Лопают болты крепления поворотного кулака к чулку
- Алексей 35
Доброе утро всем!
Проблема такая – лопают болты крепления поворотного кулака к чулку. На сегодняшний день оба приварены. Но хочется победить эту болезнь. Что можете посоветовать? Сквозные болты, высверливать заломыши и нарезать новую резьбу или …
- pickupчик
Re: Лопают болты крепления поворотного кулака к чулку
знакомо :) очень весело, когда колесо оказывается под крылом и попадаешь на замену корпуса редуктора, шопка и шруса :) проблема думается в качестве болтов, так как срезало и болты на кардане , видимо одна партия. Сейчас перебрал мост, используя приличные болты, будем посмотреть :D , да, сварка не выход, на излом нагрузку не держит.Алексей 35 писал(а):Доброе утро всем!
- Алексей 35
- pickupчик
Так как там используются карданные, то и купил карданные, но закаленные, которые с буквой Х, и посадил их на анаэробный фиксатор резьбы. Да, которые выкрутил с целой стороны, были светлые (а не черные, как закаленные), с весьма подубитой резьбой, т.е. вопрос их разрушения, был всего лишь вопросом времени.Алексей 35 писал(а):Болты лопались после грунтовок. Колеса не отваливались, замечал когда появлялись щели между кулаком и чулком. Кроме замены чулка больше вариантов нет? Какие приличные болты использовали?
- Алексей 35
Спасибо.pickupчик писал(а):Так как там используются карданные, то и купил карданные, но закаленные, которые с буквой Х, и посадил их на анаэробный фиксатор резьбы. Да, которые выкрутил с целой стороны, были светлые (а не черные, как закаленные), с весьма подубитой резьбой, т.е. вопрос их разрушения, был всего лишь вопросом времени.Алексей 35 писал(а):Болты лопались после грунтовок. Колеса не отваливались, замечал когда появлялись щели между кулаком и чулком. Кроме замены чулка больше вариантов нет? Какие приличные болты использовали?
- Алексей 35
