Помогите разобраться,плохо стали включаться передачи.
- VladislaV
У меня подобная проблема, с 4-й на третью треск. Даже с 4й на вторую включить получается нормально, мягко. Где-то тут прочитал тест - на заведенном двигателе попытаться включить передачу, если не будет упора, но будет скрежет шестерен, то вроде как синхронизаторы этой передачи померли и их надо менять.
У меня как раз при попытке включить 3ю передачу на заведенной машине без выжима сцепления дает маленькое усилие и треск шестерен. На других передачах передачу не включить.
Вот не знаю что делать:
1. Ездить так, пока более серьезный косяк не вылезет (отлом зубьев).
2. Перебрать как-то самому, но на голом энтузиазме без съемников и каких-то приспособлений, судя по инструкции, невозможно. Плюс покупка ЗЧ через инет или как-то сгонять в М, где все это есть. Т.к. у меня машина одна, не представляется возможным.
3. Обратиться в фирму, но мало где делают. и достаточно дорого берут. Просто снятие КПП от 5 до 11тыс...
4. Купить БУ КПП с минимальным пробегом тыщ за 20-30.
5.Купить новую КПП за 40-43т.р.
ХЗ.
ХЗ.
- VladislaV
Я бы поменял, но как водится, все ушли в офисы, и даже не знаю кому заплатить. А сам очкую, да и машина нужна хоть не каждый день, но боюсь если сам влезу, то это будет месяц-два с туманными перспективами. И, возможно, закончится той же покупкой агрегата в сборе. :)
Если даже этот задний сальник доставляет столько гемора. Сверлят отверстия, соединяют шлангами, заливают одинаковые масла... Хотя рекомендация в принципе простая, стерлось - замени.
- ILUHA79
Пробег 25т, проблема с включением 3 передачи и то только после часа двух езды, иногда 1 плохо входит, пока ни чего не менял, прокачка жижи не помогла, подтёков нет.Масло от ZIC, в сц сказали только ЭТО масло в корейскую коробку лить, другое ни вкоем случае.Пока буду ездить так, по весне хочу сцепу от BMW ставить, всю полностью.
- Gray163
Чтоб не плодить темы... Проблема - болтается кулиса. Т.е. в направлении 5-ой и задней скоростей чувствуется подружиненность кулисы, а в направлении 1-ой и 2-ой болтается как... Из-за этого, чувствую, и затык при переключении, как будто обломки попадают под шток. Никто не знает устройство, как этот механизм работает? Сцепа и цилиндры новые, на неё не грешу, трудности переключения всегда...
- Zmei
Вот и у меня сейчас подобное, что на заглушенном, что на заведённом, заднюю с пятой включить не могу, рычаг как будто подпружиненный упирается, через силу тока воткнуть можно, остальные передачи нормально, но стоит воткнуть заднюю то этот эффект после включения задней перемещается на первую вторуюGray163 писал(а):Чтоб не плодить темы... Проблема - болтается кулиса. Т.е. в направлении 5-ой и задней скоростей чувствуется подружиненность кулисы, а в направлении 1-ой и 2-ой болтается как... Из-за этого, чувствую, и затык при переключении, как будто обломки попадают под шток. Никто не знает устройство, как этот механизм работает? Сцепа и цилиндры новые, на неё не грешу, трудности переключения всегда...
- sboy
К сожалению в закладках не нашёл, но думаю это поможетGray163 писал(а):Чтоб не плодить темы... Проблема - болтается кулиса. .... в направлении 1-ой и 2-ой болтается как...
http://fotki.yandex.ru/users/fvv82/album/211552/?p=0
у себя эту проблемму решил заменой кулисы, во время попытки заменить сцепу..
А вообще поищи на patriot4x4 там это было
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- Zmei
Во во я тоже про эту пластиковую хрень и думал :(sboy писал(а):К сожалению в закладках не нашёл, но думаю это поможетGray163 писал(а):Чтоб не плодить темы... Проблема - болтается кулиса. .... в направлении 1-ой и 2-ой болтается как...
- VladislaV
Я делал так. Но трудностей с переключением передач не возникало. Просто увеличился ход рычага.
Там ничего сложного, если нет лифта кузова.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=483154
- sboy
Во про эту темку реч и вёл
Если честно то уже на снятой кулисе попытался проделать эти манипуляции, вообщем нужны пальцы пианиста... :D
и это... у меня пластмаска была в идеале, вся проблемма заключалась во втулках (которые слева, справа), у них появилась выработка и элипс, которые можно было ощутить только тактильно... если надо то сфотаю...
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- sboy
Передачи переключались чётко, только с очень большим ходом ручки, ну и конечно же ручка болталась как карандаш в стакане. ни каких посторонних звуков, за исключением когда втыкаеш первую (было типа клацццц и как будто вперёд двигается кусок тонеля, но это как будто)
Другие симптомы списываю на сцепление...
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- Gray163
- VladislaV
А как тогда пластмасска была в идеале? У меня тоже болталась ручка, но не оказалось пластмасски.sboy писал(а):Передачи переключались чётко, только с очень большим ходом ручки, ну и конечно же ручка болталась как карандаш в стакане. ни каких посторонних звуков, за исключением когда втыкаеш первую (было типа клацццц и как будто вперёд двигается кусок тонеля, но это как будто)
А тоннель у тебя может быть уходил вперед, потому что в него упирался рычаг из-за большого хода.
- sboy
Так я о том и говорю, ожидал увидеть как у тебя в теме, вернее не увидеть пластмаску, а она есть. В принципе снятая кулиса оказалась в норме, за исключением втулок и на них элипсность, как то так...
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- sboy
Слева-справа, на резьбе, под шестигранник...VladislaV писал(а):Какие втулки?
а аа ааа понял - штифты....
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- Gray163
Ну вот и решилась у меня проблема! Заменил механизм переключения передач. Осмотр старой железки выявил следующие поломки:Gray163 писал(а):Чтоб не плодить темы... Проблема - болтается кулиса. Т.е. в направлении 5-ой и задней скоростей чувствуется подружиненность кулисы, а в направлении 1-ой и 2-ой болтается как... Из-за этого, чувствую, и затык при переключении, как будто обломки попадают под шток. Никто не знает устройство, как этот механизм работает? Сцепа и цилиндры новые, на неё не грешу, трудности переключения всегда...
1. Предельный износ муфты, в которой ходит шар кулисы.
2. Поломка пружины в одной из фиксирующих втулок (где завальцованы шарики). Втулка просто утопилась вовнутрь. Вот причина болтания кулисы.
3. Почти полное отсутствие пластмассовой нашлёпки на конце штока.
4. Полное (почти) отсутствие пыльника.
Замена произведена за 40 мин. без снятия коробки и карданов, мастер только открутил заднее крепление коробки и наклонил её.
Теперь всё включается четко и легко при любых режимах и температуре...
- sboy
дежавюsboy писал(а): Передачи переключались чётко, только с очень большим ходом ручки, ну и конечно же ручка болталась как карандаш в стакане. ни каких посторонних звуков, за исключением когда втыкаеш первую (было типа клацццц и как будто вперёд двигается кусок тонеля, но это как будто)
примерно через месяц симптомы начали повторяться
:twisted:
Бортовой журнал
Бортовой журнал
