выключил и с расстройством поехал... А странность вот в чем... Раздатка заткнулась... Тоесть вообще без звука работает во всем диапазоне оборотов... ВООБЩЕ... повключал раздатку... как всегда без закусываний и заеданий... покатал потом...новсе равно она молчит... иработает... странно...
Замолчала раздатка.
Замолчала раздатка.
Вчера адско тупанул я... Завелся, проглелся, счистил снег и поехал... Ехал хорошо, тяги с запасом, мощь... радовался... на 3 кольце уже скоростью баловался. 80 -90 -100- 110... При этом был странный шум...а потом при сбросе газа стало круто стучать, звенеть и шуршать из РК... проехал так километра 3-4... слушал и не мог понять... скорость около 110... Звук был страшным... Потом понял - я идиот - включен полный привод
- Kaban
Чёт я не понял...
Ты нашёл способ победить рычание раздатки? То есть если прокерогазить на скорости около 120 с полным приводом ему не приходит полный пэ, а наоборот раздатка затыкаеться?
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
- Happy_P
Наверное просто повезло, я и 120 катался на ПП но тише раздака не становится у меня=(Kaban писал(а):Чёт я не понял...Ты нашёл способ победить рычание раздатки? То есть если прокерогазить на скорости около 120 с полным приводом ему не приходит полный пэ, а наоборот раздатка затыкаеться?
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
вообще не жужжит... ну совсем... и причем включается и выключается нормально...TRUCKER писал(а):Макс,ну так чё,тишина всё ещё???Maks писал(а):так я то 110 катил)))))))))) лекарство млин...
И не жужжит?
вот только при выключении в задний привод ручка как будто упирается и пытается назад спружинить, после дожатия как будто входит в паз и сама вскакивает в нужное положение... типо элитно так стало... раньше просто ходила без четко выраженных крайних положениях...
- TRUCKER
- Kaban
Maks писал(а):а может раздатка вылечивается только когда случайно па ПП гоняешь??![]()
а потом извиняешься перед ней)))) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
А ты извинялся? Небось лил туда в качестве "извинений" присадочку какую хитрую, а нам тут говоришь что надо просто "полетать ";)
- Kaban
Колись шо це за "едына присадочка"?Maks писал(а):лил одну присадочку... это точно... но около 10 тысяч назад))))))
Какой фирмы, название, когда залил (сколько прошла раздатка).? "... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
в раздаточку и в коробочку залил по такой присадочке
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/GearProtect.html
стоит около 1000 рубликов...
раздатка прошла 12 тыс с этой присадкой. с ней стало по-другому переключаться... проще вроде как.
из минусов - не подходит для автоматических коробок :lol:
- Андрей28
Итак, попробую рассказать...
Забрал машину из сервиса, меняли лопнувший поворотный кулак....
В том месте, где вкладыш шаровой стоит (у чашки кусок откололся...).
Последнее время раздатка - просто взбесилась....
Такой сильный стук на полном приводе при сбросе газа.
А после ремонта поворотных кулаков - заткнулась.
На новой машине так тихо небыло...
Я слышал, что и про сцепление такое говорили.
Пришел к выводу:
Эта раздатка является резонатором. И гремит от всего, что люфтит...
Короче, загремела раздатка - пора проверять ходовую...
Пришел к выводу:
Забаньте меня и отстаньте...
- Steuermann
- Майкл
Похоже на то, парни.Андрей28 писал(а):Думаю, они про это знают...Steuermann писал(а):Может инженерам на завод подсказать ?
Там регулировочный лифт необходим...
Просто конструкция такая.
При появлении вибраций появляется стук...
Я как протяну все болты на раздатке - тише становится.
Также тише работает на полном приводе - если на заднем греметь начинает при 1900 и ниже, то на полном- 1500 и ниже.
Кроме того, стала существенно тише после пробега в 7 тыщ км. (в абхазию к друзьям ездил) - что-то там приработалось, видимо.
- And62
Андрей, полностью согласен!Андрей28 писал(а): Пришел к выводу:
Прошедшим летом моя раздатка рычала как раненый зверь, моехал в сервис (Автокаприз, мать его...), посмотрели и выдали вердикт, раздатку в утиль, типа посадочные места пошипников разбиты...
Делать нечего (у меня раздатка понижена) надо покупать новую..., но сомнения грызли...
Заехал на другой сервис, посмотрели, послушали, вскрыли задний мост, а там..., зуб на главной паре выкрошился...
Позле замены главной пары раздатка умиленно замолчала...
Вывод:
Раздатка - это погремушка (трясешь - гремит), но при этом это практически самая надежная деталь нашего авто!
Больше грязи - меньше пыли
