Шум из КПП
- AvetyanDavid
- Машина: Уаз Патриот 2007г.
Шум из КПП
Здравствуйте.
Уаз патриот 2007г.
на холостом ходу шумит КПП, но когда нажимаю на педаль сцепления шум пропадает.
Сказали что шумит вторищный подщипник.
Решил поменять. Отвез машину к мастеру, сняли КПП и обнаружили что кожух КПП (так у нас называют, короче говоря места крепления с радаткой были трещины и приварены), местах крепления с радаткой опять открылись трещины, сказали что опять нужно приварить. Сделал так как сказал мастер, а за одно поменял сцепление , диск.
Но шум из коробки не исчез, сказали что от того что приваривали, кожух деформируется, и проблемма от этого.
Действитель такое может, или же проблемма в другом, подсажите пожалуйста.
Уаз патриот 2007г.
- Аркадий62
Шум из КПП
В такой ситуации там вращаются 4 подшипника, какой из них шумит хз, но вероятнее всего большой подшипник первичного вала.AvetyanDavid писал(а): ↑Пт авг 27, 2021 20:37на холостом ходу шумит КПП, но когда нажимаю на педаль сцепления шум пропадает.
Нет. От приваренных ушей шума не будет (хотя это тоже не хороший вариант) Шум идет от подшипника.AvetyanDavid писал(а): ↑Пт авг 27, 2021 20:37сказали что от того что приваривали, кожух деформируется, и проблемма от этого
- AvetyanDavid
Шум из КПП
Спасибо Аркадий62. Можно как то точнее узнать, какой подшипник, или же нужно разобрать КПП.
Шум, как будто, трутся металические части.
- Patrikz
- Машина: Uaz patriot
Шум из КПП
Уаз патрик 2017г.в. звуки при включении на 1 передачу и от 1го на 2ую , а 3ий , 4 и 5 включаются без проблем И на задний без проблем, народ подскажите в чем проблема???!!
