Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
Gektor
Сообщение Gektor » Пн июл 22, 2013 01:01
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб фев 01, 2014 15:53
Отремонтированная мной крутилка(путем пропайки дорожек и смазки контактов)
Я вот всё думаю: А если вывести провода и сделать парочку обычных выключателей? Надёжней ведь будет :oops:
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
axi01
Сообщение axi01 » Сб фев 01, 2014 15:57
Mikk50 писал(а):Думаю: А если вывести провода и сделать парочку обычных выключателей? Надёжней ведь будет :oops:
Будет надежнее, но менее элегантно:) Попортите вид консоли авто.
Хотя можно полностью заменить одним трехпозиционным переключателем и одной кнопкой.
r0mis
Сообщение r0mis » Сб фев 01, 2014 15:58
Mikk50 писал(а): Я вот всё думаю: А если вывести провода и сделать парочку обычных выключателей? Надёжней ведь будет :oops:
Об этом еще в начале этой темы думали. С точки зрения обеспечения хорошего контакта - да, надежней. Но будет сложно сделать надежную "защиту от дурака" и вреда может больше получится, когда либо сам по ошибке не ту кнопку дернешь, либо рука дрогнет на внезапной кочке. Как бы не получилось хуже глючащей крутилки.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб фев 01, 2014 15:59
"защиту от дурака"
Т.е. вы уже сами себе не доверяете? :shock:
(Без обид) :D
Rus843
Сообщение Rus843 » Сб фев 01, 2014 16:26
luchsergey писал(а):4L-4H Я понял понижайка самоотключалась.
да, в момент отпускания сцепления
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб фев 01, 2014 16:30
Мужики, я смотрю и электронную кочергу на понижайке вышибает :D (чёрный юмор) Вот это совсем не дело, надо причину искать.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Rus843
Сообщение Rus843 » Сб фев 01, 2014 16:31
crazyzhuk писал(а):
Rus843 писал(а):Всем доброго времени суток! Во время движения "в раскачку" на пониженной, произошло переключение на 4Н... рывок был не из приятных. .....
Как может на пониженной включаться полный привод?
переключение произошло с пониженной (4L) на повышенную (4Н) из-за потери контакта в крутилке
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Сб фев 01, 2014 16:49
Писали писали и вобщем то ни о чем, для управления новой раздаткой нужен хороший трехуровневый переключатель, их великое множество, тоесть пошагово 1-2-3, и 3-й режим не включить без 2-го, так же и назад, 3-2-1, третий режим это пониженная, в общем рекомендую, берете подрулевой переключатель дворников какой понравится или какой на руль встанет, протягиваете провода от крутилки, и вот оно, счстье, сразу говорю, придумал только сейчас, не смотрел, не мерял, не знаю что там с клеммами, думаю нет проблемм, помню только что этот переключатель самый надежный во всех машинах, никогда не ломался.
Rus843
Сообщение Rus843 » Сб фев 01, 2014 16:50
blueskypilot писал(а):Отремонтированная мной крутилка(путем пропайки дорожек и смазки контактов) прошла 2500 тысячи километров. За это время никаких поползновений к самопроизвольному переключению режимов не было. На ТО1 по гарантии может быть поменяю крутилку на доработанную. Мой совет ни в коем случае не ездить ,а тем более не буксовать на глючной крутилке. Отремонтируйте сами (на это уйдет один час дома на кухне)либо требуйте замены у дилера на доработанную.
Технология ремонта в моем БЖ.
http://www.uazpatriot.ru/forum/blueskyp ... 4-105.html
Да, огромное спасибо, ремонтировал после просмотра вашей фотоинструкции, только пропаивать не стал, поправил ножки у контактов, из-за их непараллельности, их закусывало в верхнем положении, все смазал, в том числе и дорожки. На все ушло минут 15.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб фев 01, 2014 16:54
Куда его там пихать?
А вот переключатель света, вот такой:
вполне можно примастрячить :roll:
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб фев 01, 2014 16:57
А ещё лучше вот такой:
Вытащил ключ и не включишь случайно (защита от пресловутого дурака) :D
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб фев 01, 2014 17:03
Обычный замок зажигания пойдет.
Положение "Стартер" это будет включение понижайки :roll:
правда, придется слегка переделывать контактную группу. :oops:
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Сб фев 01, 2014 17:11
Согласен, переключатель света даже понадежней будет, что то упустил я, а так мне нравилось им свет переключать, но там вроде только габариты и ближний,
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб фев 01, 2014 17:14
виктор сергеевич
А мне понравилась своя же идея с замком зажигания...
Найду старый - расковыряю, подумаю на досуге 8)
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Сб фев 01, 2014 17:53
blueskypilot писал(а):Отремонтированная мной крутилка(путем пропайки дорожек и смазки контактов) прошла 2500 тысячи километров. Отремонтируйте сами (на это уйдет один час дома на кухне)либо требуйте замены у дилера на доработанную.
А с какого месяца пошла доработанная?
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб фев 01, 2014 17:55
Не знаю, но.... сегодня был у дилера, они ничего про это не слышали
NicNT
Сообщение NicNT » Сб фев 01, 2014 18:50
Для желающих подорабатывать крутилку нужно что-то типа такого:
Изображение[/img]
Соответственно положение А: 2Н; положение 0:4Н; положение Н: 4L; нефиксируемое положение Т: 4L нефиксируемое. Полностью повторяет алгоритм "Аваровской" крутилки. Контакты 1,3,5 на массу,а контакты 2,4,6 на проводники соответствующих режимов РК. Как видно из габаритного чертежа, переключатель можно установить в штатный модуль управления путём "выбивания" штатной шайбы.
Всё в Ваших руках. :wink:
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб фев 01, 2014 19:11
что-то типа такого:
Где можно приобрести? 8)
NicNT
Сообщение NicNT » Сб фев 01, 2014 19:18
Mikk50 писал(а): Где можно приобрести? 8)
Этот девайс производства АВВ. Видел в каталогах "ЭТМ" на etm.ru. Я дал пример переключателя. Аналогичные можно поискать других производителей.
Старшина
Сообщение Старшина » Сб фев 01, 2014 21:35
Итак, свершилось! Благодаря неоценимой помощи товарища Щербенского, сегодня была произведена замена масла в КПП и ЭРК, залита ATF. Субъективно, машине добавили кобыл 20, шумность уменьшилась, во всяком случае не изменилась точно. Теперь объективные данные, расход топлива по городу снизился с 16.4 до 15.2 литра. Появился накат, уменьшилось сопротивление свободному выбегу.
Короче доволен, как слон после клизмы. 8) пока...
Пробег на момент замены 4390 км. Продолжаю эксперимент. Изображение
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
Эстет
Сообщение Эстет » Вс фев 02, 2014 08:39
виктор сергеевич писал(а):Писали писали и вобщем то ни о чем, для управления новой раздаткой нужен хороший трехуровневый переключатель, их великое множество, тоесть пошагово 1-2-3, и 3-й режим не включить без 2-го, так же и назад, 3-2-1, третий режим это пониженная, в общем рекомендую, берете подрулевой переключатель дворников какой понравится или какой на руль встанет, протягиваете провода от крутилки, и вот оно, счстье, сразу говорю, придумал только сейчас, не смотрел, не мерял, не знаю что там с клеммами, думаю нет проблемм, помню только что этот переключатель самый надежный во всех машинах, никогда не ломался.
Бывают неосторожные (случайные) включения стеклоочистителей рукой, а тут -раздатка! Подрулевой нельзя ИМХО
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Вс фев 02, 2014 09:34
Да я уж сам подумал об этом.
Corb
Сообщение Corb » Вс фев 02, 2014 12:38
Старшина писал(а):Итак, свершилось! Благодаря неоценимой помощи товарища Щербенского, сегодня была произведена замена масла в КПП и ЭРК, залита ATF. Субъективно, машине добавили кобыл 20, шумность уменьшилась, во всяком случае не изменилась точно. Теперь объективные данные, расход топлива по городу снизился с 16.4 до 15.2 литра. Появился накат, уменьшилось сопротивление свободному выбегу.
Ни чего себе, ты же залил масло от автоматических коробок. У тебя получается уаз с автоматом? :D
Вообще нужно в кпп и раздатку наливать масла марки GL4. А синтетику, полусинтетику и минералку и производителя масел ты выбираешь уже сам. В мосты лучше GL5.
Старшина
Сообщение Старшина » Вс фев 02, 2014 13:36
http://www.uazpatriot.ru/forum/atf-v-er ... 33074.html
Обсуждение целесообразности замены масла.
На фото в начале указана возможность применения в МКПП
ВМВ
Сообщение ВМВ » Вс фев 02, 2014 17:01
Графитный контакт в переключателе раздатки своими руками
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9752/177 ... 2951_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1026319/[/img]
Подробности в моем бортовом журнале.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... ml#1211395
УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2014 г. http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 33158.html
Mi©k
Сообщение Mi©k » Вс фев 02, 2014 19:46
ВМВ писал(а):Графитный контакт в переключателе раздатки своими руками
А шо будет, когда промежутки между контактными площадками на плате забьются графитом?
ВМВ
Сообщение ВМВ » Вс фев 02, 2014 19:53
Время покажет :D не думаю что все так критично. Будем делать промежуточные вскрытия, думаю километров через 500 открою посмотреть и сделаю отчет. После первых 500 км на контактных площадках от штатных контактов уже борозда обозначилась.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вс фев 02, 2014 19:59
А я за полтора месяца жизни патрика только один раз включал передок :oops:
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Вс фев 02, 2014 20:41
пробег 6500. 1500 на герконах. полет нормальный. Ложной работы по включению переднего моста не было. Работает все четко. Крутилка ходит очень легко.
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Пн фев 03, 2014 10:36
Вопрос вроде не по теме, но касающийся раздатки.
Электросхема на Патриот с новой раздаткой существует в природе? Где можно посмотреть?
Интересно посмотреть, что они завели в блок управления раздаточной коробкой.
Старшина
Сообщение Старшина » Пн фев 03, 2014 10:45
Серёжик писал(а):пробег 6500. 1500 на герконах. полет нормальный. Ложной работы по включению переднего моста не было. Работает все четко. Крутилка ходит очень легко.
Сегодня впервые поймал глюк крутилки в поворте, думал машина развалится, снял, пропаял дорожки и немного ослабил пружины штифтов фиксации, пока не ставил, но думаю будет нормально :roll:
Серёжик
Сообщение Серёжик » Пн фев 03, 2014 11:01
Alex_VI
Обращался с вопросом на завод. Суть ответа такова, что ОД получили схемы с новой раздаткой, а на руки пользователем их отдавать никто не собирается. :)
Попробуем дернуть у официалов.
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Пн фев 03, 2014 11:08
Серёжик писал(а):Alex_VI
Ну есть же нормальные дилеры, готовые поделиться.., понятно, нужно искать.
Просто есть идея не сложным способом переработать блок управления. Там достаточно должно быть получить данные от АБС (на машинах с АБС) о скорости каждого колеса, вычислить из этого скорость вращения переднего и заднего кардана и запрещать переключение раздатки при большой разницы.
Иначе нужно ставить второй датчик скорости на передний кардан (хотя на машинах без АБС это единственный способ)
Виктор 85
Сообщение Виктор 85 » Пн фев 03, 2014 17:28
Так как же легче и безопасней для раздатки: включение полного привода (не пониженной) тогда, когда машина неподвижна, или когда машина в прямолинейном движении с минимальной (желательно) скоростью? Когда лучше отработает синхронизатор?
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пн фев 03, 2014 17:59
нету тама синхрона. след-но, включать на месте- безопасней.
Ulrich Stark
Сообщение Ulrich Stark » Пн фев 03, 2014 18:04
Обнаружил что сопливит новая хвалёная раздаточая коробка. На пол гаража потихоньку пролились отдельные капли. Судя визуально имеется небольшая течь из под сальника на задний кардан. Чешу репу, думаю, что делать. Ехать к дилеру боязно, опасаюсь что сломают там все нахрен "специалисты" по корейско-китайским РК. Авто еще ТО-0 не прошла (пробег 600 км.). Может подождать до ТО, пока эта проблема окончательно не вылезет?.. Или наоборот по весне не пройдет?...
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пн фев 03, 2014 18:10
проверь для начала уровни масла в рк и кпп - одно время была проблема с перетеканием оного.
Старшина
Сообщение Старшина » Пн фев 03, 2014 18:11
дядя дима писал(а):нету тама синхрона. след-но, включать на месте- безопасней.
Уважаемый, вы тему внимательно почитайте для начала, фото внутренностей поглядите... :evil: если там нет синхронизатора, то я китайский летчик Джао Да или Сухэ Батор :P
https://lh3.googleusercontent.com/-oMnx ... .02.39.jpg
Сообщение luchsergey » Пн фев 03, 2014 18:26
А зачем он вообще : через этот синхрон уравняются скорости вращения передних и задних колёс , катящихся по дороге-те он заставит крутиться с пробуксовкой отстающее?видимо чисто для удорожания его вставили.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пн фев 03, 2014 18:32
о! действительно! в ентом ракурсе не видел. с лучсергеем согласен.
Виктор 85
Сообщение Виктор 85 » Пн фев 03, 2014 18:34
Задача синхронизатора, на мой взгляд, не уравнивать скорости вращения колёс, а помогать прогонять муфту при небольшом расхождении в скоростях валов. И для чего, интересно стоят синхронизаторы в КПП. :D
Последний раз редактировалось Виктор 85 Пн фев 03, 2014 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пн фев 03, 2014 18:37
его смысл и название синхронизатор напрямую связано с его предназначением-синхронизировать,те уровнять скорости вращения соединяемых муфтой шестерёнок.
а он собака не уравнивает,тк колёсико не хватает сил пробуксонуть ему,вот вилки и ломятся.
на ЗХ в мех КПП нет синхронов и ни у кого нет никаких проблем с включением на стоячую,те когда нет разности вращения.
Виктор 85
Сообщение Виктор 85 » Пн фев 03, 2014 18:49
Не согласен. Ни один синхронизатор не в состоянии удержать мосты в заблокированном состоянии.
Сообщение luchsergey » Пн фев 03, 2014 18:57
чтоб синхрон работал,нужно сцепление на один из мостов,те размыкать их в момент включения,а в реале мосты,карданы,валы рк жёстко крутятся от вращения колёс при движении авто.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пн фев 03, 2014 19:49
дядя дима писал(а):проверь для начала уровни масла в рк и кпп - одно время была проблема с перетеканием оного.
В КПП и РК Dymos нечему перетекать - там все отдельно.
Виктор 85
Сообщение Виктор 85 » Пн фев 03, 2014 19:49
Если вам верить, то получается, что ни одна машина с part-time не может иметь ЭРК. А как же Hover?
Последний раз редактировалось Виктор 85 Пн фев 03, 2014 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Старшина
Сообщение Старшина » Пн фев 03, 2014 19:51
luchsergey писал(а):чтоб синхрон работал,нужно сцепление на один из мостов,те размыкать их в момент включения,а в реале мосты,карданы,валы рк жёстко крутятся от вращения колёс при движении авто.
Вот и сунули его туда бедолагу, дабы скрасить толику разницы скоростей вращения переднего и заднего карданов, именно потому, что она есть в принципе, не попадет в этот зуб, попадет в следующий. Честно говоря обсуждалось уже его назначение страниц так 15 назад.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пн фев 03, 2014 19:52
jioer писал(а):Если вам верить, то получается, что ни одна машина с part-time не может иметь ЭРК?
Дело не в самой РК, а в том как реализован электрический механизм включения. "Крутилка" непродумана, сырая и ненадежная. Отсюда и проблемы.
Виктор 85
Сообщение Виктор 85 » Пн фев 03, 2014 20:06
Мы же сейчас не про крутилку, да и её, можно сказать, завод усовершенствовал.
Alvo
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alvo » Пн фев 03, 2014 20:08
luchsergey писал(а):на ЗХ в мех КПП нет синхронов
Советую поизучать устройство КПП Dymos на УАЗе :)
Алексей.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
