Сцепления SACHS for BMW,SACHS , LUK ,ТАЯ
- Михавик
 - Машина: УАЗ патриот
Мы тоже сакс от дизельной бизнес газели и выжимной родной ульяновский.Старая сцепа змз прошла 43000 впринципе ходила бы еще но достало то что в пробках первую то включить не мог то выключить , конечно можно было поменять только выжимной но решил сразу комплект ,что бы не разбирать больше
						- Odinochka
Доброго всем.Если можно вопрос к гуру по сцепам тут напишу,а то тем много ещё одну заводить не хоцца.
Появился скреже жужжание при отпускании педали сцепления в определённом положении.Появился после поездок по глубоким лужам.Говорят выжимной вымыло.Но терзают меня сомнения.еслиб вымыло,он бы всегда наверное жужал,а он не жужит.в остальных режимах его не слышно.и работает всё хорошо.
Выжмешь отпустишь....жужит.ещё раз ...жужит.потом может не жужать.скорость первую воткнёшь выключишь...опять зажужит.Плавно трогаешься...иногда жужит иногда нет.
уже третий день езжу.думал песок где попал,но что то он не перетерается.
Может кто что подскажет,а то собрался я снимать сцепу,смотреть.
- Михавик
Я старый двумя руками сдергивал с направляющей втулки с завоба какой то херью было намазано ,под новый втулку смаал чуть мобилом синим и сын удивился что выжимной стал одним пальчиком двигаться.Старый выжимной закусывало аж площадки куда вилочка упирается заимели выработку
						- Yustas62
Было похожее, тоже грешил на выжимной Оказалось - передний подшипник первичного вала КП. Заменил - все как рукой сняло. http://autoruk.ru/uaz/transmissiya/osobennosti-3
						УАЗ может ломаться, но ехать при этом он не перестает никогда
						- Odinochka
Вот и у меня в эту сторону мысли были.Yustas62 писал(а):Было похожее, тоже грешил на выжимной Оказалось - передний подшипник первичного вала КП. Заменил - все как рукой сняло. http://autoruk.ru/uaz/transmissiya/osobennosti-3
А чтоб его поменять,коробку вскрывать нужно?по картинке не пойму.или его со стороны сцепы можно вытащить?
Подшипник есть в продаже?
- Yustas62
Я успел свой поменять по гарантии еще))) Как приехал, приемщик послушал, позвал инженера по гарантии и они сразу сказали, что он. Видно я не первый с такими симптомами приезжал......машин 2011 года, бензин, кондиционер. Их диагноз подтвердился - гамно подшипник с завода был.
						- maior073
У меня фирма по прокату авто и СТО с магазином вот оттуда и опыт Сылку на сайт не могу вставить владельцы сайта удаляют, отсюда и голословность.БиогенераторЪ писал(а):наверное это последователь РОДОС М, а они факты отправляют в топкуZamPoteh писал(а): Просто сказать, это не просто. Где факты?
Если бы ваши мастера одну и туже машину 3 раза переделывали сцепление я бы посмотрел на ваш диалог.
Но часто там моросят цилиндры сцепления, не возвращается цилиндрик в исходное положение( вернее возврвщается но не так быстро как надо).
Усилие при нажатии корзины Люк и других разница в разы, не верите попробуйте.
хочешь быть счастливым, будь им.
						- jakl1
 - Машина: Бегимотик
Подшипник 203. У меня машина 2011 ноябрь, бензин, лимитед. Когда на 30 000 умерла сцепа при замене проверил этот подшипник. При вращении пальцем крутился неравномерно, как бы с подклиниванием. Снял, покрутил на пальце. Крутится как новый. Зажал слегка внешнюю обойму- слегка подклинивает))) Поставил новый, а заводской, чтоб никакого соблазна не было, закрыв глаза закинул подальше сколько сил хватило)))Михавик писал(а):Ах да в махавике тоже поменял подшипник так как он мне не понравился ,не соврать бы 206-ой вроде
- Odinochka
И так свершилось.
Подшипнику в маховике,опорному для первичного вала,пипец.Заклинил насмерть.Поменял текущий сальник,подшипник,сцепление в сборе.Полёт нормальный))
Сцепа была в норме,ещё тыщ так 30-50 отходил бы диск,а корзина вообще в идеале.Поставил газелевское,что с движком коминс,выжимной старко,будем поглядеть сколько этот набор проживёт.
- dantist031984
В качестве отзыва о сцеплении LUK:
Машина май 2013. Пробег 7400. По гарантии поставили Luk 624_3186_09, дав на лапу диллеру 3500 налом.
Педаль мягче, троганье в пробках на горячуюю без дерганий, хырчание раздатки еле слышно.
Пробег 300 км асфальта. На бордюр 15 см сегодня не заехал, ЗАДОМ!!!! Не смог.
Только через понижайку.
Кто виноват??? Что делать???
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
виноват скорее всего нажимной диск! менять сцепление надо раз буксует.Forest163 писал(а):В качестве отзыва о сцеплении LUK:
- БиогенераторЪ
- JONYMAN
Я такое ставил не у дилера год назад, после 2-х дилерских, которые накрылись. По началу, когда на высокий бордюр заезжал, медленным образомForest163 писал(а):В качестве отзыва о сцеплении LUK:
- АлександрК
Удачный вариант - сцепление Sachs, которое именуется в ГАЗовских магазинах, как сцепление "на Газель бизнес". Очень похоже на БМВшное (как раз заменял одно другим), но диск чуть тоньше (8мм против 9мм у БМВшного) и нажимается намного легче. При этом никаких пробуксовок, вони и прочего - работает идеально. Пока проехал немного около 15 тыс км, но большинство из них - горы и реки. ОЧЕНЬ доволен! И цена всего 4500руб.
						С уважением, АлександрК.
						- lohh
а какой каталожный номер и какой выжимной?АлександрК писал(а):Удачный вариант - сцепление Sachs, которое именуется в ГАЗовских магазинах, как сцепление "на Газель бизнес". Очень похоже на БМВшное (как раз заменял одно другим), но диск чуть тоньше (8мм против 9мм у БМВшного) и нажимается намного легче. При этом никаких пробуксовок, вони и прочего - работает идеально. Пока проехал немного около 15 тыс км, но большинство из них - горы и реки. ОЧЕНЬ доволен! И цена всего 4500руб.
- Партизанский
Вот целая тема про это сцепление:lohh писал(а):...
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html
Там все номера есть.
- Семыч
По рекомендации Уважаемых ТАЯ -вцев, на мой УАЗ, с Дизельным двигателем ЗМЗ 51432, 500 км назад был установлен комплект сцепления "Трофи", теперь ломаю голову где взять деньги что бы его снять и поставить сцепление от Каминза, скупой платит дважды, у меня на холостых теперь так раздатка тарахтит, вливание в него более густого масла помогло мало, ушел только металлический лязг, а грохот остался, теперь во дворе нас уже двое таких, я и уборочный трактор который по утрам листву сметает!! Дизелистам надо искать другие варианты!
						Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
- БиогенераторЪ
не очень рад за ВасАлександрК писал(а):Удачный вариант - сцепление Sachs, которое именуется в ГАЗовских магазинах, как сцепление "на Газель бизнес". Очень похоже на БМВшное (как раз заменял одно другим), но диск чуть тоньше (8мм против 9мм у БМВшного) и нажимается намного легче. При этом никаких пробуксовок, вони и прочего - работает идеально. Пока проехал немного около 15 тыс км, но большинство из них - горы и реки. ОЧЕНЬ доволен! И цена всего 4500руб.
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
в каком режиме грохот? а лучше если есть время ,то подъежайте на диагностику http://www.vatrushka2011.ru/map ,без выходныхСемыч писал(а):По рекомендации Уважаемых ТАЯ -вцев, на мой УАЗ, с Дизельным двигателем ЗМЗ 51432, 500 км назад был установлен комплект сцепления "Трофи", теперь ломаю голову где взять деньги что бы его снять и поставить сцепление от Каминза, скупой платит дважды, у меня на холостых теперь так раздатка тарахтит, вливание в него более густого масла помогло мало, ушел только металлический лязг, а грохот остался, теперь во дворе нас уже двое таких, я и уборочный трактор который по утрам листву сметает!! Дизелистам надо искать другие варианты!
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- MAS
Серёг,это то,о чём я тебе говорил,то,что у меня было с новья. Заменили сцепление и всё прошло. Правда сейчас,после лазанья по грязи начинается снова потихоньку.БиогенераторЪ писал(а):замените вилку выжимного подшипника , в общем косячок тех кто ставилСемыч писал(а):Грохот в режиме холостого хода, нажимаешь на педаль сцепления и все тихо отпускаешь, и все по прежнему!
- БиогенераторЪ
Адрей! я пишу о том что реально НАШЛИ, так все эти симптомы вообще говорят о том то умирает подшипник первичного вала кпп!!! тоесть первоначально мы приговорили именно подшипник кпп,что означало ее переборку. после дополнительного анализа и проверок выяснилось что проблема всего на всего в ослабевании усиков вилки !!! некисло да? обозначит ремонт клиенту в 15000р.!! а в итоге попасть на гарантийную замену вилки :lol: :o хотя с клиента получили компенсацию ввиде стоимости вилкиMAS писал(а):Серёг,это то,о чём я тебе говорил,то,что у меня было с новья. Заменили сцепление и всё прошло. Правда сейчас,после лазанья по грязи начинается снова потихоньку.БиогенераторЪ писал(а): замените вилку выжимного подшипника , в общем косячок тех кто ставил
Братцы! Чайниковый вопрос!
Патриот 2012 года. Издохло у меня штатное сцепление, ну это дело обычное, даже судя по всему, много походило, 14 тысяч. Купил я, почитав интернет сцепление ЛЮК. Оно, оказывается, без муфты в комплекте.
Ну так и вот вопрос, надо ли менять муфту, закупить её или на старую пойдет?
Спасибо!Лучше ее тоже поменять - ее стоимость в разы меньше стоимости работ по повторной разборке для ее замены, если штатная сдохнет раньше нового комплекта.
А про них почитать бы, чего брать, какие бывают? Я как-то про сцепление-то наслышан, а про муфту только сегодня узнал. ))) Ну, т.е. знал что там есть муфта, но думал что оно полюбому в комплекте быть должно.
- БиогенераторЪ
усиленный модернизированный подшипник ТАЯ подходит к любым сцеплениямBigbambr писал(а):Спасибо!Лучше ее тоже поменять - ее стоимость в разы меньше стоимости работ по повторной разборке для ее замены, если штатная сдохнет раньше нового комплекта.
