Иногда не включается первая...
Добрый день!
Проблема в следующем...иногда не могу воткнуть первую (обычно в пробке), пока не выжмешь сцепление второй раз...в чем дело может быть? :(
Пробег 2000 км...
Пробег 2000 км...
- Лентяй
Re: Иногда не включается первая...
А после второго выжима спокойно включается, или тоже плохо?norland писал(а):Добрый день!
Пробег 2000 км...
После второго выжима легко включается...причем обычно когда стоишь в пробке и постоянно включаешь-выключаешь первую передачу...Лентяй писал(а):А после второго выжима спокойно включается, или тоже плохо?
- valek
У меня было,что диск сцепления плохо двигался на валу(правда не в 2тыщи,а в 40).
Не мог воткнуть ни первую ни заднюю,пока прилично не газонёшь :o
Всё из-за бродов :P Чтоб не снимать коробку и смазывать вал,просверлил снизу в коробке (на гарантию забил,чё хочу,то и делаю :lol: :lol: :lol: ) отверстие 1-1,5см. и шприцем плюнул на вал масла
Стало всё отлично врубатся :P
Стало всё отлично врубатся :PПогляжу как будет после ТО...valek писал(а):У меня было,что диск сцепления плохо двигался на валу(правда не в 2тыщи,а в 40).
Всё из-за бродов :P Чтоб не снимать коробку и смазывать вал,просверлил снизу в коробке (на гарантию забил,чё хочу,то и делаю :lol: :lol: :lol: ) отверстие 1-1,5см. и шприцем плюнул на вал маслаСтало всё отлично врубатся :P
- Лентяй
Ну как вы пишите что у вас это дело нечасто. То наверное стоит еще понаблюдать за поведением машины в пробках. Пока рано бить тревогу, тем более что двойной выжим для Уаза это нормальное явление. Многие тут живущие на такое наверное и не обратили бы внимание нажали бы второй раз и поехали бы дальше со спокойной душой.
- NoNamed
... с наступлением некоторого "холода" в московском регионе , таки заметил , что и у меня на холодную чето плохо втыкается первая.... "Ну нафик" подумал я и провел позавчера замену заводской тормозухи с нормальной прокачкой сцепления. Результат : первая втыкается замечательно.
Но у меня другая тема была : при установке сигналки , мастера свернули бачок(крепили левый замок капота) Он сочил потихоньку, пока педаль не упала. Бачек правда заменили по гарантии, но видать не прокачали систему как положено... Вот я и решил тормозуху сменить...
