Необычный стук (треск) в районе раздатки при замедлении.
- toledo
Вроде как подобной проблемы не обсуждалось на форуме... по крайней мере, не нашел.
Классик + кондей, 2009 г.
Сразу оговорюсь, что к обычному, "фирменному" треску раздатки это не имеет отношения.
Появилось неприятное постукивание (побрякивание, позвякивание) в момент, близкий к остановке автомобиля. Пока едешь ровно или ускоряешься - тишина, начинаешь замедляться, и при скорости уже в районе 10 км/ч начинается звук. Как будто останавливается выключенный электромотор промышленного компрессора, этакое довольно громкое тук-тук-тук-тук в районе раздатки, синхронно затухающее с падением скорости. Как точнее описать звук, не придумал. При полной остановке звук пропадает, то есть он явно связан с движением автомобиля (судя по частоте стуков даже вероятно с оборотами кардана), причем, повторюсь, только при замедлении. Других закономерностей не выявил. Не зависит от выжима сцепления, нейтрали/передачи в коробке и от подключения переднего моста. Впервые появился через 50 км пробега после автосалона. Появляется минут через 20 после начала поездки на холодной машине, по мере движения прогрессирует (начинает возникать все чаще, вплоть до каждой остановки). Услышал на улице реплику пьяного мужичка "о, бл*! новая, а уже стучит!"
Стало быть с улицы его (стук) тоже хорошо слышно.
К доктору? Или есть какие идеи?
- yager
Re: Необычный стук (треск) в районе раздатки при замедлении.
У меня тоже самое было, пока не понял что ручник до конца не отпускал, надо не по лампе ориентироваться, а прям до конца его отжимать.toledo писал(а): Как будто останавливается выключенный электромотор промышленного компрессора, этакое довольно громкое тук-тук-тук-тук в районе раздатки, синхронно затухающее с падением скорости. Как точнее описать звук, не придумал. При полной остановке звук пропадает, то есть он явно связан с движением автомобиля (судя по частоте стуков даже вероятно с оборотами кардана), причем, повторюсь, только при замедлении.
Чтобы не плодить новых тем , приподниму эту.
У меня именно в момент остановки слышен один отчётливый ударчик в трансмиссию. Пробег 80 тык, ручник вроде отпускает - я его пробовал на малом ходу приподнять/отпустить.
Может это колодки в ручнике так клинят?
Машина кстати катится очень даже ничего, щупал и ручник и мост - всё холодное.
- vasiliy76
- Машина: УАЗ Патриот 12г
то же стук (лязг) в районе РК. При замедлении на малой скорости, и при трогании и переключении с 1-ой на 2-ю.
- Ночной житель
То же самое, на малой скорости.Кто нибудь нашёл причину?
- Dizzy
- Машина: Уаз Патриот 2017
Тоже стучит при трогании и остановке. Громко стучит! При езде гул. При включении ПП при трогании и остановке стучать перестает, гул остается..
