проблема с кпп
- Kircozz
проблема с кпп
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос у меня по коробасу. УАЗ Патриот вып 2012 года, пробег 7500. проблема в том, что не включается задняя передача. Сначала включалась через раз. Сейчас вообще практически не возможно включить. Нет ни хрустов ни киках посторонних звуков. Просто как будто задней там и нет. Т.е. нет такого положения. Включается раза с десятого после различных упражнений, в основном троганий в перед. Если включается, то никаких посторонних звуков нет!!! Немного упал уровень в бачке сцепления, отметок мах и мин там не увидел, но уровень ниже на 2-3 см от крышки. В чем может быть причина такого поведения коробки?
- anton!
Re: проблема с кпп
Такая же фигня. Только у меня пробег 1300. Хотя уровень в бачке не смотрел.Kircozz писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос у меня по коробасу. УАЗ Патриот вып 2012 года, пробег 7500. проблема в том, что не включается задняя передача. Сначала включалась через раз. Сейчас вообще практически не возможно включить. Нет ни хрустов ни киках посторонних звуков. Просто как будто задней там и нет. Т.е. нет такого положения. Включается раза с десятого после различных упражнений, в основном троганий в перед. Если включается, то никаких посторонних звуков нет!!! Немного упал уровень в бачке сцепления, отметок мах и мин там не увидел, но уровень ниже на 2-3 см от крышки. В чем может быть причина такого поведения коробки?
Золотой лист-2012 года есть...и БУДЕТ!
(МР-155 12/76/710 орех)
- mudman
Профиль пустой! Кто знает што ты из Сургута?Kircozz писал(а):мда,ну и советы у вас. кто нидь ездил к официалом в Сургуте? этот новотех просто жесть, мне хватило у них машину получить. больше к ним не ногой.
Всё уже обсуждалось. :wise:
Ну вот пока... Щас некогда искать...
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45298-10. ... -6443.html
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45289-10. ... -6442.html
- mudman
Это тоже уже обсуждалось! Здесь всё есть:Хрюша писал(а):Вопрос не в тему но тоже про кпп.При выжатом сцеплении,рычаг кпп в крайнем левом положении для включения первой или второй передачи.Звук такой как бутто пытаешся включить передачу без сцепления.Что за хрень?Ответте пожалуста.
http://www.uazpatriot.ru/forum/transmis ... a-f17.html
Не ленитесь читать форум! :wise: :)
- Kircozz
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45289-10. ... -6442.html[/quote]
а если бы я был не из Сургута что бы поменялось!
интересные таблички.
вот и покупай тазы. пробега 10тыр нет
1. задняя не включается
2. со стартера не заводится
3. тормозуха из сцепления уходит
4. что то жестоко гремит в панели, не могу понять что, уже половину разобрал и найти не могу.
5 сальник на раздатке заменен после 300 км пробега
- Electric
(пробега 10тыр нет
5 сальник на раздатке заменен после 300 км пробега)
Дык это... новый авто всегда дороже обходится, чем слегка б/у. Зато новый, не утоплен, не прокурен, первый хозяин...
У меня вот б/у, таких проблем нету. Есть другие :)
- Kircozz
у меня то же дох-на проблем, но как то за 640 тр хотел бы их не иметь. отдал авто дилеру в Нижневартовске. ребята вроде ничего. посмотрим что будетElectric писал(а):
- Kircozz
да им. коробас сделали, все работает и не так дорого. каким то образом износился какой то флажок!!!Ив@н 86 писал(а):это в НВ-моторс чтоли?Kircozz писал(а): у меня то же дох-на проблем, но как то за 640 тр хотел бы их не иметь. отдал авто дилеру в Нижневартовске. ребята вроде ничего. посмотрим что будет
