Сцепление SACHS от ГАЗели
powerfull
Сообщение powerfull » Пт дек 07, 2012 19:40
Выжимной вроде какой то длинный рекомендуют :) у меня пробег 1280 !у тебя тоже 12 года ?Ты когда покупал машину?
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт дек 07, 2012 20:14
powerfull писал(а):Выжимной вроде какой то длинный рекомендуют :) у меня пробег 1280 !у тебя тоже 12 года ?Ты когда покупал машину?
В сентябре. Да можно и длинный тут в теме вроде подробно про него есть. Но я родной оставил т.к. пробег мизерный был.
powerfull
Сообщение powerfull » Пт дек 07, 2012 20:40
понел !вообщем осталось только купить и как то уговорить диллера на бесплатную замену!
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт дек 07, 2012 21:27
powerfull писал(а):понел !вообщем осталось только купить и как то уговорить диллера на бесплатную замену!
А родное сцепление как себя ведет? У меня в пробках машина тряслась жутко где то после часа езды. А с дилером по напористей надо себя вести. Меня с порога пытались на х...й послать типа не гарантийный случай. Но не тут то было. В итоге говорят пишите расписку если это не гарантия то оплатите работу по замене сцепления. Отвечаю говно вопрос только сцепу при мне снимать будете сфоткаете и фото на завод отправите а корзину и диск мне отдадите. Пусть завод решает гарантия это или нет а я независимую экспертизу закажу. Тут же появился инженер по гарантии и сказал что они знают об этом дефекте и завод тоже знает. Предложили заменить на такое же дерьмо или купить у них комплект крафт. Я вежливо отказался и предложил поставить мой комплект дилер согласился. Итог поменяно все бесплатно. Вот как то так.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб дек 08, 2012 06:59
ВОт именно теже симптомы дергание в пробках или вообще после часа езды и дребезг лязг при вкл сцепления
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Сб дек 08, 2012 07:32
powerfull писал(а):ВОт именно теже симптомы дергание в пробках или вообще после часа езды и дребезг лязг при вкл сцепления
Тогда выход один покупай диск и корзину и смело езжай к дилеру. Удачи.
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич » Сб дек 08, 2012 16:46
Скажите а на ивеко он подходит???или нужно дорабатывать?
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Сб дек 08, 2012 17:51
Владимир Андреевич писал(а):Скажите а на ивеко он подходит???или нужно дорабатывать?
На счет ивеко не в курсе.
alan62
Сообщение alan62 » Вс дек 09, 2012 15:11
Собрался тоже менять(дергается при трогании пробег 6000), но появился вопрос....
Все пишут, что педаль стала мягче, но ведь жесткость корзины НАПРЯМУЮ связана с жесткостью педали. То есть, если педаль стала мягче, то снизилось усилие прижЫма диска к маховику, тем самым(по теории) должно увеличиться пробуксовывание, то есть сгореть оно должно быстрее в тяжелых условиях. Думал ли кто про это??? :?: :?: :?:
Просто я ездил на ЗМЗ "золотая серия" усиленное, то там педаль стала на порядок жестче, чем было люковское. Сейчас стоит ЗМЗ усиленное, с завода(по крайней мере так говорят в сервисе) и педаль более менее тугая. Вот меня и беспокоит вопрос, если становиться мягче, мож стоит тогда корзину оставить, а поменять только диск???
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вс дек 09, 2012 15:27
alan62 писал(а):Собрался тоже менять(дергается при трогании пробег 6000), но появился вопрос....
Это сцепление ставится на газель с дизельным двиглом у которого момент выше чем у ЗМЗ 409!!! И возят на газелях по 3 тонны. Так что этим всё сказано. А то что педаль мягче так это фирменная фишка сакса.
alan62
Сообщение alan62 » Вс дек 09, 2012 15:32
Это понятно, куда что ставят. И про момент знаю.
Вот только в чем фишка, не пойму, мож объяснишь? :)
Каким боком, там что давит, что усилие нужно меньше на нажатие, а прижимает сильнее? :D
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 09, 2012 15:37
alan62 писал(а):Это понятно, куда что ставят. И про момент знаю.
Закон Архимеда о рычаге знаешь ? Если знаешь, то всё поймёшь. Точка опоры лепестка корзины :wink:
alan62
Сообщение alan62 » Вс дек 09, 2012 15:55
Если это не догадки, а так оно и есть, тогда понятно.
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вс дек 09, 2012 15:57
Всё очень просто и очень доходчиво.
Dred
Сообщение Dred » Ср дек 12, 2012 11:54
Вчера поставил наконец. Подтверждаю положительные отзывы. Педаль ваще как клавиш включения света дома, т.е. без усилия два положения "вкл" и "выкл", отличается только положением ноги. Если бы не предупредили, я бы наверное конкретно обкакался, сев за руль после ремонта. Конкретное ощущение "вытекшего" сцепления. Я меня такая хрень в Матизе, там тросовый привод и усилия тоже нет. Теперь жена будет охотнее садиться за руль и возить мене пьянного :)
Правда с утра на морозе ощущение сцепы кратковременно восстановилось :oops:
Комплекты сцепления дефицит. Проехал три магазина, корзины есть - дисков нема :( говорят, всё УАЗоводы распокупали...
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
alan62
Сообщение alan62 » Ср дек 12, 2012 12:35
Меня очень беспокоит, легкая педаль.
Не мог бы ты попробовать упереться куда нибудь и проверить???
Или бростить педаль сцепления, машин должен прыгнуть, а не плавно тронуться.
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Ср дек 12, 2012 12:38
Dred писал(а):Вчера поставил наконец. Подтверждаю положительные отзывы. Педаль ваще как клавиш включения света дома, т.е. без усилия два положения "вкл" и "выкл", отличается только положением ноги. Если бы не предупредили, я бы наверное конкретно обкакался, сев за руль после ремонта. Конкретное ощущение "вытекшего" сцепления. Я меня такая хрень в Матизе, там тросовый привод и усилия тоже нет. Теперь жена будет охотнее садиться за руль и возить мене пьянного :)
Это всего лишь жидкость загустела. Налить хорошей импортной и проблема исчезнет.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 12, 2012 12:41
я на 20-ти см бордюры на нем лазил. Разницы со стоящим до этого ЛУКом не ощутил по сцеплению. Лезет уверенно, без вони. По глубокому снегу пока не лазил, так что точнее не скажу.
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Ср дек 12, 2012 14:48
alan62 писал(а):Меня очень беспокоит, легкая педаль.
Забыл выключить передачу :o (в конце рабочего дня) и бросил сцепу- прыжок хороший, и после заглохла
На выходных прокатился на дачу , снег местами слежался, на 2й пониженной заглох,хоть и газку поддавал
Dred
Сообщение Dred » Ср дек 12, 2012 14:56
ну тады положи под неё пружину заднюю от ТАЗика :)
почему-то никого не беспокоит тот факт, что гидравлический домкрат поднимает 10 тонн, приводясь легким движением кисти руки человека.
Dred
Сообщение Dred » Сб дек 15, 2012 12:48
4 дня - полёт нормальный. Забыл про дёргание при движении задним ходом, буксования сцепления не замечал ни разу, хотя пару раз "провоцировал" специально.
В общем "зачёт" сдан.
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » Сб дек 15, 2012 13:33
Всем доброго времени суток. Парни нужна помощь. патрик 2011 года, бензин, пробег 23000.
Думаю, что сцепление, на 80 км на 4 передачи, даю газу, обороты увеличиваются скорость на месте.
2 вопроса:
1- какое лучше поставить сцепление
2-порекомендуйте в СПб сервис
качественно и не дорого
Спасибо
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Сб дек 15, 2012 13:58
bloodmaxxx писал(а):Всем доброго времени суток. Парни нужна помощь. патрик 2011 года, бензин, пробег 23000.
2 вопроса:
Спасибо
Привет. Тут в теме все подробно написано. Ставь от газели с двиглом камминс и не парься. Удачи.
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » Сб дек 15, 2012 22:29
Что то я запутался. Это одно и тоже?
paha писал(а):Вот идеальный комплект:
Средние цены в магазинах
корзина - 063082001150 2400 р
диск - 201878005456 3500 р
выжимной - 31605-1601180 (длинный). 850 р
итого: 6750 р
Сцепление SACHS 3000 950 027(это в сборе все) Я правильно понял? Еще что то помимо этого надо?
И где лучше в Питере поставить его? Я так понимаю я могу в любой Газелевский магазин прийти сказать эти артикулы и все? И что значит двигло cammincs?
Спасибо
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вс дек 16, 2012 07:12
bloodmaxxx писал(а):Что то я запутался. Это одно и тоже?
итого: 6750 р
Спасибо
Все правильно понимаете. Двигло камминс означаетГазель Бизнес с дизельным двигателем камминс. На счет где в Питере устоновить не знаю так как в Москве живу. Удачи.
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » Вс дек 16, 2012 18:11
Дима1973 писал(а):Все правильно понимаете. Двигло камминс означаетГазель Бизнес с дизельным двигателем камминс. На счет где в Питере устоновить не знаю так как в Москве живу. Удачи.
у меня бензиновый патрик, мне все равно от дизельной газели?
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 16, 2012 18:21
bloodmaxxx писал(а): у меня бензиновый патрик, мне все равно от дизельной газели?
Тут дело в моменте, что может выдержать сцепление. http://www.carlik.com/torque.php#
У каминса это 270 Нм, а у 409-го 217 Нм Вот как говориться и почувствуйте разницу :wink:
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вс дек 16, 2012 18:39
Так точно!!!
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » Вс дек 16, 2012 22:38
Спасибо парни, завтра поеду за сим девайсом, по результатом отпишусь.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн дек 17, 2012 09:56
Комрады, проверьте, пожалуйста, кто может подходит все-таки диск Sachs для Камминса в корзину Турбо или нет.... :(
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн дек 17, 2012 10:21
Nomad писал(а):Комрады, проверьте, пожалуйста, кто может подходит все-таки диск Sachs для Камминса в корзину Турбо или нет.... :(
Я уже проверял. Не лезет ступица диска в корзину турбо. Там, буквально миллиметр какой-то. Но мне пришлось покупать еще и корзину сакс, а турбо отдал.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн дек 17, 2012 10:35
А можно плиту корзины Турбо сточить изнутри на миллиметр? Она, насколько помню, 15 мм толщиной. :?
Костянчег
Сообщение Костянчег » Пн дек 17, 2012 11:03
Nomad писал(а):А можно плиту корзины Турбо сточить изнутри на миллиметр? Она, насколько помню, 15 мм толщиной. :?
То-же проверял, не лезет. Там фаска внутри сделана, она и мешает, если ее снять то все войдет.
З.Ы. Ваще не понимаю нафига они ее сделали...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн дек 17, 2012 12:56
Да, если турбу допилить, то должно состыковаться.
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » Пн дек 17, 2012 23:38
Купил, поставил, мягенькое, даже по моему слишком, хватает практически в самом низу, приходиться привыкать, но время покажет как оно себя ведет, большое спасибо Всем.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт дек 18, 2012 09:00
Пират писал(а): У каминса это 270 Нм, а у 409-го 217 Нм Вот как говориться и почувствуйте разницу :wink:
А у прошитого 409-го 250 Нм. Вот и не большая разница получается :)
dimsol
Сообщение dimsol » Вт дек 18, 2012 13:23
Дима1973 писал(а):А с дилером по напористей надо себя вести.
Если не секрет - у какого дилера ремонтировался, не в Торгмаше-Марьино ли случайно?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт дек 18, 2012 16:49
дак а дизельному патриоту оно вообще ниочем там в сроке 270
Пират
Сообщение Пират » Вт дек 18, 2012 18:47
Смысл в том, что штатное сцепление работает уже на пределе своих возможностей, а Камминсовское на штатном режиме, да ещё с запасом :wink:
А вообще, всё это азбучные истинны, которые и обьяснять-то не принято
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Ср дек 19, 2012 19:01
Автогермес на Сормовской.
dimsol
Сообщение dimsol » Ср дек 19, 2012 21:38
Дима1973 писал(а): Автогермес на Сормовской.
Понятно. Просто увидел что живешь в ЮВАО вот и подумал. Самому предстоит разговор с дилером на счет сцепления - вот и выбираю куда поехать - где сервис порядочнее.
Кстати, а где сцепление покупал?
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Ср дек 19, 2012 22:05
Сцепу брал на ярославке дом не помню тут в теме где то точный адрес есть. А по поводу гермеса те еще уроды. Прямо с порога орут это не гарантийный случай пришлось в сервисную книжку приемщека тыкнуть. Тогда говорит пишите расписку что если не гарантийный случай то оплатите работы по замене сцепы 10000 рублей. Я ему говоря говно вопрос только сцепу при мне снимать будете сфоткаете и отправите фотки на завод а корзину и диск мне отдадите я их на экспертизу сдам. Тут же появился инженер по гарантии и говорит что про этот дефект знает и завод тоже. Так что все будет поменяно за счет завода. Так оно и вышло. Вот как то так.
slf007
Сообщение slf007 » Чт дек 20, 2012 12:13
Ребят подскажите а сцепление SACHS от ГАЗели на Е2 встает или только на Е3 есть принципиальная разница?
"...с Уважением дата подпись, отвечайте нам а то,если вы не отзоветесь мы напишем в спортлото!"
Dred
Сообщение Dred » Чт дек 20, 2012 14:59
dimsol писал(а): Самому предстоит разговор с дилером на счет сцепления - вот и выбираю куда поехать - где сервис порядочнее.
я не специалист по порядочности, но в ТМ-Марьино катаюсь обслуживаться аж из Рязанской области.
Просто одновременно порядочнее и ближе как-то не нашлось :)
Там и меняли сцепление на газелевое, так что не удивятся...
Кстати, обнаружил что новая сцепа даёт приятный бонус - меньше стал включать полный привод, точнее практически перестал пользоваться. Прошлую зиму всю отказал с полным, так как трогаться с обмерзлой обочины и доехать до асфальта было проблемно, приходилось газовать и колёса в букс. Теперь как-то незаметно стало нормально трогаться авто на скользком.. пригляделся - на холостых спокойно отпускаешь сцепление и без рывков едешь. Правда мозг перепрошитый, позволяет так ездить. И резина зимняя хорошая.
dimsol
Сообщение dimsol » Чт дек 20, 2012 15:31
Dred писал(а):в ТМ-Марьино катаюсь обслуживаться аж из Рязанской области
Понятно.
Я сам в этом салоне покупал Патра, но с переездом в другой район стало далековато ездить. Тут под боком Автоазия есть, но не знаю как там с уровнем сервиса. Позвонил - сказали, что инженер по диагностике приходящий (не постоянно работает) и запись к нему на неделю вперед.
Похоже надо ехать в Торгмаш.
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пт дек 21, 2012 07:00
slf007 писал(а):Ребят подскажите а сцепление SACHS от ГАЗели на Е2 встает или только на Е3 есть принципиальная разница?
Встает и ОООчень хорошо работает :yahoo:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт дек 21, 2012 08:10
Как выяснилось, это сцепление не встаёт без напильника только на новые патриоты, 12-го года, Е4. Им приходится подгонять отверстия, рассверливать/растачивать.
dimsol
Сообщение dimsol » Пт дек 21, 2012 09:26
Серёга34 писал(а):Как выяснилось, это сцепление не встаёт без напильника только на новые патриоты, 12-го года, Е4. Им приходится подгонять отверстия, рассверливать/растачивать.
С Евро-4 пока только дизеля идут. ЗМЗ-409 еще Евро-3. Обещают с января 2013 года и бензинку под Е4 переделать. Так что, судя по отзывам владельцев новых патров (12г) Кому как повезло. Думаю на заводе разные детали ставят - кому остатки старых, кому новые.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт дек 21, 2012 09:41
Ну, на счет Е3-Е4, я не уверен, конечно. Просто подитожил высказывания нескольких человек, по поводу подгонки обсуждаемого комплекта на авто 12-го года, с новыми панелями.
slf007
Сообщение slf007 » Пт дек 21, 2012 13:21
Ребят всем спасибо за инфу, буду внедрять
Вернуться в «Сцепление»
