Дребезг рычага раздатки
TIGOR71111
Сообщение TIGOR71111 » Вт июл 17, 2012 12:34
Привет форумчане! Просмотрел темы по раздатке, не нашёл ответа. При выключенном полном приводе, дребезжит рычаг раздатки. При прохождении ТО-0, мастер сказал, что это общая болезнь. Если касаешься рычага рукой, дребезг пропадает! Лечится это как-нибудь или нет?
Восьмой
Re: Дребезг рычага раздатки
Сообщение Восьмой » Вт июл 17, 2012 12:35
TIGOR71111 писал(а):Привет форумчане! Просмотрел темы по раздатке, не нашёл ответа. При выключенном полном приводе, дребезжит рычаг раздатки. При прохождении ТО-0, мастер сказал, что это общая болезнь. Если касаешься рычага рукой, дребезг пропадает! Лечится это как-нибудь или нет?
у меня таже фигня, но только с рычагом КПП - появился звук после лифтовки кузова. Думаю что делать.
Сообщение 191 » Вт июл 17, 2012 12:40
TIGOR71111 писал(а):Лечится это как-нибудь или нет?
Для начала подними чехол, возьми ключик на 12 или на 13, точно не помню, и подтяни болт крепления рычага. Если не поможет, то ищи тему "Тихая ручка раздатки". Обсуждалось не раз.
dydykin
Откуда: Санкт-Петербург, Старая деревня, Кировский завод, Техноложка
Сообщение dydykin » Вт июл 17, 2012 12:49
да да, ключиком подтяни. У меня помогло. После подтяжки иногда только бренчит наболдажник, а вообще все хорошо.
Kol888
Сообщение Kol888 » Вт июл 17, 2012 13:11
Я себе хабы недавно поставил. Эффект изумительный. Ручка не дребезжит, вибраций меньше, комфортная скорость километров на 15-20 подскочила.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт июл 17, 2012 13:21
TIGOR71111 писал(а):... Если касаешься рычага рукой, дребезг пропадает! Лечится это как-нибудь или нет?
http://www.uazpatriot.ru/forum/tihaya-r ... 18927.html
sboy
Сообщение sboy » Вт июл 17, 2012 14:34
После замены сцепления, побочным эфектом считаю утихомирившуюся ручку раздатки, до этого боролся резинкой от тр....ов, остальные танцы с бубном не помогали
Бортовой журнал
TIGOR71111
Сообщение TIGOR71111 » Ср июл 18, 2012 08:49
Спасибо, коллеги! Буду пробовать!
