Кто что знает за эту тему???
Корейская раздатка в Патриоте?
- cherni67
- Машина: УАЗ
Сегодня зашел в автосалон, узнать про движение моего заказанного Лимитеда, разболтался с работником салона. Он утвержадает, что с июня-июля пойдет новая "корейская раздатка" (!!!). Может он имел в виду коробку? Но она уже давно ставится. Спросил, говорит что именно раздатка.
- Stanislaskiy_303
Сергей из Ижевска
- trofimich_dup2
У меня актион. Раздатка с электроприводом, что, по моему мнению, полнейший вздроч. Она на АБС ещё как-то завязана. Судя по всему с помощью датчиков АБС она определяет движется машина или нет и не переключается с/на понижайку при движении, соответсвенно у меня был прикол что в лесу включилась понижайка и так я и ехал на ней до дому, где заехал на эстакаду, открутил моторчик и переключил её плоскогубцами вручную.
Раздатка цепная фирмы BorgWarner. Передаточное отношение 2.483.
У меня дизель, машина прёт на пониженной хорошо, но на холостых не буксует, надо газ давить.
Dymos - это хундай. Совсем другая марка. Ничего общего с ссангёнгом нет.
- trofimich_dup2
- Alvo
1. Вроде проскакивало что от Rexton наша КПП.
2. Dymos это HYUNDAI но тем не менее именно он делает трансмиссии для SsangYoung.
3. На нашу раздатку сильно походит раздатка от Kyron (и думаю что для старого Actyon она же), но у нее выход на передний мост слева, а не справа как на Патриоте, так что напрямую не годится.
4. Были разговоры, что новая корейская раздатка будет с постоянным полным приводом и диффом межосевым. Но на уровне слухов.
Алексей.
Алексей.
- trofimich_dup2
1) Да не от рекстона она.
2) Да, один из поставщиков заднего моста и переднего редуктора именно Dymos. Хотя блокировки там могут стоять американские EATON. Они там чё-то колхозят как-то.
3) Чем же она похожа?? Внешним видом разве что...
4) У ссангёнга нет нормальной раздатки с постоянным полным приводом. Та, что есть, без понижайки. А обычные раздатки - они парттаймовские как и на уазах.
Тоже думал на основе слухов, что наш деймос от рекстона,а по двиглу он подходит? рекстоновский не сильно мощнее?
Получается и готовой обкатанной ,выпускаемой годами рк под эту кпп и нет вовсе? у рекстона нет рк?
- trofimich_dup2
Та рекстонов много разных. Понижайка есть на PartTime и TOD. Мотор значительно мощнее, есть бензиновый двиг с 220лс, и дизеля 165 и 186 или около этого.
Раздатка сама по себе нормальная, живучая. И моторчик переключения нормально сделан и установлен. Но как это всё в суме работает - это писец полный. Оно там ждёт сначала несколько секунд пока хабы включатся, потом раздатку подключает ну и плюс сложно всё это. Короче реально кнопочная раздатка - это жопа.
- al7474
раздатка скорее всего как и коробас и др. запчасти будет от сюда - http://www.alibaba.com/trade/search?fsb ... chText=uaz
кхетайсы специально для соллерса сделают ,а потом уж в 2015 и новый ховёр-патриот.
