Сцепление SACHS от BMW 635/735
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс янв 15, 2012 17:55
Никто не пробовал ввести в Existe каталожный номер нашего LUK - может вылезет аналог от SACHS ???
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
leo2
Сообщение leo2 » Вс янв 15, 2012 18:03
alexxB02 писал(а):Никто не пробовал ввести в Existe каталожный номер нашего LUK - может вылезет аналог от SACHS ???
один наш люк и выходит.
аналогов нет.
ВВодил этот номер 624 3186 09
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс янв 15, 2012 18:08
Точно - 4794руб. и никакой информации где ставится :shock:
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс янв 15, 2012 18:19
Отправил запрос менеджеру Exist - может прояснит что.
leo2
Сообщение leo2 » Вс янв 15, 2012 19:23
Порылся в инете.
Уазобаза статья "сцепление от LUK для BMW"
на фотке самой корзины вот такой номер 3082 147 032
http://www.uazobaza.ru/articles/?id=4
При внесение этого номера в экзист выходит, что это номер корзины сцепления от SACHS, которое нам и нужно.
С той же Уазобазы
с фоток смотрим номер на диске с маркировкой как LUK так и SACHS там номер 324 0041 26
аналоги
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=324+0041+26.
В частности SACHS
1861 931 033
1861 561 002
(а сабжевое, которое все покупают 1862 149 132).
Всё это ставиться на те же модели E 24, 28 в таких модификациях: 528, 535, 628, 635, 728, 735
И чё то я сам уже запутался :D
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс янв 15, 2012 20:38
Сфотографировать они могли любую корзину, подожду может менеджер что-нибудь нароет. Если нет, то придеться попробовать таким же образом голову поломать. Там еще возникает вопрос - 3082 147 032 - это только корзина, а код родного LUK - только корзины есть?
пианист
Сообщение пианист » Вс янв 15, 2012 20:50
alexxB02 писал(а):голову ломать.
А зачем? Не проще комплект купить?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс янв 15, 2012 21:13
не если раздабудут инфу сможем не кисло экономить
leo2
Сообщение leo2 » Вс янв 15, 2012 21:18
и не надо точить отверстие
YoNas
Сообщение YoNas » Пн янв 16, 2012 13:24
leo2 писал(а):и не надо точить отверстие
Этот с чего бы вдруг?.. Если оно для БМВ, то и отверстие будет, как для БМВ. Или думаешь, что будет, как для УАЗа, а точат для установки на БМВ?.. ;) :D :D :D
leo2
Сообщение leo2 » Пн янв 16, 2012 13:55
[quote="YoNas"
Этот с чего бы вдруг?.. Если оно для БМВ, то и отверстие будет, как для БМВ. Или думаешь, что будет, как для УАЗа, а точат для установки на БМВ?.. ;) :D :D :D[/quote]
Вот с этого
kuznetsovmv писал(а):Когда ставил в "гараж 4Х4" (отдельное им спасибо за работу и за то что в празники делали) они сказали что есть сцепление от бмв тоже сакс. но не надо ничего пересверливать, т.е. подходит по всем отверстиям. и стоит дешевле.
номер не записал, простите растяпу.
YoNas
Сообщение YoNas » Пн янв 16, 2012 14:27
leo2 писал(а):[quote="YoNas"
Вот с этого
[/quote]
Значит оно должно быть для другого БМВ. Хотя... БМВ такая занятная марка - на одну и ту же модель, но с разницей в выпуске в несколько месяцев, могут быть настолько разные одни и те же детали... %)
leo2
Сообщение leo2 » Пн янв 16, 2012 15:01
Как и УАЗик :D
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн янв 16, 2012 17:12
Завтра там буду, узнаю номер!!! обещаю :)
Vib
Сообщение Vib » Пн янв 16, 2012 18:23
все ждут
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вт янв 17, 2012 16:29
Менеджер от Exist прислал ответ, что точной замены
LUK 624 3186 09 на SACHS нет :(
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт янв 17, 2012 16:42
Вчера договорился с гараж4х4 о установке ЗДТ, приехал на полчасика раньше обговоренного срока, а мне говорят, принять не можем, все занято. мастера все в работе.
хочешь оставляй, завтра сделаем..
не приятное отношение к договоренности.
поэтому номер не скажу.. уехал оттуда.
Vib
Сообщение Vib » Вт янв 17, 2012 18:24
а мы все ждем и ждем :cry: :wink:
spewcat
Сообщение spewcat » Вт янв 17, 2012 19:37
Поставил сегодня сцепление БМВ.Шум трансмиссии стал сильнее.Точнее на заводском ЛУКе его почти небыло,а с БМВшным появился.Кроме всего педаль сцепления стала сильно туже.И брать стала выше.
Из+....Стали легко переключаться передачи.
Родное заводское сцепление в отличном состояни только диск кривой(сточился с одной стороны очень сильно).
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт янв 17, 2012 19:43
а масло какое залили?
от масла много зависит.
насчет выше брать, надо поездить, может изменится.
у меня родное на 100 000 было еще ОЧЕНЬ живое.
хотя три раза жег его. воняло сильно.
spewcat
Сообщение spewcat » Вт янв 17, 2012 19:51
kuznetsovmv писал(а):а масло какое залили?
масло то что и было.его не сливают при замене сцепления.Посмотрим что будет дальше.
Portos
Сообщение Portos » Вт янв 17, 2012 23:09
Недавно поставил БМВшное сцепление. Пробежал уже около 2000 км. Педаль не сильно туже .Практически не отлиается. Из посторонних шумов появились шумы на ручке КПП (поставил деревянную , буду что-нибудь придумаю. Берет где-то по середине. С рабочим ничего неделали , только прокачали.
Gleb31512
Сообщение Gleb31512 » Чт янв 19, 2012 21:02
А кто нибудь сталкивался с таким комплектом SACHS 3000951401 в составе:корзина-3082000005, диск-1878005402(вроде еще есть аналог-1878000041), выжимной -3151000018, смазка-4200080060. По той информации, что нашел из разных источников следует, что это на ГАЗ/ГАЗЕЛЬ с дв.406 и диаметр 240мм и ступица диска под наш вал, цена около 4800руб.
Патриот Limited, 2007г., Евро2. ГБО-Digitronic.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт янв 19, 2012 22:14
4800 значительно лучше ! Только бы подходила к уазику
Rolly
Сообщение Rolly » Вс янв 22, 2012 08:06
Вчера установили.
1861931033 Диск -3520р.
3082147032 Корзина 3400р.
выжимной - родной - 1500р.
Кайфую..
Комплект Люка отходил 27 тыщ. Диск съело в ноль. Т.е. он уже начал клепками тереться об корзину. Выжимной - родной заводской отходил 57 тыщ. Подшипник болтался.
На корзине - сильная выработка лепестков.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс янв 22, 2012 08:12
А было какое масло? синтетика 75w90 надеюсь?
Жду когда осядет....
spewcat
Сообщение spewcat » Вт янв 24, 2012 09:35
Масло родное ZIC.С ним лучше всего передачи переключаются.Это уже проверено .Пробовал Мотюль(показалось самым лучшим),мобил,кастрог(75W85).
spewcat
Сообщение spewcat » Вт янв 24, 2012 09:38
Вот заинтересовал вопрос центровки сцепления БМВ!!!
А нужно ли.???
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Пт фев 24, 2012 18:02
Gleb31512 писал(а):А кто нибудь сталкивался с таким комплектом SACHS 3000951401 в составе:корзина-3082000005, диск-1878005402(вроде еще есть аналог-1878000041), выжимной -3151000018, смазка-4200080060. По той информации, что нашел из разных источников следует, что это на ГАЗ/ГАЗЕЛЬ с дв.406 и диаметр 240мм и ступица диска под наш вал, цена около 4800руб.
Тожке сегодня смотрел в магазине этот набор. Корзина, говорят должна 1:1 подойти. Шлицы - померить надо... Выжимной пластмассовый.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Пт фев 24, 2012 18:13
4400 р. стоит SACHS 3000951401, а скажите, а чье сцепление на ивековском двигле ? такое же как на 409-х, на бензинках?
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт фев 24, 2012 20:04
KOMIK писал(а):...чье сцепление на ивековском двигле ? такое же как на 409-х, на бензинках?
Другое.
В этой теме уже отвечали на этот вопрос:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 5-150.html
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Пт мар 02, 2012 22:56
Вот с этого
Значит оно должно быть для другого БМВ. Хотя... БМВ такая занятная марка - на одну и ту же модель, но с разницей в выпуске в несколько месяцев, могут быть настолько разные одни и те же детали... %)[/quote]
Это комплект 3000 951 401. В каталоге SACHS н в применяемости написан к авто VOLGA , мотор 406.10.
Т.е. он действительно встает на наш маховик 4062.... без доработок. Шлицы у ведомого диска тоже вроде подходят, но... Соответственно он расчитан на значительно ментший момент и диаметр у него 228 мм, а не 240.
Кстати, движки на БМВ, где применяется сцепление 3000 458 001 имеют мощность до 160 квт, а наш 105. Вот вам и запас прочности...
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб мар 03, 2012 01:02
Дон Румата как википедия все расписал ))) люди ездят и не парятся кому мало сцепы бмв ставят керамику
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Сб мар 03, 2012 09:44
Кстати, наверно идеальным подшипником для сцепления SACHS 3000 458 001 будет подшипник от STARCO http://auto5x5.ru/shop/15/desc/podshipn ... e-uaz-3160
Чуть дороже штатного Патриотовского, но с площадкой нажимной и влагозащищённый.
Но их нет в наличии сейчас :-(
ligen
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение ligen » Вс мар 04, 2012 15:55
Кто знает, где купить SACHS 3000 458 001?
Сообщение 599 » Вс мар 04, 2012 21:39
ligen писал(а):Кто знает, где купить SACHS 3000 458 001?
В этой теме поищите, были тут ссылки.
whiter
Сообщение whiter » Вт мар 13, 2012 15:59
а кто нибудь сравнивал "БМВ"шное и металоерамику...
1 меалокерамику отъездил... неочень доволен если честно.
вот подумываю о БМВшном.
Сообщение 599 » Вт мар 13, 2012 16:04
whiter писал(а):а кто нибудь сравнивал "БМВ"шное и металоерамику...
А, что с ней случилось? Стерлась? :) Какой пробег на ней был и в каких условиях эксплуатировалась? Просто интересно. В свое время хотел себе поставить керамику, но передумал и на 2-х машинах использовал БМВ.
samael
Сообщение samael » Ср мар 14, 2012 11:38
ну я сравнивал. На керамике - сильнее шум от раздатки, в пробке попа, трогаешься рывками. С бмв будет как со штатным, только живёт оно дольше и не дёргается при старте.
whiter
Сообщение whiter » Ср мар 14, 2012 15:07
где то с 1-1,5 года эксплуатация.
было всякое. эксплуатация - жесткая
пробег +/- 15-20тыщ
в итоге стер маховик, и корзина (прижимная плита)с проточкой.
мне очень рекомендовали заменить (выкинуть м.керамику)
но из-за отсутсвия денег - поставил как было - тока поменял маховик. сам же диск стерт минимум.
в итоге щас дребезг и трещит на скорости РК тарахтит
а при трогиании мет.скрежет.... как на пробуксовывающем сцеплении... если трогать с перегазом... то вроде норма.
хотя в самом начале эксплуатации были только положительные эмоциию
был куплен усилиенный вариант корзины.
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 14, 2012 15:34
whiter писал(а):...
И опять будет "стёртый" маховик... Металлокерамика твёрже простого металла.
Вот если бы на маховике ещё бы была металлокерамика - тоды ДА. А так, нунафиг.
starley
Сообщение starley » Чт мар 15, 2012 10:34
Мужики! А кто нить брал бмв-шное сцепление http://www.3160.ru. Оно там стоит на 1200 руб. дешевле чем в exist. Чет подозрительно как-то!
leo2
Сообщение leo2 » Чт мар 15, 2012 10:56
starley писал(а):Мужики! А кто нить брал бмв-шное сцепление http://www.3160.ru. Оно там стоит на 1200 руб. дешевле чем в exist. Чет подозрительно как-то!
10990 там стоит
http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... B5&x=0&y=0
Сообщение 599 » Чт мар 15, 2012 11:29
10990 там стоит
Круто, я за 7 с хвостом тысяч брал.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт мар 15, 2012 11:39
599 писал(а):
leo2 писал(а): 10990 там стоит
Это где так и когда???
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт мар 15, 2012 11:41
Я за 12 рублей 3 года назад
Сообщение 599 » Чт мар 15, 2012 11:44
Zmei писал(а):
599 писал(а): Круто, я за 7 с хвостом тысяч брал.
Я в этой теме 2 раза ссылку давал, т.к. на 2-х машинах менял. Брал летом, вроде. Поищите в этой теме.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт мар 15, 2012 11:45
Ок!
Сообщение ZamPoteh » Чт мар 15, 2012 11:46
Запаримся искать. Кинься ышо разок :respect: :respect: :respect: . Бог троицу любит. :oops:
Сообщение 599 » Чт мар 15, 2012 11:52
Вот ссылка http://www.diol.ru/Search.aspx?str=3000%20458%20001
вот только теперь там нет комплекта с таким номером :cry: или я не нарыл.
Вернуться в «Сцепление»
