног не подходит,можно поработать круглым напильником- это не критично,т.к остальные отверстия с болтами будут в распоре.Удачи!!! :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб фев 19, 2011 23:22
хотелось упростить задачу, походу ни как... нехотелось резать резбу, в первый номер как входит болт с полным профилем???
alex524
Сообщение alex524 » Сб фев 19, 2011 23:32
poLevoz писал(а):хотелось упростить задачу, походу ни как... нехотелось резать резбу, в первый номер как входит болт с полным профилем???
Я резал "маточным",ну если первым,то с ключа думаю закрутиться с маслицем.За завтра, если начнёш, уже зделаеш,тем более палец ты уже выточил.
Так вот ещё,я брал циркуль,отмерял центр болта (А) и ведя по кромке фланца отмерял ге надо кернить.Это растояние (А) нужно замерят на каждом болту и отмечать место кернения,Т.к у меня отверстия (родные) чёто были смещены немного относительно друг друга.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс фев 20, 2011 00:16
Для кернения у меня есть вот такие штукиИзображение
ledobur
Сообщение ledobur » Вс фев 20, 2011 04:27
alex524 писал(а):Что ты предложил,моё мнение, геморней и трудоёмче и можно об...ся с градусами завала. ...
Есть идейка, как избежать этой ситуации, но, в угоду ее упрощения, надо будет все делать при снятых ШОПКах. Из инструмента потребуется простенький транспортир, кусок нитки (или бечевки) с грузиком, саморез и само "устройство". не надо будет ехать на всякие стенды, не придется выпендриваться с изготовлением сложных комплектов. Постараюсь нарисовать хотя бы на бумаге и выложить на обозрение.
Сообщение luchsergey » Вс фев 20, 2011 06:48
после сварки,прихватки втулок ,делавшие это предостерегали о проблемах при последующем сверлении.
alex524
Сообщение alex524 » Вс фев 20, 2011 08:01
Я так понял,у тебя есть кондуктор,ты вварачиваеш эти штуки в него,смещаеш на N угол и пристуком делаеш отметки новых отверстий. Я правильно понял?
Хотелось бы глянуть.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс фев 20, 2011 10:44
Эти штуки я вворачиваю в мост и керню шаровую опору либо проворачиваю, делая крестик в центр которого кернить...
alex524
Сообщение alex524 » Вс фев 20, 2011 11:28
Это уже "рацуха" :clap:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
sanali
Сообщение sanali » Вс фев 20, 2011 12:06
Дык на скока градусов то поворачивать??? :shock:
:D а мож сразу на немеренный градус, чтоб тяга прошла сверху :lol: тяги панара :lol: (шутю) просто тож хочу сделать, но чего то так и не понял с градусом :cry:
УАЗ - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
alex524
Сообщение alex524 » Вс фев 20, 2011 13:08
почитай,всё написано по уму.
я вот завалиливал поэтой статье,вот мой завал
Ну а если надумал валить прочти всю тему,если не лень,подчерпнёш много полезного.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Вс фев 20, 2011 13:59
alex524 писал(а):http://www.uazik.net/caster
Ты народ не дури. Ты скинь фото правого кулака и заодно тяги длинной. На левом кулаке ты можешь и 20 градусов делать.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс фев 20, 2011 14:44
Фотки у него на форуме уже есть в этой теме
alex524
Сообщение alex524 » Вс фев 20, 2011 15:12
ВАЙНАХ
Форум то надо почитовать,прежде чем предъявы толкать.Читай с 6,7,8 страницы в этой теме.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
konst nk
Сообщение konst nk » Вс фев 20, 2011 17:36
всем привет! а чего вы упорно не хотите шестую дырку в чулке использовать :?: не надо тогда ничего глушить и варить :!: хотя каждый сам выбирает...
г.Новокузнецк vilms-80@mail.ru 8-923-627-9998
Господь,храня корабли,да помилует нас.
Сообщение luchsergey » Вс фев 20, 2011 17:44
если не глушить,то как можно просверлить на полу в гараже новое ответстие(точнее десять новых отверстий) с центром на краю другого отверстия?
А вот варить-прихватывать вообще нельзя иначе уползёт сверло на сантим в сторону мягкого металла,предварительно сломавшис множество раз об сварку и каленый металл около.
alex524
Сообщение alex524 » Вс фев 20, 2011 17:58
А вот варить-прихватывать вообще нельзя иначе уползёт сверло на сантим в сторону мягкого металла.
+1.
Большой завал получится.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Вс фев 20, 2011 18:01
alex524 писал(а): Большой завал получится.
почти как на харлее.
alex524
Сообщение alex524 » Вс фев 20, 2011 18:13
Такой завал никчему,вразы увеличивается нагрузка на шкворня,рул.тягу тогда надо изгибать как хобот у слона, и делать развал схождение.А оно это надо? Нам надо немного улучшить управляемость,вот и всё,а лишнего гемора нам не надо :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Вс фев 20, 2011 19:35
Форум то надо почитовать,прежде чем предъявы толкать.Читай с 6,7,8 страницы в этой теме.[/quote] За предъяву не считаю-не то место чтобы мурчать. По существу. Читал указанные страницы мельком. Скажу из опыта. Делал кастор не на одной машине. Максимальное расстояние на которое возможно сместить отверстия-3мм, при этом получаем +4градуса к заводскому кастору. Это без кардинальных переделок и гемора. На снятых в сборе кулаках (с полуосями) рассверливание 5-ти отверстий занимает 15 минут с разметкой и перекуром при наличии цилиндрической фезы 10мм и прямой шлифмашинки. Больше времени занимает сборка-разборка. Всегда ставлю метку зубилом до и после.
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Вс фев 20, 2011 19:41
konst nk писал(а):всем привет! а чего вы упорно не хотите шестую дырку в чулке использовать :?: не надо тогда ничего глушить и варить :!: хотя каждый сам выбирает...
Ты же объясни народу что 6-ая резьба используется как дополнительный фиксатор, размечается и сверлится уже после выставления нового кастора :D . Правильно излагай мысль, причем очень толковую.
alex524
Сообщение alex524 » Вс фев 20, 2011 19:42
C этим я с тобой полностью согласен.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс фев 20, 2011 21:33
бляха=муха, что за шестая дырка.... не могу догнать, на мосту что ли??? и какая там резьба???
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Вс фев 20, 2011 21:44
poLevoz писал(а):бляха=муха, что за шестая дырка.... не могу догнать, на мосту что ли??? и какая там резьба???
На чулке, вверху. Резьба как и на остальных-10Х1. Просто у многих она забита ржавчиной и грязью :D
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн фев 21, 2011 00:38
Тю... так я в него кернер и вкрютю.
Сообщение luchsergey » Пн фев 21, 2011 06:18
так тарищь писал дырдочки не соосны,у каждой свой алгоритм.либо сверлять на 2 мм больше.
konst nk
Сообщение konst nk » Пн фев 21, 2011 07:24
насчёт шестой дырки, Вайнах прав --фиксируем с её помощью уже после того как всё сделанно и проверенно! тогда действитель отверстия можно овалом делать и ничего не глушить! только у меня в этом отверстии резъбы не было, поэтому я и рассверлил маленько под м12х1,25--болт использовал--крепления суппорта 2108 ,под звёздочку на 14-ть--мощьный,прочный болт с флянцем--то что надо,только ключик поискать придётся( может быть) . кстати пока я снимал-ставил свои кулаки--в одном из штатных отверстий резъбу сорвал, так вот опять этот же болт выручил!!!
konst nk
Сообщение konst nk » Пн фев 21, 2011 07:43
А ещё есть друго вариант фиксации,при овальных дырках---съездили на стенд,убедились--что все правильно, да и сваркой прихватываем 2-3 болта к шаровой опоре, и всё ,только шкворня при это надёжные должны быть! ну ,а ежели придётся узел разбирать--болгарочку маленькую с тонким диском берём и аккуратно болты срезаем. по времени самый быстрый вариант
Сообщение luchsergey » Пн фев 21, 2011 08:05
ога: типа мона выставить кастор одинаково,но будет мерзкая тяга его крутить постоянно,убавить,прибавить.
и фрезеровать на коленочке и гаражном полу уже не получится.
alex524
Сообщение alex524 » Пн фев 21, 2011 08:06
Сэтим я согласен,но с этим
Нахрена такую городьбу городить?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Пн фев 21, 2011 08:09
чтоб фланец ПК в перспективе отвалился,тк весь в дырках овальных.
konst nk
Сообщение konst nk » Пн фев 21, 2011 08:38
я ёще раз говорю--"каждому своё!" просто показываю,что вариантов дофига,вот и выбирайте, а фланец кулака хрен отвалится,хоть он в дырках,хоть нет!
Сообщение luchsergey » Пн фев 21, 2011 08:44
Не будете в Кемерово проездом как нить? хоть метров сто проехать для пробы мечтается.
konst nk
Сообщение konst nk » Пн фев 21, 2011 09:26
не в Кемерово вроде не планирую,в ближайшее время, делай не пожалеешь!!! только шкворня родные--нашиг выкинь,и про демпфер не забудь,хотя ещё раз повторюсь--он и на стоке нужен, звони ежели чего 8-923-627-9998 или в личку пиши
Сообщение luchsergey » Пн фев 21, 2011 09:27
Окей.
Сообщение luchsergey » Пн фев 21, 2011 09:42
а демфер мона обычный аморт за 400р или собаку с пружиной за 8 тыр токо?причем две минимум?
Вернуться в «Передний мост»
