Хабы
Все что связано с ним связано
longer
Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Сообщение longer » Вс апр 13, 2014 22:52
Ребят, всю тему пока не осилил, может, кратко кто подскажет - какие хабы брать стоит? Патр с ЕРК, ноябрьский 2013 года, крутилку поменяли две недели назад на новую, старая мгновенно потеряла подпружиненное крайнее правое положение. Что старая, что новая 4х4 самопроизвольно не включали ни разу, т.е. хабы ставить можно.
Сталь, силумин, ЭЛМО, РИФ? Запутался совсем.
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Пн апр 14, 2014 00:24
С китайской раздаткой лучше не ставь!!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн апр 14, 2014 00:46
по фигу на раздатку, ставь хабы риф
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Гульков
Сообщение Гульков » Пн апр 14, 2014 01:08
Ага. Правильно. И убей раздатку!!
longer
Сообщение longer » Пн апр 14, 2014 09:29
Гульков писал(а):Ага. Правильно. И убей раздатку!!
в теме про раздатку уже все разжевано - есть там насос, все смазывается и вовсе без переднего кардана
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн апр 14, 2014 09:41
Эх, расстройство нелюбителям хабов, только-только у них аргумент появился... :D
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
longer
Сообщение longer » Пн апр 14, 2014 11:20
Tomcat писал(а):
longer писал(а): в теме про раздатку уже все разжевано - есть там насос, все смазывается и вовсе без переднего кардана
точнее сказать - это был единственный дельный их аргумент:)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн апр 14, 2014 11:33
Гульков писал(а):С китайской раздаткой лучше не ставь!!
+1.
longer
Сообщение longer » Пн апр 14, 2014 11:36
+1.
Причина?
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пн апр 14, 2014 12:08
Tomcat писал(а):Эх, расстройство нелюбителям хабов, только-только у них аргумент появился... :D
Легко рассуждать о необходимости хабов (а в этом мало кто сомневается) тем, у кого обычная раздатка с рычагами. Им то эти проблемы до лампочки. А каково быть тем, у кого Dymos и глюки крутилки? Грешно радоваться возможным чужим проблемам. С гарантией раздаток Dymos сложно, с запчастями еще сложней.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн апр 14, 2014 12:36
Alexq55 писал(а):Легко рассуждать о необходимости хабов (а в этом мало кто сомневается) тем, у кого обычная раздатка с рычагами. Им то эти проблемы до лампочки. А каково быть тем, у кого Dymos и глюки крутилки? Грешно радоваться возможным чужим проблемам. С гарантией раздаток Dymos сложно, с запчастями еще сложней.
Вы про что, вообще? Какое злорадство?
longer писал, что проблема с раздаткой - отсутствует:
P.S. Прочитал по-внимательней. :oops:
Если под "глюками крутилки" понимается самопроизвольное включение переднего моста, то там проблемы будут - независимо от наличия хабов. :o
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн апр 14, 2014 13:03
Tomcat писал(а):...
Вот именно :wise:
Поэтому на Патрах с китайской электрораздаткой хабы лучше не ставить, во избежание.
longer
Сообщение longer » Пн апр 14, 2014 16:41
Tomcat писал(а):Вы про что, вообще? Какое злорадство?
http://www.uazpatriot.ru/forum/post1203264.html#1203264
отсюда и дальше
longer
Сообщение longer » Пн апр 14, 2014 18:08
http://www.bazashop.ru/category_10224132.html
Вот из этого списка( если исключить Риф и АВМ - не потяну по деньгам), что рекомендуете?
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн апр 14, 2014 18:33
longer писал(а):http://www.bazashop.ru/category_10224132.html
Вот такие вот - http://uaz-design.ru/index.php?productID=1411 , они же - "Русь"
Можно еще вот такие - http://www.bazashop.ru/product_1677432.html , но я уже пару сломанных видел.
AVM - горячка(имхо), ибо - дорого, а вот на РИФ - я бы подкопить рекомендовал.
longer
Сообщение longer » Пн апр 14, 2014 18:49
Tomcat писал(а):Вот такие вот - http://uaz-design.ru/index.php?productID=1411 , они же - "Русь"
а эти вот вторые, ЭЛМО стальные - на каких колесах рвались? у меня больше 32х не планируется, да скорее всего ближайший год вовсе сток будет
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн апр 14, 2014 18:54
longer писал(а): а эти вот вторые, ЭЛМО стальные - на каких колесах рвались? у меня больше 32х не планируется, да скорее всего ближайший год вовсе сток будет
Вот эти вторые - АДС, а не Элмо. Все-то у них по-напутано.
На 32-х по-моему и видел.
Fomicheff
Машина: УАЗ Е-4
Сообщение Fomicheff » Вт апр 15, 2014 16:09
На 3-х машинах использовал "Русь".... Нареканий нет! Но один важный момент. При установке нужно разобрать муфты ПОЛНОСТЬЮ.... до винтика, промыть и смазать все подвижные части литолом или другой густой смазкой (главное чтобы зимой не замерзала). Проблемы могут возникнуть при " недовключении " муфты .... это происходит, в основном, при окислении несмазанных "силуминовых" частей зимой, при попадании в них воды и реагентов... При "недовключении" шлицевая часть муфты не полностью заходит на шлицы полуоси, что приводит к проворачиванию и выходу из строя частей муфты...
ВАЗ-2121, УАЗ-3909, ВАЗ-21213, УАЗ-31512, УАЗ-315195 "Hunter", УАЗ-315143 "дизель Hunter",УАЗ-3163 "Патриот", УАЗ" Патриот" 2017, Е-4.
longer
Сообщение longer » Вт апр 15, 2014 16:17
Купил Автодеталь, в Руси оттолкнул пластик внутри и внешний вид с колпаком.
longer
Сообщение longer » Ср апр 16, 2014 23:10
Изучал свежепериобретенные стальные хабы от АДС.
Разобрал сперва. Внутри мало бесцветной смазки. Прокладка картонная. Собрал обратно и провел тест на водостойкость - потекли оба в течении минуты.
Разобрал, при разбирании обе картонные прокладки оказались мокры насквозь и порвались. Из чего вывод - через них тоже текло. Надо посадить на силиконовый герметик.
Высохнут - надо будет удалить старую смазку и промазать все Castrol LMX, она вроде как прекрасно справляется с защитой от воды.
Есть или нет сальника вокруг переключалки - не уловил, под рукой ускотижей не оказалось, чтобы ее, переключалку, разобрать. Уточню. Судя по ощущениям - шарик там имеется, надо и его будет промазать.
И, думаю, стоит еще болты крепления крышки заменить на болты под внутренний шестигранник. Отверткой нормально не затянуть.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср апр 16, 2014 23:18
longer писал(а):Изучал свежепериобретенные стальные хабы от АДС.
Спасибо за полезную инфу! Надо будет свои разобрать
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пт апр 18, 2014 18:46
А я свои АДС выкинул. Левый закис нАмертво, вообще не переключался. Внутри - монолитный кусок ржавчины.
Поставил РИФ.
Тоже разбирал и промазывал их перед установкой.
В них точно сальник крутилки-переключателя имеется.
Теперь буду наблюдать...
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Сб апр 19, 2014 22:52
Андрей, Кунцево писал(а):А я свои АДС выкинул. Левый закис нАмертво, вообще не переключался. Внутри - монолитный кусок ржавчины.
Поставил РИФ.
Этот самый сальник нужно менять с новья на лендкрузовский. Хабы зачетные, а вот сальники крутилки не Айс. Стали пропускать через год и внутрь и наружу. Правый стал потеть и потек.
А нас рать!
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб апр 19, 2014 23:14
Поставил РИФ.
Андрей, а АДС разбирал?
Белорус
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Белорус » Вс апр 20, 2014 16:39
Ребят, а после установки хабов машина легче будет катиться?
У меня когда выжимаешь сцепление при переключении, при разгоне в коробке или раздатке появляются стуки. Типа возникает противоход. такое бывает когда, например ручник не выключил и поехал. Вот я и думаю: может с хабами машина легче будет катиться?
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вс апр 20, 2014 16:50
стуки - не от хабов. но с отключёнными действительно легче катится-управляется.
Последний раз редактировалось дядя дима Вс апр 20, 2014 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Yar
Сообщение Yar » Вс апр 20, 2014 16:50
Гораздо легче. Раздатка вообще не работает с отключенными хабами. У меня М-РК, за Е-РК не скажу.
Белорус
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Белорус » Вс апр 20, 2014 17:18
Yar писал(а):Гораздо легче. Раздатка вообще не работает с отключенными хабами. У меня М-РК, за Е-РК не скажу.
У меня тоже механическая. Вот и думаю. Надоели эти стуки. Плавно разогнаться и плавно переключиться не получается. Подобная фигня ( если кто помнит) была на мотоциклах советских, особенно если горшок один. Вот и здесь у меня ощущение, что присутствует какое-то сопротивление качению.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вс апр 20, 2014 17:21
не столько сопротивление качению, сколько зазоры в трансмиссии с пол-пальца.
Белорус
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Белорус » Вс апр 20, 2014 17:23
А сколько стоит комплектик (примерно) и можно ли самому поставить?
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вс апр 20, 2014 17:51
не ленись: читай ветку - много полезного найдёшь
Белорус
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Белорус » Вс апр 20, 2014 18:34
дядя дима писал(а):не ленись: читай ветку - много полезного найдёшь
85 страниц??????? У мня времени на установку не останется)))
sagenit
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение sagenit » Вс апр 20, 2014 18:50
куплен в марте, с ЕРК на хабах АВМ. на ТО-0 мастер приемщик сам перевел в режим 4*2. катится на много лучше.
longer
Сообщение longer » Вс апр 20, 2014 23:46
Продолжение тюнинга стальных хабов от АДС. Разобрал, вытер всю родню смазку, покрыл все тонким слоем Castrol LMX, крышку посадил на силиконовый герметик. Выждал время для его застывания, ставлю в воду - то же самое, потек через пару минут.
Налил воды внутрь, приподнял, и явилсь мне чудное видение - вода струячит из-под крышки, через герметик, а вокруг переключалки - ни капли.
Что можно сделать с этим, ежели герметик в данном контексте неприменим? Паронитовое что-то подобрать и вырезать?
Кстати, уплотнительное колечко, и весьма тугое, в переключалке есть. И шарик тоже.
longer
Сообщение longer » Пн апр 21, 2014 07:34
Астроном писал(а):Ааааа, понял. Да склей ее герметиком без высыхания.
Ты бы прочитал, что я пишу. Клею, течет.
longer
Сообщение longer » Пн апр 21, 2014 08:42
Астроном писал(а):Отвечу также - хабы поменяй. У меня за 2700 рупий и не текут.
Так какие у тебя? РИФ?
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вт апр 22, 2014 11:43
гараж с полуосями возить не готов. )
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
longer
Сообщение longer » Вт апр 22, 2014 13:42
Посадил крышку на ядреный герметик от Виктора Рейнца, жду, пока высохнет. На него одна надежда.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Вт апр 22, 2014 15:43
Хотел бы спросить коллег, кто как связал хабы с дисками. Имею ввиду диски с крышками по центру (которые прикручиваются). Если установить хабы, то крышки на передних колесах уже не подходят. Выбрасывать их жалко, вот и думаю что придумать - или вырезать в них отверстия, или приспособить какие нибудь колпаки на переключатели хабов, чтобы они грязью не забивались.
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение плоша » Вт апр 22, 2014 16:12
Я вырезал отверстия,все подошло отлично.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Ср апр 23, 2014 11:40
крышки до 08 года, обрезанные пластиковые бутылки, обьем не помню, хотя с помошью фена мона и 25 литровые подогнать :-)
longer
Сообщение longer » Ср апр 23, 2014 12:53
Астроном писал(а):высох? Ждем. :) Шучу.
Никогда не проверял хабы, наливая вовнутрь воду.
Как засохнет гермес, набей в свободное пространство смазки и нормально будет. Ну уж точно ни снаружи, ни изнутри ничто не протечет. Хабу не поплохеет, смазка не замерзнет. - лето жы на дворе. К зиме прочистишь от смазки лишней, включишь 4х4, проедешь брод, он у тебя так примерзнет - лучше всякого герметика держать воду будет. Тут я не шутил.
Ой мне, в БЖ отписался, а тут забыл:)
Короче, все отлично, цитирую сам себя:
С хабами решилось все просто. Взял у друга толковый герметик на пробу, вот такой:
Посадил на него крышку хаба, даже не обезжиривал и не зачищал особо от остатков старого говногерметика. Дал застыть несколько часов и поставил по горло в воду. Стоит вторые сутки — все сухо. Так что, евреи, не жалейте заварки:) Думаю, и в место стыка хаба со ступицей надо будет вместо паронитовой прокладки такого же герметика намазать.
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Чт апр 24, 2014 11:04
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:48, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
longer
Сообщение longer » Чт апр 24, 2014 11:28
Wanded писал(а):Вообщем прочитав столько страниц писанины про хабы понял только одно.... Они не для ленивых, т.к. нужно переодически все включать и смазывать.
Это можно сказать и про весь автомобиль Уаз-Патриот:)
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт апр 24, 2014 15:57
Wanded писал(а):Вообщем прочитав столько страниц писанины про хабы понял только одно.... Они не для ленивых, т.к. нужно переодически все включать и смазывать. при всяких+- разницы по топливу нет (потому как если мост отключаешь то двигаешься быстрее и топливо всеравно сжирается почти одинаково).
Единственное только ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ.
кому хочется потише звук-побольше гемороя ставим. остальное от лукавого...
Несколько не верно. Есть экономия топлива, легче накат, нет износа деталей ПМ, меньше гул, улучшается динамика разгона. Глубоко убежден - хабы риф плюс сальники отТЛК это удача.
А нас рать!
Alexander_Kis
Машина: ПАТРИОТ "Комфорт" 2013 г.в., механическая РК
Сообщение Alexander_Kis » Пн апр 28, 2014 14:06
А где взять сальники от ТЛК для хабов РИФ?
longer
Сообщение longer » Пн апр 28, 2014 16:59
Прикупил товарищу в уазобазе "Двойной ресурс" по 765 за штуку. Внутри - ни капли смазки. Поставили в воду - за 10 минут так и не потекли. Забавно:)
RedShuhoff
Сообщение RedShuhoff » Пн апр 28, 2014 20:12
Не нужно в неподходящей для этого теме обсуждать вопросы, которые обсуждались в профильной теме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... -1245.html
Модератор.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Сб май 03, 2014 07:15
Я в экзисте заказывал.
А нас рать!
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Вс май 04, 2014 18:55
Долго боялся ставить хабы из-за глюков крутилки, но вот решился и поставил хабы AVM вот такие http://off-road-market.ru/catalog/40/item/366/ До сих пор злюсь на мерзкий завод УАЗ. Левая ступица вроде как смазана, а вот в правой ни капли (именно ни грамма, ни капли смазки - все сухое). Ну как так можно собирать автомобили? Ну и какое отношение будет у автовладельцев к заводу после этого?
Вернуться в «Передний мост»
