Закусывает раздатку в положении ПП
- Волк
Случилось все после того как пришлось проехаться на переднем мосту тцать км (кардан задний тогось..). Теперь включаем полный привод, ездим по песочку, грязьке ... выползаем на асфальт - а он не выключается. Ручка стоит мертво. Способ отключения нашли не сразу, но если вывесить левое переднее колесо провернуть его на оборот назад, то раздатка спокойно переходит в задний привод ...
Куда копать ??? Сразу раздатку скидывать ?
Патриот. 2006. Зажигалка. Бампер, лебедь, шнорх, лифт подвески, понижайка 2.8, пары 4.625, багажник, Си-Би, лопата, хай-джек - все как у больших
- Волк
Просто проблема вылезла не на моей машинке. Знакомый вчера позвонил. И по его словам катание взад вперед не помогает. Ладно - приедет на след неделе в гости - сам покатаюсь )))) ...
- Волк
И так.
Покатался на машинке.
1. выключить раздатку можно только дергаясь резко вперед назад... Или вывесев переднее колесо.
2. когда машина висит на подъемнике - включается и выключается ПП легко, но с легким рыком из раздатки. Но если включить ПП на вывешеной машине, а потом ее поставить на землю (не трогаясь), то отключить передок опять не получается.
3. При движении на ПП начало тащить машину всторону (хабов нет, стоят фланцы).
Как-то так ... колеса одинаковые, и накачены одинаково.
Какие идеи ? Скидывать раздатку или все таки что-то с передком ? ...
- vitalik_40ru
- Машина: PATRIOT
Доброго дня!!! Хотелось бы узнать чем всё-таки закончилась эпопея с описанной неисправностью. У меня сейчас точно такая-же беда. Спасибо!
- Blondi13
Скорее всего тем, что нельзя пользоваться ПП на твёрдых покрытиях....
А так это бывает периодически и у меня и при небольшом прокате машины на скорости всё спокойно выключается.
А закусывает из за разности давления в колёсах переднего и заднего моста и отсутствия точности в положении руля...
