Сцепление SACHS от BMW 635/735
- Эксгуматор
- Тёмный Волк
3 дня назад поставил себе обсуждаемое здесь сцепление. Передачи стали более длинными, педаль упругой. Но появился неприятный рокот при сбросе газа при включенной передаче и торможении двигателем. Особенно громко со 120 до 100км/ч. Стал слышен шум подшипников КПП, особенно на прогретом автомобиле (непрерывном движений более 40 мин), раньше он был не слышен (скорее всего из-за маслающего выжимного). Пробег на данном сцеплений примерно 300км. Комфортная скорость 130 км/ч. Испытывал на разных режимах при разгонах, крутя двигатель от 1тыс. до 4тыс. об/мин при переключениях. Ездить стало намного комфортней и в городе и по трассе, но звук не дает мне покоя.
Вопрос - это так у всех, или у меня что то накосячили при замене сцепления.
- ЯИгорь
Артикул 3000 086 007 заменен на SACHS 3000 950 027
http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16
информация о детали : SACHS 3000 950 027
Комплектующие элементы :
3082 147 032 ( Нажимной диск сцепления / 1 штук/штуки )
1878 005 619 ( Диск сцепления / 1 штук/штуки )
3151 231 031 ( Выжимной подшипник / 1 штук/штуки )
4200 080 060 ( Смазка (высокоэффективная смазка) / 1 штук/штуки )
применяемость по машинам и по двигателям BMW :
5 (E28)
535 i, M 535 i (136 КвТ ; 01/1985 - 12/1987)
535 i, M 535 i (141 КвТ ; 01/1985 - 12/1987)
535 i, M 535 i (160 КвТ ; 01/1985 - 12/1987)
6 (E24)
635 CSi (136 КвТ ; 01/1985 - 05/1989)
635 CSi (141 КвТ ; 04/1985 - 09/1990)
635 CSi (155 КвТ ; 08/1987 - 05/1989)
635 CSi (160 КвТ ; 06/1978 - 08/1988)
635 CSI (USA) (160 КвТ ; 09/1984 - 06/1987)
635 CSI (USA) (160 КвТ ; 07/1987 - 12/1991)
7 (E23)
733 i (145 КвТ ; 05/1977 - 09/1979)
733 i (USA) (135 КвТ ; 04/1984 - 09/1984)
735 i (136 КвТ ; 01/1985 - 08/1986)
735 i (141 КвТ ; 04/1985 - 08/1986)
735 i (160 КвТ ; 09/1979 - 08/1986)
735 i,iL (USA) (09/1984 - 06/1986)
7 (E32)
730 i,iL (138 КвТ ; 12/1986 - 09/1994)
730 i,iL (145 КвТ ; 12/1986 - 09/1994)
735 i,iL (155 КвТ ; 09/1986 - 09/1992)
735 i,iL (162 КвТ ; 09/1986 - 12/1987)
5 (E28)
6 (E24)
7 (E23)
7 (E32)
Последний раз редактировалось ЯИгорь Вт май 14, 2013 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Патриот лимитед 2012 г. бензин, с 27.02.2016 Патриот анлимитед 2015 г.
- Мутный Материк
Добрый день всем! Хотелось бы спросить, при трогании более резко со сфетофора, или в горку машина дергается, причем вибрация хорошо идет, чуть сбрасываешь и все нормально становится, или трогаешься на первой плавно, а потом включаю вторую подгазовываю и тоже самое. Это ведь сцепление? Стоит родное, пробег 27000 км. Я его конечно подпалил, вытаскивая 10-ку из грязи, но ненастолько же. Машина 2012 года. И если можно то сылочку как менять сцепление.
- Партизанский
Как менять сцепление:Kresh0 писал(а):...сылочку как менять сцепление.
http://www.uazpatriot.ru/forum/mini-otc ... 12371.html
Чем можно заменить штатное сцепление:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kratkiy- ... 27332.html
- Мутный Материк
- vinnipux1982
- vinnipux1982
- SoD
А я тоже думал люк ставить. Но посмотрел а разницу в 500 р. и купил диск от БМВ. Мастера у Биогенератора офигели от толщины диска(в хорошем смысле слова). Он толще и приятней на ощупь Луковского. Так что рекомендую) С 3.3 раздаткой я в шоке. Кайф))) 5 пониженная это уже мало)Zmei писал(а):Мне с шестерёнками 3,3 в раздатке и с луком пока не плохо катается! А так да согласен этот вариант по мне самое то!SoD писал(а): Ставь сборную солянку - змз трубо корзина плюс диск от бмв) ваапще кул!
- vinnipux1982
- ЯИгорь
Пришло?Olegan писал(а):Я сегодня это заказал на exist:Encorder писал(а):А не подскажете как найти нужный комплект в экзисте? А то я чет не разберусь никак с каталожными номерами.
1861 931 033 диск
3082 147 033 корзина
Установил?
- vinnipux1982
я сначала делал заказ на http://www.3160.ru/ мне потом менеджер написал что все ок такие сцепления ставятся на УАЗ. попробуй у них спросить.
я купил ЗМЗ-турбо и диск бмв
- vinnipux1982
- Olegan
Николай
Оно и есть!
Только я диск маленько другой брал, без насечек на феродо.
А, так все встанет на ура.. только пару мм проточить..
Оно и есть!
Последний раз редактировалось Olegan Вс июн 02, 2013 16:18, всего редактировалось 2 раза.
Limited 2012 г. шноркель, BFG 245/75 MT, чип тюнинг
- ЯИгорь
По примеру Olegan установил
1861 931 033 диск
Выжимной остался тот что с завода. Комплект сцепления стоил 8 680 руб. Старое сцепление выглядело как новое но болячки все присутствовали практически с нуля.
Впечатления положительные.
1861 931 033 диск
- vinnipux1982
у меня то же волосы зашевелились, когда узнавал...
за такие деньги представляется как твою машину перед ремонтом моют полуголые девахи, параллельно делая тебе масаж, потом люди в стерильно белых халатах начинают замену, при этом ты можешь присутствовать и тебе с большим удовольствием буду рассказывать все что делают и отвечать на любые твои дурацкие вопросы...
- ЯИгорь
У меня патр 2012 г.в. коробка так просто не вынулась - мешает поперечный элемент кузова. Слесаря снимали двигатель с опоры. Те еще проблемы. На более старых патриотах снимается без проблем. За работу с меня взяли 4 т.р. Что считаю очень по божески при таком объеме работ.
- Rolly
Двигатель - домкратится за картер, в результате чего наклоняется и колокол коробки - великолепно проходит мимо поперечного элемента кузова.
Подушки двигателя при этом - лучше ослабить, правда зачастую это делают и без ослабления...
Когда не один раз видел, что другие не справляются, и все же считаешь, что с тобой будет по-другому, уверен в успехе - это не авось. Это УАЗ Патриот...
- jakl1
- Машина: Бегимотик
Менял сцепление сам. В гараже, на яме. В одиночку, с помощью лебедки и двух козелков, снял коробку в сборе с раздаткой. Поставил тоже всё сам в одиночку. За качество сборки отвечаюниколай писал(а):Тут как-то цены посмотрел на установку сцепления.Ё-моё.Я понимаю,не приятно снимать коробку.Каждый умный автомеханик ставит свою цену Интересно,а на качество ремонта влияет?
Москва и регионы - расценки разные.николай писал(а):Да. Блин.А с меня спросили 8 т.рублейOlegan писал(а):Двигатель с опоры не снимали, вроде так нормально коробка вышла, денег взяли 3 т.р. с подгонкой корзины.
В своё время на "Шахе" при пробитии прокладки ГБЦ на трассе, в Удмуртии замена мне обошлась в 800 рэ (в Москве бы запросили тыщи две).
Доброго здоровья, дорогой!jakl1 писал(а): Менял сцепление сам. В гараже, на яме. В одиночку, с помощью лебедки и двух козелков, снял коробку в сборе с раздаткой. Поставил тоже всё сам в одиночку. За качество сборки отвечаю
В голове каша после просмотра топика, столько разных номеров сцепления. Поскольку сами ставили, к Вам и вопрос. Какие номера деталей сцепления применены у Вас.
