СЦЕПЛЕНИЕ
пианист
Сообщение пианист » Сб май 01, 2010 16:50
Вопрос очень простой - подскажите, какое сцепление лучше - ВАЛЕО или КРАФТ?
MaratAMR
Сообщение MaratAMR » Сб май 01, 2010 17:29
Желательно делать по гарантийке. Скорей всего проблемм с сальниками главного цилиндра.
OMD
Сообщение OMD » Вт май 04, 2010 00:10
На вкус и цвет...
Мне не нравиться ни одно ни другое. Нет доверия производителю.
влад7
Сообщение влад7 » Ср сен 22, 2010 21:06
посмотрите здесь-http://www.uaz-autos.ru/hunter/226.htm-корзина по виду такая же как и на ивеко-может отверстия разные?
Казак
Сообщение Казак » Пн сен 27, 2010 09:15
Коллеги, такой вопрос. Иногда в пробках, при очередном трогании, педаль сцепления отпущена, машина тронулась, но происходит резкий скачек оборотов, двигатель аж завывает. Что это может быть?
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
влад7
Сообщение влад7 » Пн сен 27, 2010 19:43
проскальзывание сцепления? :(
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн сен 27, 2010 19:54
пианист писал(а):Вопрос очень простой - подскажите, какое сцепление лучше - ВАЛЕО или КРАФТ?
Я долго думал, оценивал...решил, что не нужно "менять шило на мыло" (штатное на новое штатное или его аналог менее титулованных производителей) и поставил себе сцепление от BMW 635/735.
Несколько тысяч накатал на нём - пока доволен.
Отличное сцепление, рекомендовать могу смело.
влад7
Сообщение влад7 » Пн сен 27, 2010 20:03
на каком двигателе? :?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн сен 27, 2010 21:18
Если вопрос ко мне - 409 бензинка.
OMD
Сообщение OMD » Пн сен 27, 2010 23:18
Партизанский к Вам вопрос. Корзину тоже ставили от БМВ? Выжимной? Если я правильно помню, то одно отверстие на корзине нужно расточить.
Цена вопроса? Сколько стоят сами запчасти? Где ездите? Город или грязь? И последний как ведет себя раздатка. На любой скорости при оборотах 1000-1500 что слышно?
Можно подробно поделиться по всем вопросам.
Спасибо.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Ср сен 29, 2010 11:58
OMD писал(а):Партизанский к Вам вопрос. Корзину тоже ставили от БМВ? Выжимной? Если я правильно помню, то одно отверстие на корзине нужно расточить.
Спасибо.
Если гремит раздатка или коробка то от замены сцепы они тише не станут никогда .
OMD
Сообщение OMD » Ср сен 29, 2010 13:54
Так ведь на старом сцеплении Люк которое стояло с завода тишина была. И все наоборот говорили мол как классно...
А сейчас как беларусь гремит
:o
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Ср сен 29, 2010 14:15
Еще разок : Если гремит раздатка или коробка то от замены сцепы они тише не станут никогда .
Если не веришь то можешь в любом тех-центре спросить : вот если гремит коробка или раздатка то замой сцепления это вылечится или нет ? И потом узнаешь что они тебе скажут . :lol: :lol: :lol:
Safronov
Сообщение Safronov » Ср сен 29, 2010 23:27
ДЕМОН77 писал(а):Еще разок : Если гремит раздатка или коробка то от замены сцепы они тише не станут никогда .
Ты в этом точно уверен ? Практически все машины 2007 года страдали "рыком" ! И очень далеко не в каждом тех-центре , смогли разобраться , что виной тому дохлое сцепление .
OMD ! Если "рык" пошёл после замены сцепы и появляется в определённом диапозоне оборотов двигателя ( причём номер передачи КПП практически не влияет), то скорее всего у нового диска слабый демпфер.
OMD
Сообщение OMD » Чт сен 30, 2010 12:49
Я тоже подумал, что дело в демпфере. Так Люк сцепление имеет тройной демпфер. И как раз внутренний состоит из пластмассового кольца и внутренней пружинки. Точно не скажу не разбирал. Все оплавилось... Когда спалил сцпление. Надо будет распилить болгаркой. Так вот, я взят сцепление ТАНАКИ от ЗМЗ с мощным демпфером 4Х4 указано на коробке. Очевидно оно колебания не гасит и все передается напрямую коробке и раздатке. Но, у ЗМЗ есть еще одно сцепление ТАНАКИ в красной коробке. С тройным демпфером. Вот он должно быть мягче.
А может просто банально плохо отцентрован диск сцепления? Ведь наверняка это Китай.
Safronov
Сообщение Safronov » Чт сен 30, 2010 14:15
Ээээ...OMD ! Немного не так ! :D Я установил также Люк, но с более мощным демпфером т.е наоборот жёстче (можно было бы ещё мощнее). Самый верный способ - посмотреть х-ку диска машин выпуска 2008 и позднее . Завод исправил оплошность к этому времени. Возможно действительно что-то с качеством у твоего диска. Кое-какие номера дисков есть здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... t5789.html
OMD
Сообщение OMD » Чт сен 30, 2010 14:25
Спасибо конечно, я все это читал и смотрел на разных форумах. На дисках ТАНАКИ стоит 6 пружин. Не хуже чем на Штаере.
Скорее всего действительно брак...
Не хочу корзину менять. Люк меня всем устраивает. А так давно БМВ поставил и ездил. Диск от Штаер пытался поставить. Не получилось. Трет о болты. Может я не так что-то делал или у нас такой Штаер был. Ну в смысле совсем паленый.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт сен 30, 2010 15:21
OMD писал(а):...Можно подробно поделиться по всем вопросам...
Делюсь :D
Как и что ставил:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... tml#295560
Там всё с фотографиями, маркировками, явками и паролями :D
Ана следующей странице - первые впечатления сразу после замены.
Замена "под ключ" (корзина + диск + работа) обошлась около 16000 руб. + стоимость "родного" выжимного (цену не помню, БМВ-шный нам не подходит).
Рассверлили на 4 мм одно отверстие.
Интересный момент - через "Экзист" было выгоднее купить весь комплект из трёх деталей (корзина, диск, выжимной от БМВ 635/735), нежели чем корзину и диск по-отдельности. Гримасы дикого рынка :)
На сегодня проехал тысяч 6 уже, доволен как слон - ни вибраций, ни шумов посторонних.
На бордюры залазить, в грязи ковыряться, гружёным "внатяг" трогаться - одно удовольствие.
Присутствует лёгкое тарахтение раздатки (коробки) при оборотах менее 1500. Меня оно и раньше особо не напрягало, сейчас вроде ещё потише стало.
Думаю, замена сцепления не является панацеей от "тарахтения", ибо скорее всего посторонние звуки -это конструктивная "фича" самой корейской коробки (есть такое обоснованное мнение).
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб окт 02, 2010 09:09
Диск сцепления от андории в нашу корзину подходит???
LBM
Сообщение LBM » Пн окт 04, 2010 13:19
На 90тк начал подбираться к сцеплению маленький пушной зверёк. Поэтому задумался о замене. Интересует опыт сообщества - где бы и почём бы лучше поменять в Москве?
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Ср окт 13, 2010 17:52
Партизанский
А с выжимным то что делал ?
резистор
Сообщение резистор » Пн ноя 01, 2010 22:06
Всем добрый вечер! Просмотрел всю эту тему. Такого проявления как у себя не увидел. Вернее не так-у половины подобное проявление: при полностью нажатой педали сцепления оно до конца не выключается. Началось с месяц назад, заметил , что с каждым днем сцепление схватывает все раньше и раньше, пока неделю назад машинка при заводе просто не поехала. Читаю камасутру. В первую очередь смотрю где течет тормозуха. Не течет нигде, более того бачек ГЦС залит под завязку. Гоню мысли о сдохшем сцеплении и прокачиваю систему. При прокачке тормозуха булькает и пузырится- явно в системе воздух. После прокачки все работает как надо. Обрадовался, но червячок сомнения сидит-раз воздух туда попал, попадет опять. Точно, так и есть, через неделю тоже самое. Прокачал опять - все в норме. Повторюсь - уровень тормозухи не изменяется, т.е. утечки вроде нет. Откуда воздух в системе?
OMD
Сообщение OMD » Вт ноя 02, 2010 00:20
Скорее всего манжеты уже имеют выработку... Вот воздух и подсасывает. Нужно просто заменить РЦС и ГЦС.
Все прокачать и будет Щастье! :D
резистор
Сообщение резистор » Вт ноя 02, 2010 06:41
Да скорее всего так и есть, просто подлая мыслишка сидела, что раз течи нет, то может в минимум возьни все бы енто вылилось. Но чудес не бывает.
Shadow
Сообщение Shadow » Вт ноя 02, 2010 13:23
Добрый день! Ребят подскажите - скрипит педаль сцепления при нажатии - это страшно? И что делать? Сразу извиняюсь, если не туда попала, но шот не нашла нигде темку. Машинке 3 месяца, бензин, пробег 3700.
dimon076
Сообщение dimon076 » Вт ноя 02, 2010 14:04
Shadow писал(а):Добрый день! Ребят подскажите - скрипит педаль сцепления при нажатии - это страшно? И что делать? Сразу извиняюсь, если не туда попала, но шот не нашла нигде темку. Машинке 3 месяца, бензин, пробег 3700.
Ничего страшного! Берём Вэдэшку и брызгаем на ось педали. 2-3 нажатия и скрип пропадёт!
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт ноя 02, 2010 14:05
Shadow писал(а):...скрипит педаль сцепления при нажатии - это страшно? ...
Аня, вот тут малость про педаль было.
http://www.uazpatriot.ru/forum/stuchit- ... 15004.html
Shadow
Сообщение Shadow » Вт ноя 02, 2010 15:37
Спасибо огромное, ща попробую исправить это дело :)
Shadow
Сообщение Shadow » Вт ноя 02, 2010 17:27
Скрип ушел :) Еще раз спасибо :roll:
king706
Сообщение king706 » Ср ноя 10, 2010 19:30
А на патриот подходит сцепление от хантера? VALEO 828009 Выжимной надо от патриота брать понятно.
И как вообще валео служит?
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Ср ноя 10, 2010 19:43
у меня 42т. прошло............умирает
Kosta Tula
Сообщение Kosta Tula » Ср ноя 10, 2010 20:45
Здравствуйте. Пробег 7300 км - буксует сцепление. При движении если дать газу, то обороты двигателя взлетают, а разгон еле еле - чуть газ отпустишь сразу чуется разгон, и если плавно газ давать то разгон нормальный. Иногда бывает пованивает сцеплением, но редко, а так звпаха нет почему-то? При трогании хватает под конец хода педали.
Вопрос:
1) сцепление менять в сборе?
2) сцепление чисто для 409 двигателя или от газели с 406 подходит (по форуму порылся так и не понял взаимозаменяемы или нет?).
Safronov
Сообщение Safronov » Ср ноя 10, 2010 21:41
Kosta Tula ! Что менять ... вскрытие покажет , но обычно меняют диск. От 406 всё подойдёт , НО !!! Сцепа может оказаться слабее. В темах есть все номера и модели !
Вообще , с таким пробегом ... как-то рановато на замену :D Может просто нужна регулировка ?
Брага с черёмухой... не пронесёт !
Kosta Tula
Сообщение Kosta Tula » Ср ноя 10, 2010 21:44
В книге написано, что сцепление не регулируемое.
В рабочем просто шток регулировки-то нет?
Kosta Tula
Сообщение Kosta Tula » Ср ноя 10, 2010 22:00
Если только шток подпилить?
Safronov
Сообщение Safronov » Ср ноя 10, 2010 22:04
Kosta Tula писал(а):В книге написано, что сцепление не регулируемое.
Правильно написано ! :) Свободный ход педали какой ? Т.е когда у машины возникают позывы к движению , педаль какое положение занимает ?
Kosta Tula
Сообщение Kosta Tula » Ср ноя 10, 2010 22:06
Вверху схватывает
Safronov
Сообщение Safronov » Ср ноя 10, 2010 22:22
Тогда прежде чем менять сцепу нужно сделать свободный ход или "чтоб внизу хватало". У меня как раб. так и глав. имеют регулировки . Ты внимательно осмотри шток раб.цилиндра и если всё же он без регулировки, то снимай его и шуруй в магаз... ищи подобный шток , но с регулировкой. Как только ты сделаешь положение педали "чтоб внизу хватало" , то скорее всего всё придёт в норму , а если нет ... :oops: Перспектива замены сцепы зловеще замаячит на горизонте ! Успехов !!! :)
Сообщение NATOvec » Ср ноя 10, 2010 23:06
Костя на Волнянского 19 к Игорю заедь все покажет и раскажет,там выберешь себе по карману :wink:
Dimsa
Сообщение Dimsa » Вс ноя 21, 2010 18:42
Тарабл такой, сегодня по утру на улице было -15, стал заводить, выжал педаль сцепления она по началу была сильно тугой, потом провалилась до упора и застряла в этом положении, подковырнул ногой она с натягом вернулась в исходное положение, завел, стал прокачивать, с десятого раза стала возвращятся без залипаний, лишнее усилиее ушло или привык через пол часа поездки. Доехал до дачи, там минус 18, через три часа завел и поехал домой, педаль не западала.
Мне по гарантии сцепление "прокачивали", не дожимало, помагло только на два дня.
Что это может быть
п.с. в коробке и прочем залита синтетика, коробка при этом включалась нормально, РПП был не тугой.
пианист
Сообщение пианист » Вс ноя 21, 2010 18:58
king706 писал(а):А на патриот подходит сцепление от хантера? VALEO 828009 Выжимной надо от патриота брать понятно.
ВАЛЕО - полное дерьмо! Даже не думайте его ставить. Если обороты менее 1500, стоит такое тарахтение, что собеседника не услышишь.
mudman
Сообщение mudman » Вс ноя 21, 2010 19:26
пианист писал(а):ВАЛЕО - полное дерьмо! Даже не думайте его ставить. Если обороты менее 1500, стоит такое тарахтение, что собеседника не услышишь.
Валео прекрасное мягкое сцепление, очень хорошо подходит к ЗМЗ-шным двигателям, но оно скорей ближе подходит для ГАЗелей и Волги, а што касаеца тарахтения, то просто устанавливать нада правильно сцепление.
пианист
Сообщение пианист » Вс ноя 21, 2010 19:28
А как его можно неправильно поставить? :shock:
mudman
Сообщение mudman » Вс ноя 21, 2010 19:36
Элементарно, хотяб на глаз, без оправки или первичного... Вот тебе вибрация и всё такое...
Вариантов много, вплоть до не качественных деталей.
пианист
Сообщение пианист » Вс ноя 21, 2010 19:38
Alex671 писал(а):Элементарно, хотяб на глаз, без оправки или первичного... Вот тебе вибрация и всё такое...
То есть, абы как диск прижал корзиной и все?
mudman
Сообщение mudman » Вс ноя 21, 2010 19:40
Кстати не факт што тарахтит сцепа, а не КПП или подшипник
пианист
Сообщение пианист » Вс ноя 21, 2010 19:40
Вот если диск бракованный попался - другое дело. Но он не был бракованным. Ну не идет ВАЛЕО на ПАТРИОТ! ВОЛГА, ГАЗЕЛЬ - да. Но только не УАЗ.
пианист
Сообщение пианист » Вс ноя 21, 2010 19:41
Alex671 писал(а):Кстати не факт што тарахтит сцепа, а не КПП или подшипник
Я поставил КРАФТ и все тарахтение исчезло. Дело было исключительно в диске.
mudman
Сообщение mudman » Вс ноя 21, 2010 19:46
пианист писал(а):Вот если диск бракованный попался - другое дело. Но он не был бракованным. Ну не идет ВАЛЕО на ПАТРИОТ! ВОЛГА, ГАЗЕЛЬ - да. Но только не УАЗ.
Странно, а у меня сосед 78000км отъездил и всё прекрасно, да и сейчас ещё ездит.
P.S. Меня вот тоже отговаривали от Старко, говорили г..вно, а поставил и доволен! Немного по мягкости Валео напоминает..
пианист
Сообщение пианист » Вс ноя 21, 2010 19:51
Нет, не убедят меня никакие доводы в пользу ВАЛЕО. Лучше на метро поеду. :D
Вернуться в «Сцепление»
