Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
- Radiofizik
Внесу и я свои 5 копеек. Мой пробег пока всего 400км, но за это время передний мост самопроизвольно включался на ходу уже два раза.При этом происходит это бесшумно и определяется только по индикации лампочки 4Н. Лечиться легким шелчкок пальца по селектору трансмиссии ( крутилке). Будет свободное время воткну туда хороший галетный переключатель. Та крутилка что теперь у нас стоит полная порнография. Место ей на детских китайских игрушках.
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
r0mis
шелуха от семечек пылесосится легко. После поездки по пляжам Анапы, где попали в сильный ветер, у меня весь салон был песком засыпан, в том числе и где кнопки. Пропылесосил и никаких последствий. А вот про кофе еще при получении машины высказался дилеру что залить ничего не стоит. На что получил ответ, что это будет негарантийным случаем. Поэтому от эксперимента воздерживаюсь. Но, судя по тому что видел когда разбирали блок, крутилка от кофе пострадать не должна (либо почистить легко), а вот плата управления подогревом сидений скорее всего накроетсяOwlar писал(а):Уже кто нибудь провёл эксперимент как крутилка раздатки и кнопочки реагируют на пролитую на них чашку кофе и горсть шелухи от семечек?
- microamper
r0mis
По хорошему, когда опять крутилка начнет глючить, надо будет ее не только менять на нормальный галетный переключатель, но и перенести на переднюю стенку бокса весь блок (места там хватит), а дырку в консоли закрыть каким-нибудь лоточком.microamper писал(а):по хорошему крутилку на галетный переключтель , плюс кнопку разрешения пониженной менять надо, причем может даже удастся внешний вид полностью сохранить.
r0mis
При касании контакты не замыкаются, а размыкаются, что и приводит к включению 4Н, так как именно этот режим включается на размыкание/обрыв. А контакты там расположены по секторам кольца и по ним скользит центральный контакт, который никак не подпружинен, потому и пропадает контакт иногдаNovice писал(а): Как же там контакты расположены, что замыкаются и при повороте и при прикосновении?
r0mis
Так ведь про трехлетние испытания говорили относительно раздатки, а не селектора. Предсерийные тестовые образцы имели селектор, установленной на передней стенке бокса, а не на полу центральной консоли, так что вряд ли селекторы испытывали долго - деталь копеечная и ее глюки легко устранить заменой на более надежный вариант.Owlar писал(а):Ага, за 3 года не заметили не надёжную работу селектора переключения режимов? И вот меня больше не пески интересуют, а каменистые горы, с большими углами спуска/подъёма, валунами ,через которые надо медленно и аккуратно карабкаться на гружённой машине..
А чем вас интересуют каменистые горы? Ставьте защиту и вперед. А без защиты я и на старой раздатке не рисковал карабкаться по валунам. На новой же раздатке карабкаться проще - понижайка увеличена (каламбур получился)
Интересно, как это устройство будет себя чувсвовать при буксеровки прицепа с лодкой, или при езде по глубокому снегу в положении L.когда необхомо постоянно работать сцеплением и насколько его хватит.
Есть желание приобрести пикап,сейчас у меня патриот 2007г, особых проблем не было,пробег 62000,это Северный Сахалин,асфальта у нас нет.
- Novice
А как включается 4L? Предположу, что имеем две пары контактов. Для для включения 4Н размыкается одна пара контактов, а вторая остается замкнутой. При включении 4L размыкаются обе пары. Так?r0mis писал(а):При касании контакты не замыкаются, а размыкаются, что и приводит к включению 4Н, так как именно этот режим включается на размыкание/обрыв.
- Chippolino
Видео как видео - прямое подтверждение, что с дуру и *** сломать можно. Цепь целая, срезаны зубцы на шестернях - как этого добится, засадить в глину авто с колесами 32+ дюйма и пытаться выехать на полном газу. Крутить двигатель и бросать сцепление.патрик 77 писал(а): по поводу видео мнения свои пишите
r0mis
А хз сколько там пар. Но если выдернуть разъем из блока, то включается 4H. Также если покачать крутилку (до того как ее перебрали и облудили) чтобы пропал контакт, то тоже включается 4Н, независимо от того какой режим был включен - 2Н или 4LNovice писал(а): А как включается 4L? Предположу, что имеем две пары контактов. Для для включения 4Н размыкается одна пара контактов, а вторая остается замкнутой. При включении 4L размыкаются обе пары. Так?
фото и описания нового патрика- http://vnedorozhnik73.ru/m/news/news?id=20
А вот только как быть с голыми проводами с задней стороны новой раздатки?
- Пират
И самопроизвольным переключением РК :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:sinsei73 писал(а): А вот только как быть с голыми проводами с задней стороны новой раздатки?
r0mis
Запросто с ними быть. Не дождавшись обещанной защиты раздатки к началу сентября у официалов, наведался сегодня на сервис к Биогенератору. Чесали репы, ездили на рынок за железом, варили, резали, сверлили и в итоге к вечеру уехал с девайсом, позволяющем с чистой совестью висеть днищем на пнях и не вспоминать о проводах раздатки. Сделано из стального рифленого листа, толщиной 4 мм. Опорная балка для защиты сделана из П-образного швелера.sinsei73 писал(а): А вот только как быть с голыми проводами с задней стороны новой раздатки?
Больше фото в альбоме http://fotki.yandex.ru/users/rodion25/album/364215/
Сергею огромное спасибо за бюджетное и быстрое решение проблемы.
- Пират
А на сколько уменьшились продольный ρ1 и поперечный ρ2 радиусы проходимосте автомобиля ?r0mis писал(а): бюджетное и быстрое решение проблемы.
r0mis
А оно мне надо знать - эти радиусы? Мне раздатку со всеми проводами надо было защитить от пней, коряг и колдобин, а не радиусы вымерять. Сама защита висит сантиметра на 3-4 ниже нижнего края раздатки, но конструкция крепления позволяет уменьшить это расстояние, вплоть до вплотную к раздатке.Пират писал(а): А на сколько уменьшились продольный ρ1 и поперечный ρ2 радиусы проходимосте автомобиля ?
- Пират
Лёня, я в живую видел эти раздатки. Их нижний край ниже плоскости подножек сантиметра на два-три. Добавь сюда три-четыре сантиметра зазора.leo2 писал(а):Судя по фото практически не изменились, я б сказал теперь якориться не за что, можно этой защитой спокойно скользить :D
И что, в стоке, ты переедешь ? :lol:
- Пират
Так то да.r0mis писал(а):В стоке вообще далеко не уедешь, даже с механической раздаткой. Установка более высокопрофильной резины по сравнению со штатной Камой компенсирует раздатку и защиту. А на Каме все равно только по асфальту ездить.
Можно сказать, начало приведения элРК в божеский вид, положенно :yes:
Сделанно правильно, дёшево и сердито :good:
Осталось тумблера или пакетник, вместо крутилки поставить, и придумать более рациональный алгоритм работы :D
Ещё на практике нужно понять реальную перевариваемость колес больше 29 стокового размера новой РК.
Про недавние 4 случая у одного дилера её смерти забыли?
А то окажется что и защита не нужна,тк в грязь противопоказано будет заезжать.
- vinnipux1982
честно сказать как-то убого выглядит, вот не хотел бы я у своей машины такую хрень возить...r0mis писал(а):
но решение оригинальное и думаю свою функцию будет выполнять хорошо....
по поводу стокового уазки, цепи надетые на Каму увеличивают проходимость значительно....но это уход от тем....
а так большое спасибо за информацию, очень интересно читать.
- Мёдведъ
Мне про защиту такая штука не понятна. Допустим покатались по чаче, нагребли/накидали туда энное количество кг глины, приехали домой и..... Как потом изымать оттуда этот кирпич?
В случае необходимости доступа/ремонта, кирпич будет доставаться вместе с впаянными в него проводами. Раздатка охлаждаться не будет, что чревато последствиями.
Сделать в ней дырки.... Поможет, но проблему не решит, спасет лишь от жидкой грязи, да и то частично и при соблюдении определенных условий.
а какие 4 случая? Может это разговоры одни? Или есть где почитать, посмотреть.luchsergey писал(а):Ещё на практике нужно понять реальную перевариваемость колес больше 29 стокового размера новой РК.
r0mis
Отсюда и далее пару страниц читай http://www.uazpatriot.ru/forum/post1086718.html#1086718патрик 77 писал(а): а какие 4 случая? Может это разговоры одни? Или есть где почитать, посмотреть.
ИМХО пустой треп, так как никогда еще дилеры за сутки не согласовывали с заводом замену дорогостоящего агрегата и не проводили ее так быстро.
Да и судя по описанию "пацаны шли к успеху":
то есть целенаправлено поехали рвать раздатки, что им похоже и удалось. С дуру то все что угодно порвать можно. Но к нормальной эксплуатации это не относитсяKING_DIRT писал(а):ПОставили резину муды 245 и поехали в грязи испытывать раздатки.
- Пират
Упс, не согласен.r0mis писал(а):судя по описанию "пацаны шли к успеху":то есть целенаправлено поехали рвать раздатки, что им похоже и удалось. С дуру то все что угодно порвать можно. Но к нормальной эксплуатации это не относитсяKING_DIRT писал(а):ПОставили резину муды 245 и поехали в грязи испытывать раздатки.
245-е не те колёса, чтобы рвать РК. Это практически сток. Тем более, они машины не готовили.
А что будет, если поставить нормальные колёса ? Минимум 265/75х16 ?
r0mis
Пират, я не про размер колес вообще-то цитировал, а про "поехали испытывать раздатки" и
Если в глину засесть и газ в пол и сцепление бросать, то либо сцепление умрет, либо полуоси порвет, либо раздатку, причем необязательно новую. Даже на штатной резине. Судя по постам, именно этого они и добивались, раздатка тут не причем
То есть картина перед глазами встает как в "Других приключениях Шурика", когда Моргунов пытался Вицина и Никулина поставить на ноги на складе - одного ставит, другой падает. Так и тут, одного тянет, а другой в это время ревет и звенит, начинает другого тянуть - так первый звенит.Одного пока вытаскивал другой услышал хруст потом звон. и машина как на нейтрале раздатки обычной стоит. кпп работает. а она нет. А второй пока рывками пытался из грязи задом выехать тот же самый звук и та же самая ситуация.
Мне не верится в эту историю. Мне по гарантии кардан неделю меняли задний на дизельный в Самаре!!! Ульяновск рядом. Часов 6 на машине. Отвалился балансировочный грузик. Фоткали кардат и запрашивали завод. Но это пол беды. Карданов в наличии не было. Это в 2011 году!!!. А тут в зипах аж 2 раздатки. Даже если предположить, что решили снять с новых - не верю. Мне вот кардан с донора не сняли.
- Пират
А я просто собираю инфу.e_v_e писал(а): Мне не верится в эту историю. Даже если предположить, что решили снять с новых - не верю.
Это та же самая история, что была с электронной педалью газа, да всякими там еврами
Продукт новый, не испытанный. Все в праве сомневаться. :yes:
- Пират
Сдаётся мне, что народ напокупав это чудо, просто старается оправдать свою покупку.
А вы факты давайте, факты. Из фактов, я вижу только отрицательные. Даже эта защита, лишь в какой-то степени прикрвыает один из недостатоков - нижнее расположение мотора и уменьшение просвета.
Так что, пишите положительные факты. Но только не об асфальте, ибо это всё таки внедорожник, а не гламурный паркетник, коему и РК-а то не нужна.
- БиогенераторЪ
- blueskypilot
Да ,защита вышла на славу
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Мой бортовой журнал
- duard2121
Патриот лимитед пробег 1000
иногда включается полный привод сам по себе , о чем сигнализирует значек на панели приборов особенно на холодную потом пропадает , ездили по глубоким лужам ( рк вся мокрая была) и ничего непроизошло страшного, там провода очень качественно на местах входа в разьемы залиты резиной все герметично зделано
шумов от нее нет никаких вообще все устраивает
- Бэтмен
У меня тоже иногда загорается индикатор 4Н самопроизвольно, потом сам гаснет. По воде и лужам не ездил. Возможно просто индикатор только загорается, при этом полный привод не включается. Это происходит кратковременно и прочувствовать включается передок на самом деле я не успеваю. Хотя может это глюк джойстика.duard2121 писал(а):Патриот лимитед пробег 1000
