Неисправность или так и должно быть? РК и кардан
geodez
Сообщение geodez » Сб май 09, 2009 19:16
Появились проблемы на патриоте классик в трансмиссии может кто что посоветует:
1) При переключении передач в районе РК слышен металический "бздынь" проверял не затянут ли ручник и обнаружил что при вывешивании заднего колеса и установке РК и КПП в нейтраль если проворачивать за кардан заднего моста сразу за РК слышен металичческий звук откуда то из под барабана ручника те начинаешь поворачивать кардан далее такое ощущение что выбиратся какой то люфт тотже "бздынь" и начинает поворачиваться вал РК судя по возросшему усилию. Вопрос что смотреть?
2)Когда прокручиваешь кардан слышно как что то трет в барабане ручника, ручник не затянут берет на 4-6 щелчке
3)На барабане ручника появились потеки масла внизу барабана и кожуха барабана (сальник РК?)
Happy_P
Сообщение Happy_P » Сб май 09, 2009 22:23
Да, люфт должен быть. У меня тоже так. И бздынь тоже есть.
Потеки, скорей всего сальник.
Металический бздынь, при переключении передачь еще слышен когда болты кардана не затянуты, проверь.
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
valek
Сообщение valek » Вс май 10, 2009 22:48
Happy_P писал(а): Металический бздынь, при переключении передачь еще слышен когда болты кардана не затянуты, проверь.
и когда крестовины дохлые :)
valek
Сообщение valek » Вс май 10, 2009 22:52
кстати ещё залезь под тачку,одной рукой возьми кардан справа от подвисного,другой слева и покрути в разные стороны,может под средней крестовиной гайка ослабла.
