Раздаточная коробка
samael
Сообщение samael » Пт апр 13, 2012 11:56
Ребят 1 апреля было вроде 2 недели назад.
Сообщение luchsergey » Пт апр 13, 2012 11:59
Похмельный или точнее наоборот пятничный синдром(предпохмельный).
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Пт апр 13, 2012 12:18
Мужики задал конкретный вопрос,а вас э куда занесло !Для этого есть флудильня по моему ! :(
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Пт апр 13, 2012 12:20
Серёга34 писал(а):Это барабан стояночного тормоза.
В смысле барабан стояночного тормоза ? И какая функция этого девайса? Если можно по конкретнее! Спасибо !
Сообщение 191 » Пт апр 13, 2012 12:29
Функция стояноночного тормоза в торможении автомобиля на стоянке.
А вообще, в "делах гаражных" на первой странице за № 1 есть и Инструкция по эксплуатации и инструкция по ремонту и в картинках и без. Кстати, к машине придается инструкция по эксплуатации, в которой все подробно описано, в том числе и работа ручника.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 13, 2012 13:27
Ну да, ручник это. Вот на заднем колесе барабанные тормоза, там барабан стоит и внутри колодки. А тут то же самое, только ручник, который затормаживает кардан. А почему я его стояночным тормозом назвал, так это потому что на ходу не дернешь, как на большинстве машин. По крайней мере мне страшно его дергать на ходу :)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт апр 13, 2012 14:23
samael писал(а):Ребят 1 апреля было вроде 2 недели назад.
просто интересно, зачем знать что это такое за "блин" человеку, который не в курсе что такое стояночный тормоз в автомобиле? :)
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Пт апр 13, 2012 15:21
То есть проще говоря-это ручной тормоз ! Интересное решение не в задних барабанах, а на валу? ! Поправьте если я не так понял !
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 13, 2012 15:24
Всё верно
Сообщение 191 » Пт апр 13, 2012 15:31
Атавизм, доставшийся нам из 19 века. Зато зимой не замерзает и тросы оборвать невозможно.
Кстати, был случай на ГТО. Затянули ручник, закрутили барабаны, а колеса-то крутятся :) . У тебя, говорят, ручник-то не работает. Пришлось носом тыкать :)
DiFiS
Сообщение DiFiS » Пт апр 13, 2012 15:32
кстати на КРАЗе что у меня на аватарке такая же система стояночного тормоза.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Пт апр 13, 2012 15:51
Сильная задумка :) !Уазоводы хоть чем то эксклюзивным можем похвастаться !
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пт апр 13, 2012 17:15
БОКСЕР писал(а):Сильная задумка :) !Уазоводы хоть чем то эксклюзивным можем похвастаться !
Когда поставишь машину на склоне в грязи, задние колеса могут не удержать. Включаешь полный привод и машина цепляется уже четырьмя колесами. Это главное достоинство такого ручника. Ну и в задние барабаны если попадет грязь/вода, ручник продолжает работать. Еще плюсы описали ранее.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Пт апр 13, 2012 18:00
Серёга34 писал(а): почему я его стояночным тормозом назвал, так это потому что на ходу не дернешь, как на большинстве машин. По крайней мере мне страшно его дергать на ходу :)
ничего страшного не случается, я так зимой в повороты иногда вхожу, когда по другому уже не хочет :)
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пн апр 16, 2012 08:27
Когда тормозишь ручником, блокируется задний кардан (при движении на заднем приводе) и за счет срабатывания дифференциала одно колесо начинает прокручивать в обратную сторону. Машину при этом сильно трясет.
На полном приводе- не пробовал, но будет примерно так же.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Пн апр 16, 2012 08:54
Да я не давно попробовал,ну,совсем не значительно приподнял ручник было интересно ,как реагирует ,было не приятно -это при том что я не был в курсе где находится ручной тормоз в патриотах.На обычных жигулях и тому подобных ,все эти действия проходят плавно !
rostislav_love
Сообщение rostislav_love » Пт авг 10, 2012 16:19
Самый оптимальный вариант для езды в городе это 2H.
Только вот не пойму 2 положения у полного привода, кому не сложно - поясните, пожалуйста.
Сообщение luchsergey » Пт авг 10, 2012 16:46
сейчас пониженная слегка налево фиксируется,полный просто вперед.
trax777
Сообщение trax777 » Пн авг 20, 2012 13:26
течет через сальник раздатки, тот что к тормозному барабану....гарантия тогось, вот думаю менять или так и ездить доливать? после ночи видно пятно на асфальте.
есть какие импортные аналоги?
ЗЫ: только кардан приклеил на герметик, срывать - надо будет греть, короч гемор на свою голову....
Патриот 2020 АКПП
Сообщение luchsergey » Пн авг 20, 2012 17:08
сапун сменили на атмосферный(нуно на рк и мостах это делать)?
Сообщение 599 » Пн авг 20, 2012 17:19
luchsergey писал(а):сапун сменили на атмосферный(нуно на рк и мостах это делать)?
У меня сапун заменен на газелевский, а проблема появилась. Надо в выходные новый сальник поставить.
Сообщение luchsergey » Пн авг 20, 2012 17:22
газелевские есть с клапаном подпружиненным тоже не продуваемые как наши ,а есть свободные -они нужны.
Сообщение 599 » Пн авг 20, 2012 17:35
luchsergey писал(а):газелевские есть с клапаном подпружиненным тоже не продуваемые как наши ,а есть свободные -они нужны.
Так я дул через него, все отлично было.
Сообщение luchsergey » Пн авг 20, 2012 17:41
тогда что по вашему течет рк или тп?если на полу за ночь лужа то да,течет ,а если вокруг на авто все в масле, но нет подтеков на стоянке на грунте,осфальте,полу,то это нормально и нефиг морочиться.
Это называется рабочий агрегат и он потеет,так ему и положено.
Сообщение 599 » Пн авг 20, 2012 17:45
luchsergey писал(а):тогда что по вашему течет рк или тп?если на полу за ночь лужа то да,течет ,а если вокруг на авто все в масле, но нет подтеков на стоянке на грунте,осфальте,полу,то это нормально и нефиг морочиться.
У меня тогда рабочий агрегат. Луж нет. На раздатке подтек а на барабане (внизу) всегда капелька висит.
Сообщение luchsergey » Пн авг 20, 2012 17:50
ЭТО НОРМА!!!
Вот бы вы от потения начали весь патр перебирать-былаб вечная суета бесполезная.
Сообщение 599 » Пн авг 20, 2012 17:57
luchsergey писал(а):ЭТО НОРМА!!!
Я на мелочи стараюсь не обращать внимания.
trax777
Сообщение trax777 » Вт авг 21, 2012 15:43
а у меня как раз лужица, сапуны на раздатке не смотрел, масло менял 5 тык назад. сапуны кстати свободно так клацают, как это назвать......
Патриот 2020 АКПП
Сообщение luchsergey » Вт авг 21, 2012 17:58
ежели лужица ,то стоит глянуть нет ли перетечки из кпп,не вырос ли уровень.
trax777
Сообщение trax777 » Ср авг 22, 2012 16:17
да вроде рано для перетечек - пробег 15 тык. ну лужица с пятирублевую монету :) но все равно ведь лужица!
Патриот 2020 АКПП
Сообщение luchsergey » Ср авг 22, 2012 17:34
ну может устаканится:лишнее выдет.можно пробку выкрутить и посмотреть что там с уровнем всё же.
trax777
Сообщение trax777 » Ср авг 22, 2012 18:21
если вытекает - значит что-то есть, посмотрю когда масло в двигле буду менять......
Патриот 2020 АКПП
inventor
Сообщение inventor » Ср авг 22, 2012 19:26
trax777 писал(а):да вроде рано для перетечек - пробег 15 тык. ну лужица с пятирублевую монету :) но все равно ведь лужица!
Прежде чем грешить на перетекание, наряду с проверкой уровня масла в раздадтке стоит посмотреть и уровень КПП. Когда в первый раз менял масло в раздатке, подозрительным показался повышенный уровень масла. Маленький пушной зверек отменился, когда проверил уровень в КПП, там тоже было с избытком. Но сервисах иногда умудряются вдуть масла выше уровня по пробке. Впоследствии и сам научился так "вдувать" :D
vanoid
Сообщение vanoid » Пн авг 27, 2012 08:35
И у меня была капля масла на блине стояночного тормоза, сменили задний сальник РК и всё прошло - теперь сухо.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Пн авг 27, 2012 18:32
Вчера вместе с мастером разбирали раздатку моего коня. Машина прошла всего три тысячи. Меня удивило, что вся раздатка собрана без единой прокладки , но все сопряжения посажены на обильно нанесенный герметик.. На самом ли деле сейчас завод собирает без прокладок или мне какуюто каперативную раздатку на заводе поставили ?
Boris50
Сообщение Boris50 » Сб сен 01, 2012 15:46
Раз уж есть тема: "Раздаточная коробка", то напишу здесь.
Машина новая, 3 недели, как купил.
Прошла 1600 км и с самого начала присутствовали трансмиссионные шумы, но на мой взгляд, шум у моей раздаточной коробки слишком "неправильный".
Сегодня заехал на подъемник, вывесили колеса, завел и покрутил немного, автослесарь посмотрел, послушал и сказал, что шумит именно раздатка и шумит сильно, надо снимать и делать.
Вопрос простой, что правильнее, купить новую и поставить или заниматься переборкой этой РК?
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Сб сен 01, 2012 16:13
Boris50 писал(а):Раз уж есть тема: "Раздаточная коробка", то напишу здесь.
Я думаю все в вашей финансовой состаятельности. Конечно лучше купить новую и забыть. Однако где гарантия, что не купите такуюже. У меня вся заводская раздатка собрана на герметике. А на форуме парни говорят, что это кооператив, так-как завод собирает на пробковых прокладках. Мастер разобрал раздатку , поменял все подшипники , взял деньги, а раздатка как рычала так и рычит. Кстати конкретных и расскрытых тем по этому вопросу я не нашел. Пишут про всякую ерунду, наподобие закрой ручку раздатки мехом и т.д., про тюнинг, но про качественный перебор раздатки тем нет. В принципе раздатка древняя и ничего там сложного нет. Мне кажется нужно найти адекватного , толкового мастера. У меня мастер оказался му...ком. Однако из-за того , что живу на Севере и в глуши, найти другого невозможно. Я видел явный люфт на шестерне переднего моста где стоит игольчатый подшипник и на него надевается шестерня, однако мастер сказал, что ничего страшного. Сам мучаюсь. Машина прошла 3000 км. Пишите пожалуйста, как будете решать эту проблему.
Boris50
Сообщение Boris50 » Сб сен 01, 2012 17:08
Вот то-то и оно, что новая может оказаться не лучше старой!
А делать всё равно что-то с ней надо!
В середине сентября собрался в поездку, около 4000 км и совсем не хочется поломаться в дороге.
Время осталось мало, поэтому и не могу растягивать ремонт, проще заменить раздатку полностью, но есть сомнения в качестве новых раздаток.
Будет ли новая лучше старой?
Есть правда ребята, которые разбираются в УАЗах, буду звонить в понедельник, но они постоянно заняты, много работы, и не факт, что смогут мной заняться в ближайшее время.
Если будут новости обязательно напишу.
Boris50
Сообщение Boris50 » Вс сен 02, 2012 17:15
Как я понял, почитав форум, практически все РК шумят, но видимо есть и такие, которые шумят очень сильно.
Наверняка есть на форуме те, кто менял или перебирал РК.
Интересно было бы узнать о результатах замены или переборки РК.
И конечно хотелось бы узнать, где и кто эту процедуру делал, адреса, контакты.
Проблема распространенная и каждый может с ней столкнуться рано или поздно.
Спасибо!
Boris50
Сообщение Boris50 » Ср сен 12, 2012 10:31
После ТО 0, проведенного УАЗ-Профи, раздатка успокоилась :)
Спасибо Дмитрию и его ребятам!
Если до ТО раздатка издавала громкие дребезжащие звуки при любом переключении на 2, 3, 4 передаче в диапазоне 1400-2200 оборотов, то после ТО:
На 2-ой передаче звуки практически полностью исчезли,
на 3-ей - громкость звуков значительно снизилась и исчез металлический дребезг и раздатка слышна теперь только в районе 2000 оборотов, звук вполне приемлимый.
На 4-ой примерно тоже, что и на 3-ей только в меньшей степени.
А на 5-ой и раньше все было нормально, поскольку обороты выше 2000.
Еще раз СПАСИБО!!! Дмитрию и ребятам, к сожалению не знаю их по именам, стыдно :oops: , но в следующий раз обязательно узнаю и благодарить буду называя имена!
Serega_Pskov
Сообщение Serega_Pskov » Вс окт 21, 2012 22:16
тихие раздатки бывают!!! у меня на еще батоне раздатка даже на полном приводе поначалу молчала, а потом как то по сухому забыл выключить то ли я то ли отец, не помню уже, и она заурчала достаточно громко, но только если с передком, на заднем приводе была тишина. так обидно было, что загубили удачную РК...
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн окт 29, 2012 18:11
я всегда тюнингую раздатки шрусом или молибденовой смазкой гр 200-250 и тишина. Мне замена подшипников ничего не принесла, кроме уноса финансов. Когда рк собрана и без масла покрутите за вал и вопросы отпадут, там такие зазоры в шестернях.
Boris50
Сообщение Boris50 » Пн окт 29, 2012 19:10
Россиянин писал(а):я всегда тюнингую раздатки шрусом или молибденовой смазкой гр 200-250 и тишина. Мне замена подшипников ничего не принесла, кроме уноса финансов. Когда рк собрана и без масла покрутите за вал и вопросы отпадут, там такие зазоры в шестернях.
Я правильно понимаю, что при смене масла в РК добавляется молибденовая смазка, в пропорции: 200-250 грамм молибденовая смазка, а остальное масло для РК?
Terminal
Сообщение Terminal » Пт дек 14, 2012 09:11
Привет!
Решил реанимировать тему.
С передним приводом все понятно.
У газели раздатка ППП - постоянный полный привод.
Есть ли примеры установки раздатки от Газели на УАЗ Патриот ?
не не пойдет там передаточное число в пониженном ряду - 1,47 всего
Kol888
Сообщение Kol888 » Пт дек 14, 2012 09:27
Terminal писал(а):Привет!
Зачем такие мучения? С НГ пойдет Патриот с корейской раздаткой с ППП и понижением ок.3.0. Будет взимозаменяема со старой раздаткой, правда говорят карданы другие будут и пром.опору переносить надо.
Boris50
Сообщение Boris50 » Пт дек 14, 2012 11:48
Kol888 писал(а):С НГ пойдет Патриот с корейской раздаткой с ППП и понижением ок.3.0. Будет взимозаменяема со старой раздаткой, правда говорят карданы другие будут и пром.опору переносить надо.
Спасибо!
Очень интересно!
Ссылку на источник можно?
Nuke
Сообщение Nuke » Пт дек 14, 2012 12:28
Kol888 писал(а):Зачем такие мучения? С НГ пойдет Патриот с корейской раздаткой с ППП и понижением ок.3.0. Будет взимозаменяема со старой раздаткой, правда говорят карданы другие будут и пром.опору переносить надо.
Можно пожалсто ссылку на первоисточник такой информации?
Kol888
Сообщение Kol888 » Пт дек 14, 2012 12:46
Пока на уровне слухов, но многие кто связан с заводом подтверждают.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=142556
http://www.uazpatriot.ru/forum/ocheredn ... 68-15.html Обсуждение.
Boris50
Сообщение Boris50 » Пт дек 14, 2012 12:57
Kol888
Спасибо за информацию!
Будем ждать!
Nuke
Сообщение Nuke » Пт дек 14, 2012 13:18
Спасибо, любопытненько посмотреть!
Вернуться в «Раздаточная коробка»
