Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
- Пират
+ 1 :yes:r0mis писал(а):А чем новая раздатка может помешать лифту кузова? ....Наоборот проще лифтовать - не надо ручку РК переваривать под смещенный лючок пола.
- Mario del Tores
- Пират
А какое распределение может быть у part-time без межосевого диффа ? :lol:Mario del Tores писал(а):а про момент по осям, кто что скажет?
50/50 конечно
r0mis
А где тут тип раздатки? SUV? Так это тип машины.
Если есть межосевой дифф, то при вывешивании одного моста на домкратах, колеса вывешенного моста будут крутиться, но машина с домкратов не упадет, так как весь момент уйдет через дифф на вывешенный мост. Если же диффа нет, то машина упадет с домкратов за счет тяги невывешенного моста. Так?
- Mario del Tores
http://www.youtube.com/watch?v=cfFkrwPQ ... e=youtu.be
у него раздатка по конструкции "как" даймос и вроде бы не утонула? искупал бы кто так даймос и запротоколировал...
r0mis
А чего тут такого? Ну проехался по луже глубиной ниже мостов. В Москве после каждого дождя половина САО и ЦАО под такими лужами, по ним и пузотерки так же ездят.Mario del Tores писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=cfFkrwPQ ... e=youtu.be
Вы на основании рекламного ролика делаете какие-то выводы? Считаете, что если бы он утонул, то это показали бы в рекламе? :D
- Пират
Народ, не одходите от темы, про эксплуатацио обычной, цепной, без межосевого дифференциала, с распределением КМ 50/50 по осям, с электронномеханическим приводом управления, понижением 2,5, жёстко подключаемым передним мостом, раздаточной коробки :yes:
И теперь вопрос по теме - Герконы, кто нибудь впаял ?
- Патрик Чыорный
- CheburazhKO
- Mario del Tores
- Старшина
Обязательств лишних брать не буду, но если погода не изменится, то будет отчёт, мне на дачу ехать в начале декабря, там чачи выше мостов.... :twisted: а потом эту чачу шлангом смывать...Mario del Tores писал(а):задам конкретный вопрос: есть те, кто боится, что раздатка утонет. а есть ли те кто может провести эксперемент по замачиванию раздатки и ''видеоотчитаться"?
спасибо.
для этого не обязательно заезжать туда где выше мостов, достаточно обильно полить например из садового шланга.
- Пират
Ничего ей от воды не будет. А вот от липкой грязи, возможно, проводам не поздоровиться.
Но, если стоит защита, то и бояться не чего.
- Старшина
Я эту субстанцию чачей называю, защита стоит, снимать не буду, но качественной грязью испытаю, если конечно погода не измениться и земля не промерзнет хотя бы на 15 смПират писал(а):Ничего ей от воды не будет. А вот от липкой грязи, возможно, проводам не поздоровиться.
- dmitriyvorl
- Пират
Главное, есть механическая защита. А судя по тому, что я в живую видел, с гермитизацией у неё порядок.Старшина писал(а):Я эту субстанцию чачей называю, защита стоит, снимать не буду, но качественной грязью испытаю, если конечно погода не измениться и земля не промерзнет хотя бы на 15 смПират писал(а):Ничего ей от воды не будет. А вот от липкой грязи, возможно, проводам не поздоровиться.
- dmitriyvorl
Ну так просто замерь зазор от кардана до поперечены и всё будет ясно. Странно что никто этого до сих пор не сделалСтаршина писал(а):Я не забыл, дети болеют, в садик их не выписали, а вечером как уложу уже темно очень. :(dmitriyvorl писал(а):Кто-то хотел фотки вывешенного передка сделать, на предмет лифта... Или так всё плохо с лифтом?
- Старшина
Во истину говорят, что самое простое решение чаще всего гениально. Завтра будут размеры.dmitriyvorl писал(а):Ну так просто замерь зазор от кардана до поперечены и всё будет ясно. Странно что никто этого до сих пор не сделалСтаршина писал(а): Я не забыл, дети болеют, в садик их не выписали, а вечером как уложу уже темно очень. :(
Если б я эту крутилку ковырять начал - я б туда вместо герконов холлы поставил. Они точно от тряски не разомкнутся;)multik писал(а):А вот и проверим :)CheburazhKO писал(а):Если я правильно представляю себе конструкцию геркона, то возникает логичный, вроде, вопрос: а оно от тряски замыкаться не будет?
Ибо другого варианта для лечения крутилки я пока не вижу. Городить два выключателя совершенно не охота.
- Старшина
Датчик холла насколько я помню работет только при движении, иначе ему неоткуда создать эдс. Исходя из этого можно использовать указанный датчик исключительно как сигнальный, а поддерживать цепь необходимо будет дополнительными реле. Далее, датчик холла основан на возникновении электро движущей силы при взаимном перемещении одного магнитного поля в другом, поэтому крутилку нужно будет поворачивать с приличной угловой скоростью, иначе ток возникающий при вращении будет крайне мал.mkmax писал(а):Если б я эту крутилку ковырять начал - я б туда вместо герконов холлы поставил. Они точно от тряски не разомкнутся;)multik писал(а): А вот и проверим :)
Одним словом, по моему мнению, использование в этом узле датчика Холла - утопия.
Как вариант, использовать разгруженные микровыключатели от мышки или кнопки от клавиатуры, но опять же, обвязка для них нужна, а по износоустойчивости они достаточно надежны. Сразу оговорюсь, что с обсуждаемой проблемой я пока не столкнулся, возможно из за малого пробега машины и редкого использования селектора переключения эрк.
смешались в кучу кони, люди... От движения работают индуктивные датчики, холлы достаточно запитать и поместить в магнитное поле. Ну и сигнал с них обработать. Вращать ничего не нужно.Старшина писал(а):Датчик холла насколько я помню работет только при движении, иначе ему неоткуда создать эдс. Исходя из этого можно использовать указанный датчик исключительно как сигнальный, а поддерживать цепь необходимо будет дополнительными реле. Далее, датчик холла основан на возникновении электро движущей силы при взаимном перемещении одного магнитного поля в другом, поэтому крутилку нужно будет поворачивать с приличной угловой скоростью, иначе ток возникающий при вращении будет крайне мал.
- Старшина
Как и обещал, мини отчёт.Старшина писал(а):Во истину говорят, что самое простое решение чаще всего гениально. Завтра будут размеры.dmitriyvorl писал(а): Ну так просто замерь зазор от кардана до поперечены и всё будет ясно. Странно что никто этого до сих пор не сделал
Зазор между карданом и траверсой ровно 30 мм
Попутно сделал фото сапуна раздатки, сделан достаточно грамотно, правда его шланг трется о ребро рк и может
перетереться совсем.
Оффтоп доложу, что возможно появление воды в ногах пассажира из за перегиба дренажа испарителя климатической установки
r0mis
А про какой БК речь? Если у вас Престиж, то для того чтобы он увидел раздатку надо его продать и купить БК от Мультитроникс. Купив же БК от Мультитроникс, надо обновить на нем прошивку на последнюю от 19.11.2013. Дальнейшие вопросы по БК и раздатке предлагаю перенести в эту тему http://www.uazpatriot.ru/forum/multitro ... 28704.htmlсантил писал(а):Вопрос к rOmis,что нужно зделать что бы БК видел раздатку.
- dmitriyvorl
- Пират
Тут же ясно написанно -dmitriyvorl писал(а):Зазор 30мм на вывешенном передке?
Походу, только бодик и пойдёт. Что собственно говоря, более правильно, так как не нарушает работу подвески, поднимает баки и задирает ЦТ не так высоко.dmitriyvorl писал(а): Ну так просто замерь зазор от кардана до поперечены и всё будет ясно. Странно что никто этого до сих пор не сделал
Главное, защиту не забывать.
- TanKisT116rus
Добрый день. Есть проблема: УАЗ Патриот, новая раздатка, при запуске на горячую отключается спидомерт, все остальное работает (остынет - все норм.) Но самое интересное машина (при отключеном спидомерте) гораздо резвее! по ощущениям - будто прицеп скинули. ОД разводит руками- ответ один - датчик скорости, но почему ам резвее?! датчик скорости вроде снимает показания? Кто сталкивался? Ну и второй вопрос (не знаю просто норм или нет) - на нейтрали газ до 4500 об/мин и загоратся чек 4вд, причем спидомерт в этот момент подскакивает до каких то показателей(примерно 20км/ч)
Последний раз редактировалось TanKisT116rus Сб ноя 23, 2013 23:08, всего редактировалось 1 раз.
r0mis
Есть такое дело, я писал об этом чуть выше. Check4WD гаснет после выключения/включения зажигания, но в мозгах раздатки остается висеть ошибка:TanKisT116rus писал(а):Ну и второй вопрос (не знаю просто норм или нет) - на нейтрали газ до 4500 об/мин и загоратся чек 4вд, причем спидомерт в этот момент подскакивает до каких то показателей(примерно 20км/ч)
P0500 - Отсутствует сигнал (низкий уровень) датчика скорости автомобиля
По первому вопросу, похоже надо менять датчик скорости на раздатке. О резвости же движка при отключенном датчике скорости только сегодня упоминал Ep тут http://www.uazpatriot.ru/forum/post1146078.html#1146078
- TanKisT116rus
- TanKisT116rus
... Мне интересен прирост динамики/мощности, физика процеса так сказать, при не работ. спидометре...r0mis писал(а):А поменять датчик скорости? Машина то на гарантии, пусть дилеры и меняют, чего тут копать-то.TanKisT116rus писал(а):Спасибо. Только ответа на вопросы я так и не прочел, все обозначают проблему, но никто не решил - почему так.. Будем копать, отпишусь
- TanKisT116rus
- Mario del Tores
r0mis
Виноват, был не прав. Отключал сегодня разъемы от блока крутилки, включал зажигание, заводил машину. Раздатка переходит в режим 4H, но ошибок нет. Скорее всего те ошибки, о которых я писал вылезли когда мне сцепление меняли и отключали все разъемы от раздатки. Я не помню скидывали ли тогда клеммы с аккумулятора и включали ли зажигание при снятой раздатке. Но возможно.r0mis писал(а):Уверены?Buka писал(а):не будет ошибок при исправной РК.
Считал ошибки со своего AWD Dymos
Первая ошибка (0500) выползает, если стоя на нейтралке раскрутить движок до отсечки (буквально на секунду, а то и меньше).
А вот две следующие ошибки висят с тех пор как дилер снимал крутилку (в сентябре еще) и включалось зажигание с отключенной крутилкой (оказывается дилер не сбросил ошибки, сбросил их сам вчера). Если делать схему на тумблерах, подключая их к разъему крутилки, то должны выползти такие же ошибки.
Кстати БК у меня теперь видит раздатку и сбрасывает ее ошибки, так что скоро займусь экспериментами.
Сегодня же попробовал в отключенном от крутилки разъеме позамыкать пинцетом разъемы, иммитируя тумблеры. То ли пинцет был кривой, но вроде он до контактов разъема доставал, но никакого эффекта это не давало. То есть режимы не переключались.
Замыкал красный провод на черный, красно-черный на черный http://www.uazpatriot.ru/forum/post1140248.html#1140248
Пофиг, переключения режимов не произошло. Допускаю, что плохой контакт был при замыкании пинцетом. Попробую на куске провода облудить концы, сделав штырьки, и им позамыкать.
- ssedov
Может было у кого.... у меня самопроизвольно уже не один раз на панели загорался режим 4Н. При этом шайбу раздатки не трогал вообще.
Лечил включением и выключением этого режима на раздатке. При включении индикатор один раз моргнул и естественно оставался гореть, при выключении как и положено пропадал. Сегодня еду на ТО-0, один из вопросов будет этот.
UAZ Patriot Limited. Октябрь 2013 г., Hakka LT2 235/85 R16, Сooper S/T Maхх 235/85 R16
- Патрик Чыорный
- ssedov
+1zeitgeist писал(а):Тоже закинул заявку.
Если кто-то еще хочет написать, welcome:
http://www.uaz.ru/customer/dillers/suggest/
Написал
- ssedov
Сижу в сервиса на то-0. Задал вопрос про крутилку раздатки. Инженер по гарантии сказал что будет гарантийная замена всего данного блока. Типа завод в курсе проблемы и меняет блоки без проблем. Новые говорит что более удачной конструкции контактного узла.
