хватит!LUK писал(а):Родная рк очень сильно шумит, даже на пониженной (235х85/16) сцепление сакс горит. Пары родные. Задумался о ките рк, 2.8 думаю хватит? Беспокоит шум, станет ли тише? Сейчас на заднем особенно при сбросе газа или при резком ускорении до 2000 об очень громко.
Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками
- Ep
конечно можно. даже нужно :) ГП менять надо когда колеса более 33 дюймов, либо постоянно прицеп таскаешь - короче, когда 5 передачей не пользуешься из-за недостатка тяги. у мну чичас колеса стоят - демисезонные мудричи БФГ как раз размером 235/85. по сравнению с летней атшкой 285/75 - тяга просто чумовая на родных ГП 4.11 :)LUK писал(а):Да и ещё вопрос, можно ли раздатку ещё понизить на обычных передачах или только замена ГП?
- Hiv
Тоже таким точил. Лежит еще один комплект 3.3. Хочу при доработке следующего корпуса взять на прокат прямую болгарку, а не УШМ. Покупать не бюджетно. Думаю точить будет удобней.Zmei писал(а):Я точил зачистным толщиной 6мм
- БиогенераторЪ
- Пират
К стати. А какой толщины стенка остаётся ?БиогенераторЪ писал(а):а я на фрезерном станке снимаю излишкиHiv писал(а): Тоже таким точил. Лежит еще один комплект 3.3. Хочу при доработке следующего корпуса взять на прокат прямую болгарку, а не УШМ. Покупать не бюджетно. Думаю точить будет удобней.
- LUK
Что для этого надо? Как я понимаю киты 2.8 и 3.3 понижают только пониженный ряд, а обычный ряд остается без изменений...Ep писал(а):конечно можно. даже нужно :) ГП менять надо когда колеса более 33 дюймов, либо постоянно прицеп таскаешь - короче, когда 5 передачей не пользуешься из-за недостатка тяги. у мну чичас колеса стоят - демисезонные мудричи БФГ как раз размером 235/85. по сравнению с летней атшкой 285/75 - тяга просто чумовая на родных ГП 4.11 :)LUK писал(а):Да и ещё вопрос, можно ли раздатку ещё понизить на обычных передачах или только замена ГП?
- АНTOH
Повышенный ряд раздаткой в принципе не поменять, это в коробку лезть надо ну или как все: ГП - менять.LUK писал(а):Что для этого надо? Как я понимаю киты 2.8 и 3.3 понижают только пониженный ряд, а обычный ряд остается без изменений...Ep писал(а): конечно можно. даже нужно :) ГП менять надо когда колеса более 33 дюймов, либо постоянно прицеп таскаешь - короче, когда 5 передачей не пользуешься из-за недостатка тяги. у мну чичас колеса стоят - демисезонные мудричи БФГ как раз размером 235/85. по сравнению с летней атшкой 285/75 - тяга просто чумовая на родных ГП 4.11 :)
на новых комплектах 3.34 стенка остается приличная - даже больше, чем при понижайке 3.26 - изменен профиль зуба (модуль прежний) на более силовой.Пират писал(а):К стати. А какой толщины стенка остаётся ?БиогенераторЪ писал(а): а я на фрезерном станке снимаю излишки
по факту 3,5 запихать можно заменой ветки повышенной - но реального смысла нету.
На доработку корпуса и крышки уходит до 1 часа времени
ПЧ в коробке не поменять и остается только замена ГПАНTOH писал(а):Повышенный ряд раздаткой в принципе не поменять, это в коробку лезть надо ну или как все: ГП - менять.LUK писал(а): Что для этого надо? Как я понимаю киты 2.8 и 3.3 понижают только пониженный ряд, а обычный ряд остается без изменений...
- Пират
К чему интересуюсь. У меня донор - РК старого образца, к тому же с просаженными посадочными местами подшипников. Если не найду новый корпус, придётся что-то мутить со старым..... Потому и интересуюсь остаточной толщиной стенки..... Кит-комплект 3,3. Похоже выпуска начала года, подробней не знаю, т.к он мне достался через несколько рук.....Сергей из Ижевска писал(а):на новых комплектах 3.34 стенка остается приличная - даже больше, чем при понижайке 3.26 - изменен профиль зуба (модуль прежний) на более силовой.
ни разу корпус не вскрывался.... отверстие под крепление ручника всегда - но там болт стоит.Пират писал(а):К чему интересуюсь. У меня донор - РК старого образца, к тому же с просаженными посадочными местами подшипников. Если не найду новый корпус, придётся что-то мутить со старым..... Потому и интересуюсь остаточной толщиной стенки..... Кит-комплект 3,3. Похоже выпуска начала года, подробней не знаю, т.к он мне достался через несколько рук.....Сергей из Ижевска писал(а):на новых комплектах 3.34 стенка остается приличная - даже больше, чем при понижайке 3.26 - изменен профиль зуба (модуль прежний) на более силовой.
- arithmetik
Я так понимаю, что шестерни 3,34 и 3,26 разные? Профиля зубов другие.
Вот просто мой комплект был:
Если присмотреться, то на больших шестернях по ходу зуб крупнее, т.е. от 3,34, а на маленькой зуб мельче к вершине, т.е. 3,26...
Но это не помешало радоваться жизни - доработал маленькую шестерню до нужного профиля и вот радости нет предела...
Вчера Саше (APL) на дизель собрали раздатку 3,26 - на заднем не шумит, на полном чуток и то приходится прислушиваться, пониженная на дизеле....
- APL
Да зачетно встретили и отметили день автомобилиста!Вчера Саше (APL) на дизель собрали раздатку 3,26
Пилежка корпуса РК - запомниться мне на долго... :lol: :)
До меня только сегодня дошло чего торговцы на авторынке были все "перекошены"! :lol: :D
Сегодня ездил на машине по городу и вне города -на заднем не шумит, на полном чуток и то приходится прислушиваться, пониженная на дизеле....
на заднем, на малой скорости все ок, а вот после 30-40 наблюдается какой то грохот (не вой, не шум)...
На полном данной проблемы нет, но слышен вой.
З.Ы. Еще раз тебе огромное спасибо за раздатку, доволен как слон!!!
все верно (шестерни разные, по количеству зубов тем более) - только в новой партии еще изменения присутствуют - в лучшую сторону.arithmetik писал(а):Я так понимаю, что шестерни 3,34 и 3,26 разные? Профиля зубов другие.
про зубья не верно - ваш комплект 3.34 - модуль одинаковый профиль тоже.
Последний раз редактировалось Сергей из Ижевска Пн окт 29, 2012 08:17, всего редактировалось 1 раз.
- APL
Сергей из Ижевска и какое же ПЧ на этом "компоте" получается, который достался arithmetikу,?
- CodeDaemon
Есть мнение, пока что только теоретическое.LUK писал(а):Родная рк очень сильно шумит, даже на пониженной (235х85/16) сцепление сакс горит. Пары родные. Задумался о ките рк, 2.8 думаю хватит? Беспокоит шум, станет ли тише? Сейчас на заднем особенно при сбросе газа или при резком ускорении до 2000 об очень громко.
Что 2.8 будет менее шумным чем 3.3
Зы,
И поскольку раздатка будучи стандартной у вас шумит очень сильно а после 2000 стихает?
То имеет смысл поставить сцепу с более мягким демпфером.
- arithmetik
- arithmetik
- Пират
Это о 2,8 ?Zmei писал(а):А что тут можно говорить, машина начинает ездить как никогда :) Вам огромный респект :)Сергей из Ижевска писал(а):команда тестеров откатала Чухлому-2012 , скоро будут отчеты и видео :)
Блин, ну ни как не собирается 3,3
спасибо на добром слове! в этом строительном сезоне будут новинки для владельцев патриотов - следите за сайтом www.low4wd.ruZmei писал(а):А что тут можно говорить, машина начинает ездить как никогда :) Вам огромный респект :)Сергей из Ижевска писал(а):команда тестеров откатала Чухлому-2012 , скоро будут отчеты и видео :)
- Mihail1965
В среду установили 3.3 в раздатку. При сборке пришлось доработать болгаркой на вале место посадки шестерни привода датчика скорости. Мастер сказал что с предидущими комплектами этого не было. На заднем приводе появилось лёгкое гудение. На полном гудение усилилось. На понижайке гул не много сильнее штатной. Надеюсь что по мере обкатки станет тише.
- aaaandrejj
спасибо Сергею! комплект 3.3 просто супер!
но вот возник вопрос - на полном приводе после 2-ой передачи и более 2000 оборотов появился гул, а при сбросе скорости слышно как работают шестерни...
а вот на пониженном ряду все просто великолепно - тиш и гладь! :D
это явление временное? мож чего там прикатается?
aaaandrejj писал(а):спасибо Сергею! комплект 3.3 просто супер!
Спасибо за отзывы! Все верно насчет прикатки - мы данный указываем и на сайте (до 1000 км - возможны шумы на заднем и полном приводе). Как показывает практика к 2000 - все устаканивается на уровне штатной (или тише) раздатки.winged писал(а):Тоже вкрячил 3.3клиенту - первоночально шумы были через 1500км стало тише штатного
- aaaandrejj
парни, спасибо за успокоение! :friends:
сам то я понимаю (просто я к старости мнительным становлюсь :lol: ) - но лишний раз совет как-то успокаевает! :lol:
сегодня парковался на обледенелый и полный снега бордюр - так просто придерживаешь руль, а машин сам туда лезет и даж не соскальзывает! 8)
прибежал какой то чел и сразу начал распрашивать че да как! :D
зы: дал ему намек на хорошего производителя!
улыбнуло :)aaaandrejj писал(а):парни, спасибо за успокоение! :friends:
с НГ будем стараться наклейки к комплектам добавить.... мало -ли :P
- aaaandrejj
- Ep
мы тут опять решили устроить массовое тестирование присадки аг для раздаток. я заказал пяток тюбиков, попробуем чота типа министатистики собрать, помогает против шума или как.Сергей из Ижевска писал(а): Спасибо за отзывы! Все верно насчет прикатки - мы данный указываем и на сайте (до 1000 км - возможны шумы на заднем и полном приводе). Как показывает практика к 2000 - все устаканивается на уровне штатной (или тише) раздатки.
в мосту заднем помогла мне. щас не подгуживает при сбросе газа (после установки ГП 4,11 так и не прошел этот эффект)
хз-хз, мы нашли золотую середину в комплектах шестерен (как минимум 4 версии шестерен было в этом году) согласно шуму и прочности.Ep писал(а):мы тут опять решили устроить массовое тестирование присадки аг для раздаток. я заказал пяток тюбиков, попробуем чота типа министатистики собрать, помогает против шума или как.Сергей из Ижевска писал(а): Спасибо за отзывы! Все верно насчет прикатки - мы данный указываем и на сайте (до 1000 км - возможны шумы на заднем и полном приводе). Как показывает практика к 2000 - все устаканивается на уровне штатной (или тише) раздатки.
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- Dizelist57
- Пират
Так... поподробнее. В чем разница между сериями ? Как определяется ?Сергей из Ижевска писал(а): хз-хз, мы нашли золотую середину в комплектах шестерен (как минимум 4 версии шестерен было в этом году) согласно шуму и прочности.
И ещё, что там с 2,8 ?
- Max 533
мне б тожж тюбик заказать, чета шумит зараза, проехал многа, но не угомонилась, гораздо громче чем штатная, чуть раньше передачу ткнеш- рыкает, аж страшно :) ,шум только на заднем, на пп и пониженной поет :) , красиво так....Ep писал(а):мы тут опять решили устроить массовое тестирование присадки аг для раздаток. я заказал пяток тюбиков, попробуем чота типа министатистики собрать, помогает против шума или как.Сергей из Ижевска писал(а): Спасибо за отзывы! Все верно насчет прикатки - мы данный указываем и на сайте (до 1000 км - возможны шумы на заднем и полном приводе). Как показывает практика к 2000 - все устаканивается на уровне штатной (или тише) раздатки.
