Болтается рычаг раздатки
- Крысопотам
У меня первый внедорожник - дизельный Патриот, ранее проблем с раздаткой не знал))) При выключении полного привода, рычаг раздатки вдруг стал болтаться. Привод включить можно, но очень слооооооооооожно, мля!!!!
Прошу знающих людей сказать, правильно ли я определил неисправность.
1.Я думаю, что умерла пружина механизма включения раздатки. Или это что-то другое?
2.Если это только пружина, можно ли ее заменить саму или надо менять весь механизм?
3.Можно ли механизм заменить без снятия раздатки (на схеме вроде можно снять пластик, рычаг, вывинтить 4 болта и вынуть механизм)?
ЗАРЕНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
- Сергей 326
Если заглянешь снизу ( это проще , разбирать ничего не надо ) увидищь болтик, удерживающий рычаг на шлицах- подтяни его. Там же ( снизу ) , если машина выпуска после 2010 г. должен увидеть прижинку антивыбивайки. Если ее нет-поставь. Включение со временем разработается , будешь включать одним пальцем. Выключение-только после прямолинейного движения и , лучше , под сброс газа
