Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
- KoT_BacbKa
- dmitriy666886
эксплуатация новой электрораздатки-DYMOS
на родном УАЗеKoT_BacbKa писал(а):В этом есть защита от того момента, чтобы на ходу не подрубили 4L и не разнесли раздатку и иже с ней в хлам. Просто и доступно, кстати, решили. Интересно, а на каком авто можно в движении включить 4L?
- изумруд
Накатал почти 5тыс км на новой раздатке.Крутилкой приходится пользоваться постоянно-3-4 раза в день.Ну и как и ожидалось. и прогнозировалось она начала подглючивать,к чему собственно был готов и заранее (благо с нашим оф диллером Канистрой в Кате,отношения дружеские и партнерские),крутилку заказал. :) .
То что периодически вкл-выкл передн мост,это всем уже известно,а вот было или нет у кого нить также самопрозвольное выключение пониженной,причем при диагоналке и ерзании вперед-назад.Ни стуков,ни вообще никаких посторонних шумов не было.просто с 4l-4H переключалось на ходу и все .В снегу пробивал колею,вперед идешь,упираешься начинаешь проваливаться,сдаешь назад пониженная выключается :o И так собствено несколько раз происходило.С самой раздаткой этот глюк не связываю.раздатка работала четко(причем на старой стоковой там делать нех),глюк именно с крутилкой
- multik
Именно крутилочный глюк. Почитайте чуть раньше или у меня (реклама, да), как работает модуль управления раздаткой. Когда идет неустойчивый контакт, программа, записанная "в крутилке", насильно переводит раздатку в 4H. И это работает как в варианте 2H-4H, так и 4L-4H. Только во втором варианте для переключения надо еще сцепление нажимать :)изумруд писал(а):В снегу пробивал колею,вперед идешь,упираешься начинаешь проваливаться,сдаешь назад пониженная выключается :o И так собствено несколько раз происходило.С самой раздаткой этот глюк не связываю.раздатка работала четко(причем на старой стоковой там делать нех),глюк именно с крутилкой
- shpilman
а есть дополнительные фотки процесса, как и к каким проводам что цепляли. Не силен я в электрике!Mikk50 писал(а):Mi©k Да.
Patriot Limited 2013.РК-Dymos                http://www.drive2.ru/r/uaz/779359/
						- Mikk50
Фоток нет, но там все элементарно. По дорожкам контактов определяешь места выходов на колодку и к тем ножкам припаиваешь провода от выключателя.
Если не дружишь с паяльником, то делаешь небольшое отверстие в корпусе рядом с той же колодкой, выводишь провода наружу и прикручиваешь провода выключателя к двум проводам идущим на те контакты
- shpilman
ну примерно понял. У меня пока глюков не было.но так на будущее готовлюсь. Пробег 7000 км.Mikk50 писал(а):Фоток нет, но там все элементарно. По дорожкам контактов определяешь места выходов на колодку и к тем ножкам припаиваешь провода от выключателя.
						- multik
Я проверял. check загорается. Раздатка никуда не переключается.axi01 писал(а):хорошо бы ещё этим переключателем отключать цепь включения пониженной.
тогда будет 100% защита: пока выключенно - крути как хочешь - ничего не будет.
в текущей схеме, если крутануть до состояния 4L будет конфуз. Скорее всего просто 4WD Check загорится, но лучше не проверять
- AG M65
Новая раздатка.
М.б. единичный случай, но факт: http://www.youtube.com/watch?v=MQEZLvPMLRE SaveFrom.net
Если уже было или запостил в неверную ветку, то приношу свои извинения.
- luchsergey
 - Машина: Патриот 2010гв
Легко совершенно: ехал на заднем, но крутилка как обычно держала включенный передок.ехал как по рельсам на тяге,тк при полном на гололёде патр прёт как танк даже на говённой каме,глючная крутилка перед отключила,резкая пробуксовка зада,занос-кювет.
Очень заурядный и понятный момент.
- luchsergey
Если б включила зад бы не занесло.Автор показывал же что при выключенном передке на крутилке,на табло он включен и пояснял что она его включает-отключает когда ей захочется.
Мог бы отсудить возврат денег за авто и компенсацию,тк у него официально крутилка ждала замены и по хорошему дилер обязан был запретить эксплуатацию и дать подменный ламборджини.
Возможно после этого видео и судиться даже не придётся.
- Дeниs
Да уж :(  Вот и результат легкомысленного отношения к крутилке. А потом люди задаются вопросом, почему никому не нравятся нововведения
А результат то закономерен, не все сидят на форумах и паяют крутилки, кто то ходит по дилерам и ждет замену, кто то, вообще не обращает внимание ("этожУАЗ"). Ещё конечно стоит отметить особую любовь многих к "всесезонной" резине, как мы видим: Кама+Крутилка=смертельный номер.
p.s. очень поучительное видео т.к. тяжело представить, что на такой дороге можно запросто улететь.
- multik
Добрый день :)Mikk50 писал(а):здрастеmultik писал(а): (собственно говоря, в положении 4H крутилка вообще никуда не подключена)
http://www.uazpatriot.ru/forum/multik-u ... 7-105.html
Не хорошо, конечно на свой БЖ давать ссылку, но другие ссылки еще хуже.
Там посередине я схему зарисовал, а дальше у меня видео, как крутилку заменить двумя тумблерами.
И там же я фотку приложил, что вывод крутилки 4Н висит в "воздухе"
- luchsergey
Если крутилка стоит в 2Н даже я , не имея её понимаю, что при пропадании контакта передок включается, а потом как контакт восстановится,обратно выключается.
У Вас есть крутилка вообще или патр хотя бы?
- zeitgeist
Хорошо, что всё хорошо закончилось для здоровья водителя и пассажиров.
Судя по ролику автор почти сразу, как купил Патриота, собрался его по гарантии поменять на дустер и ждал соответствующего момента. Если б не блок переключения раздатки - у него бы кардан вывалился, наверное.
На лицо жертва уазовского маркетинга!
P.S.
На мои письма завод перестал отвечать, наверное, вопрос по алгоритму выключения положения 4L при выключении зажигания в виде письма:
P.S.
Поставил их в тупик :DА можно поинтересоваться для чего данная неисправность была заложена в мой автомобиль?
И какие плюсы, кроме возможной поломки раздаточной коробки, я получаю от данного алгоритма?
Спасибо! :)
- multik
Судя по всему, "крутилку" и все рядом разрабатывало около 5 человек разом. Ибо к примеру, разница в схемотехнике управления раздаткой (скользящие контакты и MOSFET) отличается от схемотехники баков и подогрева (кнопки и релюшки), хотя если бы был один человек, он бы все сделал одинаково :)Mikk50 писал(а):Что-то я не вкурю никак.... а для чего же в положении 4Н имеется контакт?
И по этому наверняка были разные варианты, из которых выбрали один наиболее удачных, а на несуразности забили.
- zeitgeist
Ключевой момент "авто по ошибке купили".mudriy27 писал(а):не нужно ерничать. патр. с механикой. и обрисовывать ситуации которые могут, или не могут, возникнуть при включении/отключении моста можете жителям столичных офисов разрисовывать, которые такой авто по ошибке купили. криво описали свою мысль, вас неправильно и поняли.luchsergey писал(а): У Вас есть крутилка вообще или патр хотя бы?
Автор, не хочет ничего решать, он хочет заливать бензин и рулить!
Вот только, что на старой раздатке, что на новой, с УАЗиком так не прокатит, да и не интересно это.
Даже мой, пока небольшой, пробег в 6900 км дал мне это понять, но я доволен как слон на водопое :twisted:
Доволен всем, включая раздатку.
- luchsergey
всесезонка штатная  какбы, но вообще отстойная и для микроавтобусов.но патр по гололёду на летней лысой прёт как по рельсам на ПОЛНОМ приводе..Тем более по прямой.осторожно нужно в поворотах и проблема оттормозиться внезапно.
В молодости,проходя переподготовку в военкомате был просто поражён проходимостью военкомовского 469 на реально лысой резине в гололёдном городе.
- KoT_BacbKa
ИМХО, чисто мое мнение при просмотре видео - автор сам себе злобный буратино, а именно: ехать в режиме 2Н на селекторе переключения режимов и при этом наблюдая индикацию включения 4Н на приборной панели - как следствие пропадание полного привода в данном режиме с вероятностью 100%. Поставил бы сразу в селектор 4Н и все. Потом, на видео _слишком_ резкий уход машины в сторону. Даже если рассмотреть вариант заноса при отключении переднего моста (сам в начале марта пробовал играться с режимами коробки на скользкой дороге - заноса как такового не было), то разворот с заносом был бы более плавный. В данном случае с вероятностью 99% - виновато левое переднее колесо, точнее выход из строя покрышки. Потому как наблюдал пару лет назад (тогда еще на 31105 ездил):  передо мной у camry заклинило правый передний подшипник в колесе и он со скорости около 70 км/ч с поворотом почти на 90 гр. ушел на вспаханное поле. Очень и очень похожая ситуация у автора. И новая РК тут не причем. ИМХО.
						- luchsergey
- axi01
я вот по неопытности недавно попробовал на стоковой китайской только на заднем приводе по свежеукатанному снегу трактор оьогнать: руль вбок тапку в пол и зад побежал быстрее переда.
я к чему - скорость изменения угла положения авто из-за заноса зада была больше чем в ролике.
и ВИДНО когда авто поворачивает вокруг переднего моста.
в рооике же видно как оавто ПРОСТО свернуло в кювет.
больше похоже, что автор заснул за рулём
- axi01
посмотрел видео ещё раз.
крайне сильно похоже на мой эксперимент - попытка обгона на заднем приводе по гололёду на стоковой резине:
сперва его слегка ведёт влево а потом утаскивает зад.
вопрос к опытным владельцам:
1. едем по такой же дороге как на видео на заднем приводе;
2. левое переднее колесо приспустило (пробили). оно, относительно правого, спущено;
3. самопроизвольно включается передний привод... что будет?
могу ли я утверждать, что в таком случае на переднем мосту будет разный момент на колёсах - право будет крутиться с той же скоростью, что и левое, НО пройдёт БОЛЬШИЙ путь. Это значит, что машину должно будет бросить влево...
Так?
Так?
- axi01
Если взять за основу информацию из данной темы, то передний привод самопроизвольно не отключаем в принципе.
Сама раздаточная коробка по умолчанию работает на полном приводе. Это следует из разбора "крутилки", по результатам которого установлено, что при включении ПП на раздаточную коробку НЕ ИДЕТ никаких сигналов управления.
Предположительно это сделали для того, чтобы в случае поломки "крутилки" или тракта передачи сигналов управления авто ВСЕГДА имело хотя бы один рабочий мост.
Потому утверждение автора про самопроизвольное ОТКЛЮЧЕНИЕ переднего привода крайне сомнительно.
Если селектор стоял в положении 4H то хоть танцуйте на нём - пока селектор в положении 4H - ПП будет подключен.
Вырвите селектор из системы - раздатка включит передний привод (или выдаст 4WD Check).
Несмотря на весь скепсис вокруг новой раздатки - в целом система сделана просто и надёжно.
Единственная ситуация когда мог отключиться ПП - это серьезный аппаратный глюк системы управления моторчиком переключения передач в раздатке. А это просто брак (или очень неправильная эксплуатация). От этого не застрахован НИ ОДИН автовладелец. ЛЮБОГО автомобиля.
- Ed1986
Вот мой случай этой зимы на всесезонке Cooper, причем в достаточную теплую погоду -5 всего за бортом... Полный привод, мех раздатка...luchsergey писал(а):всесезонка штатная какбы, но вообще отстойная и для микроавтобусов.но патр по гололёду на летней лысой прёт как по рельсам на ПОЛНОМ приводе..Тем более по прямой.осторожно нужно в поворотах и проблема оттормозиться внезапно.
http://my.mail.ru/video/bk/mannapov.eduard/
Это так, пища к размышлению... Считаю что полный привод не должен расслаблять в вождении , ПП не гарантирует полностью Ваше авто от заноса....Был случай, летом на скорости около 25 км/ч на ПП при езде по грунтовке с полным багажником мешков с песком в дождь ни с того ни сего развернуло на 180 градусов на месте...До сих пор не могу понять физику процесса... Так что может дело не только в раздатке...
					Последний раз редактировалось Ed1986 Ср мар 26, 2014 20:12, всего редактировалось 2 раза.
						- Серёга152
Я своего Патриота с ЭРК купил недавно,пока накатал всего 400км,но так как живу в сельской местности, полный привод и понижайку подключаю в день по несколько раз. Пока вроде глюков не было, работает как положено,но так и не понял,как же правильней пользоваться РК.Покопал немного в глубине темы, вроде ответ с завода был,что при любых операциях с переключением режимов РК(полный привод или понижайка) необходимо выполнять при выжатой педали сцепления. Я пробовал по разному,с выжатой педалью и без неё,на мой взгляд без выжима сцепления переключения происходят чётче,так как при выжиме почемуто переключения происходят чуть дольше.
Как же всё таки правильно преключать режимы РК?
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
- Серёга152
У меня в руководстве как раз написано - переключения выполнять без выжима сцепления,полный привод можно подключать в движении, а пониженный ряд только после полной остановки, и включение понижайки происходит после того,как подержишь крутилку 3-5 сек в нефиксированном положении,после этого в течении 2 сек выжимаешь сцепу и после этого на панели загорается 4L...( третье издание РЭ 2013 года,подписано в печать 19.06.13г.)axi01 писал(а):В руководстве к автомобилю чётко написано: "Все манипуляции с раздаточной коробкой проводить с выжатым сцеплением".
(цитата не дословная)
Если я понижайку включаю при выжатой педали сцепления, то значок 4L на панели загорается и подключение происходит только после того,как отпустишь педаль сцепления,потом снова выжать и включить скорость, и немного тронешся с места(но в таком случае несколько раз происходило включение с треском)
- Martenovski
- multik
Уточню. Из крутилки провода идут на модуль управления раздаткой. Который уже крутит моторчик в раздатке.axi01 писал(а): Сама раздаточная коробка по умолчанию работает на полном приводе. Это следует из разбора "крутилки", по результатам которого установлено, что при включении ПП на раздаточную коробку НЕ ИДЕТ никаких сигналов управления.
И на включеном ПП из крутилки в модуль управления раздатки идет сигнал по проводу 4L. Но он из разряда "крутилка на связи, 4WD Check не зажигай".
